Gletovanje preko ispucalog maltera
12 poruka / 0 new
gricko
gricko's picture
Registrovan dana: 10/10/2009
Pozdrav svima. Nakon mašinskog malterisanja i finiranja finim malterom došlo je do izbijanja mnogobrojnih tankih pukotina po svim zidovima. Ponegdje su to isprekidane linije, a negdje po jedna od vrha zida do dna... Na skoro svim ćoškovima su pukotine cijelom dužinom... Nemam izbora i moram to sve obložiti mrežicom i pregletovati... Kako sam nedavno postavio i rigips ploče (potkrovlje je u pitanju) onda sam planirao dovesti nekoga da mi to sve pregletuje, i zaštiti sve te pukotine, ćoškove, spojeve zida i ploča.
Mene sad zanima koje materijale kupiti, šta mi sve treba? Koja mrežica, koja podloga, glet masa? Šta je kvalitetnije za moj problem?
i druga stvar, imam dve betonske grede koje prolaze kroz prostorije i njih treba fino izravnati (imaju malih neravnina i zubova) pa obojiti. Čime je to najbolje uraditi?
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Masinski malter uvek pravi isti problem.
Uvek pozeljno prajmerisati podlogu pri cemu podloga treba da bude kompletno suva (podloga=masinski malter).
Kupi fleksibilan cementni lepak namenjen za armiranje staklene mrezice.
To nije lepak koji kosta cca 20din vec skoro duplo vise a mrezica nije mrezica koja kosta cca 30din vec cca 90din (ova skuplja ima 40% staklenih vlakana za razliku od ove duge koja je PVC).
U svez sloj lepka armirati mrezicu sa preklapanjem od 10cm.
Kada se to osusi, najcesce posle 24-48h navuci drugi sloj lepka a potom (sacekati 2-3 dana; kada lepakj "pobeli" znaci da je suv) mozes da gletujes.
Grede takodje mozes lepkom da obradis a potom pregletujes i krecis.
Poz!
Pozdrav!
gricko
gricko's picture
Možeš li mi predložiti neke konkretne nazive proizvoda koji mi trebaju, da znam šta je najbolje da tražim?
salivoje
salivoje's picture
Registrovan dana: 06/06/2010
Ja sam imao isti problem i odradio sam to obicnim gletom,znaci bez lepka,naneo glet utisnuo mrezicu,sutradan jos jedan sloj gleta i prekrecio.Za sada izgleda dobro valjda nece da padne Smile
talent
talent's picture
Registrovan dana: 22/01/2010
Hoče li neko odgovoriti na pitanje ?
Bilo bi korisno svima, a ne da cela tema ostane nedorečena, što je čest slučaj!!
T.
gricko
gricko's picture
Što se mene tiče već je kasno, radnici već uveliko rade. Vidjećemo šta će biti.
Cereman
Cereman's picture
Rekao sam vec...fleksibilan cementni lepak za armiranje staklene mrezice (ima ga u svakoj korektnoj farbari a ima i raznih proizvodjaca Baumit, Ceresit, Roefix itd.).
Poz!
talent
talent's picture
Poz!
Navedi , molim te, taćno koji fleksibilan cementni lepak za armiranje staklene mrezice, jer sam bio u nekolko farbara i gledaju me ko t. u šarena vrata.
Bilo bi korisno.
Mislim
Unapred se zahvaljujem.
T.
Cereman
Cereman's picture
npr. Ceresit CT85 ili Baumit KlebeSpachtel
Pozzz i srecan rad!
talent
talent's picture
Cereman,
zahvaljujem.
T.
titikaka
titikaka's picture
Registrovan dana: 27/01/2012
kad se zid omalterise posle koliko dana sme da se gletuje i kreci
Teško je odgovoriti posle koliko dana, jer zavisi od debljine maltera, od temperature, vlažnosti vazduha, koja je strana u pitanju itd.Dalja obrada zida se praktikuje kad se malter osuši.Provera se obavlja vlagomerom, koji samovci, naravno nemaju.Ima prostiji način.Zabuši se mala rupica i stavi glavica šibice u nju i posle izvesnog vremena se proveri da li je drvce ovlažilo ili nije, ako je suvo, može da se radi dalje.
