Meni se pri cepanju toliko svrdlo zagreje da bi mogao roštilj da pečeš na njemu, samo da je ravno. Posle gašenja cepača, svrdlo je vruće sigurno još jedno 15 minuta, sporo se hladi jer je materijal verovatno jako gust.
Što se lagera tiče, meni je lager bliži svrdlu već dobio solidan luft posle jedne sezone korišćenja (možda oko iscepanih 50m3). Sada planiram da mu zamenim mesto sa onim do remenice i da isteram i ovu sezonu tako. Posle ću verovatno morati da menjam oba. Imam neku pumpu mazalicu sa tovatnom mašću, ali nisam uspeo da podmažem lagere kroz onu sisicu na lageru, izlazi mi mast pored te sisice i ne ulazi ni malo u lager. Verovatno je na pumpi veća rupa pa ne naleže lepo na sisicu.
motor (80kg) je 7.5kw, 1400 ali smanjen na oko 900 remenicama i dva 13 x 1150 kaisa. Na slikama je trenutno stanje. Ostaje mi da zavarim donje cevi za plocu motora, podesim visinu stvrdla i to je to. Sve se razmisljam za ono pero da li da stavim ili ne, da li da pokusam bez njega i ako treba lako posle samo mogu skinuti stvrdlo pa prorezati i zavariti na 10mm ispod njega neko parce ploce.
mislim da bi bilo izvodljivo ali treba savrseno da se izbalansira i da se mozda stavi sa druge strane neki granicnik da ne moze dalje da se nagiba u slucaju da krene nesto po zlu, mada nema sanse da tako uradim.
I ja mislim da je od burgije ali reko da pitam ljude od iskustva,hvala na odgovoru...
