Ravni korvovi i terase - prokišnjavanje, sanacija, održavanje,...
116 poruka / 0 new
Wed, 16/01/2013 - 14:53
iima dosta nacina da se resi
#62
izolater
izolater's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
iima dosta nacina da se resi problem,ali najbolje bi bilo daokacite bar jednu dve slike da se vidi prvo,pa da vam onda damo par tehnickih resenja za sanaciju
www.izolater.iz.rs
Wed, 16/01/2013 - 15:22
#63
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
isolate wrote:
POMOC!
kako resiti sanaciju hidroizolacije ravnog krova na stambenoh zgradi?
Da li je moguca parcijalna hidroizolacija krova, dakle samo jedna cetvrtina, cca 80 m2, i sa kojim materijalima, ukoliko je izvodljivo?
Ukoliko takvo resenje ne drzi vodu,
postoje li neke lake krovne konstrukcije za pokrivanje krova, sa malim nagibom, i ukoliko da, kakve su to konstrukcije, kolika ima je cena i kome se obratiti - preporuke, bilo sta!
HEEEEEEEEEEEEEELP!
Da ti odmah kazem ono glavno - dok imas ravan krov neces imati suve gace i carape.
To ti kazem kao stanovnik naselja sa ravnim krovom a ni srednja gradjevinska ne skodi ( iako sam bez iskustva). Jos dok sam isao u srednju, pricalo se o zabrani izvodjenja ravnih rovova zbog katastrofalnih rezultata u nasem klimatskom podrucju.
Postoje privremeni i jos losiji krpezi ali nijedno od njih nije trajno. Na kraju ces, kao mnogi u mom kraju, doci do proste istine da samo kosi krov nudi resenje...a ako si pametan, pre toga neces baciti pare na razne namaze, premaze kojima ces jedino ti biti fino premazan ali krov ce opet da procuri odmah ili za godinu dana.
Moj predlog - kosi krov sa minimalnim nagibom ( to se ni sa ulice skoro uopste ne vidi) . Drvena potkonstukcija a za pokrivanje - crep ili lim. Kod mene je lim i izuzetno sam zadovoljan i u estetskom i u vodonepropusnom pogledu.
Wed, 16/01/2013 - 15:27
#64
Kvarissha
Kvarissha's picture
Kava.hr wrote:
stan je izgradjen u 80-ima pa me zanima dali je to istinito da (skoro uvijek) to prokisnjava i da je po zimi dosta zima,a po ljeti se uzasno ugrije?
Upravo tako.
Prokisnjavanje cak moze i da "saceka" neko vreme pa da bude problem "samo" sa budji ali procurece ili pre ..ili 15 minuta kasnije.
Problem sa grejanjem i rashladjivanjem je zagarantovan.
Wed, 16/01/2013 - 15:45
svaki problem je
#65
izolater
izolater's picture
svaki problem je resiv,naravno ukoliko nadjete pravu firmu dobijete garanciju od 5 do 10 godina minimum
sto se tice kosih krovova,nije to tako jednostavno uraditi,pogotovo na zgradi,lako je uraditi krov,ali da bi se doslo do izrade moraju svi stanari da se saglase i da vam dozvole da to uradite,da prijavite radove gradjevinskoj direkciji,a oni ce vam traziti projekat itd....ovo vam pisem iz iskustva gde su ljudi to hteli da rade pa kada su videli koliko to sve kosta odustali,angazovali nas odradili im krov i dobili garanciju na se radove...
a ukoliko ipak stavite krov bez saglasnosti gradjevinske direkcije,i neko vas prijavi,dobijete kaznu koja je za nase uslove astronomska......
www.izolater.iz.rs
Thu, 17/01/2013 - 21:47
Kako uraditi hidroizolaciju
#66
Irena1959
Irena1959's picture
Registrovan dana: 28/12/2012
Kako uraditi hidroizolaciju betonskog nadzida gde ima curenja na ravnom krovu na zgradi????
Koji su materijali potrebni??? Sve sam pokusala ali i dalje prokisnjava...strucni savet
H E L P , P L E A S E!!!!!!!!!!
Thu, 17/01/2013 - 21:54
Питање је толико конфузно
#67
Питање је толико конфузно ....
Где цури , какав надзид , шта је и ко пробао да санира ...
Thu, 17/01/2013 - 22:33
postavite koju sliku gde moze
#68
izolater
izolater's picture
postavite koju sliku gde moze da se vidi problem tog nadzida....
www.izolater.iz.rs
Thu, 09/05/2013 - 12:10
sanacija ravnih krovova
#69
hidroizolater
hidroizolater's picture
Registrovan dana: 09/05/2013
Nema besplatne reklame na forumu.Moderator
Fri, 10/05/2013 - 15:06
#70
hidroizolater
za sve ima resenja....problem je u tome sto tz.majstori rade sa NE KVALITETNIM materijalima,nije vazno ko gde zivi,u Rusiji,Kanadi,Svajcarskoj sve su ravni krovovi,ja iskljucivo radim sa ruskim materijalima koja je fabricka garancija na samom materijalu 25 do 30 godina .ako nekom mogu da pomognem savetom ili predlogom neka se javi
Sun, 07/05/2017 - 21:13
kondor
(Reply to #70) #71
Alexandar13
Alexandar13's picture
Registrovan dana: 07/05/2017
Poz svima
Zivim na cetvrtom spratu u zgradi iznad mene je ploca samo,kondor je postavljen pre nekoliko godina al izgleda da je puko negde pa mi u sobi prokisnjava i pravi vlagu.
Dobrodosao bi mi savet sta da radim. Dali ide nesto preko tog starog kondora da se saniraju te pukotine.
Zahvaljujem se unapred
Sun, 20/08/2017 - 23:39
Pozdrav svima. Ravan krov
#72
coda
coda's picture
Registrovan dana: 07/03/2013
Pozdrav svima.
Ravan krov delim sa komšijom i meni još nije prošla voda, dok je njemu, posle svake kiše katastrofa. Krov je star 35 godina i izolacija je je od bitumena (kondora?), a preko idu betonske ploče. E sad, komšija želi da sanira krov, ali ljudi nisu baš pri parama. Koliko sam ga razumeo, želi da postavi te kondor trake 3mm preko već postojeće izolacije. Takođe želi da sam to obavi. Površina je oko 100m2, plus je izolacija izvučena oko pola metra na betonskoj ogradi. Moje pitanje upućeno vama je:
1. Da li to uopšte može, a da se ne podigne stara izolacija? Da li može to da se zalepi bitulitom?
2. Da li će meni procuriti voda, ukoliko on stavi novu izolaciju samo preko svog dela. Slivnik za kišnicu je na njegovom delu, pa i krov ima takav pad. Znači nagnut je na njegovu stranu.
3. Celokupna ivica uz zid je izbetonirana, tako da ploče ne idu do zida, već ima taj pojas betona od 10-20cm. Da li se i to razbija ili ide izolacija preko toga. pa na zid.
Ja takođe želim da uradimo ceo krov zajedno, ali sam bio za to da se uradi sa boljim materijalima i da nam to odradi neko ko ima iskustva, ali ću ipak morati da prihvatim njegovu varijantu. Ljudi čekaju blizance, a baš im prokišnjava i gledaju da uštede. Nikad ih ne bih stopirao sa inspekcijama i slično, ali vas pitam da li će on napraviti veću štetu od koristi.
Sun, 20/08/2017 - 23:42
Da se zalepi bitulitom ne
#73
Da se zalepi bitulitom ne može , tj može ali će procureti brzo. Parcijalne hidroizolacije su uvek rizične . Za izvodjenje bitumenskih HI treba i alata i iskustva i znanja .
Mon, 21/08/2017 - 07:36
То како "мали Ђокица" замишља
#74
То како "мали Ђокица" замишља увек буде најскупље на крају. Ем ће потрошити материјал, време и на крају ће морати да се ангажује онај ко зна да све санира и доведе у ред, само ће то бити скупље него да одмах ради човек од струке и знања. Не бих вам био у кожи.
Thu, 19/07/2018 - 21:44
Parcijalna hidroizolacija
#75
coda
coda's picture
Pozdrav.
Pre godinu dana sam ostavio post na ovu temu i evo me opet. Kućni savet se smilovao i rešio da uđe u postupak sanacije krova. Međutim, žele da saniraju samo one delove gde prokišnjava. Koliko sam ja razumeo sa cement-polimernim materijalima preko starog kondora. I to će uraditi neko stručan(tri ponude bla, bla...). Da li je moguće to uraditi i da li će sada taj novi, izdignuti sloj vraćati vodu na moju stranu krova. Inače meni ne prokišnjava.
P.S. Meni se pojavila fleka u toku vrelog talasa na 35 stepeni, a nikad za vreme kiše ili snega.
Mon, 17/09/2018 - 12:29
CURENJE KROVA KOD ODZAKA?
#76
BN6
BN6's picture
Registrovan dana: 17/09/2018
radi se o sledecem, pre nekoliko meseci poceo je da curi krov u stanu, radi se o ravnom krovu,
mesto curenje je pored odzaka, oko 1 metar duzine svaki put kad pada kisa pocne da vlazi i onda bude mokar deo tog zida.
Hidroizolacija je radjena pre vise od 10 godina. Radjeno je nekim materijalom na bazi bitumena, kondor verovatno.
Na koj nacin ovo moze da se sanira da budem siguran da nece ponovo da pocne za par meseci?
Zanima me da li se moze koristiti materijal na bazi silikona? Moj prijatelj je imao curenje, doduse na zidu, to je bilo jos pre 20 godina i sredili su mu sve sa nekim materijalom na bazi silikona sive boje, ne znam kako se zove? koristi se za spojeve izmedju spratova.
i od tada nije imao nikakav problem. da li ovaj tip materijala moze da se koristi za popravku ravnog krova koji je radjen bitumenom?
ako neko ima nekog majstora sa kojim je stvarno imao dobra iskustva da preporuci? u imeniku majstrora nisam nasao majst. za izolaciju.
Thu, 04/10/2018 - 14:41
Zdravo svima, Interesuje me
#77
morgen
morgen's picture
Registrovan dana: 07/07/2017
Zdravo svima,
Interesuje me resenje kao na slici. Na zadnjem spratu je iznad ravan krov u jednom delu. Vizuelno izgleda lepo ali da li je korisno posto znam da je ravan krov izuzetno lose resenje zbog kisa i snega. Zasto se onda neko odlucio na ovakvo resenje? I koliko ce neprilika imati onaj koji ispod takvog krova treba da zivi?
Sat, 06/10/2018 - 10:50
#78
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
morgen,
ako je blizu gdje stanuješ, se dogovori za ogled i pitaj kakav je sistem upotredbljen.
Izgleda , da je atika i iza je ravna Terasa/ strijeha. Tu zavisi kako je izrdađena zaštita Hidroizolacije i kakav tip je upotrebljen.
Sistem na strijehi, ako je kvalitetno izrađen drži .
Pisali smo, da postoje samo dvije vrste ravnih strieha: One koje puštaju i One koje če puštati vodu.
Ta drži i za klasične, ako su napravljene greške.
Mislim da je prošlo više od 25 godina, kada sam napravio prvo ravnu strijehu sa bitumenskim izolacijskim trakovima i još je do lani izdržala. Izgradili nadgradnju za mladoporočence, koji su si izradili stan. Ja i investitor smo varili trakove. Na vrhu je ugrađen građevinski filc prodac ( šljunak) za zaštitu hidroizolacije.
LP
Wed, 07/10/2020 - 19:36
Slika vlage u
(Reply to #80) #79
Hrki87
Hrki87's picture
Registrovan dana: 25/06/2020
Slika vlage u zidu:
https://imgur.com/tyhIwY3
https://imgur.com/CiWaPRn
Slika balkona:
https://imgur.com/mg6rFJX
Wed, 07/10/2020 - 19:55
Kiša prodire u sobu
(Reply to #78) #80
Hrki87
Hrki87's picture
Živim na katu, novogradnja, 1. kat, a iznad mene je famozni ravni krov.
Nakon kiše, dno zida mi uredno poplavi. Ono šta mi je čudno je mjesto prodora. Naime sa suprotne strane vlažnog zida je balkon. Također na toj strani NE pada kiša pošto je balkon pod krovom iliti lođa, a vanjska strana zida kada kiši nije mokra.
Ako curi sa krova, kako to da vlaga nije na vrhu ili po cijelom zidu, nego se uporno pojavljuje na dnu. Ovakav tip curenja bi imao smisla da je kroz cijeli zid probušena rupa sa u koje pada kiša koja se taloži na dnu.
Molim pomoć!
Wed, 07/10/2020 - 19:56
ovde imaš sve o tvom problemu
#81
Thu, 08/10/2020 - 09:47
@peradetlic, ja se ispričavam
#82
Hrki87
Hrki87's picture
@peradetlic, ja se ispričavam ali nevidim nigdje rješenje.
Može LINK koji stisnem i koji me vodi do uzroka problema bez da pregledavam cijele webstranice.
Wed, 28/10/2020 - 21:39
Поздрав, после дужег времена,
#83
Dishi68
Dishi68's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Поздрав, после дужег времена, поново је код комшије процурео проходни раван кров старе зграде који је рађен кондуром траком, па ситан песак, па бетонске плоче са фугнама од битумена. Које је најбоље решење узевши у обзир да се зима ближи, а да не морају да се дижу бетонске плоче?
Wed, 28/10/2020 - 22:02
#84
som16
som16's picture
Dishi68,
daj sliku tvojega krova.
Koliko je velika ta streha? Iztoki za meteornu vodu su , kako pozicionirani? Težko za samo privermeno rešenje preko zime. Slike, pa bomo kasnije pokomentirali.
LP
Fri, 30/10/2020 - 00:21
Površina polovine terase je
#85
Dishi68
Dishi68's picture
Površina polovine terase je preko 50 m kvadratnih, druga polovina je neznatno veća ali pripada drugom ulazu. Ima dva odvoda za vodu tj. tri sa drugim ulazom. Voda sa krova je odvedena direktno u kišni slivnik, ne ide preko terase. Majstori predlažu neku armiranu bitumensku smesu koja može kasnije da se farba. Pretpostavljam da je ISOMAT-ova smesa na bazi nekog elastičnogi bitumena koja se maže. U jednom delu treba zameniti betonske kocke. Pretpostavljam da treba da fuga bude bitumen, ali može li neka pur pena u kombinaciji sa bitumenom? U jednom delu ima udubljenja pa majstori predlažu da se odradi sa nekim građevinskim lepkom.
Fri, 30/10/2020 - 07:40
Од свега што сте питали
#86
Од свега што сте питали најбитније је да ли мајстор, а боље би било да је то нека хидроизолатерска фирма са дугогодишњим искуством, даје гаранцију на изведене радове и материјал и колико дуго.
Код нас у згради је такође рађен кров, хвала Богу још није процурио, али је мајстор у међувремену затворио фирму јер је отишао у пензију, а наследника нема.
Тако да о томе треба водити рачуна.
Fri, 30/10/2020 - 15:38
izo
#87
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Osnovni problem hidroizolacije kondorom ,ravnih krovova/ terasa, jeste što ljudi misle da će jednostrukim slojem kondora sa preklopom završiti posao. Na tim pozicijama je po pravilu obavezna dvosrtuka kondor traka , gde se u oba sloja traka preklapa. Kako?
Prvi sloj se lepi sa preklopom od 10 cm i podiže na soklu/ coklu u ovom slučaju 100-200 mm: Drugi sloj treba da preklapa spojeve prvog jer kreće od ivice zida terase. Samim tim se preklop drugog spoja taman uklapa za meru u razmaku , kojim smo prvi sloj na cokli hidroizolovalnu visini 10-20 cmi. Vrlo prosto.
To što neko misli da uštedi , montiranjem jednog sloja kondor hidroizolacije na tim pozicijama, plus jer je prohodno, sa sve betonskim kockama Flagrantan primer nepoštovanja pravila uradnje.... tipa...ma daj..može i ovako. Niko ne propisuje jednoslojni kondor na krovnim pozicijama i posle ovakvi problemi. Hoćeš jeftinije....izvolte.
Fri, 30/10/2020 - 15:23
izo
#88
izotop
izotop's picture
I povrh svega ,setio se neko da zaliva bitumenom fugne...ma nema veze s mozgom.
Sada opet, vadi kestenje iz vatre ali da bude što jeftinije i jednostavnije. Ili se renovira po standardu a da služi svrsi...ili ne. Ko ne plati na mostu, plati na ćupriji....jbg
Fri, 30/10/2020 - 17:45
Malo sam razočaran, jer je
#89
Dishi68
Dishi68's picture
Malo sam razočaran, jer je to ustvari samo armirani bitulit. 15 evra po kvadratu materijali i rad. Jedino će imati svrhe na neprohodnom krovu i to samo ako se preže sa nekom svetlijom farbom koja bi odbijala sunce npr. ISOLAC-BT ALU Aluminijumski premaz za refleksiju sunčevog zračenja), a ovamo gde su fuge od bitulita, tu bi jedino mogla da prođe samo CP 30 PASTA AQUABLOCK da se preže preko očišćenih bitumensih fugni, pri tome ne znamo koliko košta i kolika je potrošnja po kvadratu?
Znam da je kasno, ali tek sad je prokislo kad su bile ove velike kiše pre više od mesec dana, pa se mora hitno regovati, bar na delu gde je prokislo.
Inače ako se desi da je nemoguće uraiti bilo kakvu hidroizolaciju, da li je moguće zalepiti građevinski (zeleni) najlon pur penom, bar o početka naredne građevinske sezone?
Fri, 30/10/2020 - 21:05
#90
som16
som16's picture
Dishi68,
kako se može vidjeti na sliki imate mnogo mogučih mesta , da vam zamaka.
Ove betonske plošče : jesu li samo položene na spodnju hidoizulaciju ili su lijepljene? Fuge su samo zalivene, pišeš.
Može se tako predložiti: skinite sve betonske plošče ; očistite staru hidoizulaciju; nalijepite novi . To samo za ovu zimu.
ALI ako bude lepo vreme , možete to ozbiljno popraviti. Trebate bar 3-4 lijepa sunčana dana. Kolega " izotop " je opisano postupak izrade!! Šta je izpod tih plošča i izpod več stare hidroizulacije??
Koliko vas te stavovnika , koji bi bili spremni da plačaju ovu sanaciju? Može da vam voda ulazi pod hidroizulacijo po zidovima/stijenama. Žbuka je napuhnuta. Uz sam zid, na desnoj strani nema zavihnute hidroizulacije.
Gde su vam tu iztoci sa terase u žlijebove ( to je oluk??)
Kakav je to material : Armiran bitulit? Ga ne najdem na stranicana .
Isolac BT ALU bi mogao kompatibilan i sa materialom u fugama. ( https://www.isomat.rs/product/isolac-bt-alu-2-rs/)
Ako ugradite najlon ( PVC folijo) imate težavu, jer u vručim vremeno čete imati kondenz izpod folije; tako če se desiti u u hladnom. Imate li kakvo toplinsku izolaciju izpod tih ploča/hidroizulacije?
LP
Fri, 30/10/2020 - 21:19
Hahah, drug moj, ili imas
#91
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Hahah, drug moj, ili imas dosta pur pjene, pa ne znas sta ces sa njom, ili imas jeftinog dobavljaca haha. Nema pur pjena nikakve mogucnosti da pomogne u ovom slucaju, ama bas nikakvih dodirnih varijanti.
Jedna jeftinija varijanta je da povadite kocke pa postavite dva sloja debljeg najlona i preko toga jedno par cm pijeska dunavca pa ploce odozgo, ili preko svega toga da stavite najlon, pijesak pa neki sljunak preko. To je od jeftinijih varijanti najjeftinije. Moze da traje dosta dugo jer najlon koji nije izlozen suncu je maltene vjecan.
Sve drugo je improvizacija i investiranje u krpljenje rupa na rupama.
Ili skinuti ploce, odraditi izolaciju kako treba i mirni ste za vijeki vijekova, i to je 2-3 danas posla maximalno, mozda i manje.
