Pozdrav, molio bih za pomoc, ukoliko neko ima iskustva sa ovim sto meni treba... Naime, za par dana pocinjem renoviranje kuce spolja (kuca stara 30ak godina, prizemlje+3 sprata). Radicu krov, potkovicu i slicno,a izmedju ostalog i termo fasadu. E,sad tu nastaje "problem". Kuca je blizu sume, primetio sam na par komsijskih kuca na kojima je radjena fasada (stiropor) da su ptice (verovatno detlic- zuna) izusile fasadu.
Ne bih da radim uzaludan posao, tj da stavljam termo fasadu koja ce za par meseci izgledati kao da je prezivela rat (a nije malo ulaganje svakako, ima oko 350-400m2 fasade), pa zato zelim da pitam za savet- da li postoji neki nacin u toku ugradnje fasade da se ovo spreci (tj da se nekako zavrsni sloj dovoljno ojaca, da se ne koristi akril ili nesto slicno?).
Da li bi resenje bilo kamena vuna, tj da li je ona otpornija na ovu pojavu? Nemam neki specijalan razlog da ugradjujem kamenu vunu,pogotovu sto u blizini i nemam gde da je kupim (mada bi se iskombinovalo nesto ako bih se bas odlucio za nju), svi drze samo stiropor, pa i ne znam aktuelnu cenu po m2, ali ako je ona resenje,bolje je uloziti i malo vise i biti miran, nego baciti par hiljada evra za nesto sto je u ovim uslovima neodrzivo...
Ukoliko neko ima savet, rado cu poslusati
hvala unapred, Ivan
Ivane, dobro došli na forum.
Vi verovatno mislite na fasade koje su se radile ranije (pre 20 i više godina) kada su upotrebljavane tzv. kombi ploče (ređe od čistog heraklita) pa preko je išla armaturna mreža, pocinkovano rabic pletivo, bacao se "špric" pa se malterisalo cementno-krečnim malterom. Ja stvarno ne znam da je to neko uradio u poslednjih 20godina. Ali fasade u tom sistemu na starijim zgradama sa preko 30 i 40godina su i danas u dobrom stanju. Tada je malo ko razmišljao o energetskoj efikasnosti ali kvalitetne kuće za bogatije ljude su se i tad radile sa boljim fasadama.
To je tada rađeno sa maksimalno 5 do 8cm izolacije a žice za ankerovanje su ostavljane još tokom zidanja. Ne znam da li je uopšte moguće da se naknadno izvede kontaktna fasada (bilo sa stiroporom ili kamenom vunom) sa današnjim debljinama izolaacije (od 10 i više santimetra) a da to nema neke nosače na nivou međuspratne konstrukcije ipak je to težina od oko 50 do 60kg po m2. Na sajtovima pojedinih proizvođača termoizolacionih materijala postoje i detalji za takav vid fasade ali za nov objekat (ploče lepe na blok ili opeku). Jja sam pravo da vam kažem malo nepoverljiv da to može tek tako da se nalepi na postojeću omalterisnu fasadu staru 30godina sa 3-4 etaže visine a da fasadni malter nema on nečega da krene tj. da se osloni na nešto na početku i u nivoima međuspratne konstreukcije jer pitanje je kakva su reološka svojstva termoizolacije....
