Spoljasnja fasada
19 poruka / 0 new
Mon, 26/12/2011 - 23:04
Spoljasnja fasada
packomajstor
packomajstor's picture
Registrovan dana: 30/11/2010
Pozdrav ljudi.
Ne bavim se ovim zanatom i nisam bas u tim "vodama" pa mi je potrebna pomoc odnosno misljenje.
Naime pre neki dan sam razgovarao sa rodjakom u vezi postavljanja fasade na kuci. Ja spominjem stiropor ovo ono a on na sve to kaze da je bolje da se fasada odradi mineralnom vunom i da se preko nje postavi vodootporni knauf premaze fasadeksom i bojom za beton.
U prvi mah mi se cinilo nelogicno ali ne i neizvodljivo jer sam u mogucnosti da nabavim knauf i pratece elemente po povoljnoj ceni. Posto razmisljam i o toj soluciji molim vas da mi neko kaze nesto malo vise o tome i predlozi sta je najbolje raditi.
Hvala unapred.
  • 18632 prikaza
  • Izolacije
Mon, 26/12/2011 - 23:55
Može i jedno i drugo.Računica
Može i jedno i drugo.Računica će pokazati šta je prihvatljivije.
Tue, 27/12/2011 - 11:33
fasada
dragan70
dragan70's picture
Registrovan dana: 26/12/2011
Prijatelju ,ja sam amater,alisamove god.stavljao sam fasadu na deo kuce,tj jednu etazu -prizemlje,neznajuci nista ,poceo sam polako da skupljam sta mi treba ,stavio sam peticu stiropol,safove lepak,mrezicu,izgletovao lepkom sve to ponovo,i na kraju umesto fasade uzeo sam glet za spoljni zid,presao dva puta,i prekrecio sa maxsifasom,gledao sam sto jeftinije da prodjem,i mogu ti reci da me je sve kostalo oko 350eura,a ispalo je fenomenalno,to kazu i majstori koji su posle toga gledali,i svi su me pitali ko mi je radio,mnogima nisam odao mojutajnu,samo jos ovo ,radi se o nekih 105 kvadrata,ako si resio da radis shvati da ti netreba niko vrlo ja prosto,a to sa vunom ce mnogo skuplje da ti izadje,i postoji mogucnost da ti se misevi zavucu u vunu,tako sam cuo .Pozdarv
Tue, 27/12/2011 - 15:18
U mineralnu vunu ne mogu da
bobboss
bobboss's picture
Registrovan dana: 15/11/2011
U mineralnu vunu ne mogu da se zavucu misevi, a u stiropor mogu. Smile
Tue, 27/12/2011 - 16:11
Nije tačno, imam je na krovu
Nije tačno, imam staklenu vunu na krovu i ako nije dobro zašuškano zavlači se sve i svašta.Provereno.
Tue, 27/12/2011 - 17:59
Vodootporni knauf
drda
drda's picture
Registrovan dana: 02/07/2011
Ne znam da li to znaš, vodootporne knauf ploče su jako skupe.
samo veselo!
Wed, 13/06/2012 - 15:50
Pur pena umesto lepka?
Neshabg
Neshabg's picture
Registrovan dana: 13/06/2012
Pozdrav majstori ! Planiram da radim fasadu na leto, odlucio sam stiropor 5cm, ali sam nedavno gledao komsiju kako vrlo jednostavno radi sa pur penom, oivici plocu i 2 dijagonale, i ostavi minut, dva da odstoji i lepi pravo na zid. Gledajuci neki reklamni spot, ukapirao sam da je jeftinije ako je to tacno, naime jedna flasa od oko 500din lepi 10m2, dok lepka treba oko 80-tak do 90 kg lepka, sto je skoro 3 puta skuplje. Elem, pitanje je sta vi mislite o tome, tj da li je neko radio s pur penom, i kakva su iskustva. Unapred zahvalan
Wed, 13/06/2012 - 21:39
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
packomajstor wrote:
Pozdrav ljudi.
Hvala unapred.
Ne mogu da dam precizan odgovor, ali nakon proslogodisnjih iskustava sa demit fasadom, znam da drugi put ne bih dao tolike pare ( 1100-1200e) za te radove.
Da budem precizniji, stavljena je 5-ca, lepak ( 2 ruke) sa mrezicom, podloga, akrilni malter i limena opsivka.
Lepo izgleda na oko a sama izolacija je druga prica. Mnogo vise su znacili PVC prozori nego izolacija 5-com, koja ima nekog smisla otprilike do nule ( usteda energije recimo 15-20%) , ali nedovoljno da se kaze "dobro je".
U cemu je problem?
U tome sto 5-ca sama po sebi ne znaci previse a da ne bih narusio izgled zgrade koja je vec mestimicno bila izolovana 5-com, i ja sam stavio jednaku debljinu iako sam znao ( i pored uveravanja majstora) da to nece biti dovoljno kad "zagudi".
Drugo - stiropor se s vremenom skuplja, otvara se razmak na spojnicama i tu se gubi dosta toplote. Zato je bolje i raditi iz dva sloja ( 3+2cm) gde drugi sloj preklapa spojeve prvog, nego samo jednim slojem 5-ce.
Trece - ti spojevi koji "zjape" ispod mrezice i bavalita, se ocrtavaju na fasadi pa golim okom na zidu moze sasvim fino da se prebroji svaka tabla stiropora.
Cetvrto - demit fasade imaju svoj rok trajanja koji je procenjen na 10-15 godina.
Ja nisam totalni laik po pitanju gradjevine pa sam sve vreme radova proveo s majstorima na skeli. Konacno, dobio sam najbolje odradjenu fasadu u kraju, nijedan od pomenutih simptoma se kod mene jos ne uocava ( osim da nije bogzna kakva usteda na grejanju) ali ipak tvrdim da ne bih ponovo radio isto. U komsiluku se nekima odvajaju table od zida vec posle dve god, a kod nekih ni na sta nije licilo ni kao glanc novo (talasi, vidljive spojnice itd).
Razmisljao sam i o tom zavrsnom sloju ( kosuljica,mrezica+bavalit ) i nisam uveren u njegovu trajnost.
Kad izadjem iz stana i budem sebi pravio kucu ( dace Bog), gledacu da to bude ili sendvic zid, ili cu umesto klasicne demit fasade uraditi neku varijantu sa staklenom vunom ( bar 10 cm) a umesto kosuljice , nesto na foru cementnih ploca prikacenih na konstrukciju ( dakle nesto slicno gipsarskim radovima).
Mislim da je vasa ideja dobra, pa ako imate svoju kucu i radove izvodite sami, 100% sam siguran da ste u pravu i da cete bolje ( a mozda i jeftinije ) proci sa plocama. Cena demit fasade je oko 11-12e po kvadratu od cega su ruke majstora 6e. Ako radite sami ( ili sa prijateljima) , izaci ce Vas jeftinije makar uzeli i skuplji materijal.
Samo realno procenite vase umece i vreme jer to nije ni mali ni lak posao.
Thu, 21/06/2012 - 14:30
Pjena
Elpi
Elpi's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Ja sam sebi radio fasadu ( Tj. još uvijek radim ) ...
Stiropor 5cm , lijepljenje PJENOM ZA STIROPOR .
Ovo naglašavam jer purpjena nije isto .
Uglavnom prizemlje sam uradio prije nekih dvije godine i nemam nikakvih problema !
Sda radim potkrovlje , i radim i dalje pjenom !
Lijepim direktno na ciglu ...
Na plocu postavim 6 jastucica , a po postavljnju na zid obradim pjenom slobodne djelove , stim da prije postavljanja druge opet na spoj stavljm pjenu kako nebi bilo slobodnog prostora izmedju ploca !
A i fugovanje rupa je daleko lakše !
U slucaju da neki dio ploce nije dobro zaljepljen , samo probiješ rupu i ubrizgaš pjenu !
Ja na visini od 3m nisam koristio one tiple !
A mozeš uraditi i jedan test.
Zalijepi dva komada stiropora 20x20cm ili 30x20 za neku podlogu ...
Jedan pjenom , drugi cementnim lijepilom ....
Kada se osuše ( Zalijepe ) probaj odvojiti
Za cementni lijepak je dovoljno da jednom udariš po ploci i cijela površina se odvaja ...
Za komad zalijepljen pjenom ....
Mislim da ce ti trebati mnogo više da ga odstraniš !
Sretno !
Uradi sam , ako neznaš , nauči !
Wed, 18/07/2012 - 09:29
Fasada
zakone013
zakone013's picture
Registrovan dana: 18/07/2012
Postovanje svima!
Zanima me da li mi neko moze reci kada se uradi sendvic zid (giter blok 30cm + staklena vuna 10cm + ytong 20cm) sta preporucujete za zavrsni sloj da kazemo fasadu (mnogo je ruzno ostaviti ytong blok)?
Hvala unapred!
Wed, 26/07/2017 - 17:11
Interesuje me koja bi bila
BojanK
BojanK's picture
Registrovan dana: 26/07/2017
Interesuje me koja bi bila cena svo ukupna za celu fasadu kuce od 500m2.
Koliko sam iscitao po svim internet stranicama, cena se krece od 15 do 18e po m2, dal se to racuna svi radovi sto se tice fasade, tj. ukljuceno i majstorske ruke ili samo materijal.
Otac mi je rekao da ce ici stirodur koji je sa falcem do debljine 10cm.(Mislim da je stirodur, ne razumem se oko tih stvari, bas nesto.)
Pricao sam sa par firmi koje rade fasadu do sada najeftinije sto su mogli da kazu cenu za fasadu izadje sa svim materijalom i radnicima, i normalno sa skelom oko 15000e.
A sad inace gledah po internetu za tu fasadu najvise sto sam do sada nasao je do 9000e.
Ako neko nesto zna, moze mi proslediti privatnu poruku.
Izvinjavam se ako sam pogresio post, posto sam ovaj sajt pronasoa preko google.
Ja imam svo vreme ovoga sveta, a Ti, imas samo ovaj jedan zivot.
Wed, 30/01/2019 - 01:14
Није ми било дуго на
gane
gane's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
Није ми било дуго на сајту...сад ме мучи помало проблем о коме се пише...Пресељењем сам дошао у проблем изолације.Да се одлучим врло је тешко...Стиропор,није уопште здрав (ћути се о саставу полистирола-стиропор-пенопласт али није безазлен здравствени посебно кад је унутра).Одлично гори мада има и самогасивих али горе у присуству пламена.С друге стране није парапропусан и кад тад испод њега зид буђа.Стаклена вуна упија влагу и тад губи својство изолације,забрањена је за унутрашњу изолацију и чуди ме да је има у продаји уопште.Камена вуна је здравствени прихватљива али врло скупа,хигроскопна је такође мада је то мањи проблем:Добра изолација би били термопанели али нису јефтини ни они.Најбоља је изолација на десетак сантиметара од кућног зида зидати зид фасадном циглом али...ни то баш није јефтино....Верујем да ко год прочита овај пост-биће у дилеми већој него што је био,мада и ја сам....Падају ми на памет и боје за фасаде,постоје боје које ако се нанесу у слоју од два милиметра имају ефекат стиропора од скоро десет сантиметара,има их код нас да се купе,али ниесу баш јефтине а и не знам колико траје наношење два милиметра,односно колико слојева треба бојити...овог лета видећу и то.Надам се!
Wed, 30/01/2019 - 20:16
izo
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Ako imaš vremena , napiši ovde koje su to boje i ko ih proizvodi. Po mogućstvu neki sajt sa objašnjenjima. Bilo bi korisno i da se javi bilo ko , a da je "izolovao" kuću tom bojom pa da čujemo iskustva. Ili možda ti imaš preporuke iz prve ruke....
Wed, 30/01/2019 - 21:02
Dragovoljac
Astrea
Astrea's picture
Evo ja sam doborovoljac: Prihvatam da na delu fasade, prema izboru a i po veličini koju odabere proizvođač ili trgovac ili izvođač na jednom mom objektu se uradi ta izolacija. Ukoliko bude izolacija imala opisane karakteristike posle toga plaćam dvostruku cenu da se uradi tj. dovrši izolacija i na ostalom delu tog objekta.
Wed, 30/01/2019 - 22:00
Inače ne kockam....ali bih
izotop
izotop's picture
Inače ne kockam....ali bih ovog puta na neviđeno uplatio 100€ u kladionici da 2mm neke mase nema šanse da zameni 10cm eps-a ili vune. blo koje ... Smile
Wed, 30/01/2019 - 22:19
Ko mi dokaže
izotop
izotop's picture
Ko nam dokaže suprotno...Šaljem mu western unionom 200€ na ime i prezime .
Dižem cenu! Besplatno ću mu ugraditi termoizolaciju na objekat sa duplo većom uštedom. To je pošteno...
Wed, 30/01/2019 - 22:27
Čekaj bre, stani malo ...!
Astrea
Astrea's picture
Čekaj bre, stani malo ...! Prvi sam se javio a ti čekaj u redu! 'oću da kod mene se to isproba i ja da budem zamorče a posle se frljamo sa euri. Nemo' da me preskačeš!
Tue, 07/05/2019 - 18:47
Postovani, jedna strana kuce
darkoni_
darkoni_'s picture
Registrovan dana: 31/12/2007
Postovani,
jedna strana kuce nije u vertikali, postoji odstupanje od nekih 6-8 cm na visini kuce od 9 metara. Moze li se to resiti prilikom stavljanja fasade od stiropora i koliko toliko dovesti u vertikalu? Uzgdred, jel postoji orijentaciono koliko je neko dozvoljeno odstupanje od vertikalnosti zida i horizontalnosti temelja i sta ste sve imali prilike da sretnete u praksi? Da li su ovakvi slucajevi izuzeci?
Wed, 08/05/2019 - 21:03
Zidare u zatvor Šta ostaje
izotop
izotop's picture
Zidare u zatvor Smile
Šta ostaje fasaderima....da kombinuju različite debljine stiropora, jer lepak može samo da se nanese u sloju od "plafon" 1.5-2 cm. A svi bi hteli ravan zid na kraju....pa kako ?
U praksi to znači, kada nabiješ, "prilsloniš" ploču eps-a na zid, ostaje razmak od zida do ploče maksimalno 2 cm.Ali maksimalno jer treba da bude 10mm.
Velika muka za majstorluk bez alata ,... a treba profesionalni rezač stiropora i dostupna nabavka potrebnih dimenzija eps-a. .Zašto ovo kažem, ne može se samo lepkom nadomestiti razlika, jer maksimalna debljina lepka može biti 1,5 cm....ekstrem je na pojedinim mestima po 2 cm.. Najveća je greška "malterisati fasadu" jer lepak u armirnom sloju može biti maksimalno 6-8 mm. Ako se koristi nazubljena gleterica sa zubom od 10mm, "potopiš" mrežicu i sloj je od 6-8 mm. Da pregletaš to je još 1-2-3 mm.
Ovo opet zavisi od iskustva majstora i sa kojim alatom rade. Sa kratkim gleterom da postignu uravnavanje zida, nema pojma. Većina majstora u Srbiji radi sa kratkim gleterom. Pa na takvom zidu treba ravnjača još na početku.Najveća je muka ako investitor samo razmišlja o debljini stiropora. Tada mu treba reći da pozove malterdžije....da izravnaju zid pod visak....i tada fasader ugradi debljinu stiropora po njegovoj volji Smile
Dupliranje stiropra sa ekstremnim nanosom lepka na većoj površini ne dolazi u obzir, jer to nema veze sa tiplovanjem kasnije.. Tiplovi su protivpožarni standard, lepak nosi ploču na zidu, ali je propisan i debljina lepka. ( od proizvođača , tehnoga i statičara ) Treba unapred razmišljati o "nosivosti " termoizolacionog i armirnog sloja...
Ovo u najkraćem.....Mada znam da komšija i svi ostali rade kako ima padne na pamet
