Sušač u kupatilu
17 poruka / 0 new
dezijato
dezijato's picture
Registrovan dana: 22/10/2018
Poštovani forumaši,
od pre neki dan sušač u kupatilu jne greje. Inače imam etažno grejanje. Sušač se napaja preko usponskog ventila sa dve cevi na donjem levom kraju. Gore su 2 ventila za ozračivanje. Inače telo ventila je toplo, ali izgleda da nema protoka na gore?
Ako neko ima ideju šta mogu sam da pokušam pre nego zovem majstora?
Hvala unapred
Ако је уградио уронску цев може и тако да ради и да температура буде равномерно распоређена.
Треба да одзрачити.
dezijato
dezijato's picture
To sam odradio na gornja dva ventila za odzračivanje. Nije ni bilo vazduha. Pustio sam malo vode. Bez promena.
igrutinovic
igrutinovic's picture
Registrovan dana: 05/10/2012
pozzz,
moze li fotografija sa lica mesta
dezijato
dezijato's picture
Evo slike...Ventil je Herc
boree
boree's picture
Hteo sam pitati jel herc ventil...na tom ventilu ima navoj na koji se navrne glava a sa druge strane je navijak, e tamo leži zeka. Probaj njega da vrtiš malo, u stvari probaj oba jer je možda zapekla igla. Ja sam mog morao radtaviti i izvršiti prepravku na tom mestu. Uvrnuo sam crvić imbus ...
dezijato
dezijato's picture
Misliš na ovaj navijak levo na slici gde je imbus?
Ispod belog plastičnog poklopca je igla.
boree
boree's picture
Da.
samsvojprogramer
samsvojprogramer's picture
Registrovan dana: 25/09/2018
Pozdrav svima.
Majstor mi je ugradio sušač peškira (širina 60 cm, visina 1m) tako što je obe cevi vezao sa gornje strane, a ne jedna gore jedna dole (kako sam video milion puta), niti obe dole (kako je u uputstvu ovog Gorenje sušača). Pogledajte fotografiju. U pitanju je stambena zgrada i daljinsko grejanje.
On tvrdi da će ovo normalno raditi, dok mi drugi majstor koji se samo grejanjem bavi, kaže da se ovako skoro nikad ne ugrađuje sušač peškira.
Šta vi mislite, ko je u pravu i da li će ovakav sušač peškira normalno raditi i biti ceo topao?
Unapred zahvalan!
Darko_t
Darko_t's picture
Registrovan dana: 21/11/2023
Hladan radijator,susac
Susac nece da greje.
Ove godine smo u kupatilu stavili susac umesto alu radijatora.Voda kroz njega uopste ne prolazi.Dolazna cev je u donjem levom uglu,odlazna u donjem desnom. U gornjem levom je postavljena automatska odzraka,a u gornji desni rucna odzraka.Pri pokusaju da ga odzracim nista nisam postigao,a pokusao sam na sve nacine koji su mi na pamet pali I ispustio ko zna koliko litara vode:Sa oba skroz odvrnuta ventila,sa zavrnutim dovodnim,a otvorenim odvodnim(imbus) I obrnuto. Dok voda izlazi na odzraku topla voda protice I radijator se ugreje. Kada prestanem sa ispustanjem vode na odzraku nema ni protoka kroz radijator. Zvao sam majstora koji je to radio,a koji inace I radi za toplifikaciju I kaze kako je to sve odradjeno kako treba I da zovem toplifikaciju da pojacaju pritisak pumpe na toj vertikali.Otkacio me. Posto imam br tel.momka koji radi u toplifikaciji a na nasoj je podstanici okrenem njega I on mi kaze da ne sme vise da pojacava pritisak zato sto je pumpa stara ,a trenutno je na 4 bara I da ce kad puste iz toplane topliju vodu I sama prokruziti. Stigla je I toplija voda I dovodna cev je vruca al ne prolazi kroz susac. U pitanju je zgrada,cetvrti sprat,poslednji.
Darko_t
Darko_t's picture
Nesto nece slika da se postavi
Okačite sliku negde drugde a ovde dakte samo link. Sad je dobro, vide se i slike.
Da li je ugrađena uronska cev? Da li su barem prvih nekoliko prečki tople?
Darko_t
Darko_t's picture
Nisam siguran za tu uronsku cev,a ni jedna precka nije topla sem prvih 5,6 cm od ulaznog ventila u vis. Moram traziti nekog majstora. Mada sto se majstora tice situacija I nije bas obecavajuca.
Čim je toplo nekoliko prvih rebara znaci da ima cirkulacije ali ne dopire topla voda do vrha. Nije stavljena uronska cev...
Darko_t
Darko_t's picture
Nisu topla rebra(cevi) vec samo par cm iznad ventila ona vertikalana cev I to je to. Povratna cev je hladna skroz. Pokusacu da zavrnem oba ventila I da odsrafim ventil od susaca I vidim da li ima ta cev.
Jasno. Sad vas razumem. Cim je samo 5-6cm vertikale toplo onda gotovo da nema protoka. Nema to veze sa uronskom cevi ne otvarajte dzaba. Mora majstor neki kasvetan to sve da pogleda...
