Jel moze neko da posalje preporuku za firmu koja radi renoviranje kupatila na pm?
Novi beograd je u pitanju.
Samo firme koje mogu sve da odrade dolaze u obzir. Naravno, da su u stanju da naprave predracun i garantuju za rokove (ugovor).
Danas je bio vodoinstalater da popravi mali kvar u kupatilu .... zavrsilo se tako da sve cevi treba da se menjaju, samim tim i plocice and onda ako plocice zar ne i tus kabina umesto stare kade, pa onda solja kojoj treba nov vodokotlic. Odjednom sam suocena sa renoviranjem celog kupatila koje ni ja ni moj bankovni racun nismo ni sanjali u skoroj buducnosti. Bila bih zahvalna na bilo kakvom savetu s obzirom da nemam pojma sta da radim. Cini mi se da je majstor ok (vodoinstalater) i znam ko ce da radi plocice, osim toga...
Planiram renoviranje kupatila na 2 spartu koje je rađeno 90-tih i najmanje milion stvari me muči..
1. novac, ali tu mi ne možete pomoći : )
2. lupati stare pločice ili lepiti keramiku preko nih?
Stare pločice su lepljene malterom i kod podnih gornji sloj pločice je ponegde oštećen (od udarca), ali nisu napukle, ne "zvone" i deluju dobro zalepljene.
Kanalizacija je viseća od PVC cevi, sa komšijom se mogu dogovoriti oko svega potrebnog (izvodljivo, ali teški ljudi).
3. Ako ostanu stare pločice, da li je moguće staviti neku hidroizolaciju pre postavljanja novog sloja pločica?
4. Da li menjati pocinkovane vodovodne cevi postavljene nešto pre 90tih? Pretpostavljam da je u dobrom stanju.
5. Preporuka za proizvođača keramičkih pločica iz nekog srednjeg cenovnog opsega.
6. Preporuka za sanitariju: wc šolja - ugradna/viseća, mono blok ili classic varijana (nešto mi je najsigurnija classic varijanata) i bitnije koji proizvođač/model, jer video sam ih raznih oblika i raznih kvaliteta.
7. tuš kabina 80x80, (tučana, livena ili akrilna) , sa zadnjom stranom ili ne, ako su zadnje strane pločice, da li i tu predvideti dodatnu hidroizolaciju ?
8. mašinu za sušenje (sa odvodom vazduha) mislio sam staviti mašinu veš (ili napraviti neki nosač). za mašinu za sušenje planiram da odvod vazduh napravim kroz zid , pvc crevo f100 i napolje...
[img]http://www.belatehnika.org/wp-content/uploads/2011/03/Masine-za-pranje-i-susenje-vesa-AEG-ProTex-Plus-189x300.jpg [8] [/img]
Da li je to OK rešenje ?
9. U tom slučaju bojler treba doći iznad tih mašina i to horizontalni tip ili možda ići na protočni
10. koliko je pametno razmišlati o solarnim panelima (za zagrevanje vode) je je krov (orjentisan ka jugu) na manje od 2m ?
Pozdrav svima sa ovog foruma,
Posto je dosao trenutak za samostalan zivot
, tako treba i renovirati svoj zivotni prostor.
Za pocetak ono sto me interesuje je renoviranje kupatila, skidanje starih plocica i postavljanje novih.
Ako moze neko da mi objasni tacan postupak od skidanja do postavljanja plocica, samo da napomenem da su mi trnutno u kupatilu plocice vezane cementom.
Unapred hvala !
Ако то мислите сами да радите, а немате никакво предходно искуство, одмах да вам кажем да сте на кривом путу. То је превелики залогај за ссм, а и прилично скуп посао да би се човек учио на томе.Да не говорим о томе да без одговарајућег алата и поред неких знања нећете ништа урадити. Или тај посао препустите мајстору, који зна и има искуства, или прво нађите негде где ћете учити занат, купити потребан алат па се тек онда упустити у тај посао. Овако, да вам то неко опише и напише од тога нема ништа.Једноставно то се тако не ради, а да посао буде урађен како треба.Можда сам вас разочарао одговором, али боље тако него да вам дајем лажне наде и увалим у проблеме.
Naravno da će to raditi majstori, po meni ovo je suviše skupo I suviše stvari može krenuti naopako za jednu SSM varijantu. Uloga dunđera više mi sleduje (nažalost).
Sa druge strane vremenski okvir kada treba uraditi (ne koliko) renoviranje kupatila je ograničen I samim tim se opasno sužava izbor majstora nauštrb plašim se kvaliteta.
Iskustvo i saveti ljudi koji su prošli kroz problematiku renoviranja kupatila su kako kaže reklama neprocenjivi. I ja sam se nadao upravo takvim savetima, da bih znao da li su moji planovi isparvni ili ih trebam korigovati.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [6]
Да би се посао урадио како треба и поштовали рокови произвођача плочица, лепкова итд. минимално је потребно бар две недеље. Знам да се многи неће сложити с мојом проценом, али ја то пишем из искуства да се уради оно што кажу: "ко себи". Може се то и збрзати, али ја нисам за те опције. Моја девиза је да вас нико сутра неће питати за колико времена је урађен посао, него ће се видети како је урађено, а то је по мени најбитније.
Da li ko sa foruma pozitivna ili negativna iskustva sa lepljenjem pločica na stare pločice.
http://ceresit.co.rs/pokrivanje-starih-plocica/ [16]
Kod roditelja su rađene pločice na pločice. Korišćen CM16, prethodne su stojale savršeno, jedini je problem bio što su morale biti razbijene na nekim mestima zbog zamene vodovodnih cevi. Inače za sad stoje odlično, važno je da su stare pločice čiste i čvrste odnosno da se dobro drže za zid.
Da se nastavim na temu ...
Živim u soliteru građenom početkom sedamdesetih, sa zidovima od betonskih tabli. Pošto mi je nedavno procurela ugrađena kada u kupatilu (originalna), rešio sam da je zamenim niskom zidanom tuš kadom, pogodnom za staru osobu.
Kada sam izbacio kadu, ispod sam zatekao bitumensku crnu izolaciju ispucalu po ivicama i kod cevi za odvod. Ta cev je olovna, delimično spljoštena i na neki način uvedena i fiksirana na slivnik (šaht, sifon) odmah pored. Nisam je čupao, samo isekao brusilicom odmah do lima.
Izgleda mi da je pod kupatila podeljen pregradom na kadu i ostalo. U tom "ostalo" nalazi se slivnik od gusa fiksiran (kaže majstor) u ploču. Odvod dalje ima krivinu (sifon) i gusani odvod. Taj deo kupatila ne curi i ne bih ga dirao.
Mislio sam da izvedem novi odvod za mašinu, kad već radim, ali majstor kaže da račva i cev ne mogu da prime vodu dovoljno brzo, pa će da plavi. Treba da menjam i slivnik da bi se postavila Johnson zaptivka i nova cev umesto olovne.
Nikako mi se ne dira ovaj drugi deo kupatila. Niti curi dole niti imam para za kompletno renoviranje. Ako baš nema druge, staviću opet kadu, ako može da se poveže na onu olovnu cev, pa nek ide mašina u kadu kao i do sada.
Raspisao sam se, ali trenutno nemam upotrebljivu sliku da priložim. Majstor bi, čini se, da me izbegne, ali da me ne uvredi... a ja se od potencijalnih problema sa hidroizolacijom jeeežžžžiiim.
Pitanje za forumaše:
1. Da li je sve tako komplikovano, ili ja paničim?
2. Da li je ta postojeća cev upotrebljiva i za šta (oko 30mm fi)? Da li se može na nju ponovo vezati kada?
3. Ako se to olovo izvadi, da li postoji neki način da se nova cev kvalitetno uvede u taj šaht (prečnika oko 150mm, možda više)?
4. Koju izolaciju predlažete preko one bitumenske? Da li da nju skidam ako ne ukopavam cevi?
Ovo se odužilo, za vikend mi dolazi i keramičar a ja nemam čistu sliku...
Unapred hvala na savetima.
1 Jeste komplikovano ako se ne zna , mada mnogi kao "znaju "
2 Nije upotrebljiva
3 Možda
4 To tako ne može jer ste već rekli da postojeća propala , a i kad je ugradjena nije imala svoju funkciju jer bitumen nije za te namene
Sumo sumarum zidana kada mora da dihtuje kao bazen i bolje od toga . A majstora razumem apsolutno , jer neće da "budzi " pa da posle bude reklamacija .
P.S u zadnjih mesec i po dana sam renovirao 3 NOVA ( renovirana pre par meseci , pa ponovo ) kupatila baš zbog takvih stvari koje su kod su vrlo slične kao kod vas
Tenzore, hvala na iskrenosti, samo ste potvrdili ono čega sam se i sam bojao ...
Još jedan obilazak sa majstorom je pokazao da je olovna cev napukla-znači ništa od kade. Dalja priča vodi nas u podforum "Izolacije": naime, da bi se skinuo gusani slivnik treba skinuti okolne pločice, 50x50cm; kada se on zameni izolacija je uništena pa je treba okrpiti (????) tako da pločice mogu da se vrate (ako prežive skidanje-?). Čime? Ko? Nema odgovora, a živci mojih ukućana se tanje
Ubacio sam par slika da ilustrujem pitanje. Na manjoj slici se vidi sadašnje stanje-još nisam počeo da kopam- slivnik, pregrada i olovna cev. Na uvećanoj se vidi detalj spoja cevi i slivnika i okamenjena izolacija. Pločice (10x10cm) se izgleda drže na cementnom mleku, ali drže vodu. Curilo je samo ispod kade.
Kod pitanja o vađenju cevi (3.) rekli ste "Možda". Na šta ste mislili - na olovnu spojnicu, kao kablovi?
Ozbiljno, bez da bilo šta budžim (mrzim i samu reč !), kakve su mogućnosti da se iz ovoga izvučem bez menjanja kompletnog poda? I ova investicija je došla u najgorem trenutku, sve ostalo je čista fantastika ... a ceo pod nisam kadar da sam izvedem. Ružno ili ne, prioritet je da ne curi u niži sprat. Koga treba da konsultujem i šta mogu da tražim da uradi?
BTW: ton prve poruke je bio odraz očajanja a ne arogancije, kako ste možda shvatili. Izvinjavam se.
Ако већ немате могућности за реновирање целог купатила, што би било једино исправно решење, може се решити овај спој са тим подним сливником тако да то функционише и даље и да не цури комшијама. То није посао за сам свој мајстора, али професионалац може успешно да реши. Нађите мајстора способног да то изведе.
Ovakve situacije su tipične za gradnju 1970-80 -ih za modularna kupatila , sretao sam ih najčešće na Žarkovu i N. Beogradu . Bitumenske izolacije izolacije su najčešće samo izvdene samo da se kaže da ima hidroizolacije . Najčešće su sva dihtovanja na spojevima te olovne cevi i sifona izvršena bitumenon , a sifon nije fiksiran u beton , i vadi se porilično teško , ali nije nemoguće . Najčešće je dno tog sifona , praktično u komšjskom plafonu sa 1-2 cm maltera . Ukoliko su finasije problem svakakako izbegnite rešenje sa zidanom kadom . jer takvi zahvati su vrlo skupi da bi se izveli kvalitetno .Moje pisanje shvatite samo uslovno jer nemam uvid na licu mesta .
Koliko na skali od 1 do "čupaj kosu, ruši zidove" treba da me brine to što majstori nisu fugovali ispod kade pre nego da je ozidaju?
Zvukoljube, apsolutno ste u pravu što se tiče ssm, ne pada mi ni na kraj pameti da sam radim tu reviziju. Međutim, od tri "jača" majstora koje sam konsultovao sva tri su odustala kad sam rekao da ne radim celo kupatilo-verovatno im se ne isplati ni da dođu da vide ... Pri tome, što sam pitao i Tenzora, ne znam šta, po pravilima struke, uopšte mogu da tražim da se uradi, naročito u pogledu izolacije. Pitao sam i Ceresit, ali nema odgovora. Može li me neko uputiti toliko da bar znam šta da pitam majstora da li zna da uradi? Ili preporuku majstora?
@pcigre. budite malo opsirniji u opisu
@ carli odakle ste ?
За парцијалне радове у купатилу нема хидроизолације, јер било шта да се уради то ће бити само да се умири савест. Или се уради реновирање како треба са све хидроизолацијом или се скрпи како се може да траје докле може, четврто решење не постоји.
netix : лепљење нових плочица преко старих је јако лоша комбинација.Има више разлога против тог решења.Старе плочице сигурно не држе добро , лепак мора да буде специјалан , габаритно се добије мањи простор .Старе плочице се лако скидају , једини проблем је изношење шута .
A što lepak mora da bude specijalan ?
Ne znam šta mu znači specijalan, mada bih naglasio da se koristi fleksibilni liijepak za keramičke pločice, iz više razloga.
Moja pretpostavkaje da je g. Milenko mislio na specijalni lijepak iz razloga što postojeće površine već pod keramikom zaglađene i iz tog smanjena je adhezija između njih i novih materijala.
Svakako se podloga treba kvalitetno pripremiti, provjerava se svaka pločica. Skidaju se pločice koje daju "šupalj" zvuk na udarac. Skidaju se tkz. zubovi, brušenjem. U zavišnosti od površine, ona se može obraditi brusnim papirom, mada postoje i razne vrste prajmera za ovu namjenu.
Lično, uvjek bih gledao da izbjegnem postavljanje keramike preko postojeće, ali nekad je i to nužno zlo. Znam za slučaj gdje je gazda insistirao da se keramika postavlja preko stare iz razloga što su bile postavljene preko zidova od gips-kartona, pa nije htio da rizikuje da se ploče oštete prilikom demontaže. Po mojem mišljenju, potpuno opravdan razlog.
Dragi forumasi,
Adaptacija stana ulazi u peti mesec. Manje-vise sve radim sam, polako i kad mogu. Stvari koje ne znam - pitam, ucim. Dosao sam do dela koji je svima najgori i vecini najtezi, a to je kupatilo. Imam konkretno pitanje, a to je: da li shematski prikazana izvedba kanalizacione mreze (vidi skicu) ima nekih mana, da li bi trebalo nesto promeniti? Najverovatnije je da ce najbitniji deo posla uraditi majstor sa iskustvom, ili cu uraditi sam i konsultovati "uzivo" majstora da proveri da li je sve spojeno kako pravila nalazu. Ono sto svakako mogu da uradim sam jeste da iskopam/prosecem betonsku kosuljicu onuda kuda ce ici cevi. Od osnovne ploce do trenutnih plocica ima oko 13 cm, tako da makar tu ne moram da brinem, jer ce biti mesta.Betonska kosljuca, debljine oko 4-5 cm, je polozena preko sloja peska od nekih 8 cm. Stan je u visokoj zgradi, na pretposlednjem spratu, ako je to uopste bitno zbog neke hidrodinamike i hidrostatike. Dodatno, neki savet oko kupovine sifona? I da li se savetuje neka posebna hidroizolacija mesta (tj. kanala u pesku) kroz koje prolaze cevi (svakako na kraju, kada se sve izbetonira, ide hidroizolacija pre lepljenja plocica; verovatno Sika)? Molim za neko konkretno misljenje, komentar i predlog...da ne bih za koji mesec ili godinu postavljao pitanja koja se ovde najcesce postavljaju - kako da resim curenje, pucanje cevi, izlivanje fekalija, budzevine...
Hvala svima na pomoci! Postavicu i neke slike kad uradim, pre nego sto zabetoniram sve!
Poštovani, moguće da je vec bilo slicnih pitanja, ali sam nov član i slabo mi ide pretraga foruma. Zivimo u malom stanu sa malim kupatilom. Do sada je ves masina bila u kuhinji, ali bismo je prebacili u kupatilo, a opcija je da se stavi ispod lavaboa. Da li mislite da je to pametno resenje i imate li neku ideju za uglavljivanje sifona iza masine? Hvala
Mislim da sam blizu konacnog resenja rasporeda vodovodne instalacije u kupatilu i kuhinji.
Materijal sam porucio, mada nije kasno za izmene.
Primedbe i predlozi su dobrodosli.
Sculptor, jako vam je lepa grafička obrada.
Takav razvod vode izgleda kao da su se deca igrala a ne da je neko nešto makarmalo isprojektovao . Već vam je više ljudi iz branše reklo da okanete te jalove rabote , ali je očigledno dane vredi . Prekomplikovali ste bespotrebno a raporedu razvodane vredi ni trošiti reči .
Hvala na komentarima.
@Histerezis, nisam imao nista drugo pri ruci osim Ms Excell-a.
@Tenzor, iako na taj layout koji Vama izgleda kao da su se deca igrala ne vredi trositi reci,
ucinite mi uslugu i dajte neku konkretnu zamerku kako bih je eventualno ispravio.
Pitao sam 'offline' ljude iz Vase branse, i niko nije imao vecih primedbi.
Nikada nisam voleo niti davao polu-informacije, niti polu-savete.
U zidu debljine pola cigle po meni prelazak vodovodne cevi preko kanalizacione ne ide.
U podu ima jedva mesta za kanalizaciju jer je tanka spratna ploca.
Neko mozda vuce cev 25 preko luka 20. Ko sisa nedostajuca 3mm.
A zasto bi voda morala da predje preko kanalizacije ako ista ide kroz pod?
@mjesec
Mislio sam na prolazak vodovodnih cevi preko kanalizacione cevi u zidu, i nakon prelaska iste u spratnu plocu.
Voda za kuhinju prelazi iz kupatila preko predsoblja u delu kupatila u kome je kanalizacija presla u visecu, koja se nalazi ispod plafona sprata ispod.
Pod kupatila je teraco, i dok se ne razbije, nije poznata situacija.
Jos par objasnjenja:
1. U kuhinji mi je potrebna i zidna i stojeca slavina, iz opravdanih razloga.Nema nista od renoviranja kuhinje ove godine, i izrade novih delova sa granitnom sudoperom. Kada predjem na stojecu slavinu, stavicu dva cepa sa rozetnom gore, i mirna Backa.
2. Opcija za prikljucenje ekspanzivne posude kosta koliko i dodatni UN T fiting. Cak i da mi nikada ne bude trebala, nije zgoreg da imam mogucnost prikljucenja boce.
3. Prelazak iz zida, van zida, i nazad mi je potreban. Za pocetak cu postaviti 50 mikronski samoperivi filter koji sam kupio, i servisne slavine, a posle jos stosta.
Cela linija van zida se lako demontira i montira pomocu dva holenderska prikljucka.
Pri tom su svu elementi sakriveni u zadnjoj trecini ormarica za umivaonikom.
Ako meni navedeno treba, i ovo nije komplikacija.
Mozda nesto drugo jeste.
Zahvaljujuci kritici uvazenog clana foruma, uspeo sam da uprostim layout za nepun metar cevi i 2-3 fitinga manje, te da isti izgleda prirodnije.
Samo cu morati da proverim da li dimenziono delovi mogu da stanu
@Tenzor, Vas kung fu je toliko jak, da pomazete cak i kada zelite da odmognete. Hvala.
Da li neko moze da mi odgovori da li glavni ventil mogu da stavim gde mi odgovara, ili mora na visinu 40cm po standardu (negde sam procitao)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420330
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-409148
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-414121
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/giger
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420329
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90395
[8] http://www.belatehnika.org/wp-content/uploads/2011/03/Masine-za-pranje-i-susenje-vesa-AEG-ProTex-Plus-189x300.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=5#comment-341770
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/manians
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420331
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420335
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420337
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420397
[16] http://ceresit.co.rs/pokrivanje-starih-plocica/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pokrivanje-starih-plocica-proces.png
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420400
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426578
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/čarli
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426587
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[24] https://www.facebook.com/tenzor1/
[25] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[26] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426631
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slivnik_1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cev_od_kade.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426632
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426633
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426638
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426641
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426643
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426649
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426652
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426661
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-426834
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djeye
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-432312
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ficia
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_11_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-432343
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cirix
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433626
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kup.png
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433634
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433635
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433636
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433637
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433639
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-433640
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=6
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=2
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=4
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=5
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=9
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Могу се врата окренути да се отварају споља. Када се може заменити туш кадом и одговарајућом кабином или преградом са стакленим вратима, Униваоник се може померити и у угао поставити веш машина. Вц шоља је најбоље да остане где и јесте. Ево слика.
