Projekat stambene zgrade
93 poruka / 0 new
Mon, 10/11/2008 - 03:29
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
napravio sam skicu prizemlja i sprata stambenog objekta sa rasporedom prostorija, pa me zanima misljenje.
  • 28725 prikaza
Mon, 10/11/2008 - 03:55
Re: projekat stambene zgrade
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Prvo idi na moj nalog i ukucaj lokaciju odakle si lakše će biti i tebi i nama ostalima da komuniciramo i delimo savete .
A sada da dam moje mišljenje , što volim kada mi neko da slobodu po ovakvoj temi a nemože da mi upada u reč dok kucam :hh :hh .
-Ulazna vrata su jako uska i jedna i druga .
-Vrata na zadnjoj s.sobi takođe uska .
-Stepenište uredu da budu spiralno ali ne mora da mu jeosnova krug moše i kvadrat.
-Prozor od zadnje s.sobe okreni ka zapadu , ne na sever.
-Hodnik preširok suzi ga za 0.3 m i tako proširi dnevni boravak .
-Da li baš treba zid izmeću kuhinje i trepezarije .
- Ostavu zalepi na zid pored kupatila i severni spoljni .
Sada sam tek video i sprat , nebi da komentarišem njegov raspored ali jedno konkretno pitanje , da li ti je baš potrebno toliko malih soba ?
Toliko od mene za sada . Pozdrav i dobrodošao .
Mon, 10/11/2008 - 04:01
da sve sto je ratko rekao ali s obzirom na kvadraturu i prizemlja i sprata dali je neophodno da stepaniste bude spiralno .sad to ne vidis al ta vrsta stepenista je jako nezgodna za upotrebu
Mon, 10/11/2008 - 04:20
ivanob
ivanob's picture
kao prvo hvala na odgovorima i dobrodoslici. mogu reci da nemam bas tako dobra iskustva sa drugim forumima Smile
-Ulazna vrata su trenutno 80 cm, koliko bi po vasem misljenju trebalo da budu.
(pretpostavljam da je sirina bitna zbog unosenja stvari.)
-Vrata na zadnjim sobama su 70 cm. (u knjizi Arhitektonsko projektovanje unutrasnja jednokrilna vrata su od 625 cm do 1000). koja bi otprilike trebalo biti idealna mera.
-za stepeniste ste upravu da se vrlo tesko koristi ali ne mogu da se otmem utisku da izgleda odlicno, mada razmislicu.
-nisam napomenuo ali sa zapadne i istocne strane se nalaze dva stambena objekta. da li je i u tom slucaju bolje okrenuti prozor s. sobe na zapad.
-hodnik ce biti suzen Smile
-zid izmedju kuhinje i trpezarije je prvenstveno zbog mirisa koji izlaze iz kuhinje.
-ostavu cu prebaciti na zapad
-sto se sprata tice on je namenjen kao prostor za izdavanje studentima, posto je ova lokacija u blizini vise fakulteta.
Mon, 10/11/2008 - 04:22
ulazna vrata minimum 90 sto se ostalih tice mos kako oces na sobama ti preporucujem 80 na kupatilima 65 minimum .a za stepeniste razmisli dobro
predvidi da u kuhinji sudoperu postavis sto blize kupatilu zbog vodovoda i kanalizacije
generalno ako imas prostor i vodu i kanalizaciju vodi oko objekta a ne kroz objekat da ne bude posle :tup :tup :tup
i vidi sta ces ako studenti prave zurke na spratu a vi ispod ocete da spavate
i da se ispravim dobrodosao i od mene :eek: :eek: :eek: :eek:
Mon, 10/11/2008 - 04:40
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Slažem se sa ostalima i još bih dodao da prozore radiš po novom standardu,što više dnevnog svjetla,dnevna soba a i soba koja se nalazi na istom mjestu samo na drugoj etaži ima prozor na pogrešnom mjestu,zamisli taj mrtvi ugao kod vrata.
Mon, 10/11/2008 - 04:57
ivanob
ivanob's picture
da sa dnevnom sobom i sobom iznad nje postoji problem. e sad sa istocne i zapadne strane se nalaze stambeni objekti tako da sa te strane i ne dolazi bas puno svetla. sa juzne strane je najbolje iskoristivo svetlo.
-dnevna soba: uz zidic koji deli trpezariju i dnevnu sobu i istocni zid bice postavljena ugaona garnitura sa stocicem. preko-puta uz zapadni zid bice postavljen tv, tako da je ideja iskoristiti taj mrtvi ugao za zaklanjenje televizora od svetlosti sa prozora. mada prozor bi mogao da ide jos malo ka istoku da bi se smanjio mrtvi ugao.
-soba iznad dnevne: nisam napomenuo da svi prozori na jugu i severu na spratu bice krovni. e sad pretpostavljam da bi kod ove sobe mogao da se smanji problem pomeranjem prozora ka istoku da bi se smanjio mrtvi ugao i eventualno dodavanje jos jednog prozora na istoku.
zanima me vase misljenje u vezi ovog problema.
Mon, 10/11/2008 - 05:04
mene samo brinu ti krovni prozori moj ti je savet da krovne prozore radis sa kucicom na krovu a ne klasicne krovne prozore jer kasnije mogu da procure pa bude lele
Mon, 10/11/2008 - 05:09
ivanob
ivanob's picture
voda i kanalizacija ce izi oko objekta ostavljen je prostor za to, a sto se zurki tice ne bih ja to propustao nikako Smile))
Mon, 10/11/2008 - 05:18
ivanob
ivanob's picture
uh bre moram da pogledam po netu za te krovne prozore i iskustva ljudi. jer ako nije pouzdano onda cu dozidati jos dva tri reda blokova pa onda moze prozor da se stavi i za zid.
Mon, 10/11/2008 - 05:32
mos da gledas krovne prozore koklko oces uvek procure pre ili kasnije .ovako uradis ljudski jednom i nikad vise . me moras zidati .u konstrukciji krovne gradje se napravi kucica i prozor se ugradi normalno.mislim da se te kuciceu kg zovu badze
Mon, 10/11/2008 - 06:05
ivanob
ivanob's picture
pretrazio sam malo net i najgore je to sto su misljenja podeljena, ali najverovatnije cu se odluciti za krovne kucice jer krovni prozori pored prokisnjavanja mogu imati problem i sa snegom, vrucinom i td. , ali mora se reci da mnogo bolje izgledaju i daju vise svetlosti. :nes
Mon, 10/11/2008 - 06:28
daju vise svetlosti to je tacno .do pre par meseci sam ih ugradjivao za velux al nije to dobro resenje
Mon, 10/11/2008 - 06:51
ivanob
ivanob's picture
e pa onda to je savet od prave osobe. nema vise lupanja glave o zid badze su usvojene kao resenje Laughing out loud
Mon, 10/11/2008 - 06:58
drago mi je da pomognem .mada bile lepe pare od ugradnje krovnih prozora . ma badza je zakon ostaje i za praunucici
Mon, 10/11/2008 - 07:34
ivanob
ivanob's picture
A jel badza sa prozorom ispadne skuplja od krovnih prozora?
Mon, 10/11/2008 - 07:42
ivanob
ivanob's picture
updateovani crtezi
Mon, 10/11/2008 - 07:43
pa malo skuplje zbog majstora tesara koji rade krovnu gradju
ali obican prozor je jeftiniji od kvalitetnijeg krovnog prozora
i pazi i da je skuplje to je vecito resenje u odnosu na krovni prozor
sad videh update
spajz ubaci na sever do fasade da bi imao prozor na spajzu to je bitno
Mon, 10/11/2008 - 07:57
ivanob
ivanob's picture
da da u pravu si za spajz.
Mon, 10/11/2008 - 07:59
ne bi valjda voleo da se kupus oseti u dnevnoj sobi
npr oko 1.maja
Mon, 10/11/2008 - 08:18
ivanob
ivanob's picture
ma kakvi pojede se kupus do tad uveliko Smile ali za svaki slucaj ubacio sam spajz u kuhinju.
Mon, 10/11/2008 - 08:22
e onda si sve resio
sad samo zidaj
mozda samo taj desni zid izmedju dnevne sobe i trpzarije ti i ne treba nicemu i ne sluzi a dobices otvoreniji prostor i lakse ces grejati
ovo je samo predlog Laughing out loud
kakvo je grejanje predvidjeno s obzirom na kvadraturu
Mon, 10/11/2008 - 08:29
ivanob
ivanob's picture
imace tri vrste grejanja, kotao na cvrsto, kotao sto ga zovu ruska pomornica na struju i solarno (12 m2 kolektora).
eh kad bi moglo da se zida odmah super. nego sledeca stavka su staticki proracuni armature i td. , e onda proracun troskova pa da se vidi tek da li ce moci sledece godine ili cu sacekati jos godinu dana.
Mon, 10/11/2008 - 08:34
to je ok samo taj kotao ruska podmornica(jel to elektricni)mislim da ga radi "katana " kragujevac trazi demineralizovanu vodu pa moras voditi racuna o tome i ne zaboravi da toplu vodu (za kupatila ) vezes na kotlove da bi samanjio potrosnju struje .ako je to izvodljivo na solarne panele obavezno
Mon, 10/11/2008 - 08:43
ivanob
ivanob's picture
solarni paneli ce biti prvenstveno za toplu vodu, a i kao pomoc grejanju. sto se tice ruske podmornice da proizvodi se u kragujevcu. e sto se tice varijante da i kotlovi idu za grejanje vode u bojleru i slicno za to vec moram da se raspitam mada mislim da je solarna energija dovoljna za to, a naravno nocu bi se ukljucivao elektricni grejac koji bi zagrevao vodu tokom noci.
Mon, 10/11/2008 - 08:47
pejky
pejky's picture
Registrovan dana: 13/08/2008
Kod nas su popularni bojleri (neznam tacno kako se zovu) koji imaju u sebi izmjenjivac toplote, tako da tecnost koja ide za radijatore, ustvari zagrijava vodu u bojleru...
Mon, 10/11/2008 - 08:52
ivanob
ivanob's picture
mozda mislis na ovaj tip bojlera http://www.termomont.co.yu/site/view_product/id-19/change_language_to-3
Mon, 10/11/2008 - 08:53
@pejky
o tome mu i govorim
Mon, 10/11/2008 - 08:57
#29
pejky
pejky's picture
OK
Laughing out loud
Mon, 10/11/2008 - 09:05
#30
@ivanob
da to bas to
bas si me naso a ja trazim njihovu vizit kartu da ti dam br tel
Mon, 10/11/2008 - 09:16
#31
ivanob
ivanob's picture
Smile
