PPR cevima
Danas je bio vodoinstalater da popravi mali kvar u kupatilu .... zavrsilo se tako da sve cevi treba da se menjaju, samim tim i plocice and onda ako plocice zar ne i tus kabina umesto stare kade, pa onda solja kojoj treba nov vodokotlic. Odjednom sam suocena sa renoviranjem celog kupatila koje ni ja ni moj bankovni racun nismo ni sanjali u skoroj buducnosti. Bila bih zahvalna na bilo kakvom savetu s obzirom da nemam pojma sta da radim. Cini mi se da je majstor ok (vodoinstalater) i znam ko ce da radi plocice, osim toga...
PPR cevima
Замијенићу. Хвала.
Da li mogu da nanesem Ceresit CM 11 preko hidroizolacije u tus kabini?
Da li je neko to radio? Da li mi treba podloga?
Pravi postupak je podloga ,hidroizolacija pa onda CM11 .
Predpostavljam da ti je hidroizolacija Sikalastic 1K ili nešto slično.
Ako si već stavio hodroizolaciju možeš svakako direktno CM11 na to.
Aj da ne otvaram novu temu, posto se ipak na neki nacin radi o kupatilu, pa da iskoristim priliku
Naime, uskoro mi stize plin. Imacu sanitarnu vodu. Da ne bih burgijao opet po kuci, mislio sam da provucem cev sa vrucom vodom ispod tavanske izolacije ppr, od kotla na tavan, pa ispod vune, pa onda kada dodjem ispod kupatila, buc u kupatilo.
Ne padaju mi na pamet nikakve lose strane, cenim da ce biti dobro izolovano od hladnoce, odnosno mrznjenja, jer je ispod vune. Plus bih stavio izolaciju oko cevi.
Da li je neko radio nesto slicno?
Šta ima veze kuda cev , ako neće moći da smrzne , a topla voda iz plinskog kotla uvek kasni , tako da ni to nije problem .
Bio je neki dan keramicar da pogleda radove u kupatilu i rekao je da on voli da uradi hidroizolaciju i unutar ugradnog vodokotlica. Postavlja hidroziolaciju na zidove i pod koji se su unutar ugradnog vodokotlica po kome se onda postavi keramika. Da li je to inace praksa? Kaze ako se desi neki kvar na dovodu ili odvodu i ako dodje do curenja vode, moracu da razvalim vodokotlic, ali bar necu morati da radim sanaciju i kod komsije.
Potrebna mi je pomoc, odnosno savet. Da li je moguce postaviti ugradni vodokotlic (u gipsani zid) sa visecom wc soljom na vec postojecem podnom odvodu? Da li, akl vec imam podni odvod moram birati i podnu wc solju, ili je moguce postaviti visecu?
Hvala unapred!
Тешко је дати одговор на невиђено стање. Канализациони прикључак код уградних модела мора бити ближе зиду него за класичну уградњу симплон шоља.
Имате на сајтовима произвођача конзолних шоља шему прикључења са мерама па можете проверити према вашем изведеном стању, а сем тога зависи и да ли се може преправљати тај део канализације, јер ако је висећи систем и још се налази део код комшије онда може бити проблем.
Evo mene opet ljudi. Krenuo sam sa renoviranjem kupatila pocetkom avgusta i mogu da svecano kazem da se priblizilo kraju. Samo 7 mjeseci.
Jos uvijek trpim posljedice nestrucnih majstora, ali evo jos malo pa gotovo. Velemajstor koji je radio vodovod ostavio je sifon za masinu za ves duboko u zidu. Znaci cijev koja po mom amaterskom shvatanju treba da bude izvan zida, i na koju se navrce sifon, je potpuno u zidu.
U pitanju je ja mislim ovakav sifon:
https://valdom.rs/proizvod/sifon-za-ves-masinu-ugradni-pvc-hrom-bonomini/ [23]
Da li postoji i za ovaj sifon neki nastavak? Sta predlazete?
Okacio sam i slike.
Dobar posao 7 meseci ...
Koliko je duboko to koleno u zidu ostalo ?
Evo sad i slika . Gde su vam ti drugi delovi sifona po slici bi se reklo da nije preduboko ...
Kraj te crne plasticne cijevi od sifona je nekih 5mm iza plocica. Mogao bi da se namontira ostatak sifona (ona cjevcica na koju se povezuje odvod iz masine). Ali na ovaj nacin necu moci da ugradim rozetnu od sifona. Ali nije mi ni palo na pamet da je rozetna neobavezna. Tako da
ako nema neki nekomplikovan nacin da ovu cijev produzim, onda cu ostaviti bez rozetne, jer ce ovaj dio zida biti unutar lavaboa, pa se nece ni vidjeti. Ipak volio bih da se to nekako moze i estetski uraditi fino.
Nabavio sam produzetak za sifon za ves masinu pa cu da ugradim.
Molim vas da mi kazete da li postoje EK ventili koje proizovdi Akvaterm?
Ako ne, koji su EK ventili najkvalitetniji?
Hvala ljudi.
Pozdrav majstori
Imam problem, renovira se kupatilo i prvo sto mi je bilo cudno je to sto je samo kupatilo bilo podignuto nekih 15 cm od visine poda.
Kasnije kad smo razlupali sve vidim da je odvodna cev od slivnika malo vislja nego sto treba.
Problem je taj sto sam ja na zadnjem apratu zgrade pa taj odvod delim sa komsijom do mene ( lupanjem zida smo videli ) pa ne mogu da se igram sa visinom, tako je kako jizglrda da je to kao T racva odvoda i za mene i za njega.
Sta raditi sad posto je pod skinut jel ima neke mogucnosti da se pomeri ikako taj odvod na nulti nivo th na plocu plafona od komsije ispod.
Pozdrav svima,
treba da radim renoviranje kupatila, pa želim da iskoristim priliku da predupredim problem koji se javljao ranije - kupatilo je na spratu i jednom prilikom kada se veš mašina pokvarila poplavila je celo kupatilo, što je manji problem u odnosu na to što je voda počela da se sliva u donji deo stana, niz stepenice.
Problem je što je slivnik postavljen na sredinu kupatila, gde je voda iz mašine odlazila samo manjim delom, da je bio postavljen negde kod vrata možda bi bila bolja situacija.
Ubuduće ću u kupatilu imati mašinu za pranje i posebnu mašinu za sušenje veša.
Da li bi problem rešilo to da se pločice postave pod blagim nagibom ka zadnjem delu mašine gde bi se postavio linijski slivnik koji bi mogao valjda da primi tu količinu vode ukoliko bi došlo do kvara mašine? Pretpostavljam da je moguće izvršiti nivelaciju mašine za veš, koju bi bilo potrebno uraditi zbog nagiba pločica. Mašina za sušenje bi išla na mašinu za pranje veša.
Predstavio sam to na ovoj slici (crveno predstavlja mesto za linijski slivnik):
[38]
Најпре морате урадити хидроизолацију купатила, а сваки керамичар ће вам направити пад према сливнику, то је најмањи проблем. Наравно реч је о мајсторима, а неким надри стручњацима.
Sad se setih da sam zaboravio da pitam još jednu važnu stvar - da li se ovakve police / rupe u zidu mogu raditi sa gipsanim pločama (ovo pitam s obzirom da se konzolne šolje i bidei popločavaju gipsanim pločama) ili je poželjno da to budu 'rupe' u betonskom zidu?
^ Zahvaljujem se na odgovoru! Međutim, nisam siguran da li je hidroizolacija neophodna u mom slučaju iz razloga što je kupatilo izdvojeno za sebe u odnosu na sve ostale prostorije - ispod nema nikakve druge prostorije koja se može poplaviti preko plafona (odnosno poda kupatila). Ispod poda kupatila je samo betonska ploča i zemlja, a voda koja je poplavila stan prošli put je prošla kroz vrata i išla u druge prostorije niz stepenice. Da li smatrate da bez obzira i u tom slučaju treba uraditi hidroizolaciju, zbog nekog drugog razloga?
Свакако да треба хидроизолација, ако ни због чега другог оно да се гип се оштети од влаге.
Šta biste preporučili za vodovodni i kanalizacioni materijal, Aquaterm ili Peštan? Videh da je Tenzor u jednoj od tema 2011. pisao da Peštan ima problema sa uniformnošću svojih cevi, ne znam da li se nešto u međuvremenu promenilo ili ipak ne bi trebalo rizikovati sa njima nego da se odlučim za Aquaterm?
Da li može neko da mi pomogne odgovorom na gornje pitanje u vezi rupa u zidu, pošto mi se približava termin renoviranja? Ja sam mislio da je to moguće izvesti samo doziđivanjem dodatnog sloja zida i ostavljanjem rupe u predviđenom prostoru. Međutim, jedan od majstora mi je rekao da je to moguće useći u postojećem zidu, odnosno da brusilicom i hiltijem oštemuje rupa u okviru postojećeg zida (naravno zavisi od debljine zida, ali u mom slučaju je to nekih 20cm)?
Ништа Пештану не фали. Велика већина ради са тим материјалом инема проблема. Ја до сада нисам имао ни једну рекламацију на радове изведене Пештановим цевима.
Вероватно је мајстор дао савет на основу увида у ситуацију. Овако на невиђено је тешко дати савет.
Hvala vam na odgovoru!
Došlo vreme da se nakon 35 godina renovira kupatilo.
Ne patim od fenseraja, čak suprotno, radije sam za stare i proverene varijante.
Da počnem od wc šolje i kazančeta.
Ne pada mi napamet da kazanče zazidam, a viseća WC šolja mi je toliko nelogična, da nemam reči, Problem je što ih forsiraju i sva druga unapređenja, npr rimless iliti antibakterijska su mahom kod njih.
Umesto kade, staviću tuš, i to zidani, ali mi se ne sviđaju ovi novi odvodi i te kanalice, koji se jako teško čiste i održavaju, na postojećoj kadi stavim onu rešetkicu koju očas posla isperem i gotovo.
Elem, da li je neko video klasičnu wc šolju, a da je rimless?
Rimless znaci da solja nema rub sa unutrašnje strane Ovo je samo jedna od mnogih https://www.interprom.rs/index.php/geberit-icon-round-rim-free-wc-solja-... [49] .
Ovo oko linijskih rešetki ne vredi ni komentarisati
I kako su se pokazale ove nove "Rimless" wc šolje?
Nsiu nove ja ih vidjam/ugradjujem 10-ak godina . Imaju svlojih prednosti . Naravno ima boljih i lošijih , Pre svega mislm na ispiranje . Ovako zadnje što sam zapamtio je da su geberit rimfre recimo dobre i pouzdane . Ima i onih modela sto ih ja zovem "amercike " gde ovda udje u splju pa se sav sadrzaj podgne sad će da prelije i onda odjednom sve propadne na dole . A i ma i teskih promasaja pre svega konsturkcijskih . Pa do recimo sadašnjih trendova crnih sanitarija koje su ofarbane , pa boja spada , a kostaju ko dobar polovni punto msm samo na šolju.
Vidim da po prodavnicama vodovoda i sanitarije tu GEBERIT-ovu varijantu guraju u prvi plan. I to je odprilike za armaturu konzolne šolje+šolja+tipka... bez malo 400evra https://photos.app.goo.gl/aPUQ8PHEa8QEQGf2A [54]
A što se šarenih šolja tiče vidim da se arhitekte u poslednje vreme baš izmišljaju po stanovima kada rade enterijer. Mada ja za to i nemam baš neko preterano razumevanje, jer koga je za to briga. https://youtube.com/clip/UgkxiyQZdzPySzWVNtzNUcw-uqYxZ7OCVDzw?si=q4sKd3a... [55]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456573
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joja
[3] https://youtu.be/BJdQh7LPkzE?t=3400
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456577
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456595
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456632
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456638
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456694
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456695
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-456749
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459342
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gregoric
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459343
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459743
[23] https://valdom.rs/proizvod/sifon-za-ves-masinu-ugradni-pvc-hrom-bonomini/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon_1-1.png
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sifon2.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459744
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459745
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-459747
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-460062
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-461781
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trishaopc
[32] https://postimg.cc/ZCNT67q2
[33] https://postimg.cc/MfMzPtmc
[34] https://postimg.cc/5XMfgBY0
[35] https://postimg.cc/z36zbZqT
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465180
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dominator
[38] https://ibb.co/5kGZ4FD
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465182
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465185
[41] https://ibb.co/BtWKcXw
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465186
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465239
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465240
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-465266
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-466770
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanchebg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-466776
[49] https://www.interprom.rs/index.php/geberit-icon-round-rim-free-wc-solja-podna-btw-daska.html
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-466779
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-466795
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10#comment-466796
[54] https://photos.app.goo.gl/aPUQ8PHEa8QEQGf2A
[55] https://youtube.com/clip/UgkxiyQZdzPySzWVNtzNUcw-uqYxZ7OCVDzw?si=q4sKd3aZ7X7vTfXn
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=9
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=4
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=5
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
A cime da zamijenim ovaj brinoks iza?
Полако и паметно, а не брзо и блесаво. https://youtu.be/BJdQh7LPkzE?t=3400 [3]
