Farbanje vrata
96 poruka / 0 new
Tale1
Tale1's picture
Registrovan dana: 19/02/2010
Ima li neko iskustva sa bojenjem MASTER KRAFT VRATA?
Cime da se oboje, a da se posle toga vidi tekstura ?
DejanPaint
DejanPaint's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
bilo kojim lazuritnim bojama a posle izlakiraj!!!
pele27
pele27's picture
Registrovan dana: 26/06/2008
Imam Master Craft vrata na kupatilu i resio sam da ih ofarbam..e sad..milion pitanja i isto toliko razlicitih odgovora..pa da vidim kakva su i vasa iskustva.. Da li ih mogu ofarbati uljanom bojom za drvo? Da napomenem da me je bas briga za sare po njima da li cu ih pokriti ili ne... hvala vam unapred!!!
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
Mozes uljanom bojom,mozes i sadolinom ili saNdolinom,
Valjkom ce ti biti jednostavnije ....A najbolji efekat kompresorom...
Ja sam kod sebe radio cetkom i valjkom ,kupio Sandolin mahagoni
i ispalo je super i iz 2 x ima i sjaja.Dosada niko nije skonto da sam radio valjkom icetkom,svi su ubedjeni da sam sva vrata nosio na farbanje.
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
sta su master craft vrata? mislim, koji materijal je u pitanju?
pele27
pele27's picture
Ma to su ona kao furnirana ili sta su vec vrata..sa onim reljefom po sebi..ma ona najjevtinija moguca vrata..a mene juce smorio lik u farbari koji i inace voli da drzi predavanja kako su ta vrata ne znam plasticna, ovakva ili onakva i da nema sanse da ih farbam uljanom bojom za drvo..moram da kupim prvo prajmer pa boju bla bla bla..i naravno to mu izadje oko 1500din za jedna vrata..ma vazi..i ja uzmem uljanu juce i prefarbam ih..ej..ma brooka!!!!!!!!!
inferno
inferno's picture
to su ti vrata od presovanog KARTONA lice , a konstrukcija suplja (od letvica)lepo izgledaju,
frau
frau's picture
aaa, znam, znam, to su ova k'o ovde kod nas. ovde druga i ne stavljaju za unutra nego takva. ja sam svoja farbala latex bojom: prvo red primera, pa boja. mogu i masnom farbom, naravno, da se farbaju.
Muki
Muki's picture
Registrovan dana: 12/07/2008
E jel ti nije problem da okacis slike tih vrata,ja cu trebati da farbam vecu kolicinu craftmasster vrata u mojoj novoj kuci,pa me bas kopka kako je ispalo to tvoje.Hvala unapred
ciro
ciro's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
pele27 kraftmaster vrata od presovane iverice,mogu se farbati i uljanom i poliuretanom i vodenom i .... sandolin nikako-lose,samo kvalitetno ofarbati i mogu biti vjecna,a muki koliko je to puno vrata ako nisam zakasnio.
Muki
Muki's picture
Pa imam oko 15 vrata,a za pocetak samo na jednom spratu oko 7 komada...
grunf21
grunf21's picture
Registrovan dana: 31/08/2008
Imam nova kraft master vrata hrastov furnir i ne bih da ih farbam vec samo lak e sad sam u dilemi da li nitro ili uljani i koja je uopste razlika izmedju ta dva ili treca varijanta da predjem sa bezbojnim UV sadolinom.
Da napomenem da cu ih farbati valjkom. Komsija je takva vrata farbao nitro lakom i isao je prvo nekom podlogom za nitro lak, sta je to u stvari?
Nisam nikad radio sa nitro bojama i lakovima sve iz straha da se brzo suse pa da necu ispraviti mogucu gresku.
Voleo bih da cujem iskustva i mozda nove ideje.
ciro
ciro's picture
Prvo moraš dobro da ošmirglaš 180 brusnim papirom i to brusiš i pravcu godova-teksture.obrusiš i kantove i ivice blago obrusiš da nemaju oštrinu.e onda ako hoćeš da toniraš uzmeš željenu nijensu sadolina,položiš vrata na koze horizontalno i polako četkom maži pa krpom briši da izjednaciš nanos i da se ne vide prelazi četkom,odložiš ta vrata pa uzmeš druga i dok si ta završio ona prva su već ovlaš suva da možeš okrenuti drugu stranu.sačekaš da prenoći -osuši sadolin i onda nitro temelj-podloga kako ga ko krsti,koji razrediš nitro razredjivacem oko 30% i opet isti postupak samo bez brisanja.opet sačekaš da prenoći pa brušenje 320 papirom ili brusnom spužvicom.onda vrata dobro isprašiš i sad tek može valjak.parket lak koji razredjuješ do 20%.imaš ih u polumatu i sjaju kako voliš.pa valjaj prvo lijevu-naličje stranu vrata.e sad moraš čekati min 12 h da okreneš drugu stranu vrata jer parket lak sporo suši.ako naneseš dobru količinu laka moraš i duže čekati ,sve nanose nanosi uz godove.ako ti treba još detalja posjeti moj saj nadji tel.pa se čujemo.komplet vrata imaju oko 4-5 m2 radi potrošnje laka .uljani zaboravi.
grunf21
grunf21's picture
Posto je parket lak dvokomponentni i posto ne mogu da odradim sve odjednom da li ce uticati ako jednu garnituru ne pomesam odmah negi iz vise puta? Ranije sam neki sto radio pa su mi se pojavili mehuri ispod parket laka, verovatno zato sto je vec bila otvarana kutija.
nisam cuo za polumat, moracu da se raspitam ima li toga ovde, koji mi preporucujes, kada sam u stanu stavljao parket koristio sam dugin lak, a od uljanih sam jako bio zadovoljan sa zorkinim?
ciro
ciro's picture
Možeš slobodno mješati na više puta samo istu količinu a i b komponente mješaj.ti mjehurići se hoće pojaviti:gustine laka,ubrzanog sušenja,nedovoljno razredjen temeljni lak,duboke pore u drvetu itd,blokira vazduh.možes od naših eto dugu,ima grčki er-Lak,italijanski sayerlack, itd.a ako lak duže stoji načeta ambalaža pojavljuju se druge reakcije,katalizator prvi strada(mjenja boju,gustoću itd.)Visoki sjaj i polumat to je stvar ukusa,imaju i dobri i loši osobina to je do ukusa,visoki sjaj je zahtjevniji i traži češće odžavanje sa duge strane ističe druge strane i bla,bla,bla
Slobodan
Slobodan's picture
Registrovan dana: 16/04/2007
Pre ponovnog farbanja vrata obavezno ih oprati amonijačnom vodom. Podloga za farbanje mora biti potpuno glatka. Vrata farbati položena. Početi farbanje na gornjoj levoj površini vrata i nastaviti prema nadole udesno. Lak nanositi vertikalnim vođenjem četke, a po površini boju razmazivati vodoravnim potezima. Na kraju, sasvim tanko razmažite i zagladite vertikalnim postupcima.
Farbu s ruku skinuti korom pomorandže, zatim oprati mlakom vodom i namazati kremom za ruke.
Farba se može skinuti i svežim sirom, ali samo ako se to uradi odmah – pre nego što se boja osuši.
Prljava vrata čistiti – u vodu sipati sredstvo za pranje finog rublja – po kašičicu praška na 4 litra vode i 1 kašičicu sirća. Posle pranja, premazati malo zagrejanim lanenim uljem.
Prljave staklene površine – zamašćene ili prljave od farbe –čistiti čistim acetonom – iz apoteke.
FAMIN – koji se koristi za čišćenje i pranje motora na kolima – možemo napraviti na sledeći način: 10% petroleja i 90% koncentrovanog deterdženta za sudove. Koristi se za skidanje masnoće i prljavštine sa metala.
Farbanje metala – prvo farbanje – posle šmirglanja premazati antirostom, naročito otvore za šrafove i sl. Ostaviti neko vreme. površine gde ima dosta rđe će pobeleti. Obrisati ih suvom krpom ili ribaćom četkom. Tako premazane površina prelaze u fostaf – više to nije površina gvožđa – i više nikada neće rđati. Posle toga, premazati farbom dva puta.
Površine koje su izložene spoljnim uticajima ili nekim kiselinama, udarima – PREMAZIVATI ISKLJUČIVO ULJANOM FARBOM - nikako nitro.
Nitro farbe se koriste za premazivanje površina koje ćemo nekada promeniti – stvari koje nisu izložene spoljnim uticajima, kiselinama, udarima i sl.
ciro
ciro's picture
Zaboravio si reci da se površina stare farbe treba obrusiti 150-180 P ,mora se ovlaš skinuti stari film kako bi se mogao prihvatiti novi sloj boje,Amonijačna voda i fina sredstva za pranje možda nisu dovoljna da bi adhezija bila dobra.Izvinjavam se što upadam,smatrao sam da je bitno navesti,mnogima na forumu treba objasniti detaljnije,a to mi koji se tim bavimo možemo pomoći tim koji to rade da bi se sačuvao koji dinarčić a i da se ubije slobodno vreme i oseća korisnim.
Slobodan
Slobodan's picture
Naravno da je korisno to sto si napisao, druze. Zato forum i postoji, da bi mogli ljudi da razmenjuju misljenja i iskustva...
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
E, super saveti.
Kako da ofarbam stare trpezarijske stolice koje su nekad bile premazane nekim tamnim sadolinom, pa izlakirane.Lak se dobrano skinuo, a ja hocu da h farbam u bez boju (krem). Planirala sam da ishmirglam malo da "pocepam" preostali lak, ali ne znam da li da koristim emajl lak ili neku drugu boju, da ne pocne da mi se ljusti nakon nekog vremena.
Kupila sam i prelep mebl-stof, pa cu skroz da ih renoviram.
ciro
ciro's picture
shajaznam wrote:
E, super saveti.
Otvori novu temu farbanje stolica,čisto radi orjentacije članova foruma.
shajaznam
shajaznam's picture
Ucinjeno, hvala
Smile
jasbi
jasbi's picture
Registrovan dana: 17/10/2008
Ajd da se pohvalim i ja nekim znanjem..... Laughing out loud
Šmirgla se gde je to moguće, a za deblje slojeve najlakše je "spaliti" staru farbu brenerom i skidati je odmah špaklom..Tako se skida farba do čistog drveta...Posle toga ide sloj firnajza sa par kapi bele boje, pa popunjavanje neravnina gitom. Opet sitna šmirgla, pa boja.
avam
avam's picture
Registrovan dana: 17/02/2009
Imam vrata od lesonita i htijela bi ih prefarbati u bijelo, što i kako učiniti
Najpre lagano prešmirglati površinu, šmirgla 180 na primer, a zatim premazati temeljnom bojom.Kad se osuši pregitovati udubljenja ako postoje, može se koristiti neki od gotovih akrilnih gitova, posle te operacije opet sledi lagano šmirglanje finijom šmirglom 240 na primer, dobro obrisati prašinu i vlažnom krpom od razredjivača očititi površinu.Posle sušenja premazati nekom finalnom bojom, na vodenoj ili uljanoj osnovi.
Ceo postupak može i nitro bojama ali to baš nije za ssm majstore jer nito brzo suši i treba biti vešt da se ne poznaje trag četke.
Znači treba se oprdeliti u stratu za vrstu boje i ceo postupak uraditi za tu vrstu premaza vodeći računa o vrsti razredjivača.
Za bojenje se može upotrebiti valjak od sundjera, dobijaju se dobri rezultati, meni se čini čak bolji nego četkom.Znam da će me majstori sad napasti i reći da je četka nezamenjiva, slažem se ali ako je u majstorskim rukama, a za amatera je valjak, mislim, bolji.
avam
avam's picture
ok i sad još pitanje. dvoja vrata su od furnira svjetla jedna su polakirana s bezbojnim lakom, druga mislim da nisu. što s njima i kako njih u bijelo?
može li se sa kompresorom
Lak prešmirglati i raditi kao i u predhodom postupku.Naravno da je kompresorom najbolje, ali se to ne može raditi u stanu jer biće sve ofarbano u belo i što treba i što ne treba.
avam
avam's picture
ok imamo di to napraviti s kompresorom, a štokove ćemo ručno. i sad pitanje koju bi farbu uzeli
Ja sam kod sebe u satnu, pre 10 godina stolariju farbao sa poliuretanskom dvokomponentnom bojom koju proizvodi Zorka.Boja je i danas u takvom stanju kao da je juče ofarbano.Inače to je boja na nitro osnovi.
acim
acim's picture
Registrovan dana: 09/12/2007
Ja bih da postavim jedno pitanje mozda nije bas u vezi ove teme ali negde sam procitao da za farbanje drvenarije pravi se smesa od stiropora i razredjivaca,jesam li ja pogresio ili ne.ako neko nesto zna neka napise.
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Stiropor zaboravi.
shajaznam
shajaznam's picture
Ne stolariju u belooooooo!!!!!
