Pre svega pozdrav svima,
evo i mog problema s kojim se nosim već duže vrreme, ali na žalost ni do danas ne uspevam da nađem odgovor.
Živim u naselju koje po rečima radnika iz vodovoda ima veoma veliki dolazni pritisak vode, noću i do 13 bari?! Verujem i da je to tako zato što je u jednom priodu u celoj zgradi su ventili "svirala" kao pokvareni hor gajdaša. Međutim moj problem je taj što mi npr sigunosni ventil na bojleru ne procuri dat, već oko 3-5 min po uključenju bojlera! Voda u bojleru nije se ni počela zagrejavati kad počne sigunosni ventil da curi. Posle 15-tak min to curene se zaustavlja. Ovo se dešava svaki put po uključenju grejača od strane termostata. Do sada sam promenio šest ili sedam sigurnosnih ventila, ugradio regulacioni ventil mada sumnjam u negov efekt jer se nalazi na 40-tak cm od bojlera. Čak sam zamenio i bojler, ali se nisam rešio curenja iz sigurnosnog ventila. Ne verujem da se ista stvar dešava i mojim komšijama jer navodno svi su se iznenadili mojom pričom.
Molim za bilo kakvo racionalno objašnjenje jer me ova moja nemoć pojede! Bio bih i zahvalan ako bi mi neko i poslao grafički prikaz rada sigurnosnog ventila jer ga ja nisam nigde uspeo naći.
Pozdrav svima i unapred zahvalan :tup :tup :tup
Ne znam koliko ima poente dizati temu ali evo jednog nadam se kratkog pitanja.
Gorenje tiki star desetak godina, nula problema, bio majstor preventivno da se zameni šta treba očisti kamenac i sl. Bez istorije kvarova na adresi.
Sve je zamenjeno osim kazana. Bojler na EKO podešen kao i pre, kad god se sam upali curi ventil.
Računala sam matematiku, iscuri maltene u dlaku vode kolika je ekspanzija potrošene količine vode pri grejanju s realnim parametrima (oko 70ml izadje za 15ak minuta grejanja) . To znači da je pritisak u bojleru maltene identičan pritisku za aktivaciju ventila, što bi bila velika koincidencija.
Da li da zovem istog majstora da meri pritiske iako se ništa po tom pitanju nije menjalo, da menja ventil, ne bih da ga stavlja na veći pritisak (kaže promeniće na jaci meni se ne sviđa da bojler potencijalno trpi veći pritisak nego ikad do sad).
Ne znam da li je bitno, ali kad se bojler prvi put zagrevao iz početka, kad su majstori otišli, pravila je instalacija zvukove koje nisam nikad čula, kao kad neko duva u tog. Tad je bio podešen na veću temperaturu, pa sam naknadno stavila na EKO.
Primetili smo da voda maltene momentalno stiže topla bilo gde u kući dok se pre servisa čekala 5+ sekundi (taj bojler snabdeva i kujnu).
Ne zna čovek više ni da li da brlja sam, il da traži dobrog majstora gledanjem u šolju...
