kako si kačio na zid police? lepljeno ili tiplovi?
ako sam dobro razumela, ti si kupio isečeno drvo na dimenzije i sam uradio ostalo?
Danas je bio vodoinstalater da popravi mali kvar u kupatilu .... zavrsilo se tako da sve cevi treba da se menjaju, samim tim i plocice and onda ako plocice zar ne i tus kabina umesto stare kade, pa onda solja kojoj treba nov vodokotlic. Odjednom sam suocena sa renoviranjem celog kupatila koje ni ja ni moj bankovni racun nismo ni sanjali u skoroj buducnosti. Bila bih zahvalna na bilo kakvom savetu s obzirom da nemam pojma sta da radim. Cini mi se da je majstor ok (vodoinstalater) i znam ko ce da radi plocice, osim toga...
Sjajno!
Imam vise pitanja, jer upravo i ja hocu neke slicne stvari u mom kupatilu.
Prije svega me zanima to kaljeno staklo. U Vasem slucaju je to super jer je kabina okruzena zidom sa 3 strane, a ne kao kod mene (samo sa 2), tako da mi svi govore da se staklo ne bi "drzalo". Ja sam u stvari htjela 2 velike proividne povrsine, u funkciji zastite, s tim sto bi se oba "otvarala".
Takodje ne zanima da li je bitno koje drvo stavljate u kuptilo? Vjerujem da moze neko drugo pored kuvane tikovine...?
Hvala unapred.
:tup
Pitanja sam postavljala u forumu vezanom za tus kabine, ali posto nema odgovora probacu da otvorim novu temu.
Daklem, posto je nasem kupatilu potrebno renoviranje jer zid na koji se naslanja tus kada sa suprotne strane jako propusta imamo nekoliko dilema.
Da li je bolje (pametnije) - posto nam ne gine obijanje plocica - da stavimo neku hidomasaznu kabinu ili da ponovo stavimo tus kadu i kabinu, ali da taj zid necim cestito izolujemo? Posto nisam sigurna da bi da dajem pare za neku hidromasaznu kabinu made in PRC, koja ce (koliko se da naslutiti iz iskustva ljudi sa foruma) vrlo brzo da se pokvari, a za neku ozbiljniju (1000eurita +....) nemamo ....(svega).
Da li neko ima iskustva sa onim ugradnim GEBERIT vodokotlicima? da li je to pametno (pored toga sto je lepo)? Koliko to kosta?
Taj deo zida koji hoces da renoviras, dobro zastiti hidroizolacijom! Ja sam koristio SIKINU hidroizolaciju i prezadovoljan sam!!!!!!
Sto se tice tus kabine, boljeti je da ponovo nju ugradis, nego da dzabe dajes pare!!!!
A za GEBERIT vodokotlic: ja ga imam vec dve godine i zadovoljan sam s njim, i solidnog je izgleda! Imas ih raznih!
pozzzzzzzzzzz
e hvala na savetima. Nisi mi samo rekao koliko kosta geberit?
Javljam sutra samo da nadjem racun!!!!
pozzzzzzzzzzzzz
Cijena ugradbenog (montira se na zid i pod) vodokotlića je oko 1.400 kn, ali treba još dodati od 300 do 700 kn za tipku, te cijenu ugradnje.
Inaće vodokotlić je odličan
Stvarno se izvinjavam zbog kasnjenja, ali bila mi je slava!!!!!
Cena je oo 3000din!!!
pozzzzzzzzzz
Možda razlog vlage leži u vodovodnim cevima ako su u zidu,ili kadica ne "dihtuje" pri keramici (što se reševa "kant trakama")ili su fugne porozne i ispucale(koristiti C40).
Mislim da je problem u fugnama posto smo projekat trake oko kade (Ceresit) vec pokusali pa nije upalilo. :tup Cevi jesu na tom zidu, ali razlog zbog kojeg sumnjamo na fuge je taj da curenje pocinje bas u nivou kade i ide nekih pola metra ne gore. Tako se i sirilo - prvo nize a onda sve vise i vislje. Tako da kontam, da je problem u cevima vlazna fleka bi isla nanize.
Ma u svkom slucaju ide neko skidanje plocica i stavljanje novih, ali kao sto sam vec rekla, dilema je da li je pametnije kupiti hidromasaznu kadu, zato sto je kompaktna i ima i onaj zadnji "zid", ili (obzirom da ih ima puno "sujmivog" kvaliteta) necim cestito izolovati zid i ici opet na varijantu tus kada i obicna tus kabina?
elninjo
Tvoj problem ima vrlo prosto resenje i to nezavisno od tipa kade koja ce se ugraditi . Morate uraditi hidroizolaciju zidova i poda kupatila ,i to preparatom na bazi polimera ( Dramin.Ceresit,Isomat....) polepiti keramiku i vise nikakvih problema nece biti . E sad posto imate nameru da renovirate kupatilo uradite i komplet zamenu cevne instalacije. I mirni ste bar 25-30 godina
Dao Bog da pozivimo jos toliko
Videcemo, posto bi rusili neke zidove pa kontamo da sacekamo do proleca zbog grejanja (posto onda i to mora da se pomera), ako ovaj vlazni zid izdrzi toliko :roll:
U svakom slucaju hvala na savetima.
pozdrav svim majstorima ovog zanata!!
Prethodi mi renoviranje kupatila,razlog za to su stare olovne cevi koje pustaju(predpostavljam)negde na spojevima i pustaju mi vodu u zid .
Sa druge strane zida imam prostoriju i na tom zidu se pojavilo dosta budji!
znajuci da sad trenutno nije vreme za takve poslove posto je zima,ja se jako dvoumim da li da radim to kupatilo posto na ocigled necu imati drugog resenja jel su cevi poceli da ispustaju cudne zvuke a takodje se i pola kupatila trese kada odvrnem vodu i vise se vode pokazuje sa druge strane zida!
Da li ako budem primoran da radim to kupatilo moram da izmalterisem citavo kupatilo pre nego li ga obijem citavog ili ti zidovi kada se obiju imaju potrebu da odstoje malo posto su vlazni jako???
sta da radim ljudi i kako da krenem sa poslovima???
Prvo sve na papir(zelje)
Onda organizovanje majstora(ako ne radite SSM)
A sto se tice zimskog vremena nemojte da vas to koci sve se radi i zimi.
Za početak proveri spojeve izmedju kade ili tuš kade i zida.Tu najpre nastaju problemi.Da su ti cevi popustile već bi imao bazen u kupatilu.
Što se maltera tiče skida se do cigle samo ako je loš pa se kruni i osipa inače ne.Poprave se prodori prilikom eventualne zamene cevi izravnaju zidovi po vertikali, ako treba i to je to što se pripreme tiče.
Inače posao je ozbiljan i ako nemaš iskustva i alata moj ti savet da angažuješ majstora, jer najskuplje je učenje na svojoj koži.Posledice mogu biti znatno skuplje, ako se nešto ne uradi kako treba.
hvala na brzom i kvalitetnom odgovoru!
sve je na papiru, majstor je vec bio i reseno je...
curi voda u zidove to je definitivno pa mi nista drugo ne preostaje nego da zasucem rukave i stemac u ruke!!!
A majstor nastupa malo kasnije kada se slegne prasina!!!
Nimalo jeftina investicija!
Hvala bogu na kreditima:-)
pozdrav..
u kom delu kupatila je naj prakticnije postaviti slivnik?
Pa uobicajeno da bude negde oko sredine , da bi se padovi poda sveli ka njemu ali nije obavezno
Što se kotića Geberit tiče nema nikakvih problema da se ugradi u zid, samo zidna ugradnja podrazumeva poseban model sa nosačem za wc šolju itd, tako da sve to košta malo više od 3000 din. jer za to treba i posebna wc šolja koja se montira na taj nosač.Inače nema nikakvih problema što se puzdanosti tiče, postoje revizioni otvori tako da je moguće prići unutrašnjosti kotlića ukoliko kasnije nastane neki problem sa zvonom ili plovnim ventilom.
Misli 30. 000 din? Za WC solju i vodoklotlic?
Ili sta je 3000 din?
Ja sam sredjivao kompletan stan, pa evo nekih cena, koje su bile aktuelne u septembru-oktobru 2008. godine a ni sad nije mnogo veca razlika:
1. Vodokotlic DUOFIX (tj GEBERIT) 17850 din
2. WC solja (odgovarajuca za geberit) 15045 din
3. Tipka za geberit 2880 din
4. Ugradnja 1600 din
S tim sto je tada evro bio oko 82 dinara.
A evo i nekih slika, pa prosudi sama da li se isplati
Svaka cast! Mnogo je lepo :jump2:
Cini mi se da ni tvoje kupatilo nije bas veliko (izvini ako nisam dobro procenila na osnovu slika). To je tus kabina pored solje, ako dobro vidim? Jel` to klasicna tus kada ili ona sa hidromasazerima? Kako si zadovoljan? Koja je maraka?
Sad sam te ispreskakala, ali odgovori, ako te ne mrzi. Pozz
Kupatilo jeste malo, 285*160cm, tako da sam bas imao problem sve uklopiti, ali hvala Bogu i uz malo stemovanje vec ozidanog geberita, nekako sam uglavio tus kabinu
Tus kabina jeste sa masezirama ali je proizvodnja PRC, sto se i pokazalo nakon odredjenog vremena :tup Naime, crevo koje ide iza tus kabine je tako jadno napravljeno i spojeno preko jedne manzetne da se desava s vremena na vreme da ispadne i napravi malu poplavicu :tup :tup :tup
Onda sledi pomeranje tus kabine, zavrtanje te manzetne, pa silikonisanje...i tako u krug. Ako nije jak pritisak onda nema tih problema.
Jos jedna caka ima sa tim PRC tus kabinama - dobijes ti lepo garanciju godinu dana ali kad mi se ovo prvi put desilo i kad sam hteo da ih zovem, pogledam garanciju, kad ne lezi vraze, oni se lepo ogradili od svega, pa samo seo i slatko se samom sebi smejao :hh :hh
Cena je u to vreme bila negde oko 400evra, ako se dobro secam!
Pa da. To je to...
Kao sto sam napisala, nama je dilema da li ugraditi takvu kabinu posto nam zid sa spoljne strane flisuje ili obicnu kadu i cestitu izolaciju. Sad, te masazere, ako i imas vremena u zivotu da ih koristis, mozes kupiti posebno. Samo nakacis na normalan izvod od slavine i to je to. No, u svakom slucaju moramo pricekati do proleca, posto ima petljancije i sa grejanjem pa smo sad samo u fazi nabacivanja ideja. Razrada tamo negde posle Uskrsa.
Svaka cast,odlican rad.Jel to pregrada samo od kaljenog stakla ? Gde to moze da se nabavi ? Da li neko zna gde moze da se kupi lavabo~umivaonik od kaljenog stakla ?
Ja sam upravo maloprije zvala za kaljeno staklo.
Zvala sam vise brojeva, ali najbolju ponudu su mi dali iz fabrike Pavle, iz Panceva (013 313 111, 36€ po m2), koji cak i organizuju prevoz za CG.
Inace, moja svekrva ima stakleni umivaonik, ali nista gore u zivotu ne sretoh! To mora da se pere poslje svake upotrebe. Ne preporucujem.
Pozdrav.
Moram prizznati da je kupatilo lepo odradjeno pohvala u to ime! Prostor s obzirom da je mali jako je dobro osmisljen i funkcionalan,odabir boja podnih i zidnih obloga je sasvim ok ! Imam samo jednu primedbicu oko postavljanja podnih obloga a to je njihov format odnosno polozaj postavljanja! Ako pogledate sliku dscf7437.jpg videcete da malo ruzi celokupan utisak ne slaganje zidnih i podnih polcica tj. fugni! Nadam se da mi vlasnik ovo nece zameriti! pozz (sta cu kad sam perfekcionista)
Meni se licno jako dopada umivaonik od kaljenog stakla koji je po meni idealan za jako mala kupatila! A sto se tice odrzavanja nista lakse par sekundi magicnom krpom i to je to! KAd meni kao muskarcu nije tesko neznam sta da kazem za zenski svet! uostalom sve je stvar izbora! pozz
Lavaboa od kaljenog stakla ima u saloniima Minotti i cena je pristojna!
da li postoji rizik da se plocice odlepe vremenom ako ih lepim preko postojecih?Inace veoma se tesko skidaju,a u pitanju je pod.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7#comment-420330
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267234
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krneticv
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267235
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267236
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jeja007
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267237
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elninjo
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267238
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267239
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267240
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267241
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atigram
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267242
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267243
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jaki
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267244
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267245
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267246
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267247
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoka6
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267248
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267249
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267250
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267251
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cane59
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267252
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267253
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267254
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267255
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267256
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267257
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267258
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267259
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baksuz
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267260
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267261
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bestt
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267262
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=3#comment-267263
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duule
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=2
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=4
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=5
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=6
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=7
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=8
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/renoviranje-kupatila?page=10
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
drvo je i dalje kao novo... sve je ok, cak i onaj deo koji je u tus kabini koji se poliva vodom svaki dan.
Prvo sam ga premazao vrelim firnajzom dva puta pa nakon toga presao sa sadolinom u boji koji je bio bez laka (znaci samo da dobijem boju) i na kraju dva puta nekim bezbojnim lakom za camce. Ceo proces je trajao 5-6 dana posto izmeddju svakog mazanja sam ostavljao da se susi ceo dan...
