Dali moze neko da mi pomogne kako da izlacunam potrosnju el.energije.Konkretno me zanima potrosnja termo peci 3KW.
Potrosnja el.energije
Može još da se proveri koliki napon stiže u kuću/stan jer ako je niži od 220V
onda mu treba više vremena da zagreje peć t.j. da isključi termostat pa samim tim će da "pokaže" veću potrošnju na strujomeru.
Neznatnu potrošnju će da napravi i ventilator ako uključuješ peć da duva.
Ja mislim da nije ista potrosnja ako je pec na 3 nego na 1.Mene interesuje ako pec radi 7h dnevno kolika bi bila potrosnja?
Ako peć "radi" (akumulira) 7h snage 3KW potrošiće 21KW.
Termostat od 1 do 3 ti određuje koliko će vremena biti uključeni grejači.
Znači štopericu u ruke i gledaj u lampicu iznad termostata kad svetli akumulira kad ne svetli NEakumulira.Saberi vreme(kad svetli lampica) i dobićeš potrošnju za 7h.
Ta 3kw je nominalna vrednost grejaca. Neka je to nazivna vrednost za 220V. Onda kroz grejac tece struja od oko 13.6 A (monofazni grejac). Sto znaci da je otpor grejaca koji je u celoj prici jedina konstanta oko 16 Oma. E sada ako ti je napon u mrezi manji, npr 200V, Ukupna snaga koju "povuce" grejac ce ti biti 200*200/6=2,5 kW. Znaci napon manji 10%, potrosnja manja 16%.
Ali kako rece milisav68 duze vreme ce biti ukljucen termostat jer je manje emitovanje toplote i sporije zagrevanje.
Ako radi bez izduvavanja nocu dok je jeftina struja samo i tada akumuliras, racunaj 8 sati jeftine struje po 2.5-3kw za 30 dana ispada oko 600-720kw.
Ako ostali porosaci zajedno sa bojlerima povuku oko 700-800kw mesecno ukupna potrosnja ce ti biti dakle od 1300 do 1520kw mesecno sto te svrstava u rang PLAVIH potrosaca, i mesecno bi bilo prema Elektrovojvodini oko 6000 do 6500 dinzi sa sve pretplatom i popustom ako si redovni platisa.
kolika je snaga ventilatora tj.koliko on utice na potrosnju energije?
Sto se tice potrosnje npr. cetri sijalice (snage 50w) povezao sam na potecimetar (po ovome sto je energija napisao) potrosnja el.energije je ista i kada je potecimetar na min. kao na max samo se snaga sjalica menja.
Snaga ventilatora na TA peći je od 10 do 20W što znači da ako je 20W treba 50 sati rada pa da potroši 1KW.
Uređaj snage 1 kW (jedan kilovat) za jedan sat potroši 1 kWh (jedan kilovat sat) električne energije.
Ako pomnožimo snagu sa deset moramo vreme da podelimo sa deset. I onda dobijemo:
Uređaj snage 10 kW (deset kilovata) za šest minuta potroši 1 kWh (jedan kilovat sat) električne energije.
Ili ako snagu podelimo sa 10, vreme treba da pomnožimo sa 10.
Uređaj snage 100 W (sto vati, na primer sijalica) za deset sati potroši 1 kWh (jedan kilovat sat) električne energije.
Dakle, tvoja peć od 3kW za jedan sat rada potroši 3 kWh. E sad, koliko ćeš da platiš, to zavisi da li je bila uključena za vreme niže ili više tarife, i da li ukupna potrošnja domaćinstva spada u zelenu, plavu ili crvenu blok tarifu.
