Ravni korvovi i terase - prokišnjavanje, sanacija, održavanje,...
116 poruka / 0 new
Sat, 31/10/2020 - 09:56
Mislio sam da se samo ivice
#92
Dishi68
Dishi68's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Mislio sam da se samo ivice najlona na vertikalama zalepe pur penom, ali utisnutom, a ne onako ekspandiranu.Mislim da je kasno za podizanje svih kocki jednostavno nema vremena a ni novca, naravno da znam da će doći do kondezata ispod najlona, ali će zato jedan deo ispod strehe ostati nezalepljen i to samo do proleća.. A odvodi vode su u uglu i na sredini zgrade s druge strane, postaviću i te fotke.
Sat, 17/07/2021 - 14:17
zaćapkao sam rupe na terasi lepkom za pločice kao majmun balegom
#93
jedanbata
jedanbata's picture
Registrovan dana: 06/03/2008
Baš danas kada posle smrdljivih vrućinčina najavljuju nekoliko dana poplavonosnih kiša, ja vidim na terasi (ispod koje je tuđa stambena prostorija) da je beton popustio na dva mesta, razdrobilo se, šrafciger prolazi do nekoliko centimetara.
Baš sada morao sam da preturam po gusto prašnjavoj paučinjavoj garaži u kojoj se naakumulirala vrućinčina, u potrazi za bar malo cementa, ali nema.
Odem u obližnju prodavnicu molersko farbarske opreme, prodavac mi kaže nema cement ali mi predloži lepak za pločice, na meru - 1kg za 50 dinara. Kaže to svi time rešavaju, trpi sve, i vrućine i mraz, i kišu i led.
Zamesim kašu, zaćapkam rupčine koje su ostale pošto sam šrafcigerom i prstima očistio razdrobljeni materijal.
Rupe su otprilike 5 do 7 centimetara širine, i 4 do 5 cm dubine.
Nisam stručnjak ali već vidim "u svojoj glavi" da će ovo da se izdrobi čim se osuši, sušiće se minimum tri dana sa kišom, vrućinčinom i vlagom zasićenim vazduhom, a svakako se neće povezati sa podlogom.
Sat, 17/07/2021 - 14:18
Jedanbata, da li se hvalite
#94
Jedanbata, da li se hvalite ili žalite?
Thu, 20/01/2022 - 11:42
obnova betonskog poda otvorene terase
#95
jedanbata
jedanbata's picture
Terasa je otvorena - bez nadstrešnice direktno pod nebom. Dimenzije 3x3m (tri sa tri). Pod betonski, staro decenijama, pravo čudo da do sada nije procurelo, a ispod je stambena prostorija. Prošlog leta sam uočio neke nove i veće rupe/pukotine u koje je šraciger baš duboko ulazio. To sam krpio lepkom za pločice koji se prodaje na meru i priprema se i nanosi kao gips, što mi je tog dana preporučio prodavac u prodavnici gde sam pitao da li imaju neku specijalnu (betonsku ili kakvu god) smesu za krpljenje rupa i pukotina betonskog poda izloženog spoljašnjim uslovima (sunce, kiša, led).
Do kraja ove zime ću videti da li mi takav način krpljenja terase vredi.
Ako bih od proleća rešio da platim obnovu poda terase - šta mi preporučujete ? Koji postupak, i koliko to traje ?
Ne bih da zbog poda 3x3 izgubim nekoliko dana i da se stan i okolina zabele od građevinskih radova.
Ako ne može da se uradi brzo i diskretno radije ću da nastavim da krpim lepkom za pločice.
Thu, 20/01/2022 - 10:41
Фотографија би помогла да се
#96
Фотографија би помогла да се да неки предлог.
Thu, 02/11/2023 - 20:36
Како послати фотографју ако
#97
Dishi68
Dishi68's picture
Како послати фотографју ако неће да објави фотографију иако је мања од 5MB?
Validation error, please try again. The file you attempted to upload may be too large. If this error persists, please contact the site administrator.
Thu, 02/11/2023 - 22:12
Problem je sistemske prirode
#98
Problem je sistemske prirode i nije do vas. Okačite fotografije negde drugde a ovde dajte samo linkove.
Thu, 03/10/2024 - 10:21
Šta uraditi kad je prohodna
#99
Dishi68
Dishi68's picture
Dupliran post
Fri, 27/09/2024 - 00:16
#100
Dishi68
Dishi68's picture
Šta uraditi kad je prohodna krovna terasa pokrivena Betonskim pločama koje su fugovane Bitumenom i delimičmno Paoliazbitolom? A pri tome nije dobro urađen pad prilikom delimične sanacije iznad jednog stana? Koja vrsta hidroizolacije bi najbolje legla na takvu podlogu, koja se treba izravnati nekim cementom ili lepkom za pločice?
To bi trebalo da bude privremeni završni sloj. Za sada neka od rešenja su Poliuretani Mariseal 260, Mariseal 400 od Maris Polymers, Sikalastik 612, 614,
na bazi bitumena Sikalastik 685
Valjda će proće fotografije
https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczNTKEHAmqbyd8fvydLpm4...
https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczPxOsNgwausS1W-g_tART...
https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczMM0whFhJ1nbxy9hfFvIu...
Fri, 27/09/2024 - 07:53
Iz nekog razloga ne mogu da
#101
Iz nekog razloga ne mogu da se otvore fotografije! Okačite negde drugde pa dajte linkove opet...
Mon, 30/09/2024 - 20:12
evo još jedan slučaj problema
#102
ozocko
ozocko's picture
Registrovan dana: 08/09/2009
evo još jedan slučaj problema sa ravnim krovom...
naime, betonska ploča dimenzija 6x7 m,
rađena u vreme kada nije bilo fert gredica,
što će reći - monta, armatura i po tome izliven beton.
povrh ploče je neka vrsta izolacionog materijala
(rekao bih kondor ili ter papir ili tako nešto, shodno datumu izgradnje iz 1980)
koja je prefarbana nekakvom srebrnom farbom,
i povrh svega je nasuto 15 cm oblutka.
ceo sistem se, bez ikakvih intervencija, držao dosta dobro, naglasak na držao,
ali, kao i obično, vreme je učinilo svoje i potrebna je sanacija.
situaciju komplikuje činjenica da se prostor ispod ploče deli,
i kako to obično biva, jedna strana nije zainteresovana za bilo kakvu intervenciju.
sa obzirom na sve navedeno,
jedno od rešenja (zasada najizvesnije) je uraditi kosi krov na jednoj polovini,
po sredini ploče će biti ozidan zid, kao oslonac krovnog pokrivača,
i tu dolazimo do ključnog pitanja:
čime, tj kako započeti zidanje prvog reda - a da bi sprečili prodor vode koja će se sakupljati na nepokrivenim delu krova?
Tue, 01/10/2024 - 09:17
И друго питање је да ли та
#103
И друго питање је да ли та плоча може да носи тај преградни зид, јер треба урачунати оптерећење ветра, снега и покривног материјала.
На крају питање је и нагиба плоче, тако да се може догодити да се вода слива са површине која није под кровним покривачен, на онај део где ће бити кров.
Tue, 01/10/2024 - 09:29
Sve u redu... Problematika
#104
ozocko
ozocko's picture
Sve u redu...
Problematika koju si naveo je uzeta u obzir, i, manjeviše, već rešena...
Hajde da se fokusiramo na konkretno pitanje:
Šta bi moglo da se stavi ispod prvog reda blokova, u cillju što boljeg sprečavanja prodora vode?
Tue, 01/10/2024 - 10:10
Ništa efikasno
#105
Kada se skine šljunčani nasip napraviće se rasterećenje tavanice tako da taj mali zidić će biti višestruko lakši nego šljunak koji je sada gore.
Ništa efikasno! Jedino da zid ozidate direktno na ploči a da se kasnije doradi bitumenska HI tako što bi uhvatila horizntalni deo postojeće HI kod komšije i da je dignete par desetina cm uz taj "zidić". Ta ko da u potpunosti uokvirite korito ravnog krova na komšiskoj polovini.
Tue, 01/10/2024 - 10:57
dalje
#106
ozocko
ozocko's picture
Histerezis wrote:
...Ništa efikasno...
huh....toga sam se i plašio...
no, dobro,
trenutna ideja je:
površinu ispod blokova zagrejati brenerom i prvi red blokova naprosto "utopiti",
druga dva reda ozidati klasičnim malterom,
i živeti u nadi da će količina vode koja će, eventualno, proći, biti mnogostruko manja nego sadašnja.
dodatno, pokriveni deo ploče bi mogli očistiti (do betona), ukloniti opeke ozidane po obodu,
i primeniti neki HI premaz - da bi vodu koja prođe ispod zida sprečili da ode u ploču.
ukoliko postoji nešto što sam prevideo ili bilo kakav drugi predlog (možda po pitanju HI sredstva)
rad sam čuti.
Tue, 01/10/2024 - 14:42
Sada, kada je počelo
#107
ozocko
ozocko's picture
Sada, kada je počelo razmišljanje o popravci, razne ideje naviru....
Jedna od njih je da se postojeća površina iskoristi kao terasa,
Namera je
1. očistiti površinu,
2. aplicirati neku vrstu (koju konkretno?) hidroizolacije,
3. zalepiti (čime) stirodur tako da se napravi pad (3% smatram da je dovoljno)
4. ponovo sloj hidroizolacije (ukoliko je potrebno)
5. keramika sa odgovarajućim okapnicama
Možda može i jednostavnije?
Namerno izbegavam dodavanje još jednog sloja betona,
ali ako je neophodno/svrsishodno - ne bežim ni od toga.
Tue, 01/10/2024 - 15:21
Ne moze tako jednostavno da
#108
Ne moze tako jednostavno da se napravi prohodna terasa sa TI a da bude trajno i dobro.
Tue, 01/10/2024 - 20:14
TI je termo izolacija?u tom
#109
ozocko
ozocko's picture
u tom slučaju, da napomenem, nema nikakve potrebe za tom vrstom izolacije...
moguće da je pominjanje stirodura odvelo na krivu stranu,
u ovom slučaju, uloga EPS je da se omogući izrada nagiba i da se odvoji keramika od starog betona.
u svakom slučaju,
hvala na interesovanju
Tue, 01/10/2024 - 21:00
Ako se ide na varijantu sa TI
#110
Ako se ide na varijantu sa TI onda je znatno veći broj slojeva i biće vam skupo i neracionalno da to pravite na starom objektu koji nije rezidencijalan.
Ako hoćete da napravite najjendstavniju varijantu to bi bilo: sloj betona za pad, zatim nanesite neku HI na cementnoj bazi jednokomponentnu ili dvokomponentnu tipa SikaLastic RS u dva sloja ili nekog drugog proizvođača i završite keramičkim pločicama u lepku za spoljašnju upotrebu.
Sve ovo teoretski bi trebalo da bude dobro i bilo bi da se odradi celokupna površina. S obzirom da radite samo na vašoj polovini podliće voda sa komšiskog dela ispod vašeg sloja za pad pa će da izmrzne tokom zime i da se sve odvoji od ploče pa ćete za neku godinu opet da smišljate šta da radite.
Varijanta da napravite zajedno sa komšijom prohodnu terasu ovo bi sprečila ali bi onda pukla cementna HI na toliko velikoj površini (6x7m) pa bi opet bio problem...
Wed, 02/10/2024 - 08:51
Gde obično postavljate
#111
Dishi68
Dishi68's picture
Gde obično postavljate fotografije?
Wed, 02/10/2024 - 15:05
Ja obicno linkujem sa Google
#112
Ja obicno linkujem sa Google drive-a ili sa Photos-a
Sat, 05/10/2024 - 23:26
dalje
#113
ozocko
ozocko's picture
Histerezis wrote:
Ako hoćete da napravite najjendstavniju varijantu to bi bilo: sloj betona za pad...
Da li bismo mogli upotrebiti već pripremljene smese za izradu lakog betona?
Stekao sam bolji uvid u stanje;
- izolacioni materijal na 80% površine je neoštećen,
- u uglu, u kojem je ostavljen odvod, postoji deo (otprilike 50 x 70 cm)
koji se, ne baš lako, ali ipak može odvojiti od betona.
- u istom uglu, deo koji se "penje" uz opeku je takođe oštećen, ispucao, kao i opeka ispod
što će reći,
moguće je sanirati samo taj deo, no kako su nekakvi radovi neophodni, razmatraju se dodatne opcije.
nejasno mi je i dalje:
ako je upotreba lakog betona opcija - da li je primenjiva sledeća kombinacija:
- na postojeću podlogu zalepiti stirodur (staviti mrežicu i lepak?)
- po stiroduru napraviti sloj lakog betona (armirati mrežom ili vlaknima?)
- uraditi sloj HI (koje?)
- završiti sa pločicama
da napomenem, prodor vode sa nepokrivenog dela nije problem
pokušaću da turim neku fotku, ako uspijem
edit:
ne uspevam
Sun, 06/10/2024 - 12:10
Не правите себи додатне
#114
Не правите себи додатне проблеме. Сугерисао сам вам да не правите проходну терасу поготову не са ТИ. Избегавајте било шта од материјала што није уобичајено тако да маните се лакоагрегатног бетона. Ако правите нови слој за пад урадите га као за класичну кошуљицу и преко мембрану и не компликујте са лакоагрегатним бетоном. (као овај у средини)
https://photos.app.goo.gl/J7dMdCuVzgEJdtd88
Ако су мања оштећења постојеће ХИ поправите само њих истоветним материјалом од кога је постојећа ХИ. (као овај лево)
Sun, 06/10/2024 - 15:51
Jasno mi je stanovište. Još
#115
ozocko
ozocko's picture
Još samo jedno pitanje -
novi sloj betona može ići preko postojeće HI ili bi trebalo skinuti sve slojeve,
tj doći do betona ploče?
Sun, 06/10/2024 - 16:50
Bolje je da se novi sloj za
#116
Bolje je da se novi sloj za pad uradi direktno na AB tavanicu nego preko postojeće HI. Ali zašto bi uopšte pravili novi sloj za pad ako postoji već stari? Stari je dovoljan!
