Ei Niš HSR
Sredjivanje stare kuce (blatara)
18 poruka / 0 new
Sat, 07/03/2015 - 05:21
sciii
sciii's picture
Registrovan dana: 29/01/2009
Znate da vec pola godine trazim neki plac tj. seosko domacinstvo oko Kraljeva, konacno sam blizu realizacije bezanije iz Beograda. Kupujem neki plac na selu sa kucicom 42kvm i nesto pomocnih objekata, pa me zanima sve zivo. Konacno su papiri kod notara i sad je ozbiljna stvar, ako notar nesto ne zakoci, mada ne vidim razlog za tim. Za pocetak evo Slika kuce, nigde nije pukla, sem zida u unutrasnjosti koji nije noseci (nemam slike iznutra nazalost). Ne znam kako da okrpim taj unutrasnji zid, rascepio se i vidi se cigla, pomeren je za dva cm sigurno, to je od onog zemljotresa u Kraljevu. Spolja se ogulio "malter", ili kako se to vec zove i vidi se trska. Cime je to najbolje zakrpiti. Razmisljam da stavim izolaciju oko kuce od 10 cm, prednja strana je vec zasticena fasadnom ciglom, nego ne znam da li da obijam "malter" do krova, ili samo onaj deo sto se oljustio do temelja da popunim, pa da stavljam stiropor, ili da mazem direktno lepak preko sa sve stiroporom, taman ce se uklopiti sa temeljom koji strci u odnosu na zid kuce. Koje prozore da stavim, stari su drveni i iskrivljeni od vremena?
Plafon je u fazonu karatavana, malo je ulubljen, ali nista strasno, sta mi preporucujete za njega, visina je nekih 2.45cm? Unutra je izbetonirano fino, stavio bih plocice, a na zid verovatno gipsane ploce, to mi je najprakticnije. Krov mi deluje ok, kucu sam gledao na brzaka samo dva puta zimus, jedva cekam da zavrsim sa papirologijom i konacno pocnem da je sredjujem za zivot. Pored je recica, priroda je predivna, plac ima skoro hektar, ima i sume a samo 3km od Kraljeva. Asfalt do placa i nemam direktnih komsija, deluje kao da sam u nekoj dzungli na vr' planine, to je ono sto sam trazio. U isto vreme grad je veoma blizu, hala u kojoj Nole i kompanija deru Hrvate je na 3 km od placa Smile)). Mir i tisina potpuni, vazduh cist, jer je to padina Goca i vetar duva sa istog, planinska voda, izvor pored samog placa, milina jedna. Ima i mali svinjac, ono cudo za kukuruz, pomocnu prostoriju za alat i slicno i jos jednu pomocnu prostorijicu.
Jedino sto mi fali je garaza i prostor za poljo masine, to bih postavio blizu ulazne kapije sa leve strane. Ogradio bih ceo plac, jedan deo do puta bodljikavom koju bih nakacio na bagremove koji idu do samog puta zbog cenovne isplativosti. Nemam pojma o ogradama, koje su najjeftinije, mozda bih postavio i one starinske drvene, cisto da mi zivotinjke ne zbrisu, jer sam planirao da drzim razne ljubimce, jer smo i ja i supruga veliki ljubitelji zivotinja. Bice tu i Kokoskica i patkica, neka se brckaju u recici, pa ovce dve, mozda i koze, magare, konjce neko, nemam pojma, videcemo kako ce se stvari razvijati. Mozda otvorimo neki azil za divlje zivotinje koje su povredjene, pa ih posle pustamo na slobodu itd, itd. Planirao sam jednog Kavkaskog ovcara, da mi cuva imanje. Imam i u BGD-u dva velika dodza, ali sto se njih mogli bi da me odnesu sa sve kompjuterom dok ovo pisem. Ja se bas raspisao, a tek sam poceo, hahaha Smile)) Svi predlozi su dobrodosli i pozeljni.
  • 4786 prikaza
Sat, 07/03/2015 - 05:36
sciii
sciii's picture
Vise slika ce biti za neki dan, kad nadam se i konacno zavrsim papirologiju.
Sat, 07/03/2015 - 10:24
Izvini ako sam previše
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Izvini ako sam previše indiskretan i ne moraš da odgovoriš, ali od čega ćeš živeti kad sve to središ?
Ako si penzioner znači da si već u "solidnim" godinama a kad je tako čoveku sve više treba blizina lekara ( po prirodi stvari ) i još koječega.
Nemoj da se vređaš, ja samo pokušavam da objektivno i racionalno sagledam stvari i ne želim da zvučim pesimistički.
I sam imam nasleđenu kući na selu u koju odlazim na dve do tri nedelje ( penzioner sam ) pa se vratim malo u "civilizaciju". I tako opet dok je lepo vreme.
Samo bih voleo da čujem i druga razmišljanja.
Sat, 07/03/2015 - 10:57
Бога ми veteran трезвено пита
Бога ми veteran трезвено пита и разлишља. Пошто и сам припадам пензионерској групи и по мало се бавим радовима у природи, мени је проблем да покосим 15 ари, а како се тек изборити са хектаром могу само да замишљам. Како која година све је некако теже физички радити, а кажу да сам виталан пензионер, за сада се слабо дружим с лекарима, међутим другачије сам радио кад сам имао 60 година, а другачије сад, а да не говоримо о материјалним средствима да би се купило што је неопходно за било које радове. Све више се бавимо преживаљавањем него неким напретком и развојем.
Sat, 07/03/2015 - 13:14
hah lep tema --nemislim na
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
hah lep tema --nemislim na kucu vec na odlazak u selo-sto se objekta tice sazidaj novi jeftinije je a ovaj opremi za izdavanje onima koji misle da zive u teskim uslovima
ja nemoram da kupujem seosko imanje imam ga i blize ali iskreno mogu na njemu da sastavim najvise 24h-moram da te upozorim da zivot na selu nije idilican-ali sa dobrom penzijom mozda i prezivis -voleo bi ta cujem tvoja iskustva za godinu dana-svu srecu u promenama
Sun, 08/03/2015 - 00:18
sciii
sciii's picture
Ljudi, ja upitah za radove na kuci, a vi odoste u stote teme:). Niti je za temu bitno od cega cu ja da zivim, niti je bitno koliko sam star, ali odgovoricu. Skoro sam presao cetrdesetu, tako da me doktori jos uvek ne zanimaju suvise, a i vise volim da umrem u prirodi kao covek nego da visim po bolnicama godinama. Napisah i da je ovo 3 km od grada, pa ni bolnica nije problem. Sramota nije sto neko hoce da se vrati na selo, sramota je to sto se ogromna vecina naroda otudjila od sela i od svojih predaka, jer svi smo potekli sa sela. Sramota je sto smo se toliko ulenjili i hocemo da nam sve bude na dugme, umiremo u zagusljivom dimu gradova, truju nas GMO hranom i ostalim cudima, depresivnoi smo kao nikad, buka i kriminal na sve strane, ubijaju nas suludom politikom vladari ove tzv. drzave, ali i pored toga mi necemo iz sopstvenih zatvorskih celija, stanova u koje smo sami sebe smestili. Ovo je moj generalni stav, nema veze sni sa kim licno. Raspada nam se porodica, deca sa sela idu u graadove, devojke da igraju oko "sipke", a muskarci da postanu heroji ulice, ali to nikome ne smeta, do poslednjeg Srbina. Ako ovako nastavimo za samo stotinak godina nas nece biti, zato je moj stav da se moramo vratiti korenima i selu. Da sutra pocne svetski rat gradovi bi bili osudjeni na propast, zavrnu vodu na tri dana i kraj, nema vise. Drzave hoce totalnu kontrolu nad narodom, novi svetsko satanisticki poredak hoce da nam uzme dusu i rusi sve sto je normalno i sto je milenijumima trajalo. Ako su nasi preci vekovima ziveli na selu i uspeli da prezive i nas izrode, pa valjda i mi mozemo da zivimo na selu u neuporedivo boljim uslovima sa toliko mogucnosti i masina. Meni nije idilicno ziveti u gradu, medju prevarantima svih fela i porocima svih vrsta, stigli smo do sodome i gomore. Nije mi idilicno da ceo zivot gledam beton, ili asfalt i da ne vidim cveta ni drveta, kao sto ga mnoga deca iz gradova ne vide, ne vide domacu zivotinju i ne znaju kako izgleda ovca i krava, zar je to normalno odrastanje. Ja sam srecan sto sam imao babu i dedu na selu i sto sam raspuste cesto provodio kod njih. Novca za zivot imam dovoljno, tako da mi to nece predstavljati nikakav problem. Voleo bih da nas narod pocne da razmislja racionalno i shvati da nam "modernizacija" i zivot po gradovima ne donosi nista dobro i da su nasi preci bili mnogo zadovoljniji, jer su ziveli porodicno i u skladu sa normalnim vrednostima, onako kako je Bog zapovedio.
Nego bih molio da se vratimo na moja pitanja u vezi gradnje, tj. popravke kuce, jer smo totalno skrenuli sa teme, a temu zivot u gradu, ili selu mozemo otvoriti posebno i raspredati o tome do mile volje.
Sun, 08/03/2015 - 15:55
svaka ti je na mestu!
alek.petro
Sun, 08/03/2015 - 17:13
Да се вратимо на гомилу
Да се вратимо на гомилу питања око реновирања. Без увида у стање сваки савет ће бити неозбиљан и неодговран. Мој предлог је да ангажујете стручњака да прегледа објекат или објекте и да предложи решење, а после тога се може разговарати о томе шта је за ссм, а шта је за мајстора. Овако ја се не усуђујем да било какав савет дајем на основу оскудних фотографија на којима се скоро ништа не види. Иза сваког савета који се да значи да треба утрошити одређен новац, време и да иза свега треба да стоји нека гаранција да ће то бити право и дугорочно решење.
Tue, 10/03/2015 - 04:57
sciii
sciii's picture
Evo i slika koje ce vbam dati malo bolji uvid bar oko fasade kuce, sliakno je pre ovih snegova. Prednja strana je odradjena fasadnom ciglom. Sta da uradim sa ovim oljustenim delom fasade? Ja volim ruralni stil, probacu da osposobim pomocne objekte. Iskreno, uzivo mnoo lepse izgleda nego na slikama, imanje je zapusteno, jer niko tuu ne zivi, ali cu ga ja brzo dovesti u red, bar taj korov oko kuce i prema sumici. Nemojte samo sa savetima napravi novu, da imam to u planu ne bih ni postavio pitanje renoviranja, jer takav odgovor lici na ono:" dolazi covek na auto pijac i gleda keca iz 1977-me. Raspituje se za stanje, a onda mu neko od prolaznika kaze genijalnu misao. "Prijatelju, da ne razbijas glavu, eno ti na dve ulice odavde mercedesov salon, kupis nov auto i glava te ne boli". Inace, taj to nije znao i sad su mu otvorene oci, hehehe. Svako se savija prema guberu i svako ima svoju racunicu, ja sam vec postavljao pitanja u vezi jedne kombinacije sa starom kucom, ali ta solucija je propala. Ako se ne desi neko cudo nevidjeno ova kuca c e biti moja, svaki dan cekamo da nas notar zovne, inace su toliko efikasni da vec skoro dva meseca cekamo, toliko o ubrzanju postupka sto je bio cilj srpske vlade, ako je tako mogu nazvati, posto radi za sve osim za narod. Ljudi moji i prijatelji, pomagajte za pocetak u vezi fasade, bivsi gazda je radio temelj, oblagao koliko vidim, ali ne znam sta je bilo ispod, kamen ili pravi temelj. Covek se upokojio i ja od njeove supruge uzimam kucu. Pitacu je ako zena uopste zna sta je i kako je to radjeno, vidi se da se nesto potrudio da odradi.
Ako vidite ogradu, sa leve strane malo uvuceno bih pravio nadstresnicu za masine i garazu. Sa strana neko ukrasno bilje, drvece itd, itd, volim da napravim parkic, da to lici na nesto.
Tue, 10/03/2015 - 09:00
Buduci komsija
Astrea
Astrea's picture
Koliko mogu da vidim plac o kome govoris se nalazi u ataru sela Dragosinjci-Ratina-Metikosi odnosno kako ti kazes 'padina Goca' a sve je okolina Kraljeva, je li tako? Jedino ... da nije u blizini jednog napustenog vojnog skladista ...? Da li si proverio da potok nema bujicne, plavne karakteristike? To je u ovom kraju uobicajeno a zna da bude nezgodno. Ukoliko ne verujes kada budes sledeci put dosao javi se da ti pokazem kako izgleda kada se kuca pravi gde joj mesto nije - zato ovde vazi izreka: Njiva je u potoku, a kuca na brdu. Mada, ima u danasnje dosta njih koji 'kolju pod rep' i grade objekte i gde stignu i kako stignu.
Sto se tice samog objekta, na osnovu prilozenih slika i tvog opisa tesko se moze dati bilo kakva ozbiljnija procena. Po meni put bi bio sledeci> Prvo jasno moras da utvrdis sta hoces i da to precizno, u tehnickom smislu i definises. Zatim treba odabrati strucno lice, izvesti ga na teren da izvrsi pregled kako bi precizno i odgovorno rekao da li je zamisljeno i moguce a da sve to bude i finansijski podnosljivo.
Jedan dobronamerni savet - ne pokusavaj da za konsultanta biras nekog od "iskusnih majstora" kakvih je tvoja buduca okolina puna i prepuna. Pozdrav iz Ribnice.
Wed, 11/03/2015 - 01:24
sciii
sciii's picture
. Astrea, ja sam rodjen u Kraljevu, kuca nije na plavnom podrucju, visa je od potoka bar 5 metara i ne moze se poplaviti. Nije blizu tog vojnog skladista, ako mislis na ono pored Beranovca, a sto se tice majstora nije problem naci dobre, ja sam samo zeleo da vidim da mi ovde kao neki "nadzorni organ" prodiskutujemo i damo predloge za dalje radove. Uskoro cu konsultovati staticara i arhitektu iz Kraljeva da pogleda kucu, pa cu vam javiti sta je preporucio. U svakom slucaju mi je nekako mnogo zanimljivije da mi ovde "rukovodimo radovima", predlazemo i ocenjujemo, jer je to i svrha ovog foruma. Pozdrav svima.
Fri, 27/03/2015 - 18:03
sciii
sciii's picture
Pozdrav, evo i ja da se "pohvalim", konacno zavrsih sa papirima i postadoh ponosni vlasnik jos ponosnijeg imanja Smile)). Izvodio sam arhitektu koji drzi privatnu firmu, a bavi se svim i svacim, velikim objektima, zgradama, itd, itd. Rekao mi je da se kuca moze srediti, da obijem malter iznutra, spolja bi kaze postavili ankere i poprecno gredu (serklaz) cisto radi ojacanja i nekih buducih zemljotresa, kako on rece. On je pre za malterisanje, mada ja zbog brzine volim rigips ploce. Poslace mi naknadno inzinjera koji ce uraditi proracun svega sto treba uraditi, pa cu znati koliko se sve to isplati. Sve vise razmisljam o nekoj letnjoj kujni, ustvari bih napravio manju kucicu do 30kvm pored postojece, znam da zidam, pa bi mi bio dovoljan jedan fizikalac i udri polako. Polako sto nemam lovu, jer sam puko skoro sve na imanje, pa me tesi jedino saznanje sto cu mnoge stvari raditi samo za cenu materijala.
Fri, 27/03/2015 - 20:35
Свршеним послу мане нема ..
Свршеним послу мане нема .. Купио си кућу , која је статички врло сумњива , а то ти је и арх потврдио , додуше около и мало блаже. Пре негоншто Боло шта почнеш да радиш саниран ту капиларну влагу .
Sat, 28/03/2015 - 03:42
sciii
sciii's picture
Mislim da kuca nema izolaciju, mada je betoniran pod. Skidacu malter svakako, ali me najvise plasi kapilarna vlaga iz temelja, jer je temelj kameni. Koji mi nacin secenja preporucujete, znam da ne smem nista da radim pre resavanja ovog za mene najvaznijeg pitanja, posebno iz razloga mog bronhitisa. Znam da ovde ima strucnih ljudi, ja sam amater pa bih zamolio Tenzora i ostale koji mogu da pomognu oko ovog pitanja. Koliko bi okvirno kostalo presecanje vlage koje vuce iz temelja za kucu od 42kvm? Unapred zahvaljujem na odgovorima i savetima.
Sat, 28/03/2015 - 06:52
rigips zaboravi u ovoj
rigips zaboravi u ovoj kući
tu samo može malterisanje
ali tu najbolje srušiti pa novo bilo koji eksperiment renoviranja uvek ćeš se vratiti na isto na početak
govorim iz ličnog iskustva
Sun, 29/03/2015 - 13:15
Jedno stručno pitanje. Ako je
veteran
veteran's picture
Ako je temelj kameni kako može da se penje kapilarna vlaga, jer kamen nije beton da upija vodu? Ili možda grešim!
Sun, 29/03/2015 - 19:24
Kamen itekako upija vodu , a
Kamen itekako upija vodu , a sem toga kroz vezivni materijal u fugnama se voda kapilarno penje na gore
Fri, 07/10/2016 - 21:57
sciii
sciii's picture
Sta mislite o unutrasnjem zidanju sa ciglama, pre toga postaviti hidroizolaciju po podu? Predlog mi ej dao jedan majstor, uradio bi serklaz. Da li bi to "odseklo vlagu", ili da se pre zidanja na zid postavi neka paropropusna folija, da se vlaga ne bi prenosila na cigle?
