Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
stbora
Ne sporim da postoje i takve "kobaje " no to ne menja priču da Sika ili bilo koji drugi proizvodjač "želea i gelova " nema NIJEDAN uspešno hidroizolovan objekat .Takodje bema nijedan dokaz da je metoda ubrizgavanja u zid ili temelj dala ijedan merljivi rezultat za sanaciju kapilarne vlage . Ali postoji bar 15 objekata na kojima je meroda "ubrizgavanja " primenjena a rezultati dejstva kapilarne vlage isti ili čak i još gori ... Ako ste iz Bg u velikom parku u Zemunu možete videti rezultate "injektiranja " uživo na grčkoj pravoslavnoj crkvi .Od metoda sa ubrizgavanjem postoje samo još dve veće budalaštine jedna upotreba bežičnih uredjaja za "reversnu osmozu" i jedan još veći "biser " a to su "magnetne korpe " koje rade na principu skupljanja "kosmičkih zraka " koji posle isteruju vlagu iz zidova .Korpu sa linka posedujem lično http://www.temerinski.com/pkorpa.htm [15]
https://www.facebook.com/tenzor1/ [16]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [17]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [18]
