Dobro nam došao vedar, odmoran i oštar kao poštar
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Bolje vas nasao!!
Vidim da se tema prati samo se slabo diskutuje.
zdravo lave drago mi sto si se vratio i sto si se dobro proveo na odmoru evo danas ja sam malo radio napravio sam oko trista kilograma peleta drago mi je sto od sutra pocinjes sa poslom oko peletiranja
UKLJUCEJEM SE U FORUM I POZDRAVLJAN SVE UCESNIKE, HTIO BIH DA PITAM DA LI NEKO OD VAS ZNA STA JE TO KONDICIONER/MIXER I KAKO GA NAPRAVITI NAJJEFTINIJE, POZDRAV ZA SVE MAJSTORE, LIJEPO VAS JE GLEDATI DOK ITMJENJUJETE VASA MISLJENJA,POZZ., MEMO
Добро дошао на форум, ал немој писати великим словима, јер то на форумима значи викање, а овде немамо тај обичај, мислим да вичемо.Поздрав модератор
ok, nema problema, govorim tiše
memo, dobro nam došli. Neće biti viška ako saznamo mjesto (okolinu) gdje živite, kakve mašine posjedujete, šta i zbog čega da miksate....Možemo li postati bez persiranja da neka ne namjerna greška ne izazove uvredu. Još jedan pozdrav za dobrodošlicu
Memo- srdacan pozdrav i dobro nam dosao.
memo kondicioner je dizna koja se postavlja ispred ulaza na pelet presu ona sluzi kad se relativna vlaznost koja je potrebna za obavljanje procesa za peleturanje njome dodajes vlaznost odnosno povecavas vlaznost da bi taj proces nesmetano produzio ako u momentom nemas uslove za to uzmi jednu flasu i napuni je vodom zatim nadji neko pumpicu koja rasprscuje vodu pa tako radi sve dok ne ugradis da ne bi tako radio a mikser ili miksiranje je postupak u silosu gde soji pilevina koja ide za peletirane preko elevatora i zbog toga sto pilevina cesto zaglavi i prema tome prekida se proces peletiranja u silosu se postavljaju kako priprave koje se okrecu i tako mesaju pilevinu tako da time ona ne bi zaglavlivala pozdrav
HVALA NA OBAVIJESTI PRIJATELJU, TO ZNAM DA JE ZA OVLAZIVANJE NEGO ME INTERESUJE MOZE LI SE NAPRAVITI TA ŠNEKA, KOKJA DIMENZIJA, KOJI MOTOR, BROJ OBRTAJA ISL, HVALA UNAPRIJED
memo najmanje sta moze biti je fi 50mm pa do 100 mm za manje peletirke koje obuhvataju radna snaga do 100 kg moze i do 150 kg na sat za duzinu ne znam ka oliko ce ti odgovarati u zavisnosti kako je postavljen silos za pilevinu moze se postaviti vodoravno ili koso pod ugao od 45 stepeni za brzinu mozes sa frekfentnim regulaorom ili odredis brzinu sam u zavisnosti koliko ti peletirka apsorbuje pilevinun u normalnom radu i kojim tipom pilevine ces da radis ubrizgavanje se vrsi avtomacki ili rucno po slobodnoj proceni jer moguce je da ne treba da se pilevina konstantno tretira kondicionerom vec samo u odredjenim trnutcima kondicioner uvek se postavlja na pocetku sneke tamo gde sneka uzima pilevinu od silosa tamo se postavlja jer kako bi bilo dovoljno da putem do peletirku pilevina dobro izmesa i time dobije konstantniju vlaznost
Opste mrtvilo,nije valjda sve doreceno na ovom forumu?! Lave kako napredujes,jel radis nesto?
rastislav dali si poceo sa proizvodnjom sta ima novo kod tebe ovde mi cutimo i radimo i novi posa gradimo
Ja bas i ne napredujem najbolje,ove kise mi nakvasile bale,tako da cekam da se osuse malo ali za to vreme ne sedimo skrstenih ruku nego usavrsavamo masinerije i otklanjamo nedostatke pored posla naravno tako da to ide polako ali jednoga dana kad krenem...a sta ima kod tebe bebi kakav posao ti planiras ako nije tajna? dali raduckas i pelet pride?
Malo sam se opustio .... navika sa mora... pa mi treba malo vremena da ponovo krenem sa poslom a i nakupilo mi se malo drugih obaveza... nadam se za par dana da cu krenuti sa sastavljanjem masine a nisam jos poslao matricu na nitriranje a zvali me da ima materijala iz silosa pa cu morati ici da doneesem a trebam ici od nedelje za nemacku da nesto dovucem i tako...
Puno ljudi prati ovu temu pa ako su tu momci sto su bili samnom na jedrenju neka se jave slobodno mozemo im dati dobre savete i pomoci da naprave svoju masinu i mozda zapocnu i sopstveni mini biznis...
Nisam se jos ukljucivao u temu ali u svakom slucaju cu to ubrzo da uradim !
Pozdrav BP
rastislav radim po malo to sto kod nas je drzavni praznik ali posao sa peletima ne ostavljam to ti je strastan hobi koji malo pomalo prelazi u profesionalnost od sve uzmes hoces da probas da napravis pelete i evo ti
Hobi kazes ja bi to preformulisao u "zarazu" u pozitivnom smislu naravno! to sto kazes pocnes kao da napravim malo...ali kad ude pod kozu,neda se to recima opisati ali verujemm da svako od nas samograditelja pelet masine je osetio taj osecaj kad je napravio prve kilograme peleta...pa usavrsavanje svih propratnih masina i rad na njima...nemoze se porediti sa osecajem da sve to kupis gotovo i krenes sa poslom pa ti neide pa ovo pa ono,treba imati podosta strpljenja i znanja a praksa ce doci vremenom...
Rastislave i ja sam krenuo u ovaj projekat sa namerom da mi bude hobi i da radim za sebe pelet i kada sam poceo praviti masinu razmisljao sam o matrici 120mm ili 150mm i motor 3-5 kw a na kraju zavrsio sa fi200 i motorom od 11 kw ali se ne zalim posto je jako velika potraznja a mala ponuda kvalitetnog peleta pa mozda i napravimo neki biznis samo da sve zavrsimo.Na masini nisam skoro nista radio samo sam ukrojio lim da malo zastitim kaiseve a i lepse ce da izgleda kada se upakuje nego ovako.
Ako sam dobro razumeo tvoja masina radi 50-60 kg/h od soje , ja jos nisam probao soju ali kada pogledam tvoj odnos precnika rupe i kanala za sabijanje je malo veci od 5 a kod mene je 4,5 pa mislim da bi i kod mene moglo da ide sa sojom ali nikako da mi neko samelje pa da probam.
Da to je i najveci problem,mlevenje bala od soje je veci problem nego ispeletirati masu,takodje kao sto pisu za razne vrste drveta da imaju drugi procenat lignina koji je prirodno vezivno sredstvo nemam pojma kako je to kod sojine slamei koji procenat lignina ima sojina bala! ali problem je kod mene to sto ostavlja vlakna koja su lagana i budu izduvana i nesamlevena i prave problem u puznom transporteru i u samom mlevenju se nahvataju na osovinu i krilca ventilatora pa dolazi do zagusivsnja ili disbalansa pa zaje....pa moras stati ocistiti.... a jos od ovih kisa budu vlazne bale u sredini i bude jos gore... ali kad spremis masu kako treba samo peletiranje ide bez problema...
rastislave ti si najvise u pravu
Bebi na sta mislis?
Rastislave kod mene je jedan radio od soje na nekog kineza i najbolje je islo kada je mesao suvu i onu soju sto je pocela da trune verovatno se tu stvara neka masa koja je bolja za vezivanje a i onaj u doroslovu Holo mislim da uvek koristi starije bale posto su nove jako zilave i suve.
rastislave ja mislim na ono sta si rekao da prelazi posao u zarazu
Evo malo sam nesto i uradio na estetici pa da osvezimo sa slikama.Ova treca slika je ureznica sa kojom sam brze radio konuse na matrici nego sa frezerom a nije tesko da se napravi.
svaka cast lave super si to uradio
Skidam kapu majstore,stvarno lepo uradjena presa a i ureznik ti je pogodak, govorim iz iskustva jer je moj cale je isti takav napravio ivec 3matrice je uradio bez ikakvih problema
Hvala ti za sliku upuštača Lave poslaću je drugaru pa neka proba da napravi isti takav. Što se tiče peletirke malo mi nejasno zašto je remenica na presi toliko velika, koliki broj obrtaja imaš na motoru i koliki ćeš imati na matrici. Ja se izvinjavam što se do sada nisam javljao imam problem sa registracijom malo malo pa mi traže novu lozinku, neznam zbog čega pa bi ovim putem zamolio ako neko iz redakcije čita ovo da mi odgovori o čemu se radi. Pozdrav redakciji! Inače do danas nisam radio na mojoj peletirci jer sam bio zauzet oko izrade mašine za odvajanje koštica iz šljive a može i iz ostalog voća pa ako nekog interesuje možemo otvoriti i temu povodom toga. Evo slika kako ona izgleda.
Savo na osovini mi je remenica fi 620mm a na motoru oko 90mm i ima 1450 obrtaja tako da na matrici imam oko 210 obrtaja.Pogon je na 3 kaisa 17mm i nemam problema sa proklizavanjem , mislim da je to bolje od bilo kog reduktora posto nema nikakvih zvukova nema pregrevanja.. lezajeva..ulja .. a kaisi kostaju 2.100 din sva tri.Videcemo kako ce se pokazati na duze vreme.
Dobro je Lave ako je tako , samo napred, želim ti uspeh.Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402826
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402827
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402828
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402854
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402865
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/memo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402866
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402867
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402883
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402888
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402912
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-402917
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403024
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403026
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403032
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403054
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403066
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/promaja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403067
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403072
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403073
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403077
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403078
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403079
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403096
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403098
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403216
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140809_190906.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140809_191007.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140809_191903.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403217
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403243
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140810_201933.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403259
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava-mr
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0063_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0065.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403261
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42#comment-403275
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=40
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=43
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=44
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=45
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=46
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Pozdrav drugari stigao sam kuci sa punim baterijama.
tako da cu tek od nedelje nastaviti tamo gde sam stao a vidim da se ovde nije mnogo toga desavalo pa sam se bio malo i zabrinuo sta se to desava ali sreca Rastislav je nesto radio i cestitam mu na uspehu i samo napred jer sve se moze samo treba biti uporan.
Uspeo sam samo par puta da procitam postove posto je internet bio ocajan pa sam brzo gubio volju.Proveo sam 17 dana na moru i necete verovati koliko sam ljudi sreo koji prate ovu "nasu" temu ali jos nisu odlucili da se upustaju u neke projekte.
Sada mi treba par dana de se odmorim od odmora
