Зидна се наслања на подну.
videh vec par postova gde forumasi imaju problema sa novim i renoviranim kupatilima prvensteveno u visespratnicama
pa bih kroz ovu temu da dam par predloga i resenja kako pravilno i dugotrajno renovirati kupatilo u spratnim objektima
prvi i osnovni problem kod renoviranja kupatila je kako spreciti da vasa havarija izazove sto manju stetu onima ispod vas
e sad malo uvoda u problem
kod odredjivanja postupaka za renoviranje kupatila ima vise stvari na koje treba narocito obratiti paznju
prvo i pre svega treba utvrditi tip kanalizacije koji je u samom objektu
1 viseca kanalizacija ( vasa kanalizacija se nalazi na plafonu kod komsije ispod )
2 kaanalizacija u ploci ( vasa kanalizacija je ugradnjena unutar medjuspratne konstrukcije )
3 mesavina 1 i 2 sistema ( vrlo retko se srece i uglavnom je nastala kao graska u projektu nakandno ispravljana )
kada se vec odlucite da renovirate kupatilo obavezno promenite i vodovodne i kanalizacione cevi ( ovo ne vazi samo za one slucajeve gde su kupatila novija ali i tada nije lose odraditi sve )
sto se tice redosleda radova oni bi trebali da idu ovako
prljavi radovi (lupanje plocica ,vadjenje sanitarija cevi i slicno )
e sad dolazimo do glavnog problema ukoliko se ne dira kanalizacija a ona je viseceg tipa najbolje bi bilo izbeci lupanje podnih plocica jer bi moglo doci do rastavljanja visece kanalizacije ili prokapavanja i to bas u kupatilu komsije ispod vas
Pa da, kapiram, logicno, bolje stiti se taj spoj, nego meni ce se u kupatilu morati seci par santimetara od prve zidne koja dodiruje donju plocicu, da li je to normalno? ili da obijem jos poda, da to lezi normalno? Hvala
На сва ваша питања је већ више пута писано у оквиру ове теме, тако да нема смисла понављати већ познате ствари. Што се тиче стандарда за довод топле и хладне воде није ништа мењано. Топла је увек са леве стране изузев код кухињских батерија са три цеви код којих је са десне стране.
Да би инсталација била урађена по правилима морају се користити ппр цеви и 25 и 20 мм.
Што се тиче хидроизолације и слоја где се поставља, размишљајте логично. Шта је задатак хидроизолације? Да спречи цурење код комшије и разливање воде по стану! Ако је хидоизолациони слој испод нивоа сливника како ће, евентуалну воду спровести у канализацију? Одговор је никако!
И што се последње дилеме тиче добар керамичар вам може напарвити жељену кадицу у зиданој варијанти и обложити плочицама. Тај посао водоинсталатери углавном не раде.
Kada kupujes hidroizolaciju procitaj za koju je temperaturu evo ja sad nabrzinu pogledao neku ceresit do 90C,zanci nema problema.Ako sam te dobro razumeo imaces jedan glavni kugla (loptasti) ventil a ostalo EK ventili.Ako je tako moj savet ti je da dodas i ventil za bojler a da ti ventili budu propusni.
I onda komšija poplavi svoje kupatilo ili pukne vertikala i dzaba vam svi senzori i "pametan " stan
S druge strane "gadjate" se ovde sa kvalitetom i podacima o cevima , a onda na jednom ventilu uštedte 7-8 e , ako je i toliko ... Šta reći ??
Usput rečeno redukcioni ventila je nužno zlo , i postavlja se samo kada je neophodan i ne postavlja ni samo on a ni tako napamet
Ko ne plati na mostu , platiće na ćupriji ...
Пошто већ имате намеру да уграђујете регулатор притиска, размислите о уградњи грубог филтера за воду, јер ће вас то заштити од које каквог труња које плива по водоводној инсталацији и зна да прави велике проблеме кад зачепи пропусни вентил или се заглави на неком од вентила веш машине на пример. Наравно овај предлог долази у обзир ако имате места у купатилу за тај филтер, а да се то све и естетски уклопи.
Eto problem je resen ,platite komsiji vodoinstalateru za radove ,on ce vam sracunati potrebne preseke vodovdnih cevi ,kao i kanilazacinih ,zatim ce vam ponuditi redukcini ventil sa sitom i hvatac necistoce u odgovarajucim presecima .Zatim vi kao covek koji poznaje hidrauliku i mehaniku fluida ,"presvucete" majstorovo znanje i problem resen.
A ja cu i dalje da skribomanisem u svom neznanju i svima lepo
Pod uslovom da i vi i majstor znate sta treba da radite ,a ako vec ne znate tu je forum pa ce Vas neko uputiti , ja bih ali mislim da ne zadovoljavam Vase kriterijume
Prednost ventila za bojler je sto u slucaju havarije i bilo kakve intervencije na bojleru imas vodu.Sta ako ti procuri bojler ili brinoks crevo u Subotu uvece?Redukcioni ventil ce ti sacuvati bojler i instalaciju u slucaju velikog pritiska ali ti nece pomoci da sigurnosni ventil nekaplje.Voda nemoze da se sabije i ako visak vode koju sigurnosni ventil vrati u sistem nema gde da ode mora da kaplje.
Problem sa mnom je što nema dobronamernog saveta , ili sa radi kako treba ili nikako . Što se tiče senzora za vodu , apsolutno jesam za takve stvari , ali samo ako je sve vrhunsko od automatizacije pa do rezervnog napajanja celog sistema . . A kod nas se svodi na jednu prostu paralelu , čovek kupi Audi TT pa juri plinski uredjaj i polovne gume .
Apropo sigurnosnog ventila , njegova osnovna namena i jeste da kaplje kada pritisak poraste , samo je pitanje zašto se to dešava , dali je u pitanju previsok pritisak u mreži (rešenje je redukcioni venitl ) ili je zakazali termostati pa bojler kuva .
U svom prvom postu ste molili za par saveta.
Ispade sasvim drugačije.
Koliko li će ovo predavanje još trajati?
Šteta što se niste ranije registrovali!
cim sam vidio da covjek ima zelju da ozida tus kabinu, prestao sam dalje da citam
Бирајте речник којим комуницирате са члановима форума. Нико није будала, свако ради онако како може и мисли да треба, онај ко није сигуран у своје решење користи форум или неки други вид комуникације да дође до онога што жели да зна.
Uvodio sam vrucu vodu na lavabo i meni je majstor rekao da ne moze drugacije ali da proverim jer mi nesto govori da moze a radio kada nisam bio tu, kupatilo jeste staro i pred renoviranje ali ne mora da znaci da cu brzo.
Lavabo je ostao na istoj visini od 88cm-ona gornja ivica od poda, od njega pa na gore je slavina postavljena po meni mnogo visoko i ona je na 30 cm,da nema ono sito bas bi prskala.
Hladna voda koja je tu bila sama je na visini od nekih 22,5cm i slavina je bila extra ,horinzotalna cev od vruce vode je na 17cm od lavaboa pa ide nagore i sada lula slavine je na 26cm oda zamisljene ploce ako bi stavili na vrh lavaboa-znaci ne odvoda vec gornje ivice lavboa i mislim da je previse.
Majstor mi je rekao da tu mora iz 4 dela ta hladna voda pa ide 1.skroz horinzotalna koja se navija na hladnu vodu,poslednja je ona gore koja se srafi a u sredini su 2 dela koji idu pod pravim uglom pa mi je rekao da je osim ove varijante moglo samo da okrene na dole ali bi bilo suvise nisko i uz lavabo,. Zaista me cudi da nije imao neki kratak deo pod pravim uglom *(rekao mi da postojalo nekad ali sada to nema) i da smanji visinu slavine, klinci se sve isprskaju ako treba slikacu ali mi ovo bas smeta. Lepo vizuelno izgleda ali ruzno ovako pogotovu sto i slavina ide tik uz donju policu ogledala.
У праву сте. требало је другачије извести, може се. Није требао убацивати она два лука под 45 степени. Но, срећом да је све споља па се може поправити.
Pomenuste renoviranje kupatila pa ako je ikako moguce nemojtetada raditi spolja cevi .( bez obzira sta vam majstor rekao )
Ja ih se grozim , a i ova vasa slika govori zasto .
A to sto vam prska voda resicete sa ovim http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gumeno-crevo_11089.jpg [32]( ima ih skoro svaka kineska radnja ) bice jos ruznija slika ali ni
ovako nije bas mnogo lepo .
pozZz . . .
PRVO,jel imaate neko drugo resenje,rekao on meni bez tih delova pod uglom bi bilo ili levo ili desno ali nikako na sredini lavaboa.Jel ima neka krivina 90stepeni ili kako vec a ako stavim dva horinzotalna mora nastavak.
Lepo je to reci za cevi u zidu ali sada se recimo desilo da kada sve zavrsio vruca voda nije htela na slavini u kadi,skidanje cevi proguralo svu prljavstinu i ,stavili smo crevo od ves masine na slavinu sa obe trane ,pustili hladnu pa procistilo vrucu tj.sljam,skorije kupio stan pa haos.A da nije moglo ni to ni a ja i morao da kopam pa je o bas mana creva u zidu.
Mozda i pise negde na forumu ali mi je pretesko da trazim jer je sitnica u pitanju.
Zanima me ugradnja linijskog slivnika u tus kabini. Dimenzije tus kabine koju planiram da napravim je 110cm x 90cm. Tus kabina je izmedju tri zida i cokle. Postavicu sliku da bih lakse opisao kako ce izgledati otprilike.
Pitanje je koju duzinu slivnika je preporuka da ugradim na tu sirinu tus kabine od 90cm. Da li se stavlja od pocetka do kraja tus kabine ili treba postojati neko odstupanje od zida do slivnika?
I jos jedno da li je bolje slivnik staviti ispod tusa ili suprotno od njega?
Увек се поставља одвод испод улива, тако да већ из тог разлога не може каналица бити поред самог зида. Из пештановог програма може линијски сливник од 750 или 850.
Imam jedno možda glupo pitanje. Ne znam da li je prava tema mada ima veze sa osnovama renoviranja kupatila po meni.
Naime, razmatram mogućnost postavljanja konzolne WC šolje u svoj WC.
Pitanje je sledeće.
Da li konzolna WC šolja mora direktno da bude nakačena na kanalizacioni otvor u zidu?
Konkretno gledala sam neku WC šolju konzolnu i visina od poda do centralne tačke kanalizacionog otvora je 220mm.
Moj postojeći kanalizacioni otvor je smešten niže i od poda do centralne tačke kanalizacinog otvora ima recimo 140cm.
Da li postoji način da se taj problem prevaziće odnosno da se taj otvor podigne da bi mogla da se postavi konzolna šolja?
Te ukoliko je moguće šta bi to tačno podrazumevalo od radova?
I da se pored svega instalira i ugradni vodokotlić.
Trenutno nemam sliku da prikačim da pokažem kako to trenutno izgleda ali mogu je nakačiti naknadno jer me isto zanima koliko bi pločila morala da polupam u te svrhe.
Sad videh da sam poglešno napisala da je visina 140cm , naravno mislila sam 140mm.
......Da li konzolna WC šolja mora direktno da bude nakačena na kanalizacioni otvor u zidu?......
Не мора, тако да висина постојећег одвода није битна.
Fantasticno.
Hvala puno na odgovoru!
Ja sam mislio da ubacim ne Pestan vec Metaleks kanalicu jer ima fora sa ugradnom plocicom u poklopcu i gotovo da se uopste ne vidi da slivnik postoji. Postavicu sliku. Pestanov ima neki hrom lajsnu pa se primecuje. Znaci neki veci slivnikje preporuka. Ok.
Drugo pitanje je da li kanalica da bude postavljena ispod samog tusa ili iza kad se covek tusira? Sta je prakticnije i sta brze skuplja vodu?
Најбитније је да керамичар направи добар пад да се вода не задржава на плочицама.
To se podrazumeva sto se tice pada. Znaci pitanje je estetike da li ce biti ispred ili iza onog ko se tusira. Ok.
Imam milion pitanja jer tek treba da prakticno srusim kompletno kupatilo i da ga totalno promenim. Druzicemo se.
Na slici je Aco kanalica , shodno tome je i cena
. Otrpilike 5 metaleks za jednu aco
Zdravo meštri
Uskoro (bi trebalo da se) selimo u novi stan, prilično veliki. Stan se nalazi u trospratnoj kući, u sredini. Naravno trebalo bi kompletno renovirat kupatilo. Kad kažem kompletno, mislim i na mijenjanje svih cijevi i odvoda, kako je i pisano na početku ove teme, pa tek onda pločica i sanitarija.
E sad, pošto stan ima prilično dugačak hodnik, i sobu pored kupatila, ja se nešto nosim mišlju kako bi nam odgovarao i jedna manji WC (samo lavabo i wc šolja) ako uopšte postoji mogućnost da se uglavi. Bojim se da su to samo moje maštarije koje su u praksi neizvodljive, pa zato želim da pitam vas iskusne za savjet. Plan preostala dva sprat je potpuno isti, znaci kupatilo ispod kupatila, i iznad. Nacrtala sam skicu ( :laugh: ) kako to otprilike sada izgleda. Mjere mozda nisu u cenat tacne, ali za sada je samo bitno da znam da li je to uopšte moguće.
Ja sam mislila pomjeriti vrata postojećeg kupatila u desno do manje sobe, napraviti da se otvaraju u desno, , a ovamo zid produžiti i tako dobiti nekih 1m x 1,2m prostora u koji sam mislila napraviti taj mini wc ako je moguće, pa makar i sa kliznim vratima
, prvenstveno zbog cijevi, a drugo zbog mjesta.
I još jedno pitanje: Kamene nadgradne umivaonike bi zbog tezine bilo najbolje montirati na šta?
Померање зидова је могуће само ако статика то дозвољава, јер не можете произвољно постављати зидове по плочи, ако она нема носиве елементе, да ли зид испод себе или одговарајућу греду. Што се инсталације тиче, правило је да вц шоља буде што ближе вертикали тј. цеви 110, тако да је без увида у конкретан случај тешко дати неки користан савет овако на основу предпоставки.
У сваком случају озбиљан посао који захтева и озбиљан приступ.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-431511
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-432674
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dds
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-432675
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-432679
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-432743
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433063
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433074
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433078
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433080
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433088
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433098
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433099
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433107
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433108
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-433111
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-436742
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grofmed
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/size1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-436744
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-436751
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gumeno-crevo_11089.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gumeno-crevo_11089.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-436754
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439505
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deckynis
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6357071_orig.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439513
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439521
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivbgd
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439522
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439525
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439537
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439570
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/400-aco_kanalica_plocica.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439571
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439573
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439602
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439675
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dunđer-ica
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kompres.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=4#comment-439677
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=3
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=1
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=5
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=6
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/osnove-renoviranja-kupatila-da-znate-sta-traziti-od-ma?page=7
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Znam da je nekom ovo pitanje glupo, ali kako se sastavlja plocica u kupatilu poda i zida? Naleze li zidna na podnu ili se doticu? Stvarno nemam ideje..
Thanx.
