Čime biste skinuli..
5 poruka / 0 new
Overdrive
Overdrive's picture
Registrovan dana: 17/12/2019
farbu sa lamperije koja je na plafonu?
Farbano je bojom za drvo, pa čak i polikolorom (kad je ona prva otpadala) i sad to treba sastrugati
Pročitao sam razne savete tipa fen i špahtla pa polako, međutim, kako je ovde više slojeva farbe, (a naročito nisam siguran da će tako polikolor
da se skine) palo mi je napamet - stolarsko rende (blanja),
da je priljubim uz lamperiju i vučem polako ka sebi, da ako tako skine taj ceo sloj sa farbom?
Ima li neko neko iskustvo koje se pokazalo ok?
Potrebno mi je da skinem samo farbu sa širokog dela lamperije, ne i sa falceva unutra.
Zahvaljujem
Tantalove muke
Blanjanje neće baš uroditi teško i naporno ev. Trakasta slajferica ili ona Žirafa za smirivanje
Lamperija je oko 10mm debljine sve u svemu komplikovan problem
Overdrive
Overdrive's picture
peradetlic wrote:
Tantalove muke
Zaboravih da spomenem da prašina ne dolazi u obzir, kao ni jaka hemija..zato i tražim neko drugo rešenje. Lamperija jeste 10mm, ali bih skinuo samo sloj farbe koji je 1mm? 1 ipo? Tako nešto..
То како сте замислили неће дати добре резултате. Или скинути ту ламперију и заменити другом или користити гипс картон табле.
Overdrive
Overdrive's picture
farba se, na mestima gde je počela da se ljuspa-lako skida špahtlicom. Otpadne skroz do drveta, ali je problem tamo gde je dobro uhvatila..pa me interesuje da li bi onaj Heat Gun (majstorki fen ) pomogao?
