Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
Ovako, odluka je pala na austrotermov fasadni stiropor 10cm, ct84 za lepljenje istog ali sada treba odluciti koji lepak za mrezicu da koristim. Gledao sam siku Sika® ThermoCoat UNI i Sika®
ThermoCoat NET . U tehnickom listu sam nasao da je UNI Čvrstoća na pritisak posle 7 dana: oko 3 MPa posle 28 dana: oko 5 MPa a NET Čvrstoća na pritisak posle 7 dana: oko 5 MPa
posle 28 dana: oko 7 MPa , pa mi treba strucna pomoc koji je bolji. Ili naravno ako neko ima bolju preporuku. Bavalit ce sacekati bar jos godinu dana ...
Hvala svima unapred
