Педантно урађено, свака част. Можда само додати неку заштиту за каишеве и ременице.
interesuje me izrada male cjepačice za drva. imam dva el.motora od 3 i 4 KW
klip i pumpa nije mi problem nabaviti a isto tako i crjeva i ventil a jedini problem mi je šema spajanja. Ako je neko pravio a ima crtež bio bih zahvalan da postavi sliku.
Zelena šumska boja odmara oči,izađe skuplja struja od "meanike" kolko dugmića...
signalizacija faza 3 kom, nesimetrija faza 1 kom, preopterecenje 1 kom, pod naponom 1 kom, preklopka promena smera, preklopka uklj, isklj, tasteri start i stop, i pecurka stop u visini kolena
Ništa nije višak.
a zastita kaiseva ce biti, to mi sad nije hitno, bito da je pustim u pogon
Kod mene je 1-0-2 preklopnik i za smer i za start-stop i za uklj.-isklj. 3 u 1 i meni je to dovoljno, mada, po meni je najbitnija pečurka za EMERGENCY STOP, koju ja nemam. ostalo može,ali i ne mora.
Lepa boja, nema šta, samo da nije crna, mada, na radnoj ploči gde klizi drvo neće se zadržati ni jedan dan, ja sam zato stavio aluminijumsku ploču bez farbe da se ne bi gulila.
Kablove lepo skupi u jedan snop, sve ih stavi u rebrasto crevo i pričvrsti ga vezicama uz cevi od konstrukcije. Nemoj da ti vise ispod mašine, bilo bi šteta kad si sve ovako lepo napravio.
I dalje mislim da ti je prevelika površina radne ploče ispred svrdla gde ćeš da stavljaš drvo za cepanje. Boleće te malo leđa od savijanja jer ipak moraš da pridržiš drvo sa obe ruke sve vreme dok se cepa i dok ne prođe svrdlo kroz njega, naročito veće i čvornovate panjeve. To će biti malo daleko od položaja gde stojiš, pa ćeš zato morati da se naginješ ka mašini. Ali sad je kasno da se to ispravi. Uostalom, videćeš i sam, estetika je jedno, a praktičnost za rad nešto sasvim drugo.
.....I dalje mislim da ti je prevelika površina radne ploče ispred svrdla gde ćeš da stavljaš drvo za cepanje. Boleće te malo leđa od savijanja jer ipak moraš da pridržiš drvo sa obe ruke sve vreme dok se cepa i dok ne prođe svrdlo kroz njega, naročito veće i čvornovate panjeve. To će biti malo daleko od položaja gde stojiš, pa ćeš zato morati da se naginješ ka mašini. Ali sad je kasno da se to ispravi. Uostalom, videćeš i sam, estetika je jedno, a praktičnost za rad nešto sasvim drugo.
Nadam se da nakon sečenja radne ploče na 85 x 60 cm da tih 5 cm viška neće predstavljati problem za moja leđa.
srle69, slazem se za povrsinu, ali ja sam to merio i trupcicem kizao po povrsini i ucinilo mi da je ok, ali videcemo ka dse krene u konkretnu akciju, dalje, posto zivim u gradu i ovo mi je za ponekad na placu mislim da nece biti bas velikih problema. Ako i bude, brusilica je tu, za dva sata fik fik i gotovo. Rebrasto metalno crevo ne mogu da nadjem nigde tako da ce biti sam vezice odozdo. jbg.
Ma ne metalno rebrasto crevo nego plastično koje se koristi za stambene objekte kada se ugrađuju strujne instalacije. To imaš u svakoj prodavnici elektromaterijala i košta 15 - 20 dinara metar. Imaš ih raznih prečnika i boja, pa uzmi ono što ti najviše odgovara. Mislim da ima čak i u zelenoj boji. Pogledaj na mojim slikama, ja sam uzeo crno i ukrasio ga žutom izolir trakom. To me nije koštalo ni 100 dinara, a pored toga što lepo izgleda i praktično je jer ti čuva kablove od eventualnog oštećenja.
Drugo, izmerio sam radnu ploču kod mene, na mojoj mašini je razmak od početka ploče gde se stavlja drvo do vrha svrdla 30cm i meni je to sasvim dovoljno, a cepao sam panjeve do 50cm u prečniku i nisam imao problema. Ako bih stavio veći panj od toga, verovatno ga moja mašina i ne bi iscepala jer je to već preveliko, a naročito ako ima u sebi čvor ili je uvijeno drvo. Te veće panjeve sam cepao tako što sam ih krajcovao po malo sa strane dok ih ne dovedem u neku normalnu veličinu da mogu da ih pocepam na pola po sredini. Samo oni koji su baš "masni" (bez ijednog čvora i idealno ravni i neupredeni) hoće da puknu na pola pri prvom cepanju, ali takvih je mnogo manje, mada opet zavisi i kakva su drva i koja je vrsta drveta. Znači, razmak od početka ploče do vrha svrdla od 30-40cm je sasvim dovoljan i ne treba praviti prevelike i preteške mašine, nepotrebno trošiti materijal (pare) i više se mučiti kada je treba negde preneti, bez obzira da li se koristi par dana godišnje ili nekoliko meseci.
A da iskoristiš metalno crevo od tuša?
@peca kabl rst + zemlja i 0 ne prolaze kroz tus crevo, ozbiljan kabl, nije kinez gde je 2,5mm2 ustvari 1mm2, a @srle69, ne znam odakle si ali u boru nemas neki izbor, kazi sta ti treba pa cu da narucim pa kad stigne, e onda stigne nesto levo pa onde jbg, Tako da idemo bez creva, ustanovi li se da je potrebno onda ce se nabaviti preko neta. U svakom slucaju pozdrav i VELIKO hvala na savetima, sad, ako nastavi zima idemo na seckalicu granja, cekam ognjenog u toj temi sa osovinama i savetima
Nemoguće da nema rebrastog creva u Boru, pa to ima skoro u svakom selu a kamoli u većim gradovima. To su ti prodavnice gde kupuješ kablove, sijalice, osigurače, prekidače, lapme...Ovde kod mene u Petrovcu ima na svakom ćošku,pa ako nekad prolaziš ovuda iz Bora, javi mi se i svrati, otići ćemo zajedno pa biraj šta ti se sviđa, mada kod mene ima uglavnom u crnoj boji.
ma da, plasticne sta zamislis, metalnih nema za trofaznu kablu.
Pogledajte šta čovek radi...
Evo očiglednog primera zašto je potrebno ispoštovati par pravila kod izrade mašine da vam se ne bi ovo dogodilo.
(2 kaiša, prekidač sa oba smera, zarez za ključ na osovini radi odglavljivanja, pero ispod svrdla)
Čovek ništa od ovoga nema, a i motorna testera mu ne pali kako treba.
Dok je sve ovo radio ja bih za to vreme već iscepao pola m3 drva. Da nije smešno bilo bi tužno...
Ima čitava serija tih snimaka,ja sam mu negde i ostavio komentar šta sve ne valja(a nevalja puno toga)
http://youtu.be/qygTD1ULW8o [40]
To definitivno ovako izgleda.
definitivno dobro izgleda
A definitivno najjače je ono "This machine has no brain... "
Ako mogu da predložim, pored "nestanak faze" ubacio bih još i korisnu indikaciju "nestanak piva".
Koleno je najjače...
Zvučna i svetlosna signalizacija za pivo i špricer se nalazi na frižideru
ako su ruke zauzete, koleno je tu
A gde je klima? Centralna brava? ABS? ESP? MP3 player? Led osvetlenje za noćni rad?
Ovo žuto-crno okolo mi nešto poznato, negde sam to video...
Koliko ti izašlo sve do sad u kompletu?
Mašina je greh da se koristi, ovo može samo na neki sajam da se nosi i demonstrira rad.
Ajd sad da vidimo još kako cepa drva, sledeći klip...mada mislim da će da cepa odlično.
од свог шаренила сијалица зујалица и налепница можда командна папуча..........?
@Srle69, vido tvoj cepacsto se tice zuto-crno, sto se tice drugih nalepnica, bilo pa ajd da zalepim, malo sareno al ko ga sisa
Slušaj, gde god da se pojaviš sa ovom tvojom mašinom ima da bude atrakcija, ako uopšte planiraš da je negde nosiš. A ako nećeš, kad počneš da cepaš drva biće predstava...Kod mene u dvorištu dolazi publika redovno kada cepam, jedan se ispekao na vrelo svrdlo, radoznalost ga koštala, drugi hoće da napravi sam istu mašinu pa obilazi oko nje pola sata a neće da pita ništa, kao sve mu je jasno, to je prosto za njega, zna on sve kako to ide (naravno da je do dan danas nije napravio), treći me pitao koliko tražim da mu napravim isto takvu, četvrti hoće da proba, peti stoji na 20m i ne sme da priđe...hahaha...
Ma videćeš, atrakcija kao na vašaru.
Pozdram Ognjenom i ostalim članovima. Nabavio sam motor od 4 kW sa 1400 o/min i hoću da napravim cjepač napokon. Interesuje me par stvari oko izrade:
1. Koje dimenzije svrdla mi trebaju
2, Da li je potrebno svrdlo sa dva početka i šta se time dobija
3. Koji je korak spirale kada se izrađuje svrdlo sa jednim početkom i koji je oblik nazubljenja spirale (trouglasta, kvadratna...)
3. Koliki prečnik vratila mi treba
4. Kako je riješeno pričvršćivanje svrdla na vratilo
5. Koja redukcija bi bila optimalna
Pozdrav,pokušaću da odgovorim na neka od pitanja ali prvo
da razjasnim ovo oko "početaka".Mnogi mešaju burgiju sa dva konusa sa burgijom sa dva početka.Najverovatnije da sam ja kriv i da sam nespretno naslovio oglase
Elem,svrdlo sa uzmaknutim zadnjim konusom sam napravio da bi se malo rasteretio pogon,to jest,prvi konus je napregnut u zahvatu a zadnji konus deluje samo po potrebi kada već razdvojeno drvo stigne do njega malo ga još razdvoji-počupa vlakna...
Svrdlo sa dva početka je nešto sasvim drugo,radi se kada je broj obrtaja na pogonu prilično mali(reduktori,traktori).Dva početka,dve spirale kreću od samog vrha upredeno,moraću da slikam i da prethodno korake-početke obojim različitim markerima.Poenta je da svrdlo sa dva i više početka mnogo brže povlači drvo pa kompenzuju eventualnu sporost pogona
4kw,1400 ob/min obično polovimo na 700 ob/min i spram tih obrtaja režemo adekvatan korak spirale,profil navoja je neki vid testerastog navoja,upravo zbog toga burgiju zovu jelkicom i to je jako bitna stvar.Burgija treba sa što manje snage da prodire u drvo bez šlajfovanja a to se postiže adekvatnim profilom i korakom navoja kao i ukupnim uglom konusa.
Što se tiče pričvršćenja na vratilo ja najčešće radim standardnu varijantu-tolerisana rupa sa žlebom za kajlu i dva bočna šrafa bez glave u telu burgije koja služe samo za fiksiranje aksijalnog pomeranja burgije(pošto se drvo opire i teži da povuče burgiju prema sebi sa osovine)
Prečnik vratila od fi 30 pa nagore ispod toga je rizično pošto u samom cepanju postoje velike bočne sile i postoji mogućnost da se osovina na prihvatu iskrivi,
Pozdrav svim forumasima.Imam jedno pitanje ,napravio sam cepa,,e ac pogon je preko osovine na motor preko remenica motor je od 4kw sa 1500 obrtaja koji su redukovani na 550 na osovini e sada kada cepam malo duze dolazi do zagrevanja osovine ,neznam dali svrdlo toliko moze da prenese toplotu na osovinu ili su lezajevi losi.Lezajevi sa kucistem su kupljeni na buvljaku mislim da su oko 5 eura komad.
Bez obzira na kvalitet ležajeva meni je logičnije da se osovina greje od same burgije.Ona je pri cepanju izložena trenju naročito kada su suva drva u pitanju.Oni što cepaju uslužno na suvim drvima povremeno podmazuju svrdlo(prerađenim uljem i sl),kažu da ide lakše,da se burgija manje greje a i da drva bolje gore...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuzel.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0025.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0040_135.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0039_251.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409372
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vihor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150214_113930.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150214_114013.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150214_113921_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150214_113944.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409373
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409376
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[16] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409378
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409379
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409380
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409383
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srle69
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409392
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paterson
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409394
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409400
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409401
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409419
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409431
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rebrasto_crevo4.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rebrasto_crevo3.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rebrasto_crevo2.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rebrasto_crevo.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409435
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409537
[37] https://www.youtube.com/watch?v=UjdIy07Gxn0
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-409540
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410799
[40] http://youtu.be/qygTD1ULW8o
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410809
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410814
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410815
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410816
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410817
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410820
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410826
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410831
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-410843
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-411158
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/урок11
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-411163
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-411591
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ssasas
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=11#comment-411595
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=10
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=5
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=6
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=7
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=8
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=9
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=12
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=13
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
idemo dalje, do sada ovako, sad struju ovih dana pa da probamo
