Izotope, puno ti hvala na odvojenom vremenu za razmatranje mog problema. Stvarno sam ti beskrajno zahvalan, posebno zato što vidim da se razumeš u tematiku i da si vrlo temeljan, što je danas prava retkost. Elem, da razjasnim, nisam mislio da uopšte ne koristim lepak, staviću armaturnu mrežicu i preko toga preći sa jednom rukom lepak čisto da zaštitim stiropor. Nije mi preterano bitno da ta izolacija bude estetski nešto posebno, bitno mi je da bude funkcionalna, tj da kuća bude topla. Zalepiću gornji i donji sloj, kao i bočne strane sa lepkom da mi toplota ne odlazi kroz fugne i da bi se zaštitio od mrava i ostale gamadi. Kad i ako budem skidao fasadu ostatke lepka ću ukloniti ako ničim drugim onda brusilicom. Inače teško da ću da angažujem nekoga da mi sve to odradi jer se para eto nema. Imam vremena, pa polako. Što se tiče hidroizolacije suterena isti je ukopan u zemlju oko 1m tako da sam taj deo odradio sa kondorom, ne sećam se da li je trojka ili četvorka. Nemam problema sa podzemnim vodama ali imam sa atmosferskim povremeno.
U nekim od predhodnih pitanja, tražio si način za privremeno rešenje bez lepljenja ploča na zid .Pokušao sam proizvoljno da razmišljam u tom pravcu i predložio neko rešenje.
a fora je sto je predvidjeno da ide 5cm stiropor i fasadna cigla, ali to je bukvalno nesto sto se nikad nece desiti, ali zbog toga imam prosirenje oko kuce na koje ce jako lepo da legne stiropor.
Jako diskutabilno iz mnogo razloga. Odmah treba eliminisati stiropor EPS iz te ideje zbog uticaja vremenskih prilika na taj materijal ako nije zaštićen jer je porozan ( kiša, sunce,...) .... a tek insekti ! Isuši se, otvaraju se fugne, upija vlagu....itd.
Ovo zbog zazora između montiranih ploča na zid jer se ostavlja opet prostora da se voda ili vlaga uvuku na kontakt sa zidom. To može dovesti do gomile drugih problema uz mrave na primer...
Prvi i zadnji red su tek problematični ...Prvi red zbog kapilarne vlage a poslednji ponovo zbog kiše. Kako je obezbeđen suteren ( drenaža...hidroizolacija,...) ?
Ako bi to bilo privremeno (nekoliko godina) , jedino što bi se možda moglo uraditi je montiranje falcovanog stirodura ,s tim da se preklopi na falcu i horizontalno po debljini stirodura zalepe silikonom ili akrilnim gitom i potom zatiplaju ( 8 tipli po ploči dimenzija 125 X 60). Najbolje bi bilo koristiti tiplove koji se šrafe u zid. Nema tiplanja na falcu već u uglovima ,oko 10 cm horizontalno / vertikalno od ugla ploče i dva u sredini na trećinama dužie) ...kombinacija 3-2-3
Eventualne neravnine zida se jedino mogu premostiti obradom stirodura sa strane koja naleže na zid, da bi spoljna strana bila ravna...Ugradnja falcovanog je priličan majstorluk u tvom slučaju jer ne lepiš ploče na zid, već ih samo fiksiraš tiplovima. Nešto kao kod malterisanja iznutra. Mora se prvo pronaći geometrija zida (horizontalno/vertikalno/dijagonalno) i pod konac postavljati ploče. To ne može bilo ko da radi !
Na uglovima objekta mora se stirodur sastaviti sa već postojećom izolacijom na stranama ....montirati ekspanzivnu poliuretan traku uvučenom 5 mm od ivice i zatim ispuniti akrilnim gitom. Zaseći stirodur na spoju, napraviti fugnu 5 -10 mm pod uglom....itd
Prvi i poslednji red se moraju zalepiti . Na zadnjem redu montirati okapnicu ili gornju ivicu stirodura zaseći pod 45 stepeni po debljini (da ima pad zbog vode) i dobro zaliti spoj do zida nekim hidroizolativnim materjalom . Najbolje bi bilo montirati metalnu okapnicu , ali ako je privremeno rešenje.....
Posle demontaže ...zaista ne znam gde bi taj stirodur mogli upotrebiti....ili bi se komšije složile da naslone zid na njega. Mada bi onda bilo svrsishodnije da uradite kompletnu stranu kuće ako bi susedna bila iste visine....Velika verovatnoća postoji da se pojavi kondenz na spoju stirodura i zida jer je stirodur skoro paronepropusan. Samim tim , debljina igra veoma važnu ulogu. Ispod 10cm debljine stirodura ne treba razmišljati.....
Ovo je samo proizvoljni predlog....Znam da je sve to skupo i lutrija , gde kupiti potreban materijal. Da ja moram tako nešto da uradim sebi, jer ne postoji druga opcija....ne bih se usudio drugačije.
Ako se ipak odlučiš da ovako uradiš....objasniću i te tehnike ugradnje....Ponavljam, tako nešto, a da služi svrsi, može uraditi jedino precizan majstor sa iskustvom. Gde ćeš ga pronaći....ni to ne znam.
