dok rerna greje meni se ne smeje
7 poruka / 0 new
Drmaj_storija
Drmaj_storija's picture
Registrovan dana: 04/06/2019
Tražio sam u ovoj sekciji odgovore na moja pitanja i nešto saznao, ali nedovoljno.
Imam problem za koji ćete odmah reći da je rešiv aspiratorom...i istina je da mi je on odmah pao na pamet. Srećom nije pretežak pa preživeh, taman da postavim par pitanja Smile
U kuhinji se evo i tokom leta kod nas pali rerna jer smo usled korone počeli da mesimo leba, meni se osladio ovaj integralac i ne kupuje mi se više u radnji-pekari. Elem, tu su i ostala jela skoro sva iz rerne...a šporet je stari alfaplam, kombinovani, koliko je meni poznato bez ventilatora na rerni. Voleo bih da smanjim grejanje šporeta(rerne) u letnjem periodu!
Dakle, prvi problem je vreo šporet u sred vrelog dana.Otvarao sam ga, rerna je izolovana mekom kamenom vunom od oko 3cm, preko ide alu folija osim odpozadi gde je samo vuna. Iznad rerne do ringli ima dvadesetak santima, gde su žice i cevke za gas. U tom prostoru je najtopliji vazduh tokom rada rerne, pozadi na škrgama nisam osetio vreo vazduh ali se verovatno i tu hladi. Pošto je rerna izvor toplote da li bi imalo smisla najpre pojačati fabričku izolaciju, moglo bi se uglaviti 2cm kamene vune bočno, pozadi i odozdo, a možda i 5 odozgo. Tada bi sama rerna brže postizala radnu temperaturu, ali je pitanje kako bi se hladila. Zidovi šporeta bi bili hladniji i manje bi se grejao vazduh u kuhinji. Tada bi, instalacijom aspiratora i uz eventualno produženje onog kanala (cev u obliku elipse) iznad šporeta do ispod aspiratora olakšao njegovo izvlačenje. Naravno, ovaj bi dodatak morao biti demontažan jer bi smetao kada se šporet zaklopi. Možda je i nepotreban, ako je aspirator dovoljno jak? Da postoji ventilator koji izvlači vreo vazduh iz rerne tek bi onda ovaj dodatak imao smisla?
Da li aspiratori u dovoljnoj meri pored miomirisa iz šporeta izvlače i vreo vazduh?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Aspirator izvlaci sav vazduh koji dodje do njega, bio on vreo ili hladan, sa ili bez mirisa. Sa povecanjem izolacije ne bi se rijesio problem, jer toplota prije ili kasnije mora negdje da ode, ne moze da nestane sama od sebe, posto je sporet u prostoriji sva toplota koju proizvedu grijaci ce prije ili kasnije da se preda okolini, samo sto ce sa vecom izolacijom hajde da kazemo manja kolicina toplote biti utrosena na pecenje a samim tim ce i manje da grije vazduh oko sporeta. Sto se tice hladjenja, kad se otvore vrata na sporetu on ce svakako brzo da se ohladi.
E sad tu se moze svasta izvesti, od obicnog ventilatora kao sto su oni sto se koriste u turbo retnama i postavi pored sporeta pa se izbusi rupa izmedju rerne i ringli i crijevom se sprovede vazduh da izvlaci iz tog dijela izmad rerne, pa kroz ventilator napolje. kroz zid, Izvlaciti vruc vazduh iz same rerne je kontraprodktivno i hladilo bi rernu samo tako, grijaci bi duze radili, pecenje bi bilo maltene nemoguce.
Aspirator je svakako tu dobro rjesnje jer vreo vazduh ide na gore i veci dio toplote ce on da izbaci napolje. Ono sto isijava kroz prednje staklo i sl ce svakako djelimicno da zagrijava vazduh oko sporeta, ali ce svakako to biti manje nego kad nema aspiratora.
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Postoji mnostvo mineralnih vuna i ne stavlja se tu bilo sta, prilikom prvog ukljucenja ima da zasmrdi vezivno sredstvo da se ne moze prici sporetu a zamislite kako se ta isparenja prenose na hranu, ako bas hocete poboljsati izolaciju ili stavite originalnu sto stavljaju u sporete ili skinuti sa starog sporeta, a sto se vrucine tice to je normalna nuspojava tokom leta koja se tesko moze izbeci, jedino da napravite limeni oklop oko sporeta sa ventilatorima odozdo i crevo sprovedeno napolje Laughing out loud aspirator uglavnom izvlaci isparenja koja se krecu od serpe pa prema gore, a toplota isijava i okolo. ja sam npr uzeo sebi mini sporet i pecemo na terasi, a ovaj u kuhinji je na godisnjem odmoru tokom leta
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Ja stojim pored friteze na dvoristu dok ovo citam Smile
Tako da najlakse resenje izbaci ga napolje. Inace dok smo ziveli u stanu pojavom prvog sunca sporet sam iznosio na terasu.
Drmaj_storija
Hvala vam na podršci. Da je stvrar laka ne bih se ni javljao ovakvim budalastim idejama. Šporet nije težak ali okolnosti jesu. Imam ja već kuhinju i aspirator nad šporetom u njoj, ali avaj ista se ne koristi jer će se grejati susedna i povezana bez vrata dnevna soba, a aspirator je bučan... Ovde gore je reč o susednoj prostoriji koja se naziva letnja kujna. U njoj je na pogrešnom mestu pozicioniran taj kombinovani šporet, u smislu da nije blizu spoljnog zida, ali bi se aspirator (novi) nekako povezao... ali opet je jelte bučan, a i letnja kujna je deo kuće pa šporet u njoj greje i okolne sobe... izgleda da iznosim "prljav veš" ali ukratko objašnjavam da je i meni odmah palo na pamet da prosto leti iznosim šporet na trem, koji je kao napolju i svakako izvan kuće, ili nabavim onog mališu, ali nije bilo razumevanja i otud moja pitanja.
Šporet ima dva uska proreza na vrhu do poklopca iza ringli. Moja je ideja bila da dodatnom izolacijom rerne preko postojeće smanjim grejanje limova šporeta samim tim i prostorije, a da sigurno sada vreliji vazduh potpunije izvlačim kanalisano napolje, što bi moglo i bez ventilatora i možda bez aspiratora. Principijelno je pitanje koliko bi dodatna izolacija naudila radu rerne, povećala rizik od požara, skratila joj radni vek i šta već.
Za obgorevanje vune i smrad sam već čitao, i kao rešenje sam video da se prvo zagrejavanje obavlja napolju...
A kad ga već iznesem napolje da ga ne vrćem Smile
Drmaj_storija
upravo sam na ovo mislio, ali mi se čini da bi dodatna izolacija po površini odozgo najviše imala smisla jer je tu vazduh najtopliji tokom rada rerne, a da onu "cevku" koja izvlači vazduh iz rerne na površinu šporeta preusmerim na novu cev sa ventilatorom napolje. Ovde bi brzina ventilatora morala biti optimalna dovoljno velika da izvuče vreo vazduh, a i dovoljno mala da ne ohladi rernu...možda bi se moglo probati bez ventilatora, bez espiratora i samo sa gornjom dodatnom izolacijom. Pošto je vazduh iz rerne prilično vreo, jer se rerna greje čak na 250 stepeni iako ređe, onda i materijali za cev pa i sam ventilator ne mogu da budu obični...
BOSSKE
BOSSKE's picture
Cijev moze ona aluminijumska rebrasta za aspiratote a ventilator mora onaj od turbo rerne, jer svaki plastucni vec na ispod 200 stepeni pocinje da se topi.
