Бојим се да ће тај сливник морати да се замени, тешко да ће му помоћи било какво мазање.
videh vec par postova gde forumasi imaju problema sa novim i renoviranim kupatilima prvensteveno u visespratnicama
pa bih kroz ovu temu da dam par predloga i resenja kako pravilno i dugotrajno renovirati kupatilo u spratnim objektima
prvi i osnovni problem kod renoviranja kupatila je kako spreciti da vasa havarija izazove sto manju stetu onima ispod vas
e sad malo uvoda u problem
kod odredjivanja postupaka za renoviranje kupatila ima vise stvari na koje treba narocito obratiti paznju
prvo i pre svega treba utvrditi tip kanalizacije koji je u samom objektu
1 viseca kanalizacija ( vasa kanalizacija se nalazi na plafonu kod komsije ispod )
2 kaanalizacija u ploci ( vasa kanalizacija je ugradnjena unutar medjuspratne konstrukcije )
3 mesavina 1 i 2 sistema ( vrlo retko se srece i uglavnom je nastala kao graska u projektu nakandno ispravljana )
kada se vec odlucite da renovirate kupatilo obavezno promenite i vodovodne i kanalizacione cevi ( ovo ne vazi samo za one slucajeve gde su kupatila novija ali i tada nije lose odraditi sve )
sto se tice redosleda radova oni bi trebali da idu ovako
prljavi radovi (lupanje plocica ,vadjenje sanitarija cevi i slicno )
e sad dolazimo do glavnog problema ukoliko se ne dira kanalizacija a ona je viseceg tipa najbolje bi bilo izbeci lupanje podnih plocica jer bi moglo doci do rastavljanja visece kanalizacije ili prokapavanja i to bas u kupatilu komsije ispod vas
Hvala na odgovoru. Posto nisam bas najbolje upucen u ove radove, molim vas recite mi za koliko vremena moze da se zameni taj slivnik i koliko otprilike to kosta?
I takodje da pitam moze li neka veca voda da krene sa plafona ili je to samo kapanje?
Тешко да може већа количина воде ту да се појави, али и то влажење или капљање прави штету јер влажи плафон и ствара флеке.
Тај проблем мора комшија да решава, тако да то са ценом ви немате никакве везе, то је његов проблем.
Hvala. Sigurno da pravi stetu jer plafon aluminijumski slican danasnjem Douglas Hunter plafonu....pa moze voda izmedju lajsni da ide
Pozdrav svima.
Planiram da menjam cevi u kupatilu.
Plastične u zid.
Da li bi ovakav raspored cevi bio u redu i šta biste eventualno menjali ?
Hvala unapred
Одличан пример како не треба радити. Кад се поставе плочице ето идеалне прилике да се негде пробуши цев приликом монтаже додатне опреме.
Правило је да се цеви поставе ниско изнад пода или по поду, а да се до точећег места диже вертикала. На тај начин се не може догодити бушење цеви јер се у тим зонама ништа од опреме не монтира,
Pozdrav svima
Treba da renoviram kupatilo jer curi komsiji ispod, zakljuceno je da je problem u odvodu ili losoj podnoj izolaciji. Kako zelim da ne napravim greske, zamolio bih za par preporuka:
1. Da li uzeti keramicku ili pvc tus kadu? Ja naginjem ka keramickoj, ali su one uglavnom podne, a mislim da je bolje da se ona podzida zbog pristupa sifonu. Ako se podzidjuje da li je moguce to raditi silikonom da se ona posle moze podici nekako bez razbinjanja u slucaju potrebe? Postoje li nogice neke za njih? Da li je pametno uzidjivati dve ivice kade u zid da plocice legnu na kadu?
2. Ako razbijam samo pod, kako sto bolje da uradim hidroizolaciju podnih ivica i uglova kupatila, razmisljam o nekim trakama?
3. Koju hidroizolaciju predlazete, majstor pominje Sika 109, a ja guglam neku Sika K1?
4. Postoji li negde na netu da se vide pravila postavljanja odvoda u kupatilu, pravila za raspored cevi?
Nadam se da ne pitam previse, muka mi je vise od svega, godinu dana se bakcem sa ovim problemima.
Hvala puno i pozdrav svima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456701
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko-1
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456706
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456707
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456709
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456721
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-456725
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-457869
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-457875
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7#comment-458698
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenko
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=6
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=2
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=3
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=5
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Hvala na odgovoru. Skoro su uradili hidroizolaciju unutar slivnika, ali voda mi i dalje curi. Sta mislite kako da resimo ovaj problem? Da li iz njihovog stana ili mog? Cevi su pvc.
