230v i na oba ulaza trafoa!?
13 poruka / 0 new
knicks
knicks's picture
Registrovan dana: 06/02/2013
Zdravo,
danas sam dovršio elektro instalacije u kući. Povezao sam trafo sa prekidačem, oznaku L na trafou sam povezao sa prekidačem, a oznaku N i masu sam povezao na nulu i na uzemljenje u razvodnoj kutiji. V+ sam povezao sa crvenom od LED trake, a V- sa crnom od LED trake. Kad uklj. prekidač, svetlo radi, sve je ok.
Ali, kada je isklj. prekidač, na terminalu trafoa postoji 230v i na L i na N!
Kako je to moguće?
Da li sam nešto pogrešio?
Da li je nešto nebezbedno?
Hvala na odgovorima!
My deeds are my signature!
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
Прекидач очигледно прекида само једну жицу , вероватно нулу а било би много боље да прекида фазу.Није безбедно !!
knicks
knicks's picture
pre svega, hvala na brzom odgovoru!
proverio sam vezivanje u razvodnoj kutiji: nula sa napojnog kabla ida na N od trafoa, faza iz razvodne kutije ide na prekidač, pa iz prekidača ide na L od trafoa.
Proverio sam i razvodnu kutiju, faza je zaista faza, a nula je nula. I dalje sve radi, a kad je prekidač isključen (svetlo ne radi), i dalje je na oba terminala trafoa 230v!!!
Čime ste izmerili prisustvo tih 230 V odnosno napona ??
knicks
knicks's picture
običnim unimerom, očita 225-235v, i to oba terminala trafoa, u odnosu na treći, a to je masa (žuto-zelena).
ne bih ni merio, nego sam, provere radi, ispitivačem - glimericom video da prva dva svetle!
kako god, jutro je pametnije od večeri: ujutru ću sve raskačiti, i to od prethodne razvodne kutije (ne ove u kojoj sam povezao prekidač, trafo, traku).
Najverovatnije da se radi o "jalovom naponu " ili "indukciji " . Probajte sa ispitnom lampom od sijalice i grla , pa ćete videti o čemu se radi
Не разумем израз "оба терминала". Шта вам то значи. На трафоу може да буде примар и секундар или један примар и више секундара или може да буде ауто трафо. Ако мислите на прикључак напајања за примар па нормално је да фазу очитате и на једном и на другом крају, јер је то завојница.
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Sve ste lepo povezali,ništa pogrešno a i bezbedno.
Šta vas je nateralo da merite napon na transformatoru? To se ne meri!
Ostaje pitanje da li ste dobro merili nešto što se ne meri!!!
knicks
knicks's picture
@dedadule
merio sam napon na tri ulazne tačke. to sam merio zato što je lampica na trafou svetlucala, kratko, u periodu od minut.
@zvukoljub
da, to su tri ulazne tačke, označene sa L, N i simbol mase. Dakle, kad je prekidač isključen, na L i N je 230v, a svetlo (LED traka) ne svetli. Kad uključim, prekidač, na L je 230v, na N 0v, a svetlo radi, a i lampica na trafou, svetli konstantno.
Prilično sam zbunjen, ako ovo ne rešim, povadiću i traku i trafo i bez toga se može. Kaskada u plafonu je lepa i bez svetla.
Dedadule
Dedadule's picture
Ne nikako da vadite i rasturate.Tako to mora lampica malo svetli pa se ugsi (kada se isprazni kondenzator)
Ostaje nam jedino da upalite traku i slikate da vidimo kaskadu i plafon.
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Ako može malo jasnije ovo "... kad je prekidač isključen, na L i N je 230v, a svetlo (LED traka) ne svetli. Kad uključim, prekidač, na L je 230v, na N 0v...".
Po prethodnim opisima bih rekao da ipak prekidač ne prekida fazu, već nulu, jer da je obratno, ne bi se faza pojavila na priključku trafoa.
Kao što je već Zvukoljub rekao, pošto se radi o induktivnom potrošaču, ta faza se pojavljuje i na drugom kraju trafoa (tj. 'terminalu', kako ga Vi zovete),
Ništa ne ostavljam nezavrš
knicks
knicks's picture
rešeno!
kabal koji dovodi struju do razvodne kutije, nije doveo fazu na crnom i nulu na plavom provodniku, već obrnuto. Na starim instalacijama, nekoo je pre x godina pustio to obrnuto.
sad sam izmenio to i sve radi.
međutim, kako je moglo sve da radi pre dva dana? napominjem da sam u toj razv.kutiji, odakle mi je taj trafo, za 4 LED trake, i još jedan trafo za podnu rasvetu i tri prekidača za LED spotove, LED panele i LED ambijent svetlo. Dakle, sve to je radilo! Prekidači (tri mono i jedan serijski) su očigledno prekidali nulu, a kako si ovi trafoi sve to izdržali i radili i svetlo povezano na njih?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Što se struje tiče, svejedno je da li se prekida nula ili faza. Potrošači će raditi (ili neće) u oba slučaja.
Međutim, iz bezbednosnih razloga standardi propisuju da se strujni krug mora prekidati u krugu faze.
U praksi se, radi uštede a i neznanja, često odstupa od standarda, posebno kada je u pitanju poštovanje boja provodnika.
Nedavno smo imali temu u kojoj se sa slika koje je čovek postavio vidi da su faze izvedene sa žuto-zelenim provodnicima, koji su, kao što se (ne)zna, isključivo rezervisani za uzemljenje!
