Savo sutra cu slikati sve kako izgleda pa ces bolje videti nadam se.Pistolj se pravi od plastike a unutra se stavlja metalna dizna sa rupom od 3-5mm a ja sam koristio ulozak dizne od traktora kod bosiste ima oni to bacaju samo se odsece vrh.
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
Evo ovako stoje stvari kod mene, naime danas sam razbucao peletirku i evo podataka do kojih sam došao merenjem matrice, rolera i reduktora. Matrica je fi 220 debljina 21,6 rupe su fi 6 konus je nejednak i kreće se od fi 8 do fi 9,2 znaći nije svuda isti a u dubini je otprilike od 1,3 do 1,7 zavisi od veličine konusa a sa druge strane matrice nema konusa ili na pojedinim rupama ima sasvim mali konus (sve se ovo vidi na slikama). Roleri su širine 48mm prečnik fi 116 kanali su široki 5mm ispust isto 5mm a dubina je 3mm, osovina je fi 35 a na ležajevima je 30mm. Reduktor ima odnos na pogonskoj osovini 4 obrtaja a na radnoj osovini 1,1 obrtaja (0tprilike) što bi po mojoj matematici bilo 0,275 i na pogonskoj osovini se nalazi lančanik sa 41 zuba.Na motoru ne postoji pločica sa podacima ali ako je verovati prodavcu peletirke on je snage 5,5 kw i 1420 obrtaja i na njemu je lančanik sa 13 zuba. Sve u svemu ja sam došao do proračuna da mi se matrica vrti brzinom od 124 obrtaja u minuti. Mislim da sam detaljno opisao sve detalje na peletirci a Vi molim Vas procenite i dajte svoje mišljenje i komentar. Što se tiče reduktora malo sam se razočarao jer po njegovom spoljnjem izgledu rekao bih da je pužni, nisam ga otvorio nego po položaju ulazne _pogonske osovine pošto nije u centru reduktora nego je malo sa leve strane što se vidi i na slici. Večeras imam dve lepe vesti prva je da sam stupio u kontakt sa COJem i sutra bi trebao da se nađem sa njim i druga je da mi je stigla nova matruca iz nemačke koju mi je prodavac obećao pri kupovini peletirke sutra bi trebao da je preuzmem bože zdravlja.
zaboravih slike a tu je i pelet koji je bio u njoj
Stigla nova matrica evo slika,debljina matrice 27mm samo je kaljena i zato je crna šta dalje , šta Vi mislite koja je dalje procedura da se dovede u radno stanje. Evo i slike nekih podataka o peletirki možda će nekom koristiti ko zna da pročita i protumači ove podatke.
Evo slika pa mozda ce ti biti jasnije a sve sto te interesuje slobodno pitaj ili mi posalji broj na pp pa cu te nazvati i objasniti.
Matrica ti je ista kao i ona stara neverujem da je nemacka rupe nisu isto rasporedjene kod nekih je veci a kod nekih manji razmak.Svabo ne radi okruglu kajlu nego cetvrtastu tako da je to mala privreda.Vrati se malo nazad pa ces videti kako moja izgleda a sam sam je radio rucno cak i kajlu. Konusi na staroj nisu dobri , moraju biti ostriji sto znaci ako je sirina konusa gore 8,5mm mora biti u dubinu oko 6mm a ovi tvoji su radjeni burgijom i kao takvi ne vrse dobro sabiranje materijala. Ne vidim dobro ali ovi novi konusi cine mi se kao malo bolji ali mislim da su jos uvek plitki.
Pisano je ranije da novu matricu treba prvo polirati tako sto se napravi smesa od sitnog peska , ulja i brasna moze i pesak mast i stocno brasno
Razmera je 1 litar ulja. 1kg brasna. 1kg peska. to trebas propustiti par puta ali nemoj preterati posto su neki stavili puno peska i dugo radili pa im otisla matrica , pojeo je pesak. Posle uzmi piljevinu pomesaj sa uljem moze i preradjeno pa prvo proteraj to par puta pa onda redovnu piljevinu.
Uvek praktikuj kada gasis masinu da ubacis tu nauljenu da ostaje u masini da bi lakse krenula sledeci put.
Trebao bi imati izmedju 180 i 220 obrtaja u minutu a tvija ima malo manje kao one kod kojih se vrte roleri.
Napokon je malo zahladilo pa sam dosao do vremena i sad nastavljam sa mojom masinom , uradio sam ramenicu tako da cu imati na motoru fi 90 mm a na osovini matrice fi 620 mm tako da sa motorom od 1450 o/m imam oko 210 obrtaja na matrici.Kada stigne frekventni bice idealno nadam se.
Evo slike peskare! ja sam imao crevo fi 55mm ali moze i pola cola ili 3/4 ili 1 col to je nebitno sve je vec isprobano i radi.
Evo priče kako je moja peletirka poreklom iz nemačke naime čovek od koga sam je kupio radi gumene valjke znači ima presu i sve što ide uz tu proizvodnju i preko nekog tipa iz Smederevske Palanke je ugovorio izradu gumenih valjaka za nemačku firmu koja se bavi preradom drveta. Inženjeri koji rade u toj firmi napravili su tu peletirku i kompenzacijom je ona stigla u srbiju ali nekompletna bez motora a obećali su i još jednu matricu koja je stigla za uskršnje praznike. Znači da peletirku nije pravila neka profi firma već su je da ne kažem konsrtuisali i napravili amateri to jest inženjeri iz te firme za preradu drveta. Ideja gazde je bila da se koristi pelet dali za grejanje ili nešto drugo nije bitno ali tako je nastala peletirka, međutim predomislilli se pa su našli rešenje da koriste piljevinu za tu namenu. Ovo mi je ispričao čovek koji mi je prodao i ja mu verujem da je tako. Što se tiče konusa na rupama i meni deluju plitko ali neznam kako ide proračun ono ugao 22 stepena na rupu fi 6 dubina recimo 4 mm koliki je prečnik vrha konusa. Danas sam bio kod Coja i reče mi da bi matricu ovu novu trebao da nosim na nitriranje, dali neko zna ko to radi. Kaži mi Lave molim te kakav je to frekfentni regulator to jest koju oznaku ima i koliko košta otprilike.
Samo kad bise vratio malo unazad skoro sve bi ti bilo jasno. Frekventnim regulatorom povecavas i smanjujes brzinu motora tako sto menjas frekvenciju.Znam samo da ima dve vrste i zato meni kasni isporuka.Imas "USLOVNI" kod kojega moras prikaciti tri motora da rade zajedno ali iste jacine.Onaj za jedan motor do 1kw kosta od 25-3o.ooo din.K od mene je motor 11kw i kazu da novi kosta od 5o- 1oo.ooo din.(nisam proverio)
Evo neke slike koju sav vec ranije postavio sto se tice rupe i konusa.
lave jel mogu sa tom smesom da poliram auto???...hoce li trenje izmedju roleta i valjaka napravioti neko ostecenje i ako nece onda bi voleo da dobijem objasnjenje kako onda ispolira rupe u matrici...
sta se tice poliranja matrice rizicno je polirati matricu raznim smesama pomesanim sa velikim procentom peska to je tako neki proizvodaci mesaju pilevinu sa izvesnim kolicinom peska da bi pelet vise tezio tako bi oni dobili na tezinu oni to rade u kontinuitetu i ne dogada se nista sta se odnosi na poliranje onda njihove matrice treba da su prepolirane medutim po mom misljenju polirane rupa pravi se spontano tokom rada peletirka u njenom pocetnom pperiodu odnosno dok je ona nova i kad sa njom se proizvede nekoliko tona peleta ondak rupe bice orginal polirane ovaj posao sa peletima nije toliko jednostavan kako se prica evo kod mene na primer zadnjih nekoliko dana proizveo sam samo oko pedest kilograma peleta dogada se nesto cudno ko moze za ovo da mi odgovori pilevina je vlaznosti 14% pilevinu mesam sa 5% melase i 2 % stocnog brasna brzina okretanja matrice je oko 200 obrtaja u minuti do pre neki dan sa ovim uslovima sam pravi pelet sirovina je jelovina cim pocnem da radim u samom pocetku prvih pet deset minuta izlazi pelet zatim masina se naglo zagreje i zacepljuju se rupe namalio sam brzinu na 160 obrtaja opet isto namalio na 100 obrtaja opet isto masina bro greje i zacepljuju se rupe od cega se to tako desava masina tehnicki je potpuno ispravna probao sam sa istom pilevinom i na vecoj masini sa jacine motora od 18kw i tamo se isto desilo od cega moze to da dode
Izvini Lave jesi li ti to pomenuo cifre za frekfentni prekidač od otprilike 250 do skoro 1000 evra, pa to su cifre nedaj bože, za te pare kupiš par motora pa ih menjaš da dobiješ odgovarajuči broj obrtaja.Poslao sam ti Lave broj telefona neznam dali si dobio a mogao bi da mi pošalješ tvoj broj pa bi te ja sutra veče pozvao da mi malo bolje objasniš one slike za peskaru.Što se tiče konusa na rupama ja imam ovo što imam pa ću probati ovako, međutim danas sam razbucao čitavu peletirku moram da zamenim sve ležajeve na rolerima i u reduktoru.
Savo cujemo se sutra pa cu ti sve objasniti.A sto se tice frekventnih to su im cene , za 0,8 kw 26.ooo din (mozda negde ima i jeftinije) a za vece nisam proverio ali sam cuo koliko su placali.
Nisam dobio broj poslao sam ti svoj na pp pa se cujemo.
neznam bebi sta da ti kazem jer ti sve redis drugacije od ostalih...jesi li probao da stavis preradjenog ulja u pelet???...mislim da to sto ti se desilo nije nista cudno...ti guras svasta u pelet i tako ga dobijas...kad budes poceo da neguras nista i da dobijas pelet od ciste piljevine onda ces da shvatis muku....
lave ako skine riseve od busenja u rupama kroz koje prolazi kako onda neostecuje matricu na delu gde su roleri...
Coj veroatno skine stotinku ali ako ne prosiri rupu onda nece ni smanjiti precnik rolera.Naravno ako ne preterujes sa peskom . Nisi ni svestan koliko ti peska prodje u "cistoj" piljevini kroz masinu i opet joj nije nista.Metal mozes megnetima izvici ali me interesuje kako vadis pesak i zemlju a ima ih budi siguran.
To vecina proizvodjaca peletirki preporucuje pogledaj na stranim forumima a imas i na youtube.I ovde ste pisali vec o tome samo ste pominjali mast ali sta god bilo uvek se spominje pesak.
ma ja to vise onako...kad cujem sta sve neki ubacuju u pelet pa reko da nema jos neku primenu osim za pelet...ako to mozemo i nazvati pelet....pelet sa 10% peska-10%kreca-10% melese i stocnog brasna-5% preradjenog ulja-5% pepela...pa kako to da jos niko nije poceo da ubacuje metalne opiljke da bi dobio na tezini a jos kad se zagreju kolko dugo drze toplotu.....eeee sve je lakse nego oznojiti dupe i dobiti cist drveni ili bio pelet....tipicno balkanska posla...
u medjuvremenu ja sam to pitanje postavio i unapred sam znao da ce neko i tako odgovoriti svaki iskusni peletar znao bi da u pilevini nedostaje vlaznost svugde u literaturo o peletiranju pise da je dobro pilevini da se dodaje melasa i stocno brasno kao dodatak za povecanje kapaciteta i bolju vezivnu moc pilevine po literaturi vrlo je tesko da se peletira cista pilevina samo kod tebe coj ti to mozes da uradis pustis pilevinu kroz protocnu susaru koju ces da napravis na 1.5m2 i ona dode do ulaz u peletirku i napravis 120 kg za jedan sat prvoklasni hrastov pelet bez ikakvih aditiva i pored toga ostane ti i jos 5o do 70kg suve pilevine je ne bi za jedan sat mogao da i to napravis ovom peletirkom jer kapacitet susare je do 200kg na sat pato ostalo bi ti ostalo za sutradan da pocnes da peletiras kad ustanes od spavanja dok pijes kafu to ispeletiras prijatan ti posao i dan
ma ne postoji literatura iza koje stoji autor koji je u praksi dobio konacan proizvod... dok sam tipkao kao aktivan clan nigdje na mojim tekstovima ne mozete procitati da sam ubacivao ista drugo osim ciste drvene piljevine i da se kao takva sabija u vrlo kompaktan i kvalitetan pelet.. moj pelet je koristilo najmanje 30 razlicitih kupaca i svi su trazili vrecu vise iako su svi prije kupovali kod velikih proizvodaca... medutim kao sto rekoh uvijek ce nesto da zulja....
nedime ti si u pravu medjutim na sajtovima na koje su nas upacivali i druge kolege na furumu bilo je u istim tim brosurama napisano da se koriste i takve stvari za peletiranje pa time smo mi probali to za energetsku moc peleta dobivenih na takav nacin moc ne zaostaje ista ti je kao i kod ciste pilevine i sam si ti u tekstovima pricao da ne mozes da ispeletiras cisto samo hrast nego moras to da mesas sa drugih tipova pilevine mekog drveta znaci mora da se prave miksevi od pilevine kako bi dobijali kvalitetan pelet i povecanje kapaciteta
bebi sedi u kola i dodji za pancevo...natovaricu na pikapa moju peletirku i odvesti te do ljudi kojima sam prodao susaru pa da vidis dal lazem ili je kako sam rekao...i pokazacu ti cist pelet od hrastovine bez trunke primese...a posto su me momci kojima sam prodao susaru poslusali sta i kako oni sad sa malim izmenama na peletirci prave cist hrastov pelet stim sto je njihocva peletirka 200kg/h pa su taman uklopili susaru i peletirku...to sto ti zelis da masinom koja moze da napravi 50kg/h dobrog peleta zelis da pravis 250kg/h i sto nikad u zivotu nisi video kako radi protocna susara je vec nesto drugo...sta kazes u literaturi pise a ovde samo kukas i trazis savete kako i sta...sto nekoristis tu literaturu a voleo bi da napises i koja je to literatura pa da se i mi priglupi malo obrazujemo...e da i sta kaze literatura 14% vlaznost piljevine plus prskas melesom i dodajes stocno brasno i kazes treba jos vlaznije....ha....nema logike nimalo....a usput probaj da uradis atest za taj tvoj pelet ako ga dobijes ja te poljubim u dupe....i da za razliku od tebe koji savetujes kako da se dobije pelet ko zna koje klase i kvaliteta ja savetujem u pravcu dobijanja peleta prve klase koji moze da dobije sertifikat i da ga izvezes....i razlika je sto tebi nije tesko da 500kg piljevine prebacis 100x dnevno preko ruku a ja savetujem da se kolko god je moguce to prepusti raznim transporterima...
na stranici tri ovog foruma komentar 66 postoi sajt koji treba da pogledas coj isto tako i na stranici 4 i 5 i 6 itd pa procitaj malo literature ti u jednoj prilici si rekao da si tri puta procitao sadrzaj foruma a sad ispada da nisi ni jednom ili mozda nisi mogao da shvatis sadrzaj foruma a i sta znaci forum on je namenjen za pocetnike i ljude koji se ne bave profesionalno peletiranjem nego to mu je hobi neki su mozda odlucili da im to bude profesija ali niko ovde na forumu nije se obratio kao profesionalac svako moze kako hoce i cime hoce da proizvodi pelete to nije nezakonito ako probas praviti pelete sa aditivima ili ne ili pravis pelete od ciste pilevine mi u stvari nismo deca pa da pricamo ko sta radi i kako radi pa time da se nadmudrujemo nije ovo ovako nije onako ja pravim ovoliko ti pravis onoliko pa pricamo ja sam kupio 3 slepera pilevine pa sad se pripremam da pocnem da radim a ja kazem ne ispod 5 slepera ja ne pocinjem da radim jer moja peletirka pravi po 130 kg na sat pa to je mala kolicina
mi sad umesto da produzimo temu mi smo prevazisli temu i poceli da se svadjamo ko sta moze da radi ko nemoze na ovom forumu treba da ostane tema peletiranja i da ne mesamo nista drugo sta nije u vezi time a najmanje da se svadjamo za decje stvari
Ovih dana sam razbucao peletirku i reduktor i našao jedan ležaj razbijen pa sam ga danas zamenio sklopio reduktor i izbrojao broj obrtaja matrice i okreće se 77 obrtaja u minuti što je izgleda jako sporo moraću da uradim drugi prenos. Jedino me raduje što je u reduktoru prenos sa konusno tanjirastim zupčanikom nije pužni prenos kako sam ja mislio. Rupe na matrici sam ispolirao i ostalo mi je još da montiram nove ležajeve na rolerima pa videću šta dalje, ostaje mi još da rešim sušaru.
slusaj sava ti prvo probaj sa tom brzinom kako radi peletirka i ako nije puzni reduktor ondak nista ne diraj nego kupi si frekfentni regulator kod vas je za tu jacinu motora oko 350 eura i imaces kako hoces da menjas brzinu jer ako ides na drugu varijantu treba da menjas lancanike i skoro isto ce te kostati a manji efekat
Savo izgleda da poruke ne rade nista nisam dobio , ja sam tebi poslao dve ali nista . proveri email imas tamo broj
Bebi ajde vidi da li rade kod tebe poruke sad sam ti poslao
lav 102 nema poruka posalji jos jednom
lav 102 dokle si stigao sa izradu peletirke
Blizi se kraj bravarije sto se tice peletirke onda posle probe ide kos i transporter za punjenje.
Evo bebi poslao sam ti ponovo pp.
Savo ne znam da li si prebrojao rupe na staroj matrici imas 300 rupa a na novoj 192 rupe . Postavi rolere na matrici i pogledaj da li roleri pokrivaju sve rupe i da li gaze samo po rupama ili su presiroki za tu matricu.A sto se tice debljine matrice ne znam dali si sve unazad citao ali to ti je matrica za tvrdo drvo pa neznam kako ce ici bio masa.
Ajde posalji mi boj na [email protected] [59] posto ovde nista ne ide.
Nema nam Rastislava da li je napravio novu matricu i reduktor nista ne javlja sigurno je u radionici po ceo dan busi rupe, nema vremena da nesto napise.
Tu sam ja,pratim forum redovno,ali sa peletirkom smo zastali malo ima drugih stvari da se radi a masina ceka svoj red da nastavimo sa njom! reduktor je popravljen matrica je izbusena i upusteni konusi sa obe strane a sa razvrtacem sam stigao do pola i tako je ostavljena za sada evo i slike
skica matrice
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401821
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sava-mr
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401825
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401833
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401834
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0012_2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0013_0.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0016_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0021_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023_0.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0024_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0006_2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0007_2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0008_2.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401870
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0025_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0029_0.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0030_3.jpg
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401881
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_091221.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_091239.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_091614.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_112540.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_112600.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_112748.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_112811.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140617_112833.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401887
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401891
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rupa_matrice_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401896
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/coj
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401906
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401913
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401917
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401919
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401920
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401929
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401932
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401937
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401939
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401948
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401952
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401953
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401956
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038_0.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0039_0.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0040_1.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401957
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401958
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401964
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401965
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401968
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401989
[59] mailto:[email protected]
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401992
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rastislav
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_0060.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=38#comment-401998
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/matrica_jpg_0.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=37
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=34
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=35
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=36
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=39
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=40
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=41
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=42
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Lave hvala ti na slici i na objašnjenu ali meni je slika dosta slaba probaj da je pojačaš da bi se lepo videla pogotovo slova sa objašnjenjem šta je šta na slici. Molim te objasni mi malo bolje kako se pravi pištolj sa diznom ili kako se već zove znači radni i glavni deo cele naprave i od kog materijala je rukohvat i dizna od čega je.
uspeo sam hvala BOGU
