Klima uredjaji
75 poruka / 0 new
tpd
tpd's picture
Registrovan dana: 11/09/2012
Pozdrav svima,
U pitanju je problem sa klimom Samsung AQ12MSDN, koja se ne ukljucuje / iskljucuje ni lokalno ni daljincem, ne moze da se podese parametri i radi sta hoce.
Pretpostavljam da je u pitanju elektronika unutrasnje jedinice, s obzirom da nije htela da se iskljuci/ukljuci prekidacem na unutrasnjoj jedinici. Da li sam u pravu i sta bi jos moglo da bude uzrok pojave?
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
Od klima uredjaja su bolji ventilatori. Vratili su se u modi palfnski ventilatori. Svi ih nude, Ukucajte lafonski ventilatori, bogata je ponuda. Nisu ni tako skupi, a što je najvažnije dobija se prirodno rashladjivanje, posebno preporučljivo za penzionere koji ne mogu da smisle klimu
srbijaspace.rs
Krivi toranj u Pizi
Krivi toranj u Pizi's picture
Registrovan dana: 13/01/2019
E sad mi treba pomoc nevezano za ovu temu.Imam problem sa komsijom koji je teska budaletina pa mi treba vasa pomoc,jer hoce da me isprovocira da napravim sranje i da zaglavim u zatvor.Moj pokojni deda mu je dozvolio da namesti klima uredjaj u nasem dvoristu pre skoro 30 godina.Ventilator je prolupao totalno,toliko bruji,tandrce i zuji i pravi vibracije u celoj kuci jer niko nije tu klimu remontovao svih ovih 30 godina,budaletina samo napuni sa freonom i tera tako.Molili smo ga i moji roditelji i ja da skine i da postavi na njegov deo kuce ali on se pravi lud,inspekcija nece da izadje jer njegova zena radi u katastru i inspektori je poznaju i zato ne izlaze i ako sam predao dve prijave prosle godine.
Da skratim pricu,recite mi kako da mu onesposobim ventilator na najlaksi nacin,jer onda mora majstor doci da popravi a kad dodje mora da udje u moje dvoriste ali mu ja necu dozvoliti,samo ako ce da skine klimu i iznese iz mog dvorista.Pomagajte ljudi!!!!!
Ако је прављење штете некоме у питању, за то немојте тражити савет овде на форуму.
Krivi toranj u Pizi
E bas vam hvala.Onda ce da radi brusilica i macola!!!!!
Pa malo je nezgodno pitati kako da se ošteti tudja imovina i to baš ovako javno a onda se i buniti što niste dobili odgovor . Zamislite da Vam neko sad napiše nemojte brusilicu i macolu , nego cevkom komšiju po glavi . Sumanuto zar ne ?
Krivi toranj u Pizi
Gde sam se ja bunio???Lepo sam se zahvalio.Ne daj Boze da imate takvog baksuza i bolesnika.Brusilica i macola dolaze u obzir jer se to sranje nalazi u mom dvoristu a cevka je vec ozbiljna stvar mogu da platim kaznu i da zaglavim u zatvor,tako da ipak su bolja opcija brusilica i macola jer lepe reci i molba nisu dale efekta!!!!!
acavozd
acavozd's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
Pozdrav drugari,
hteo bih da montiram spoljasnju jedinicu izna unutrasnje, dakle na krovu.
Visinska razlika jedno 6m.
Pitanje je, da li mora onaj kontra sifon da se montira zbog ulja koji zajedno ide sa refrigerantom ili ne mora. Jer kazu da se ona radi na liniji gde je refrigerant u gasovitom stanju.
Jer ja bih klime koristio za grejanje, tako da bi u sustini uvek islo od spoljasnje jedinice ka unutrasnjooj preko one vece cevi koja sluzi za gas.
To mi nije bilo malo jasno.
Inace inverter klime i nemam drugog resenja, moram ovako.
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Dozvoljena visinska razlika kod montaže split sistema pre svega zavisi od samog uređaja i taj podatak mora da postoji u tehničkoj specifikaciji.
Uglavnom je uvek dobro da spoljašnja jedinica bude ako može malo iznad unutrašnje jer to olakšava rad kompresoru ali uvek mora da bude unutar dozvoljene visinske razlike.
Ima uređaja koji normalno rade i sa 20m razlike ali rad na dozvoljenoj granici skraćuje životni vek kompresora, a za montažu izvan opsega automatski ne važi garancija. Zaklučak je da moraš da imaš uređaj koji u datim uslovima može normalno da radi inače nikakve dodatne budževine mu neće pomoći da ne crkne brzo.
Skoroman
Skoroman's picture
Registrovan dana: 05/02/2010
Поздрав свима!!!!
Морам да поставим, за већину вероватно глупо питање, али ми треба одговор
Да ли спољна јединица климе може да се постави унутар просторије?
Тј и унутрашња и спољашња јединица би биле у истој простороји.
Знам да спољна јединица загрева ваздух при процесу хлађења,
али просторија се повремено користи, тако да би клима радила пар сати дневно
и ваљда би охладила то што сама загреје.
Потрошња струје и и остали трошкови нису проблем. У њих не убрајам куповину
неког другог уређеја, пошто већ имам климу.
Просторија је величине око 15 квадрата, а клима 12-ица.
Хвала унапред на одговорима!!!!
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Ne može.
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Znam da nije dobfo, ali koliko je zaista opasno za klimu to sto joj je izolacija prisla na 2-3 cm? Gore i dole ima prostora jedino su joj ledja sto se kaze uza zid..iskrslo mi lepog vremeba te sam uradio izolaciju i nisam imao kad da pravim posebne nosace za klimu..jos prilukom montiranja iste uzeti su najduzi moguci u tom trenutku..
barzu
barzu's picture
Registrovan dana: 29/04/2016
Polomio se adapter koji izlazi iz glavnog kondenz creva klime (sivo, mekano crevo), na belo plasticno rebrasto crevo. Da li postoji ovaj zamenski deo i kako se zove? Ovo sto je ostalo u na crevu ne moze da se skine, jedino da se sece. Ovo iz belog cu izvaditi ili preseci nije problem. Treba nesto.
savan
savan's picture
Šta najbolje hladi
srbijaspace.rs
