Ups a moji roleri su 9mm zubac a 6 mm kanal tako da to izgleda da mi je tu problem,jeli moguce da zbog toga imam smanjeni kapacitet proizvodnje?
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
pa pazi ja sam te rolere pravio pre dve godine i tad nisam nista nasao o ulozi kanala na njima-ali sam pretpostavio da su tu nuzno zlo-odnosno oni su tu samo da nebi proklizavali-odgovor na tvoje pitanje je otprilike ovakav -ako od tih 9 mm roler neki deo proklizava dok stigne do kanala tada ima uticaj na kolicinu ali to bi se dalo primetiti u radu -ako se okrecu ravnomerno onda je sve ok
Kanali u rolerima sluze da nebi dolazilo do proklizavanja a sabijanje se vrsi konstantno bez obzira dali gazi kanal ili puni deo posto se u tim kanalima nalazi materijal koji je tvrd kao i pelet pa cak i tvrdji posto materijal provede duze vremena u kanalima i stalno je pod pritiskom.Kad se prestane puniti masina kanali sluze za to da nebi odmah isao metal na metal nego jos izvesno vreme drzi odstojanje izmedju rolera i matrice a to se moze cuti po zvuku masine.
Alek matrica ima 150-200 o/m a to je oko 3 puta u sekundi a precnik rolera je duplo manji sto znaci da imaju vise obrtaja pa dodaj onih 30-40 kanala na roleru i dobijes da onih 9 mm provede na matrici oko 2 mikrosekunde tako da nemoze da se vidi proklizavanje samo moze da utice na kolicinu napravljenog peleta.Ako mozes okom da vidis da proklizava onda ti je velik razmak izmedju alata i samo dotegnes rolere i to je to.Meni je radila i sa ovim upustenim rupama samo sam predpostavio da mi proklizava pa dodao kanale izmedju a mozda uopste nije ni proklizavalo posto nisam merio kolio je radila pre nego sto sam dodao kanale.
Ipak mi pelet ni ove jeseni neće biti prioritet jer sam gorivo danas dovezao i započeo sušenje. To neće biti razlog da ne posjećujem forum i učestvujem u razmjeni pametnih i dragocjenih informacija po pitanju peleta.
Kad se sve prelopata i posloži onda jedan dio izgleda ovako
Da smo živi i zdravi a višnja neka i na vrbi rodi
ako sam dobro razumeo kupio si koscice od visnje -gdee- koliko si platio -dali moze da se kupi
da kupio sam ovdje u jednoj prerađivačkoj firmi a pošto je način kupovine malo specifičan (nema vaganja kupuje se na sanduk a nisu svi jednaki) ali kad se osuši 1 tona suve bit će ispod 50 e. Kampanja je kratko trajala jer je grad uzeo svoj danak tako da je za ovu godinu završena i prerada i prodaja
Drugari šta se dešava sa Vama, ćutite već danima, dali ste ostali bez ideja ili ste svi otišli na kolektivni odmor. Kod mene nema ništa novo, sklopio sam peletirku ali pošto mi je lančani prenos hoću da uradim podmazivanje lanca pa sam počeo da pravim koritance gde ću sipati ulje sa mašću da bi se lanac sam podmazivao ali još nisam završio jer mi je crkla mala brusilica koja mi je jako neophodna a i vremenski sam u haosu ali biće ovih dana bože zdravlja. Pozdrav svima i molim Vas nemojte da ugasite ovako dobru temu!!!
i prosle sezone je dusanmijat izvadio ovakvo mesto medjutim svaka cast ali mi ovde pricamo o peletima a ne o kosticama od visne ili nesto drugo ja licno mislim svaka cast dusanmijatu ali ne treba da skrecemo od teme za koje pricamo
Pozdrav svima (ako nekoga i ima ) danas stigla matrica sa cementacije, i odneo sam rolere na odpustanje jer mi je u planu da ih prepravljam! kao sto sam i pisao sada je zub 9mm a medjuzublje 6mm pravljeno sa glodalom za zupcanike 4mm u dubinu tako da se kanal sirio od dna prema vrhu. E sad mi je u planu da ih prestruzem i napravim zub 5mm a medjuzublje 2mm sa testerastim glodalom 3.5mm u dubinu sta mislite dali je to dobra kombinacija? Razlog prepravke je taj sto mi se cini da su kanali bili presiroki i mnogo je klaparalo i treslo celu presu kada je radila! evo i slicice matrice koja je 44mm debljine sa fi 7 rupama i konusima na 8.5mm sa obe strane koja je pravila ekstra pelet od sojine slame
Pozdrav Rastislave, drago mi je što napreduješ sa svojom mašinom ali mi nije jasno što su ti rupe na matrici fi 7 mm, neki dan mi se jedan tip požalio koji koristi pelet za grejanje da je kupio pelet fi 6,5 pa je imao problema sa dozatorom to jest pužnim transporterom do gorionika, kaže da je zbog debljeg peleta glavilo, inače mu je peć i sve ostalo "Milan Blagojević" iz Smedereva.
pozdrav Savo,drago mi je da ima nekog jos ovde, to sto se tice debljine samog peleta meni nepredstavlja problem ja sam lozio i fi 8mm pa cak sam i sam napravio jednu matricu sa tim fi 8 rupama ali nije dovoljno debela matrica pa mi se pelet krunio dosta a sad sa ovom novom matricom sam prvo busio 6ticu na 50mm debljine pa sam razbusio sa 7mm i jos je bila debela pa sam polako tanjio dok nisam dosao do 44mm debljine i konusa 2x po 4mm tako da mi je sad cilindar za sabijanje 36mm i prezadovoljan sam sa kvalitetom ali sada zelim rolere da dovedem u red! reci mi molim te kakvi su tvoji roleri koje dimenzije i kolki ti je zub a kolki kanal?
Stigli roleri sa otpustanja sada ih treba prestrugati i odneti majstoru na glodalicu ali i dalje neznam dali je dobra podela 5mm zub a 2mm kanal molim za vase misljenje!?
Rastislave kod mene su roleri sledećih dimenzija: fi 116 , širina 48 , širina kanala i ispusta po 5 mm blago konusni i dubina kanala 3 mm , osovona fi 35 na ležaju fi 30. Kod mene je problem što ja još nisam probao da radim sa peletirkom tako da neznam kako sve to funkcioniše, nemam vremena da završim kadicu za podmazivanje lanca, oko sušare još ništa nisam pipnuo ubi me posao i kuća posla koliko hoćeš ali polako ako ne ove a ono sledeće godine.
Savo ako sam dobro razumeo kod tebe je i.zub i medjuzublje po 5mm znaci da imas 36 zuba i isto toliko kanala sada sam u jos vecoj nedoumici kako da napravim moje rolere, na pocetku ove teme je spominjano zub 6mm a kanal 3mm onda je spomenuto 2/3 zub a 1/3 kanal a kod tebe je pola pola sada stvarno neznam sta da radim... bilo bi dobro da mi jos neko napise kakvi su njihovi roleri pa da odlucim ali nema nikog svi su valjda na godisnem odmoru...
Rastislav, moj savjet je da rolere smanjiš što minimalnije odnosno samo za dubinu zuba a onda kanale uradiš testerastim (ravnim) glodalom 3mm u dubinu 5 mm. Gazeći dio će pokazati podjela obima ali neka bude između 5 i 6 mm i sigurno nećeš pogriješiti. Sretno
rastislave ti dosad si imao rolere i radio si sa njima koje su dimenzije bili ti si njima bio zadovoljan kazes da si vadio super pelet pa prema tome to sto si izbusio matricu na 7mm ti je malo deblji pelet jer neki koji imaju peci na pelet zaglavljivalo bi im dotur peleta da ne bi doslo do toga pelet bi trebalo da bude ne duzi od 15mm trebalo bi da montiras sekac koji bi sekao pelet na 15 mm duzuzine interesuje me zasto si konuse napravio na 9mm i kako ti matrica prima pilevinu dali se opterecuje i dali ti u radu brzo razvija temperaturu kako se ponasa masina na to i koliko ti je kapacitet
Gospodine Dusane poslusao sam vas savet koji se podudara sa mojim misljenjem tako da sam rolere sa 135mm prestrugao na 127mm samo da skinem zube i sad je odneseno majstoru na glodalicu da uradi 50 podela na 8mm tj 5mm zub i 3mm medjuzublje pa cemo videti dali ce biti bolje! nadam se najboljem!
Bebi - da imao sam rolere koji jesu radili ali je bilo medjuzublje jako siroko i mnogo je treslo ceo sklop i imam osecaj da ce da raznese celu presutako da sam se odlucio za prepravku!
pelet jeste fi 7 i duzi, ima ja noz koji lomi pelet na odredjenu duzinu ali sam namerno ostavio da bude duzi jer mome kotlu i gorioniku ne predstavlja problem duzina i debljina.
moji konusi na matrici su 8.5mm na 7mm i otprilike 4mm u dubinu a i lepo prima masu i dosta brzo dostigne radnu temperaturu uglavnom lepo i konstantno proguta 45-50 kg mase na sat koliko sada dotura puzni transporter do nje,to mi je manja brzina na puzu ima i jedna veca koja je oko 60kg ali ovu vecu nisam jos probao sa ovom debljom matricom
kazem jedini problem je taj sto mi se tresu roleri i na tanjoj matrici 33mm debljine tako da je sigurno problem u rolerima,sledece nedelje cu da je ponovo sklopim i nadam se najboljem!
Rastislave probaj kako si rekao 5mm i 3mm pa ako ne ide kako treba lako ćeš proširiti kanale, mada meni nije jasno to što su kanali uvek puni piljevine i ispada da se kanali ponašaju isto kao i ispusti a opet ima veze širina kanala i ispusta.Dali to radiš i dalje sojinu slamu i kako je sušiš i melješ ako nije tajna.
Savo meni se desavalo da kanali nebudu popunjeni masom tj. kada se stvorio fil na matrici koji se presuje na njemu je ostajala "prilepljena" i masa iz kanala tako da je na matrici ostajalo nesto nalik zubcima tj ispupcenje,znaci deblji i tanji sloj mase pa prilikom sledeceg prolaza rolera je dolazilo do neravnomernog sloja..jbg neumem da objasnim recima i ili zbog presirokog medjuzublja prilikom okretanja sami roleri su imali vibracije zbog veceg pa mannjeg precnika jer kada je bio kanal na matrici roleri su bili za nijansu vislje a kad je naiso na kanalonda su roleri "pali "nize e sad nikad oba rolera nisu bili sinhronizovani tj. jedan je na zubu a u tom momentu je drugi na kanalu pa tako u krug i zbog toga je dolazilo do klaparanja i vibracija...Nadam se da ste razumeli ovu nebulozu od reci sto sam sada nalupetao
Gospodine Dusane imam jedno pitanje majstor koji ce mi raditi nema svoja glodala tih dimenzija tako da mu ja nosim moja a ja imam testerasto glodalo 2mm debljine i trapezno glodalo pod uglom 20 stepeni a njene dimenzije su na vrhu glodala je 1.3mm i kada se uradi zljeb od 3mm sirine u dubinu je usao oko 2.5mm, sta mi vi savetujete dali da radim zljebove sa testerastim ili trapeznim glodalom? Vi ste mi savetovali da idem sa 3mm testerastim glodalom,dali ce biti dosta 2mmsirine zljeb i onda bi bio zub 6mm? molim za pomoc?!
Savo vidis zbog svojih problema zaboravio sam i da ti odgovorim na tvoje pitanje ; da i dalje radim tj u planu mi je da radim sojin pelet te mase ima u izobilju ovde u mojom kraju! imam napravljenu secku za cetvrtaste bale kopiju BIOMASSER secke za briketiranje imas na netu pa pogledaj, posle te secke ide masa u mlin cekicar sa sitom fi 5mm da dodatno usitni masu jer ima vlakana koji su lagani i budu izduvani iz secke pa ako ih ne usitnim dodatno prave problema u puznom dozeru i to je to.
Masu nesusim nikako jer je dovoljno suva cak sta vise moram da je vlazim jer se posle peletirke kruni i raspada a kada ga rosim vodom iz prese kuklja para i koristim neki lim da zatvorim oko 60posto otvora na presi i onda je pelet lep cvrst i sjajan i zapecen a ako su mi bale vlaznije gledam da prilikom mlevenja ubacujem jednu vlaznu a jednu suvu balu ali tako da ubacujem malo od jedne a malo od druge bale i onda smanjim orosavanje i tako to funkcionise jednostavno idem na osecaj i nemam problema!
Do sada sam imao druge probleme sto se prese tice te mi je matrica bila taanka i nisam bio zadovoljan sa kvalitetom peleta takodje mi je falilo i iskustvo i zdrobio sam i jedan reduktor dok sam ucio i mislim da zbog rolera nisam mogao da namestim debljinu fila za sabijanje jer mi klapara puno pa moram da popustim malo rolere i onda se kao primiri ali klapara i dalje tako da mislim ce joj biti lakse posle prepravke ali zivi bili pa videli!
rastislav roleri sluze da nabijaju bio masu u rupe tim pritiskom oni nabijaju smesu i guraju kroz otvora matrice zubci na rolerima se prave da bi oni ne bi proklizavali na povrsinu matrice i time ne bi nastajao zastoj u radu prese za tebe nije vazno koliki su zupci nego je vazmno da zubaca ima oni nek budu pet ili sest mm a i kanali nek budu milimetar dva tako da kad unutar porese tom rapavoscu zubci bi hvatali pilevinu i tako bi se oni okretali odnosno kotrljali masom unutar prese i nabijali je u matrici za klipotanje ce postojati i sada ali ce biti manje
Bebi znaci ako sam dobro razumeo i kanal (medjuzublje) od 2mm nije pretanko po vasem misljenju konkretno o planu je da se odradi ZUB 6mm a MEDJUZUBLJE 2mm ce biti ok!
rastislav bice ok
Stigli roleri ,evo slika
svaka čast, baš bih volio da joj čujem zvuk. Koliki je prečnik osovine i koji je motor pogoni? (ako nije problem, podsjeti me da se ne vraćam nazad a vjerujem da je to već napisano) Čekamo rezultate poslije "vatrenog krštenja" novih rolera
osovina je fi 30 vecim delom,a motor je 7.5kw veceras planiram da je prevezem iz radionice kod burazera u supu gde je linija i planiram da probamo ali samo malo posto su roleri sirovi pa ako je ok sutra ide na cementaciju! a verujte mi nezelite da je cujete vise nego ja! radujem se kao dete novoj igracki!
osovina se nebi bunila da joj je fi bar 5-10 mm veći ali može se vizuelno propratiti centar osovine odozgo kad presa bude pod punim opterećenjem. Treba je probati opteretiti i vidjeti kako se ponaša jer, čini mi se, da bi i širina mogla biti problem mada sa slamom nemam iskustva. Neka je sa srećom i neka bude kako je zamišljeno.
Vatreno krstenje uspesno odradjeno, roleri se odlicno ponasaju osovina je mirna,ma skroz druga masina...Demontirano sve i danas posle posla nosim kod majstora na cementaciju a posle da zasucemo rukave i da prionemo na posao...
kao sto vec rekoh kod mene su zubi 5mm pa prosek 2mm dubine 2mm i tako u krug......i ekstra sljaka....a da malo pojasnimo neke stvari....zubci na rolerima nesluze da roleri nebi proklizavali vec da se napravi odnos rasterecenja matrice....ko je imao pune rolere ili busene kad stavi nazubljene oduzevi se....e ono sto sigurno sad nisi primetio a videces da ce i matrica duze da ti traje a primetices da ces moci da povecas vremenski interval izmedju dva podmazivanja.....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402328
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402331
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402334
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402348
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402358
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402367
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402397
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402611
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava-mr
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402635
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402687
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0071.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402689
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402692
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402703
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402705
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402711
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402714
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402731
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402739
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402740
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402749
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402754
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402756
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402758
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402767
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402784
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0072.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0073.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0074.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402785
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402786
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402787
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402792
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41#comment-402803
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=40
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=37
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=43
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=44
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=45
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Coj ja nisam na ovome forumu nigde procitao da je neki forumas tvrdio da su jedino roleri sa rupama dobri , samo je Bebi- jednom prokomentarisao da je probao da radi i sa ravnim rolerima posto je video na nekoj nemackoj masini. Ako se vratis nazad ovako je napisao - ("" super si to uradio sa matricom posalji sliku kad zavrsis za rolere kako hoces mozes da uradis ja sam probao i sa rolerima sa ramnom povrsinom jer sam to video na jednom klipu na jedne nemacke masine kad uradis rolere posalji sliku pa cemo popricati"")
Ako si to pricitao na nekom drugom forumu to je druga stvar, kazi nama gde da i mi vidimo mozda ima jos nekih interesantnih stvari.
Zao mi je sto sam "parkirao" moju masinu i necu moci na njoj da radim izvesno vreme posto se spremam na malo duzi put i bicu odsutan neko vreme,nadam se da cu uhvatiti neki internet da mogu pratiti desavanja na forumu.
