Ovi temelji su idealne pozicije za cementpolimer hidroizolacije tipa Sika Topseal 101 ili 107 , takodje Dramin ima odlične proizvode !!
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Ovi temelji su idealne pozicije za cementolimer hidroizolacije tipa Sika Topseal 101 ili 107 , takodje Dramin ima odlične proizvode !!
To je uredu naravno kada govorimo o proizvodima za hidroizolaciju perimetra/ sokle. Ono što treba da se definiše je koji lepkovi postoje na domaćem tržištu za montiranje XPS na tim pozicijama sa tom podlogom. Uslov je da budu vododbojni , otporni na baze i kiseline zemljišta i vode.
Pročitah bezmalo celu temu, puno mi je pomogla.
Trenutno imam nedoumicu šta raditi sa izolacijom terase (ići će alu keramika i alu ograda, ali ne ove sezone). Odispod i čelu je izolovano stiroporom, razvučena mrežica a po obodu je plastificirani lim. Šta uraditi odozgo?
Koji slojevi idu? Stirodur, cementna košuljica? Majstor nije upućen. Keramiku svakako ne možemo da stavimo ove sezone. Šta je najpametnije da nam u ovom trenutku "fasaderi" urade?
Hvala unapred.
Postoji li neka podloga koja ce ici pre lepljenja stiropora na rigips(spolja)?
Takodje se dvoumim lepiti lepkom ili pur penom?!
Hvala na odg
Možeš li malo da opišeš osnovnu zamisao, odnosno odakle ideja da na rigips ploče spolja lepiš stiropor. Koja vrsta rigips ploča i kakva je to konstrukcija u preseku?
Hvala na odg
Dođoh s posla i nema odgovora...ako čitaš shvati sve ovo dobronamerno.Pokušao sam prostim pitanjem da te upozorim na takav zahvat. Ne znam ko ti je to preporučio ili si nekim...,ne znam kavim idejama odlučio da lepiš stiropr na rigips spolja. Ljudi moji, vi bi da uštedite a pravite Frankenštajna
Izvini druze bio sam zauzet pa nisam ulazio te ti ne odgovorih.
U pitanju je pomocni objekat, preko rigipsa je bila stavljena rabic mrezica i lepak i to je tako funkcionisalo 10 godina, medjutim od kise je doslo do toga da su se negde negde lepak i mrezica odvojili od rigips ploce(ona je suva koliko sam uspeo da vidim) te sam se nosio mislju da skinem taj sloj lepak i mrezice pa da zalepim stiropor ploce(5-cu mislio sam lepkom za stiropor ili cak za plocice imam neki koji bih moga da iskoristim ili mozda pur penom) pa preko toga rabic mrezicu i onda fasadu.
Ne znam koliko to ima smisla?!
Ako sam opet nejasan izvini, trudim se da objasnim sto bolje mogu, ali preko foruma je to tesko bez slike samo recima...
Hvala na pomoci
P.S. Objekat se ne koristi za zivljenje..I da pojasnim, nije mi cilj usteda, no cilj mi je da zastitim rigips koji je inace vlagootporni(onaj zeleni) da ne propadne, tj na ovim mestima gde se podblucila rabic mrezica i lepak..
Nemoj mi zameriti ali se zaista nikada u praksi nisam susreo sa takvom vrstom improvizacije. Nemam odgovor i izvini jer sam uzurpirao ovo pitanje i temu. Zaista se nadam da će neko od članova foruma imati nekakav iskustneni oblik rešenja da ti pojasni ili predloži.Srećan rad...!
Radim izolaciju.
Kuca je zidana sitnom ciglom 25cm plus je malterisano.
Stiropor 10cm, ct-83, ct-85, tiplovi su kupljeni LFN FI10 WKRET-MET 200mm, mrezica 160g profix...
Interesuje me sta preporucujete za zavrsni malter, da li je CT-175 za zidove i CT-77 za coklu dobar izbor ili nesto trece preporucujete?
Izbor ukrasnih maltera je šminka čitavog posla ,stvar estetike i određenih kvalitativnih efekata. Ono što je bitnije, nalazi se ispod. Vidim tu tiplove sa plastičnim ekserom (ko je to preporučio ? ) i nigde se ne spominje stirodur na cokli....itd
Radi se cokla, mislis da je trebalo uzeti sa metalnim klinom tiplove? Oni su ipak za staklenu vunu i za vece debljine stiropora.
Staklena vuna se nikada ne koristi prilikom ugradnje kontakt fasade, već kamena vuna, stiropor,...itd. Osnovna uloga tipla je da u slučaju požara zadrži ploče na zidu i zbog toga ekser/klin mora biti čelični a ne plastični. To nema nikakve veze sa debljinom izolatora.Pitao sam za cokl jer se po pravilu za tu poziciju koristi stirodur ( XPS ), a ne stiropor 17gr/dm3 ( EPS ).
Pogresio sam u vezi vune.
Znam da stiropor truli u kontaktu sa vodom i da se zato koristi za coklu xps ploce.
Upravu si za tiplove plastican ce se od temperature saviti, izlomiti.
Kuca je u selu , fasada sa stiroporom 5cm stavljena pre skoro 9 godina.
Neko ili nesto je u prethodnih par dana ovo uradilo- a posto se tamo povremeno odlazi, nisam primetio , ni cuo nista sumnjivo.. Visina od trotoara do rupe je bar 3,5m.
Sta bi to moglo biti?
Могуће да су се пухови уселили.
Hvala na odgovoru.
Cuo sam da ih ima tamo, al za ovih 10 godina ni cuo ni video.
Hoce li da nastave unistavanje fasade ,i kako da ih oteram-unistim?
Њихова храна су бобичасто воће, ораси итд. Вероватно су прогризли део фасада да се уселе на таван, то им је омиљено место.
Uh sad citam o njima, bas to vole. Sto je najgore u potkrovlju je staklema vuna , kojoj ne mogu prici bez dobre demontaze krova.
A ima dosta i rupa pored ondulin ploca gde mogu ulaziti.
Jedino mi nije jasno kako su se popeli uz fasadu, nigde drveta okolo kuce...
Voleo bih da ih uhvatim zive, deca gledaju slike, ne bi volela da ih ubijem..
Onaj elektronski rasterivac glodara ne vredi??
Da bar ne jedu fasadu..
Пухови су заштићена врста, а није их препоручљиво хватати јер знају добро да угризу. Зубима прогризу орах, на пример.
Da li ja da počinjem sa fasadom ili sam zakasnio za ovu jesen?
Treba da pravim stepeniste koje se velikim dijelom veze direktno ispod dnevnog boravka, izgleda da ce tu biti poveci toplotni most... kako to rijesiti nekim termo prekidom? Stepeniste mora biti vezano za postojeci zid/temlj, ali ne znam kako da se to izvede. Majstori nemaju pojma o cemu pricam ali ce uraditi kako im ja kazem. Nemojte mi predlagati da nadjem druge jer niti jedan ne zna o cemu pricam, kod nas su ovo nepoznati pojmovi u gradjevinarstvu.
u kuci ce ici stirodur 2-3cm i kosuljica, oko 10cm sve.
Drugo pitanje-kako da izolujem ovaj dio ispred ulaznih vrata? da produzim istu ovu kosuljicu, samo da naprim jos jedan dodatni vertikalni termo prekid kod samih vrata?
Mozes da izolujes sa unutrasnje strane izmedju kosuljice i zida. Mozes i sa spoljasnje strane staviti stirodur a vezati stepeniste sa temeljom u par tacaka. Sem toga povrsina sa kojim zid ispod vrata ima kontant sa betonom stepenista je veoma mala. Ne bi trebao narocito da brines o tome.
Ako moze da se stavi stirodur, makar 2cm, pa se ankerise na nekoliko tacaka rado bih odradio, bolje da se prave mini mostovi u tim tackama nego cijelom duzinom ispod kliznih vrata. Imacu i podno grijanje, pa ce biti poveca razlika u temperaturi, ne bih volio da tu u cosku pocne da se stvara budj ili slicno ispod kosuljice
Ono što mene više brine (ili ne vidim dobro ) je nepostojanje hidrozolacije ispod zidova !!??
da, u pravu si, nisu stavili. nisam ni primijetio to do sad...
taj dio je naknadno radjen, produzenje ploce, na ostalom dijelu zida postoji. kakve probleme mogu ocekivati zbog toga? i kako da se to naknadno rijesi?
Možeš da očekuješ ozbiljne probleme sa kapilarnom vlagom . I mogu biti toliko veliki da obesmisle celu gradnju . Naknadno se rešava sečenjem zida i umetanjem hidroizolacije .
ok, odradicu to odmah. bolje prije nego kasnije...
Upravo tako . Naravno hidroizolacija ne ide samo ispod zidova već ispod cele površine poda i spaja se sa onom u zidovima . Kako će ići košuljica termoprekid se može izvesti u podu. Naravno mora se uraditi i hidroizolacija samog stepeništa tj onog dela koji je u ravni poda objekta da ne bi bilo prodora vode unutar objekta ili ispod košuljice
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-434918
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-434921
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-434922
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-434960
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435396
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435408
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435440
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435445
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435446
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435456
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435703
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miksan
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435711
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435717
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435718
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-435719
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436300
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisoni
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20171028_150533.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436302
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436305
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436307
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436308
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436309
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436610
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[47] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436772
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvonko-r
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20171113_075146_resized_20171113_080154098_resized_20171113_094224780.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20171008_095848_resized_20171113_093818341_resized_20171113_094247152.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436774
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436781
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436786
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436788
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436790
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436791
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=33#comment-436792
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=32
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=29
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=30
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=31
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=34
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=35
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=36
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=37
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
@Djordje993
poslao sam ti privatnu poruku sa nekim objašnjenjima
