pomoc oko stiropora-ploce
7 poruka / 0 new
vulje
vulje's picture
Registrovan dana: 01/08/2009
zdravo svima,prije svega da vas sve pozdravim s obzirom da je ovo moje prvo javljanje...sajt je fenomenala,steta sto ga ranije nisam posjecivao mada toliko toga uvijek moze da se iskorist..
pitanje je:
posto planiram da radim samostalno stiropor fasadu a kuca koju pripremem za useljenje nema krov vec samo ploca(monta/fert), na koji nacin mogu da se osiguram/izolujem da voda sa ploce ne prodire izmedju zida i stiropora?da li ce to samo ljepilo koje se bude nalazilo po obodu stiropora da onemoguci li moram nesto dodatno uraditi..
Kvariša
Kvariša's picture
Registrovan dana: 11/08/2009
A da li si siguran da ti ploča neće prokišnjavati ?
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Investiraj najpre u krov.
Fasada se radi uvek na kraju.
Pozdrav!
vulje
vulje's picture
ploca nije prokisnjavala vec jednu zimu,nadam se nece jos koju..
investicija u krov nije mala,planirao sam da uselim pod plocu par godina..
mozda sama mrecica koja bude isla preko stipora da se preklopi preko ploce i tu gletuje nekih 10 cm..da li bi se tako voda koja ide sa ploce slivala preko bocnih zidova tj fasade?
Cereman
Cereman's picture
Slivala bi se na sve strane. To je ono sto i jeste problem jer ne bi imao okapnicu.
Pozdrav!
vulje
vulje's picture
hvala
Cereman
Cereman's picture
Misli i o tome da ce kisa "unistiti" fasadu pri stalnom slivanju tj. velika verovatnoca je da ce ostati bele fleke po fasadi od stalnog vlazenja. Ovo ne zbog toga sto je fasadni materijal los, vec je kisa - voda puna raznoraznih soli, kamenca i ko zna cega jos.
Svako dobro!
