Zamena radijatora i kotla!
6 poruka / 0 new
zoki80
zoki80's picture
Registrovan dana: 01/03/2013
Pozdrav svima i unapred hvala na savetima i odgovorima.
Pa da počnemo, imam kuću ukupne površine 240m2. 120m2 sprat i isto toliko prizemlje. Do sada smo se grejali na struju, etažno grejanje sa električnim kotlom. Poslednjih nekoliko godina kotao nije uopšte uključivan iz raznoraznih razloga i naravno usled niskih temperatura svi radijatori u prizemlju su popucali. U pitanju su gusani/liveni radijatori. Na skoro svakom su popucala bar 2-3-4 rebra a negde i više. Moram da kažem da su dosta veliki radijatori koje imamo. Neki imaju i preko 20 rebara, trokomorni i četvorokomorni.
E sada, rešili mi da menjamo kotao i da stavimo naravno na čvrsto gorivo jer ima uslova i pozvali majstora. Mislim da je čovek došao iz Šimanovaca. Gledao on i pregledao sve i dao nam odokativnu ponudu od 2000 evropskih novčanica. Ja nažalost nisam bio tu kad je on dolazio (u inostranstvu) ali koliko smo ga razumeli to je neka orijentaciona cena bila za sve novo. Novi kotao, novi radijatori, ventili, ugradnja, ruke itd...
Moje pitanje je sledeće, koje radijatore izabrati, jer kako nam je rekao majstor, stare gusane koje mi imamo je moguće opraviti zamenom rebara ali je to VELIKI posao i da se valjda više isplati kupiti nove jer menjamo samo u prizemlju.
Koji kotao na čvrsto gorivo izabrati. Meni su savete dali neki rođaci, koji su već ugradili i prezadovoljni su, da to bude iz Šimanovaca.
Takođe cevi koje su razvedene po podu su bakarne i koliko se sećam samo je jedna ili dve popucale.
Mislim da sam dao dovoljno informacija, ukoliko nisam ispravite me. Još jedna veoma bitna informacija da sam totalni laik za ovu temu i da nikada se pre nisam sretao sa ugradnjom pa zato i postavljam pitanje ovde.
Detaljne kvadrature kuće i soba ću staviti naknadno tj kada izmerim tačno.
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Posto ti je vec dosao majstor, najbolje je da se konsultujes sa njim sto se tice izbora kotla. A sto se tice radijatora, imas i tu vise izbora...cena...snaga...estetika... Kada ddoje do zamrzavanja i pucanja gusanih radijatora, praksa je pokazala da se estetskim pregledom ne moze ustanoviti tacan broj ostecenih rebara. Najslabije tacke su im izmedju stubova, tu se cak desava da se pukotina i ne vidi golim okom, a pod pritiskom cure. Cena gusanih radijatora je dosta velika pogotovo 4stubnih i mislim da se krecu oko 10 -10.5 evra po rebru za dimenziju 680/160.
zoki80
zoki80's picture
Posle raznih pretraga odlučih se za alu radijatore, uklapaju se najbolje u budžet. E sad mi treba pomoć oko izbora kotla i vrste. Da li da uzmem na čvrsto gorivo (ugalj/drva) pa dodam kasnije gorionik za pelet ili odmah odabrati na pelet kotao. moram da kažem da je budžet negde oko 2000 evra ukupno. Hvala unapred
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
ma begaj od ugalj/drva varijante ako možeš.
zoki80
zoki80's picture
Pa dajte neki savet, ok ne mora ugalj/drva kao što rekoh budžet je oko 2000 evra. Zbog čega ne ugalj/drva? Znam za prašinu i ostalo ali šta odabrati onda?
peca
peca's picture
Ako ti prašina, dim čađ i sve za...ancije sa kotlom nisu problem, kao i svakodnevna fiskultura oko nanošenja ogreva i izbacivanja pepela, pošto cepanje i pretovar uglja obično ide 1.-2. puta za sezonu, kao i obaveza loženja na 4-8 sati zavisno od vrste kotla, i činjenica da kad lepo poređaš drva i izmeriš ugalj koji se prosušio, (jer kad je doteran izgledao je kao da je iz reke izvađen), skontaš ta su te zavrnuli za jedno 20% dođe ti da propevaš od radosti svatiš da to i nije baš najsrećnija solucija, ovo sve iz ličnog iskustva. Možeš napraviti neku kombinaciju kotao+gorionik i proći sa 2000-2500 ili uzeti kotao samo na pelet koji ima nešto veći stepen iskorišćenja i bolju komociju u radu (lakši za čišćenje i sl.) i proći tu negde, pročešljaj po netu i forumima i dobro se odluči, tj. ne brzaj jer je ova grejna sezona na izmaku a do sledeće imaš dovoljno vremena da se dobro informišeš.
