Sve je to tako, kako je Tenzor napisao, samo ti poslovi nisu za ssm.Tu ima jako puno sitnih caka, a o alatu da i ne govorim.Alat za takve poslove nije ni malo jeftin i siguran sam da se jednom ssm ne isplati ulaganje u alat da bi sebi rekonstruisao kupatilo.Mislim da je na kraju jeftinije to prepustiti profesionalcu ili onome ko to stalno radi.Prilikom rekonstrukcije srešćete se sa već ugradjenim cevima za kanalizaciju, koje mogu biti od livenog gvoždja, (najčešće), eternita, a u nekim slučajevima (veoma retko) mogu biti i keramičke cevi.Sve možete rastaviti u svom kupatilu, ali vertikale ne možete, jer je i vaš komšija priključen na tu istu vertikalu.E sad treba novu instalaciju koja je od PVC materijala priključiti na livenu kanalizaciju.To nije ni malo jednostavno, treba poznavati tehniku kako se to radi i kako se uopšte rastavljaju stare cevi a da ne dodje do još veće havarije.
Vodovodna instalacija je recimo jednoistavnija, ali samo na izgled.I tu postoje norme kako sve to postaviti, treba kvalitetan alat da bi spojevi bili dobro termički obradjeni (termofuzija) i na kraju treba sve to ispitati na pritisak.Za to vam je potrebna posebna pumpa, koje nije ni malo jeftina.Moj je savet hrabirm ssm da se ne upuštaju u takve poslove sami bez potrebnih znanja.Ovaj i bilo koji drugi forum ne mogu vas uputiti u sve tajne ovog zanata.Ovo pisanje koje je Tenzor započeo nije loše da znate šta vas sve čeka kod renoviranja kupatila i da vidite da li majstor koji radi, radi kako treba ili karabudži.
Hvala u svakom slucaju na odgovoru. Mada me i komp zeza u polsednje vreme...mozda je i to razlog
pa da nastavim
ako se menjaju kanalizacione cevi onda po polaganju cevi treba uraditi proveru sistema kanalizacije dali negde pusta .cevi zatrpati peskom i naravno ispostovati pravila ugradnje .zatim obavaseno uraditi hidroizolaciju poda ( preporuka je raditi nekim novijim sistemima dramin i slicno) a posle toga uraditi kosuljicu ili deo kosuljice . OBAVEZNO ugraditi podni sifon i naravno podne plocice sa svih strana kupatila MORAJU imati pad ka sifonu
sto se tice vodovodne instalacije ako je moguce treba je zamenuti kompletnu . i postaviti ventil na ulazu vode u stan .e sad ukoliko se ugradjuje tus kabina il samo tus kada najbolje uzeti tzv ugradnu kadu tj onu koja se postavlja na zid i lepi za zid pa se posle oblaze plocicama
inace je kod nadgradnih kabina problem zaptivanja izmedju kade i plocica . a kod lose postavljenih podnih plocica ta voda ne izlazi ispod kade vec se cedi na dole (pravo kod komsije na plafon ).
nastavak sledi
