Hladna proba sistema centralnog grijanja....pomagajte
45 poruka / 0 new
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Radi probu bez kotla.
Član Molonlabe je postavio pitanje dali se radnjom zvanom " hladna proba " mogu ustanoviti kvarovi na vodovodnoj mreži . Moje pisanje o testiranju na 25 bar se odnosilo na testiranje PPr vodovodne instalacije . Takodje se vrše i vazdušne i vodene probe tzv hidrotest i grejnih instalacija na min 100 % većem priitsku od maximalnog radnog . Naravno da se prilikom probe ne montira ili se blindira sigurnosni vetnill .
Termin "hladna proba " se ugavnom odnosi na sisteme CG koji su već bili u radu ali se tako testiraju sistemi naravno bez grejanja fluida . Najčešće se primenjuju kod daljinskih sistema grejanja
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Da, to je njemu isto jer je naziv teme "hladna proba sistema centralnog grejanja...". Siguran sam da nije mislio na vodovodne cevi već na vodu u cevima za grejanje.
Te PPr sa PN20 klasifikacijom pritiska su za do 20 bara? Za kućne instalacije pritisak je 2,5-3 bara a za zgrade verovatno više (10 spratova zgrada ima u prizemlju oko 6 bara?) zar ne? Ima li tu neke raspodele po spratovima? Sad mi je palo na pamet, kako se reguliše pritisak vode u onoj zgradi u Dubaiju od 500m visine? Ne može biti da u prizemlju ima 50 bara.
Koliko izdrže bakarne cevi? 10 bara?
Burdz kalifa ima više paralelenih vertikala .. Tipa od 0 do 20 sprata , pa onda od 20 do 50 a svugde su frekvente pumpe kojima upravlja računar .
Bakarne cevi od tvrdog i mekog bakra sam terao na pritisak od 70 i više bar-a zajedno sa meko lemljenim spojevima pa se ništa nije desilo.
Na ovi fotografijama sam testirao zaptivače na 50 bar-a bez problema .https://www.facebook.com/tenzor1/posts/1200273810001595
tihi2
tihi2's picture
A važi uvrežena preporuka da se meko lemljenje bakra ne može raditi za klime jer one rade na 25bara. Doduše one sa R22 aove nove na do 35bara.
saledipling
saledipling's picture
Registrovan dana: 25/10/2012
Pozdrav! Dugo sam radio raznovrsne grejne i rashladne instalacije i lično zavarivao i lemio bakarne cevi tvrdim (srebrnim) lotom. Tu i tamo, dešavalo se poneko curenje, ali sam svojevremeno to relativno lako otklanjao (mislim na tvrde lemove). Međutim, sticajem okolnosti, prešao sam na rad sa mekim (kalajnim) lemovima. Opet, tu i tamo se desi po neko curenje na lemu. Međutim, kada sam pokušavao da popravim lem, zagrevajući i dodavajući još kalajne žice, nekada sam uspevao, a nekada ne da saniram curenje. Moje pitanje je da li mogu i ako mogu, kako se popravljaju naknadna curenja na mekim lemovima? Hvala unapred.
boree
boree's picture
Pod 1 ne sme biti vode u sistemu ili blizu lema, ako se prethodno dobro očiste oba dela, i namažu pastom i onda ima malo curenje može se opet zagrejati i dodati malo tinola, al u startu treba da imaš kvalitetni materijal. Ima proizvođača koji veoma labavo naprave te spojeve i landara cev u poluspojnici, to je već malo teže za rad, mora se puno lemiti i onda i nastaju problemi.
Kod naknadnih curenja je uvek lutrija je re je teško očistiti samo mesto unutar fitinga . Prvo se naravno mora ispustiti fluid iz sistema i to tako da nema ni kapanja ni curkanja , zatim se mesto curenja obično je to na lemnom spoju očisti dobro , dakle šmirgla pa krpcia , a može se oprati i acetonom ili nitrorazredjivačem . Onda se u maloj široj zoni sve to zagreje da ostaci vode i razredjivača ispare . Pa onda se mesto osrednje ugreje , pa se namaže tzv lemno ulje i to se dobro namaže , pa se mesto ugreje i ddodaje kalaj .
Naravno za krepljenje je bolje korisiti gorionik na acetilen jer se brže radi i lakše se ugreje . U principu se svodi na umeće majstora i na sreću , ima situacija kad ništa ne pomaže osim rol noža i novog fitinga Smile
tihi2
tihi2's picture
Jako je teško ošmirglati i namazati pastom deo koji treba da se lemi kad je nepristupačan. I to može da se lemi iz nekoliko pokušaja ali uspešnost je oko pola (kod mene).
Najsigurnije je odseći i iz početka.
Čak i lemljenje na lem nije uvek uspešno, voda se negde provuče i kad dođe pritisak kaplje (ne curi ali kaplje).
Ja imam jedan takav nedostupan lem, popravljao sam ga 4-5 puta i sad ga moram odseći i rešiti kako treba. Za 2 dana mi napuni koficu od pavlake od 1/2 litre. Nije nešto ali jako nervira.
Treba izbegavati pastu kod "popravnih " lemova Smile
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Ako meki lem curi, tu "dolemljavanje" ne pomaze. Razlemiti, ocititi, namazati, zalemiti i to je to.
Drzimpolazambije
Drzimpolazambije's picture
Registrovan dana: 18/01/2019
Slucajno sam naleteo na temu jer danas majstor testira grejnu mrezu. Takodje igrom slucaja svatih da meki lem ne ide na cevi koje ostaju u podu, a ja imam takav slucaj. Majstor misli da je najpametniji na svetu pa sam siguran da ce na sve nacine izbeci da ponovi spoj tvrdim lemom. Da li neki standardi gradnje to regulisu da se mogu na njih pozvati i traziti da ponovo uradi spojeve?
Онај ко плаћа увек је у праву и мајстор мора да уради како се захтева, у противном може да купи алат и иде, или да га ви најурите и доведете другог који ће да ради како захтевате. Нема ту много мудровања, ви дајете новац и за то тражите одређену услугу, ако се то евентуално коси са нормативима или мајсторском праксом онда се направи уговор где се мајстор ограђује од захтева инвеститора, али ипак уради по захтевау. Накнадне рекламације иду на конто инвеститора, јер је он тако захтевао.
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Odavno pričam svima da je ovakav pristup prema majstorima jedini ispravan!
Ovo treba da se zna kao Oče naš!
