Problem ! Kako izolovati spoj tus kade i zida u kupatilu da ne prolazi voda? Tus kada je od poliestera.
videh vec par postova gde forumasi imaju problema sa novim i renoviranim kupatilima prvensteveno u visespratnicama
pa bih kroz ovu temu da dam par predloga i resenja kako pravilno i dugotrajno renovirati kupatilo u spratnim objektima
prvi i osnovni problem kod renoviranja kupatila je kako spreciti da vasa havarija izazove sto manju stetu onima ispod vas
e sad malo uvoda u problem
kod odredjivanja postupaka za renoviranje kupatila ima vise stvari na koje treba narocito obratiti paznju
prvo i pre svega treba utvrditi tip kanalizacije koji je u samom objektu
1 viseca kanalizacija ( vasa kanalizacija se nalazi na plafonu kod komsije ispod )
2 kaanalizacija u ploci ( vasa kanalizacija je ugradnjena unutar medjuspratne konstrukcije )
3 mesavina 1 i 2 sistema ( vrlo retko se srece i uglavnom je nastala kao graska u projektu nakandno ispravljana )
kada se vec odlucite da renovirate kupatilo obavezno promenite i vodovodne i kanalizacione cevi ( ovo ne vazi samo za one slucajeve gde su kupatila novija ali i tada nije lose odraditi sve )
sto se tice redosleda radova oni bi trebali da idu ovako
prljavi radovi (lupanje plocica ,vadjenje sanitarija cevi i slicno )
e sad dolazimo do glavnog problema ukoliko se ne dira kanalizacija a ona je viseceg tipa najbolje bi bilo izbeci lupanje podnih plocica jer bi moglo doci do rastavljanja visece kanalizacije ili prokapavanja i to bas u kupatilu komsije ispod vas
To se radi sanitarnim silikonom .
Hvala za odgovor. Preporuka, za silikon tj firma i model. Majstori koji su renovirali kupatilo su stavili silikon, ali ne drzi dobro.
Ne znam od koje firme je silikon. Kada od poliestera nije idealno cvrsta pomalo "radi" pa to otezava zaptivanje!
Kad se stavi novi silikon drzi oko dva meseca pa opet problem.
I jos jedno pitanje koje ima veze sa vodom - kojim lepkom se lepe bele cevi za vodu od juvidura( proizvodnja 70ih godina)
juvidur = PVC
i nije lepak nego rastvarač
dakle traži "lepak" za PVC
ili npr http://www.stepen.rs [13]
Sa poliesterskim kadama je uvek problem zbog njihove elastičnosti i problema sa zaptivanjem.Ja sam to rešavao tako što sam pravio posebno metalno postolje na koje se oslanjala cela kada, svojom obodnom površinom sa donje strane, a ispod same kade sam radio podzidjivanje na klasičan način i na taj način sam dobio zadovoljavajuću čvrstinu ugradjene kade, da nema kasnije problema sa dihtovanjem.
Idealno bi bilo kada bi se neko od proizvodjača setio da pravi kalupe od stirodura u koji bi se postavila kada i onda ne bi mogla da mrdne, a istovremeno bismo dobili i ideanu površinu za lepljenje pločica.Sem toga bi bili rešeni i toplotni gibici tako da bi voda ostajala duže zagrejana u samoj kadi.
Od HENKELa sam dobio preporuku za TANGIT lepak (lepi plasticne cevi) isprobacu u toku nedelje.
Koliko u proseku najmanje može da košta renoviranje kupatila, sa svim instalacijama (odvod, dovod, struja) i elementima ?
To je dosta tesko reci pogotovo jer ne znamo gde zivis. A cene majstora se razlikuju mesta do mesta. Prosek je neki oko 2000 e Mada to zavisi jos od mnogih faktora kao sto su velicina kupatila kao i od materijala.
Najjeftinije je uraditi u sopstvenoj režiji, ali i njaveća opasnost da se negde napravi ozbiljan propust, ako se nema iskustva u tim poslovima.Ima hrabrih i ljudi sa samopouzdanjem i kažu da su sami uspešno uradili posao i da su zadovoljni rezultatom.E, sad niko od stručnih nije pogledao te radove pa da kaže da li je to uspelo ili ne.
Jel cev od wc solje je zasebna u odnosu na kadu??I kako izvuci cev u vec zavrseno kupatilo??
O kojim cevima je reč, vodovodnim ili kanalizacionim?
Jeste kanalizaciona cev
Kanalizacione cevi su sve medjusobno spojene i to od manjih preseka ka većim i postavljenje pod odredjenim nagibom.Na već gotovom kupatilu sa postavljenim pločicama, nemoguće je naknadno postavljati bilo kakvu kanalizacionu cev a da se pri tom ne lupaju pločice.
oces reci da cevi sto ide voda iz kade spaja se za kanalizacijonom cevi od wc solje????
naravno da se spaja.
u uličnoj kanalizaciju postoji podela na fekalnu i tzv atmosfersku(kišnica) ali to nema veze sa kućnim razvodom.
sva kućna kanalizacija ide u fekalni odvod.
U gradu je tako al ja sam na selu i kod mene bi trebalo da pustam u septicku jamu wc solju pa neznam dal treba i voda iz kade da ide u septicku ili ne??I zanima me jel idu dve odvojene cevi jedan za vodu a jedna za wc solju sve do napolje ili se spajaju odmah u kupatilu???
sve idu u jednu pa komplet u septičku
A gde ih spojiti u kupatilu ili mora kroz zid dve pa tek napolje se spajaju na jednu??
mora se samo umreti...
a cevi se obično spajaju što kraćim spojevima iliti u prevodu sa Srpskog na Srpski u kupatilu.
AaAAAAA?????Auuu niko da obijasni malo detaljnjije!!!!
Kako detaljnije?Rotoks je lepo reko, spajanje najkraćim putem i to u podu kupatila.A ako nisi vičan tim poslovima i ako ti dosadašnje teme o kupatilima i cevnim razvodima nisu jasni, pozoveš majstora i rešiš problem.
Nisam ja ni planirao da radim nego cisto me zanima na koji nacim uraditi
ako u kupatilu radim podno grejanje, da li se hidroizolacija radi isto neposredno pre stavljanja pločica ili pre stavljanja cevi za grejanje i kosuljice?
Zavisi koja hidroizolacija.
pa ne znam, nisam bas upucen, sta mi ti predlazes?
Primer: s jedne starne zida (istog stana) kuhinja, s druge kupatilo? A kanalizacije ide u istu vertikalu.
Ili drugi (češći i životniji )primer: mali stan, pa hajde da od kujne naopravimo sobu, a kujnu ćemo strpati u mali WC ili u sobu, pa kroz zid u kanaliazciju od WC-a?
Kako se spajaju odvod kanalizacije iz kupatila i kuhinje?
Znam da se to na kraju ( pre izlaska iz zgrade, kuće) ionako sve spoji u jednu cev.
Ali!
Koja je glavna (pretpostavljam iz kupatila pošto je ta 110-125mm).?
Kako se i gde onda spaja kuhinjski odvod na kupatilski? Može odmah u zidu ili mora da se rade zasbene vertikale?
Šta tu kaže struka, a šta zakon ?
Da li se to spaja po nekom navedenom princiopu ( manji profil u veći, spjanje po 45 stepeni itd) ili ima neki propisani metod.
Najčešće, ili u većini slučajeva vertikala je zgradi je 110 mm, a može biti posebna vertikala za kupatilo i posebna za kuhinju.Ako je kuhinjska posebna, ona je često manjeg preseka 75 mm. tako da se ne može koristiti za priključak wc-a.Bez uvida u situaciju teško je bilo šta pametno reći.
zvukoljube
mozda nsam bio dovoljno precizan: dakle , da li smem da sprovedem kuhinjski odovod u kupatilsku vertikalu , u istoj horizontali ( iz sobe u kupatilo) ? Neko mi rece da to ne moze iz sanitarnih razloga.
A opet, sve se to pre ili kasnije skupi u jedno. Zato pitam.
Inace, sve mi je jasno oko precnika i slicnog. sam sam radio i kuhinju i kupatilo. i to plastikom na (pra)staru kermicku i olovnu postojecu kanalizaciju.
Dok ne probas da remontujes starogradnju, nemas pojma sta je horor!
A što ne bi moglo.Kanalizacija je kanalizacija, da li iz kuhinje ili kupatila, u čemu je razlika?Sve su to otpadne vode.Jedino treba voditi računa o padovaima i o presecima cevi.
@zorannsd: "Dok ne probas da remontujes starogradnju, nemas pojma sta je horor!"
E baš si me nasmejo!.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-292839
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357328
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fosters
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357329
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357371
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357531
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[13] http://www.stepen.rs
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357554
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-357633
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360045
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/герила
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360047
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360052
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360812
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robert88
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360881
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360882
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360884
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360885
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360886
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360887
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360888
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[32] http://peradetlic.hupont.hu/
[33] http://kreativnost.4umer.com/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360889
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360890
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360891
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360913
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360918
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360983
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91171
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360984
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mozaik78
[43] http://www.keramikajovanovic.weebly.com
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-360986
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-363395
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorannsd
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-363403
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-363431
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1#comment-363433
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=3
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=5
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=6
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Kad je uklonjeno sve što ne valja ili ne treba na podu i kad se postavi cevni razvod, prodori se zatvaraju cementnim malterom ili se uradi košuljica, zavisi od potrebe.Preko košuljice se uradi hidroizolacija i nakon toga se lepe pločice.
