dule mislim da su ostali razumeli sta sam hteo da kazem...a i ja sam to rekao bas zbog toga da bi ljudi malo obratili paznju sta je pelet i da se nebi zalecali...kao sto sam vec davno rekao skup je to sport da bi se onako iz hobia time bavio....
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Napokon vremena da uhvatim i malo sam napredovao oko ove moje masine pa reko ajde da to podelim i sa vama.Ostaje mi jos nesto sitno bravarije , motor i struja a to cu za sada postaviti samo obican prekidac.
Sve sam sam naucio , radim i ponesto od elektronike ali me interesuje dali je obavezno kopcati pokretanje sa zvezdom i trouglom ili mogu direktno na trougao.
Motor je 11KW 1450 o/m a na kompresoru imam isti takav motor i ide prvo zvezda pa trougao a na briketirki nije bilo potrebno.
Evo i slicica.
Lave svaka cast,ti to bas "lavovski" radis lep i pedantan posao! sto se motora tice ja mislim da ti je pametnije da stavis prekidac zvezda trougao jer motor od 11kw lepo povuce struje prilikom pokretanja ali opet ako imas obican trofazni prekidac 0/1 mozes i njega da stavis pa sko ti nece izbijati osigurace vozi tako... Pozdrav iz 3ce smene
lave svaka čast. Izuzetna volja, čist rad i možda uz male korekcije pelet mora krenuti. Ja ću iznijeti svoje zapažanje pa poslije probe vidjet ćeš jesam li u pravu ili ne. Kao prvo, obavezno riješi upuštanje zvijezda trougao jer tvoj motor u svakom startu ima neko opterećenje. Druga stvar možda je konstrukcija mogla biti malo niža ili mi se samo čini da će koš biti prilično visok. I ono što mi se čini kritičnom tačkom je: Oslonac komplet glave ide sa ovim pločama na stijenke kvadratne cijevi (ovako na izgled mi se čini da su 60x40) Na osovinu će se prenijeti oko 100 kw pa još uz neminovne vibracije mislim da bar još 2 ploče (mogu malo uže ali duže da prelaze i na ove cijevi koje nose motor) nebi bile višak a dobio bi se ram koji bi poprilično poboljšao ukrućenost i povećao nosivu površinu. Na disk koji će izbacivati pelet postavi bar 2 krilca ali pod uglom u odnosu na osovinu ( može i na vijak običan aluminijumski "L" profil) Na otvoru jedan štelujući "prst" za otkidanje peleta na određenu dužinu i onda polako ka prvoj probi. Sretno i neka ti duša u što skorije vrijeme bude ispunjena još jednim uspjehom.
Dusane ima dole jos jedan oslonac ali je na sarafe zbog lakseg rastavljanja. Svakako sam hteo postaviti "prst" podesivi za otkdanje peleta jer u nekim transporterima ako je pelet predugacak dolazi lakse do zaglavljivanja.Bas sam hteo pitati da li je potrebno postavljati neka krilca na disk za izbacivanje peleta ali nije nikad kasno dodati nakon probe ako bude potrebno. Sto se tice visine lako je skratiti noge imam prostora ali sam racunao postaviti sito bilo kakvo za hladjenje a ono treba da bude sa malim padom i odoh ja blize betonu a pelet treba i da pada u nesto dali kanta od bitempere (posto vidim da je to vecini neka mera za pelet ) ili neki transporter elevator a sve to ima neku visinu sto cu naknadno upasovati.
Ne mislim da ce ovde odmah ici pelet , korekcije su uvek potrebne a tako sam i sa briketirkom eksperimentisao par godina dok je nisam usavrsio.
I ovu peskaru sto sam pravio prvo je trebalo 15-17 bara da bi radila a sada radi i na 3 bara.
Vremena imam dovoljno a zivaca jos vise tako da nebi trebalo biti problema.
duletermo hvala ti za savetu koji mi dajes ja dosad nisam znao da camov pelet ne moze da se racuna za kvalitetan pelet i nisam znao da ako pelet je pravljen sa melasom da treba da cistis gorionik svaki dan po pet sest puta nije mi jasno sta se na gorioniku stvara za da bi on trebao da se cisti pet sest puta za melasu da pojasnim ko ne zna sta je melasa melasa se dobija u procesu prerade secerne trske ili secerne repe melasa je nus proizvod u proizvodnji secera tako da kad u fabrici secerani izvuce se procenat secera od secerne repe ili secerne trke ono sto u samom procesu ne moze da se izvuce iz sirovine kao secer ostaje u tecnom stanju ta tecnost se zove melasa i njen sadrzaj je 45% secer i ostalo je voda znajuci i to da kad secer sagori on oslobadja samo vise kaloria i nikako od to sagorevane ne ostaje primesa jer sami sastojci u njemu na visim temperaturama isparava i ne ostaje nista u stvari pelet pravljen sa melasom ima vecu kaloricnu moc zbog toga sta sadrzi u njemu melasa mnogi proizvodjaci ne koriste u proizvodnji peleta melasu zbog njene visoke cene medjutim i svako je ne moze i da je nabavi jer secerane uslovljavaju da se kupi veca kolicina a i kad bi je kupio treba soodvetni prostor za cuvanje i to je problem to ti sta servisiras plamenike je od nesto drugu sta ti proizvodaci stavljaju u pelet to nije od melase ili stocnog brasna jer postotak stocnog brasna svako ko upotrebljava u proizvodnji je ne vise od 2% i to nije nista skoro zanemarljivo u odnosu sta stavljaju oni koji daju savete i kritikuju
vidi duletermo ovo nisam ti pomenuo kod nas ima ljudi koji pored peleta kupuju i kukuruz sa jednom vrecom peleta mesaju 4o kg kukuruza time sto oni to slazu u loziste svojih peci i time se greju zimos sa m i ja cisto od radoznalosti probao izmesao sam tako pelet sa kukuruzom u moju pec nije bilo ikakve razlike isto je grejala kao sa cistim peletom mene licno pelet koji proizvodim jeftinije me kosta oa zbog toga ne kombinujem tako znaci nema problema niti sa kukurozom umesto peleta grejes svoj dom tamo gde igra vatra nema sale mi sad da kazemo da kazem nismo uspeli da proizvedemo pelet za sopstvene potrebe kamo li to da radimo za sire trzise a i sam coj on se zabrinuo za pelet koji cemo u buduce da proizvodimo za izvoz u evropu medjutim vidim da ste vi nekoliko ovde zapeli za to amaterizam ili profesionalizam evo od sada pa nadalje ja cu se postaviti drugacije i posao sa peletom cu napraviti profesionalnim u moj program rada od sutra pa na dalje me smetajte kao profesionalni proizvodjac peleta u sledecih 10 dana cu vas da izvestim koliko ce mi biti dnevna proizvodnja peleta i cu izvrsiti merenje kolika ce kaloricna moc da bude kako ce izgledati pakovanje njegovo ime cena kostanja i njegova deklaracija bice prilepljena na njemu
bravo bejbe sto bi se samo mi mucili sa atestima i kvalitetom samo napred nisam rekao da treba odustajati nego da je dug put od amaterizma do profesionalizma i veoma trnovit zato je savet bio pre ozbiljne proizvodnje i ulaganja obici par prizvodjaca i videti malo sta znaci 3 smene 365 dana a za svoje potrebe je nesto drugo
Lave svaka čast na izradi sve deluje profesionalno izrađeno želim ti da uspeš i ostvariš svoje zamisli, molim te uslikaj matricu u velikom planu da bi video konuse. Na mojoš mašini ovih dana nisam ništa radio, nisam imao vremena tako da nemam nikakvih novoste što se toga tiče..
Bebi ja ovo radim iz hobija mada nikad se nezna sta ce biti sutra .Tako sam i briket poceo a kad posle ima viska pa 100 e tona a mesecno samo 10t i eto 650-700 evrica.Sta ce nama nemacka kada se i ovde moze lepo zaraditi.
Mislim da se prilikom sagorevanja melase (secera) na gorioniku ipak stvara odredjena kolicina sljake mada to nebi smelo da bude toliko da se mora 5-6 puta cistiti.
Dule da li znas koja je razlika izmedju obicnog gorionika i gorionika za bio-pelet, neki se reklamiraju da moze i jedno i drugo na isti gorionik.Imam ponudu "feroli" gorionik povoljno , e sad koliko je to feroli ili samo automatiku uzimaju a ostalo prave sami mada mi se kune covek da je original.(75.ooo nabavna cena bez rezervoara ali sa puzem)
Bojim se uzeti , tako mi nudio jedan "centrometal"-ov a ja pitam jel moze samo da mi nabavi automatiku a on kaze da je sve original "centrometal" samo mu kolega odradjuje elektroniku Hm...
E da skoro da zaboravim bila proba peletirke (CISTO DA JOJ CUJEM GLAS ). imam samo suve camovine i propustio sam je sa hidraulicnim uljem i malo peska .Posle pet minuta se zagrejala i pocelo ulje da isparava tako da se pocelo pretvarati u pelet .Ubacim cistu camovinu i krene pelet lep cist a potom sve tamniji i na kraju zaglavi sto sam i ocekivao zato sto mi je matrica debela 40mm. Mislim da je bolje sto ide tvrdji i zaglavljuje nego da ide smoki.
Ovde se vidi kako je isao sa leva na desno otprilike i onaj svetliji kada se ohladi mogu da prelomim lako a ovaj tamniji nema sanse da prelomim jedino kada je dugacak 3-4 cm onda moze a ako je 1-2cm tasko ga polomiti skoro nemoguce.Neznam kolika je bila vlazna piljevina tako da nista dok ne nabavim vlagomer a cekam da mi donesu sojinu slamu i kukuruzovinu pa dalje u avanturu.
Savo vrati se na 35-tu stranicu ovog foruma imas tamo slike moje matrice.Ali to ne znaci da je ona dobra kada napravim da ide pelet bez problema reci cu ti sve o konusima i matrici samo da ja prvo dodjem do toga.
Lave kada napravis od sojine slame zamolio bih te da slikas i okacis sliku da vidim kako izgleda na 40 mm matrici posto ja izgleda da necu u skorije vreme krenuti da zavrsavam moju matricu...
duletermo cuj druze ti se sprdas samnom cak ne zelis niti moj psevdonim na forumyu da napises kako treba prema tome vidim sta mogu da ocekujem od takvih odakle znas da ja nisam bio da vidim i dali znam sta je profesionalizam ja nikad kriticki nisam gledao na stvari a ovde ima ljudi koji misle i hoce samo oni sta kazu da vazi njihova rec samo oni znaju samo oni imaju iskustva i na kraju samo sole pamet misleci da je nihova rec zadnja rec ali ipak i za to hvala ti mnogo na savetu
Coj interesuje me gde je najbolje da skladistim suvu piljevinu a da ona ne menja drasticno vlagu posto kazes da nevalja na betonu da stoji.Narucio sam vlagomer stize sutra onaj TK 100 zato danas nista nisam radio posto sam skontao da se ovde tvrdoca peleta steluje samo vlagom dok sam ja na briketirki samo dotezao i otpustao alat.Zato nisam nista hteo dalje da idem dok bar priblizno ne odredim vlagu.Mislim da je djolecerovac imao takav a i bebi je spominjao tako nesto , e sad koliko je on precizan videcemo kada stigne.
coj- koliki je kod tebe konus na matrici?
Mozda mi je matrica dobra pa nebi da je pokvarim zbog par procenata vlage.
Odneo sam prekidac zvezda trougao kod elektricara koji vikluju motore da mi objasne kako da spojim i oni neznaju.Posle sam seo uzeo unimer i napravio semu pa cu sutra spajati posto sam sada palio pomocu automatskih osiguraca od 25A.
Rastislave- ne bih da trpam ovako "zivu" soju i kukuruzovinu nego sam narucio da mi samelju da bi bilo idealno , mislim da ce biti suvise sitno ali to ce biti male nijanse.Naravno da cu okaciti slike ovde i dati sve informacije kako sam dosao do toga.Ako onaj u doroslovu HOLO moze od toga da radi sto nebi mogli i mi.A i on je dobio atest i radi za izvoz.
Bebi- dali su ti stigle poruke ja nista nemam , pogledaj email .!!
Pozdrav Lave kaži mi molim te gde si naručio vlagomer i pošto je, kad ti stigne uslikaj ga.
lave po meni bi bilo najbolje odma da je peletiras ali ako nemas mogucnosti probaj da napravis neki silos ili bar baci nesto preko tog betona a da nije najlon...ako pravis silos nezaboravi da ubacis neki mesac u njega jer ako ti ostane piljevina u njemu verovatno ce ti se zgrudvati...sto se tice matrice imas u ranijim postovima sve informacije.ali evo opet...sa 7,8mm na 6mm dubina 6mm debljina 29mm...je matrica koja je sad na presi...i ispada pelet od sapurine...
lave, ili si našao drk-majstore ili si im se nešto ranije zamjerio. Samo malo logike i samopouzdanja i to će biti riješeno. Moj savjet je da poslije kopčanja još jednom bez napona i naravno bez kaiševa sve prezvoniš unimerom. Ako je sve OK kako si zamislio onda probaj samo zvijezdu BEZ ŠALTANJA U TROKUT. Ako treba mijenjati smijer svejedno je koje žice mijenjati (ili napajanje ili odvod ka motoru.Kad budeš kopčao žice za trokut zamisli kako stoje oni mostovi kad radi samo u trokut (zvonjenjem unimerom moraš dobiti iste faze jednu iznad druge) Kad to bude u redu onda probati ODMAH NA TROKUT Ako je potrebna promjena smjera u trokutu onda OBAVEZNO mjenjati žice koje su pri radu u zvjezdi kratko spojene (zvjezdište) Nadam se da te nisam zbunio a ako zapne baci poruku sa tipom prekidača pa da to riješimo.
Ja sam kupio ovaj vlagomjer (100 e) ali svi su oni širokopojasnog opsega tako da moraš pronaći vlažnost koja ti odgovara a onda instrument koristiti sa odgovarajućim opsegom za poređenje vrijednosti. Ovo će ti biti jasnije kad budeš isprobao svoj instrument. Sretno
Savo- vlagomer sam narucio negde u BG a kosta 90e ima igle kaze negde oko 30cm i namenjen je za piljevinu i biomasu kazu da je tacnost od 0,5 %.Kada stigne slikacu ga a neznam da li smem broj da objavim da nebi bila reklama.
Coj- dali si mleo sapurine pre peletiranja i koja granulacija.
Dusane- to mi je jasno kako menjati smer a mislim da ce ovo do cega sam ja dosao biti OK jer nista ne radim dok tri puta ne proverim (tri puta secem i opet kratko ) Prekidac je koncarov 4G 63-12PK 32kw 3*380v .Ali imam neke sklopke sigurnosne sa puno prikljucaka pa kada dodje vreme slikacu ako ne bude nesto jasno.U svakom slucaju hvala na pomoci.
Samo da nebi bilo ono "ALA GA JE OPRAVIO SVAKA MU CAST"
a ne stavljao sam cele sapurine u peletirku ....naravno da sam samleo....sve sto je proslo kroz sito sa rupama od 5mm sam ubacivao u peletirku...ostalo u kantu jer je to bilo samo da se proba nekih 120kg peleta...stim sto je bila suvlja piljevina pa sam je kvasio i ostavio da odstoji jedan dan..
Coj kako si to navlazio i kako si odredio koliko vode da sipas da li u nekoj mesaoni ili na betonu i da li je potreban veci ili manji procenat vlage nego za piljevinu od drveta.
Jesi mozda probao topolovu piljevinu posto kod nas ima samo topole i gde kupis hrastovu ili bukovu piljevinu ako nije tajna.
Evo stigao vlagomer bas su brzi juce zvao u podne danas stigao. Ova piljevina sto imam sadrzi 6,4 % vlage.
Cena je 90e 230 din postarina samo nema baterije.
Evo i slike ako neko hoce poslacu mu broj na pp da ne pravimo ovde reklamu.
lave, svi su oni na sličan kalup. I kod mene je viljuška 270 mm samo što ide na džek pa imaš opciju da koristiš viljušku ili one igle za mjerenje u drvetu.Koliko ima mjernih područja (grupa) i ima li u uputstvu neka tablica samo sa vrstama materijala ili ima podjela po specifičnoj težini (gustoći)? Kod mene su vrste materijala i ima ih po 20-ak po svakoj grupi ali pola od njih ne može da pogodi ni google translate o čemu se radi.Ukupno imam 10 različitih područja i kao i kod tebe memorisanje min. i max. vlažnosti obilježene različitim led diodama. Zato sam i rekao da se nađe vlažnost koja je dobra za peletiranje a onda vlagomjerom samo upoređivati tu vrijednost za narednu pripremu
lave posto je bila mala kolicina istresao sam na neku staru ceradu u onako odoka pokvasio jer je bila presuva i promesao...posle sat vremena sam proverio vlaznost pa sam jos malo pokvasio i to je ostalo tako preko noci stin sto sam dvaputa promesao...sutradan je bila 13% vlaznosti i peletirka ju je progutala za cas...sto se tice topole isprobavao sam ali nece..dobijem ja nesto ali to je tesko nazvati peletom ili tacnije reci to u zivotu nebi stavio u dzak da prodam....sto se tice hrastove piljevine to sam nabavljao iz jedne parketare gde znam vlasnika i kad sam krenuo bio napravio sam sa njime dogovor da sve sto ima piljevine ide meni a posle sam upoznao jos jednog sto ima parketaru i radi sa hrastom pa sam i od njega uzimao...ako si video ranije ja sam rekao da vise neradim pelet i da sam prodao susaru i da prodajem peletirku i sito...moje kontakte sam ustupio decku koji je kupio susaru od mene stime sto on neplaca njima piljevinu nego te pare daje meni jer sam ja odradio neku stolariju pa to tako prebijamo....sto se tice bukovine vise nemam ciste jer je pilana gde sam nabavljao zatvorena ali imam po pancevu drugare koji rezu drva na placevima pa su mi doterivali nedeljno piljevinu za 2-3 tone peleta a to je bukva,bagrem,cer,jasen a i to sam prebacio ovim momcima stime sto mi oni naprave od toga 10 tona peleta godisnje i placam im samo trosak...
od topole se ne dobija pelet ako to radis sa cistom topolom jer ona ne sadrzi lignin ili procenat lignina u njoj je mnogo mal pa mala je zbog toga verojatnost da se peletira moras je mesati sa drvetom koje sadrzi vise lignina sta se tice vlagomera taj je koji si nabavio tolika mu je cena
Baltazar je opet uspeo :) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Upustio sam konuse i sa druge strane 6mm i dobio prilicno dobar pelet iz prvog pokusaja .Navlazio sam jednu kantu bitempere na 20% vlage a posle sipao cistu od one moje prasine od kukuruza.Sad samo da ga ubacim na neki gorionik i testiram.
Ubacio sam prasinu sa 11,2 % vlage i radi perfektno a sa 17.5% takodje ide samo je za nijansu meksi ali kada se ohladi ne lomi se lako.Sada sam dosao do onoga prsta za otkidanje posto mi je predugacak pelet a ubacicu i ona krilca sto je dusan predlozio.
Evo i slike peleta sto je izaslo za 5 min.
Skidam kapu majstore,svaka cast! znaci tvoja matrica je debela 40mm - 12mm na konuse sa obe strane po 6mm i ostaje 28mm cilindra za sabijanje ako dobro pamtim, e sad mi reci kolko si zagrejavao masinu sa masnom piljevinom pre nego sto si krenuo u peletiranje?
Rastislave- malo sam morao doradjivati matricu uradio sam konuse na maksimalnu sirinu sa gornje strane i onda mi je odmah zaglavila posto je uzimala vise materijala.Nakon toga sam skinuo jedan milimetar sa gornje strane matricu da bih smanjio konuse, tako da je sada 38,5mm.Razmak izmedju rupa je 7,8mm od centra do centra.Sa donje strane sam isao maksimalne konuse a sutra cu jios da je pustim da radi bar sat vremena da se uverim i doradim ako treba pa nosim na kalenje.
Na rolerima sam dodao uzduzne kanale koje sam fleksom napravio jer mislim da su malo proklizavali.
Kada doradim i proverim sa sapurinama , sojom i kukuruzovinom sve dimenzije i slike cu postaviti ponovo.
Ponovo sam stavio pesak (malo vise nego prosli put) prasinu od kukuruza i ulje otprilike 1:1:1 i pustio desetak minuta da radi pa onda prasinu sa 20% vlage i na kraju sa 11.2% vlage.Sutra cu probati bez zamascene prasine da vidim da li ce startovati sama.
Postavio sam prekidac zvezda trougao i sve fercera kako treba.
lave ako smem da primetim a da se neki nenaljute neke informacije koje sam ti dao a kako sam razumeo ti primenio urodile su plodom...roleri sa rupama i prosecima na primer a i dubina konusa na matrici....sto se tice starta ja kad god sam zavrsavao ubacivao sam piljevinu pomesanu sa naftom i uljem...kantica od tri kile napunim piljevinom i dodavao sam oko deci nafte sa uljem u razmeri 5l nafte 2.5dl ulja....sutradan sam uvek startovao sa cistom piljevinom i sve je radilo kako treba...sto se tice donje strane mislim da bi bilo bolje da si napravio konuse kao i sa gornje strane tako da sutra mozes da okrenes matricu i koristis je....sto se tice peska moj ti je savet da ga vise nestavljas vec da ako treba uzmes i rucno ispoliras vodenom smirglom rupe......e da kad startujes peletirku pomiri se sa time da prvih 10-15 minuta nemas pelet ekstra kvaliteta...a mogao bi malo da skratis duzinu peleta...po meni oko 30-35mm je idealna duzina peleta i netreba da bude veca...ili tacnije receno 20-25min 30-35max duzina...
e da BEBI i od ciste topole se dobia pelet...provereno...posto nepravim vise pelet malo sam se posvetio problematici ali posto ti koristis strucnu pisanu literaturu nebi da ti solim pamet kako jer literatura drugacije kaze....i naravno bez melese,stocnog brasna,ulja i ko zna cega...jeste li culi za drvo paulonije???...tacnije to je biljka koja moze da se koristi i za ishranu stoke kao silaza a inace se koristi i za izradu gudackih instrumenata...ako kazem da se od nje prave najbolje violine a ujedno ceo zabranjeni grad u kini je sagradjen od nje...e to je drvo koje se dosta koristi za izradu peleta...ako neko neveruje neka nabavi kolicinu piljevine od nje i videce da ce sve kineske peletirke izbacivati onoliko koliko pise da izbacuju...usput obratite malo paznju na granulaciju sirovine jer neide ista kolicina peleta od istog drveta ako nije ista granulacija piljevine....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402001
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duletermo
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402007
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402012
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140608_105724.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140608_105739.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140618_195735.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140622_204808.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140622_204925.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140622_204940.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_172419.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_172440.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_172615.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_172656.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_172757.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_194526.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140623_194536.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402018
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402021
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402024
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402030
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402031
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402036
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402037
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava-mr
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402039
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140624_210201.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140624_210221.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402041
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402047
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402083
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402089
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402090
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402091
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402092
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402093
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402097
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402098
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402100
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_130817.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_130846.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_130929.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_131128.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_131207.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_131224.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_131406.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402104
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402106
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402107
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402110
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_192215.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140626_192223.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402111
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402117
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402122
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39#comment-402126
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=35
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=36
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=37
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=40
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=43
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
bravo momci za trud samo ima jedna sitnica bebi a coj ti nije pojasnio dobro ako pricamo o peletu to je obicno bukva 70 do 80 % ponekad hrast i 20 do 30% cam sve ostalo mozes zvati pelet al ga nemozes deklarisati ni prodavati jer nece raditi na gorionicima bez zastoja i ciscenja po 5 puta dnevno, ovo ti je iz iskustva posto trenutno radim servis za 4 vrste gorionika kod nas zbog toga je mislim red da se tema malo uozbilji jer ima ljudi koji bi da se bave ovim poslom i da nebacaju pare bezveze jer nepostoji pelet melasa stocno brasno i sta vec. sto se tice tvog peleta svaka cast sve je moguce ali sam si pisao da se time ne bavis vec zivis od drugog posla ovo ti kazem zbog ljudi koji bi da uloze poslednji dinar u peletiranje da ih ne bacamo u vatru bezveze jer bi voleo da vidim kome bi prodao 10t takvog peleta i sta bi bilo posle 3 dana grjanja na njega kod nekog ko je koristio deklarisan pelet. nebih da budem pogresno shvacen al pelet je energent koji je standardizovan pre 20 god ne mozemo ga mi menjati niti hoce neki proizvodjac praviti gorionike za nasih 10 t peleta i onda moze svako eksperimentisati do mile volje za sebe i komsiju al za prodaju bez prave sirovine nece ici kako nedim rece uvek nesto zahvali jer 5% razlike u smesi odnosa meko tvrdo drvo menja i kolicinu i kvalitet a o lomovima i kvarovima da ne pricamo.
