Pozdrav !
Definitivno samo dolazi u obzir varijanta sa komplet skidanjem postojecih i stavljanjem novih.
Tako da mi treba detaljno uputstvo kako se to radi.
Danas je bio vodoinstalater da popravi mali kvar u kupatilu .... zavrsilo se tako da sve cevi treba da se menjaju, samim tim i plocice and onda ako plocice zar ne i tus kabina umesto stare kade, pa onda solja kojoj treba nov vodokotlic. Odjednom sam suocena sa renoviranjem celog kupatila koje ni ja ni moj bankovni racun nismo ni sanjali u skoroj buducnosti. Bila bih zahvalna na bilo kakvom savetu s obzirom da nemam pojma sta da radim. Cini mi se da je majstor ok (vodoinstalater) i znam ko ce da radi plocice, osim toga...
Pozdrav !
Skidanje je jednostavno , čekić i štemajz u ruke i skidaj (odlepljuj) . Samo pazi leteće oštri opiljci od starih pločica zaštiti ruke rukavicama , a oči sa naočalima . Kada sve to lepo skineš promeni cevi ako ih stavljaš ispod pločica , naravno kanalizacione obavezno odradi pre podnih pločica .
Postavljanje pločica :nes2 će malo teško da se objasni preko foruma to je ipak posao za iskusne .
Pozdrav Ratko.
Hvala ti na opisu skidanja plocica, to je taman ono sto mi treba, jer cu za lepljenje plocica verovatno angazovati majstora.
Ako me neko moze uputiti na casopis ili na neki drugi nacin da to uradim na nacin sam svoj majstor...
Onakav kakav imaju prodavci sanitarija, keramike i ....
Kako se zove i moze li se skinuti sa neta?
ukucaj program za dizajniranje kupatila,naćeš ne samo za kupatilo nego za što god ti srce poželi,samo oko skidanja dobro pazi.....
djeste raja imam problem kako da napravim kupatilo u potkrovlju a da mi se
ne vide odvodne cjevi
ako neko zna
hvala
prvo i pre svega malo vise informacija o objektu kuca stan itd
onda ne bi lose dosla slika pa da vidimo o cem se radi
pa tek onda da ti pomognemo
i upisi odakle si
a dotle evo ti slika kako se to radi
i naravno beton je secen masinski
raja ja sam iz bosne kod teslica a zivim u americi pa sam mislio da sebi dignem potkrovlje i da ga napravim
da se moze zivit kuca je 9x8 dojlji je sprat sreden ali ja zelim da sredim potkrovlje jel doboljno da kupatilo bude 2 x 1.70 .
potkrovlje nije pregradeno jos pa sam mislio sad na ljeto otici i to uraditi
imal neko neki plan da budu 2 sobe, kupatilo i dnevni boravak.jer neznam kako da pregrade pravim jer imam u po srede odak
pa znas sta, morao bi nekako neki crtez da nam dostavis. sve se moze, samo treba pametno iskorostiti prostor. kupatilo 2x1,70 deluje malo, ali, kao sto rekoh, ako se sve zgodno slozi, moze da izgleda odlicno i da bude funkcionalno.
samo daj neki crtez, posebno lokaciju tog odzaka, i ostale stvari koje moraju da ostanu tu gde su (stepeniste, cevi itd).
renovirao sam kupatilo i obecao sam clanu ovog foruma MAKA ICA da cu uploadovati slike da vidi kako je ispalo (posto mi je on izradio od punog drveta drzac lavaboa, drzac za sapun pored lavaboa i u tus kabini)
FANTASTICNO!
kupatilo je prelepo, ma kao iz magazina! odusevljena sam! iako je ovo, hm, samo za MAKA-ICA-ine oci, ja sam malo morala da provirim
nego, slusaj 'vamo!
peskiri moraju da budu beli i ajax ne sme da se vidi kod klonje :roll
i reci mi, molim te, kako se otvaraju vrata od tush kabine? ne vidim nikakvu drsku ni nosace, tako lepo i cisto izgleda (cisto: nema vidljivog "hardware"-a). drvene zen - police su se bozanstveno uklopile u ostatak modernog enterijera.
jako, jako lepo kupatilo! cista desetka!
mis'im, samo da se stave beli peskiri
hvala, hvala
frau, sto se tice peskira i ajaxa u potpunosti si u pravu, jos ima gomila sitnica sto treba da sredim u kupatilu. Na slikama se ne vide i vertikalne cevi koje su sa leve strane blize tus kabini, za njih sam kupio bambus precnika 8cm koji sam prepolovio i sa njima cu obloziti cevi (tako da se nevide cevi vec dve "sipke" od bambusa)
Majstori za ovaj posao su bili moj otac i ja, jedino sto sam platio je keramicar koji je postavljao plocice....
Neznam sta te interesuje od cena... cene su od oktobra
- plocice su bile negde oko 23.000 ukupno (oko 20m2 ukupno podnih i zidnih)
- wc solja Vidima oko 10.000
- lavabo sa tim nekim metalnim sifonom oko 7.000
- ta tri drvena drzaca (lavabo, 2xsapun) MADE BY MAKA-ICA 40 eura
- tus stub 14.000
- staklo za tus kabinu (kaljeno 8mm) radjeno po meri, sa 2 sarke oko 25.000 din
sve je kupovano na razlicitim mestima (trazio sam ono sto sam zamisljao)
naravno ovo su samo krupnije stvari koje su kupljene.... kupatilo je kompletno radjeno, lupali smo stare plocice vadili stare cevi, stavljali nove cevi, spustali plafon, montirali sve, crni spatulat na stubu sam ja radio ....znaci sve je novo....
a evo kako je to pre izgledalo....
kupatilo je ispalo fenomenalno...hvala na slikama super si sve to zamislio ukrascu ti ideju za svoje kup sa malim promenama tek da ne bude isto pozdrav
Ja cak nalazim da je taj noseci zid ispao skroz zgodan da odvoji "veseraj" od kupatila (ono iza zida je masina za ves, zar ne?). jos ako je iznad masine polica ili neki viseci element, onda je pun pogodak.
nego, gde je bojler?
a bambus kao maska oko cevi je odlicna ideja! skroz zen!
Da, upravo tako frau... taj stub razdvaja kupatilo, i u prvom delu je ves masina, pored nje polica od poda do plafona, a tu je premesten i bojler... jedino mi smeta sto je taj stub sirok oko 50ak cm... mogli su ga malo suziti
pa dobro, vazno je da je i, usprkos sirini tog zida, sve lepo i skladno stalo.
meni se licno bas dopada, ispalo je kao zgodan i praktican detalj.
fenomenalno izgleda. svaka čast!
moje kupatilo izgleda kao tvoje pre radova. mislim da su i pločice kupljene na istom mestu . spremamo se za veliku akciju na proleće/leto.
moja velika akcija tek sad počinje.
možeš li mi reći kako se ovo drvo ponaša u eksploataciji. čime je zaštićeno/impregnirano/lakirano?
Planiram da u potpunosti sredim kupatilo. Znaci osnovne dileme: 1. Lepiti plocice preko ploca ili lupati stare? 2. Da li raditi novu dovodnu instalaciju ili ne? 3. Da li raditi novu odvodnu instalaciju (kanalizaciju) ili je samo prepraviti s' obzirom da su izmene minimalne?4. Kakva su iskustva sa ugradnim kazancetom5. Da li uzeti tus kabinu sa masazerima ili ipak obicnu.Hvala
Evo za prvu pomoc i odgovor na slepo
RADI SVE NOVO
I sam si rekao da je kupatilo i prvi put uradjeno lose . Znaci lupaj sve i postavljaj sve novo
Sve ostalo je stvar estetike i tvog izbora
i da radi klasicne GK ploce
Eto toliko za pocetak
Slažem se sa Tenzorom.Pošto je kupatilo radjeno 90 tih to je već skoro 20 godina.Cevi su sigurno već dosta redukovane od kamenca i rdje pa ih je pametno zameniti.Što se odvodne instalacije tiče (kanalizacije) ako je radjena plastikom, a predpostavljam da jeste ne mora se menjati samo je dopuniti novim rasporedom ukoliko nisu potpuno novi zahtevi, u tom slučaju i to mora novo.Što se pločica tiče postoje mašine kojima se mogu proseći kanali za postavljanje cevi, tako da nema lupanja, a postoje i lepkovi kojima se mogu lepiti pločice na pločice.Pogledaj Cerezitov program.Video sam na sajmu izloženo rešenje.Inače ako se odlučiš za skidanje pločica nije strašno, mogu se skinuti a da sloj cementa u kome su postavljane ostane na zidu.To sam radio i govorim iz prakse.Jedino je bučan i prljav posao i mora se raditi mašinski.Ručno ih skidati je prava muka i to ne bih nikome savetovao.Znači Hilti ili neka slična mašina, dobar sekač, postoje specijalno prilagodjeni skidanju pločica i to je gotovo za jedno prepodne.
Pa i moj predlog je-radi sve novo.Sto se tice uboda u postojecu kanalizaciju za to postoje odgovarajuce gume,koje posle mozes jos i zaliti smolom (za svaki slucaj).Sve ostalo je stvar licnog izbora tj.ukusa.
Nisam totalni laik po ovom pitanju. Poznato mi je da postoje lepkovi kojim se lepe plocice na plocice, ali me zanima da li je to jednako stabilno kao kada se plocice lepe lepkom na malter. Nekako mi bolje zvuci (ali fizicki teze, jer bi to radio ja) da poskidam sve plocice iscupam staru vodovodnu instalaciju, postavim novu.
Dok sam pisao svoj post javio se i darkelja koji kaze isto kao tenzor i zvukoljub da radim sve novo.Koliko realno kosta posao:
Poskidati sve sanitrije, uraditi nov dovod, uraditi nov odvod (tj prepraviti stari ako se ispostavi da mi to savetujeta kao bolje resenje), izmestiti bojler u drugu prostoriju (to nisam pominjao, ali planiram da bojler prebacim u susednu prostoriju da mi u kupatilu ne zauzima mesto), namontirati nove sanitarije sto podrazumeva i ugradno kazance koje ide u zid? Za plocice ne pitam jet to ide po m2 i znam da se razlikuje od mesta do mesta. Konkretno ovde je od 7-10eur m2.
Ajde da i ja dam komentar.
1.Obiti svu keramiku sa zidova(lepse,sigurnije)
2.Povaditi staru instalaciju(vodovodnu i kanalizacionu)
3.Nova instalacija sva
4.Ugradnja geberita
5.Spusteni plafon gips-karton(vlagootporne ploce)
6.Krpljenje rupa od stare i nove instalacije(postoje materijali koji brze se suse)
7.Elektroinstalacije
8.Izrada hidroizolacije
9.Postavljanje nove keramike
10.Postavljanje sanitarija
11.Kupanje :n
p.s Procena posla do kupanja od 2400€ pa navise zavisi koju sanitariju uzmete.
Jasta Bane
Evo i ja da ponovim
RADI SVE NOVO da ne bi kupatilo radio 2 put za 1 godinu .
Znaci sve polupaj pa jovo nanovo
Ljudi hvala na odgovorima.Definitivno ste me ubedili tj. vratili mojoj staroj ideji da poskidam sve plocice i "pocupam" svu instalaciju pa krenem od nule.
Tenzor, da li je to samo predpostavka ili si imao takva iskustva ili bar cuo da radom na ovakav nacin postoji sansa da kupatilo radim 2 puta za godinu dana? Hidroizolacija? Sta onda podrazumeva i da li je neophodna. Je u razgovorima sa par majstora mi niko nije pominjao tu opciju.
Takodje, da li tacka br.5 moze da ide na kraju. Mislio sam da to odradim posle postavljanja keramike. Znaci da keramika ne ide do plafona, vec da se plafon postavi na vrh keramike (ako razumete na sta mislim). Majstor mi je za ruke za sve ono sto sam naveo trazio 350 eur. Da li je to realna cena ili.....
Ovo 2400 eur je sa sve materijalom, tj. kljuc u ruke. Mene zanima procena radova bez materijala i bez plocica.
Na srecu (ili zalost) Tenzor tj ja se bavi bas instalacijama 10-ak godina .
Pa sve sto ti kazem je na osnovu iskustva , a veruj mi nagledo sam se svega . E sad jako je nezahvalno bil sta reci u vezi cene ,jer svako ima neki svoj sistem rada , ali postoje i pravila struke i gradnje .
Konkretno u tvom slucaju mi ta cena deluje poprilicno jeftino ,ne znam sta je u pitanju ,mozda neki popust ili sam ja skup .
Moze biti i oboje ali ja u svom poslu necih vecih reklamacija nikad nisam imao (HVALA BOGU)
Eto toliko za sada
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420330
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267144
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267145
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/manians
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267146
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267147
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267148
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevo56
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267149
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267150
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jmbg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267151
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267152
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasmin1988-0
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267153
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[22] https://www.facebook.com/tenzor1/
[23] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[24] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267154
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267155
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267156
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krneticv
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267157
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267158
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267159
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maka-ica
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267160
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267161
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267162
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267163
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267164
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267165
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267166
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267167
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267168
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267169
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267170
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267171
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267172
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila#comment-267173
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=4
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=5
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=6
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=8
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pozdrav. Prvo što treba da uradiš je da se konsultuješ sa majstorm dali treba da menjaš cevi. (to se obično radi kad se stavljaju pločice ako cevi nisu menjane više od 15-20 god). Imaš dve varijante. Klasično lepljenje pločica (prvo skineš stare pa lepiš nove sa lepkom za pločice a ne cementom). Drguga varijanta je pločica na pločicu (čisto, brzo, efikasno). Posle se fuguje ali bih ti savetovao da nefuguješ običnim fug masama već sa Vodoodbojnim (aquastatik) "CERESIT CE40". Mnogo su bolje od svih drugih. Ne upijaju vodu i elastičnije su, lakše za održavanje itd.
