Pozdrav svima!
Treba da pocnem adaptaciju stare kuce od naboja,nije u losem stanju
sobzirom na godine,te me interesuje dali da radim sa stiroporom 5cm
ili recimo 3cm u pitanju su spoljni zidovi?
Kako ploce stiropora pricvrstiti uz zid?
Unutrasnjost bi radio stirodurom 2cm,dali isti moze i na plafon i kako ga ucvrstiti?
Dali je bolje i brze plafone odraditi u gipsu,visina plafona je 220cm.
Imao bih jos pitanja ali nevalja preterivati iz prve.
kuca od naboja adaptacija
Nisam mislio stiropor kao izolaciju vec da bih izravnao zidove,plasim se da nanos maltera negde tanje negde deblje vremenom ne ispuca i opadne,dali je to dugotrajno resenje?
Staje brze,bolje i naravo jeftinije?
Na plafon gk,ok,za koliko ce plafon biti nizi?
I ja imam slicne muke...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1588/postdays=0/postord...
Ja sam planirao samo plafon da sredim sa gipsanim plocama i na kraju sam i zidove ravnao sa njima posto sam imao i do 13cm odstupanja na 2,7m visine.
U predsoblju sam spustao plafon oko 6 cm (od 5-8 cm zbog neravnina) sto ti je neki minimum u ssm varijanti ako radis sa metalnim profilima, a ako radis sa letvama i staflama moras ici jos nize. U svakom slucaju, mnogo je jednostavnije i brze raditi sa metalnom podkonstrukcijom, i ako kupis "domace" onda ni cena nije puno veca a razlika se isplati. Ja sam dve prostorije radio sa drvenom podkonstrukcijom zato sto sam pola potrebnog materijala platio a pola dobio.
Sto se spoljnih zidova tice, verovatno cu ih i ja obloziti stiroporom da bi bili ravni, ali nisam jos razmisljao jer imam dotle posla preko glave.
zahvaljujem na odgovorima.
scrumiera covece pa ti si ono odradio EXTRA,kad ce biti nastavak radova?
Mislim da cu ja raditi plafone metalnim profilima,pretpostavljam da je za pocetnika ipak lakse i jednostavnije.
Odakle se meri(uzima)vagres?
Pozdrav svima!
Uskoro bi počeo adptaciju gore pomenutog objekta,koji se nalazi u
okolini Bg.
Ako neko ima majstora koji se razume u ovakve objekte,da je zainteresovan za izvođenje radova,molio bi da mi se javi na PP.
Hvala Bane!
Kuća se nalazi na oko 40km.od bgd.između ralje i sopota.
Od radova bi za sada radio spoljne zidove,neznam tačnu kv.odoka 60kv.dali stiroporom ili
mrežom pa malter,naravno u dogovoru sa majstorom,šta je bolje i trajnije rešenje?
Nešto kasnije bi radio i unutrašnjost (tek dolazi lepo vreme)
Koji je odnos cene radova stiropor ili mreža_ malter po kv.
Koji je odnos cene materijala stiropor ili mreža_ malter po kv.
zdravo drustvo
ja zivim u nabijaci i u njoj je moja porodica vec punih 100 godina, nema nista prijatnije za stanovanje, zimi topla leti hladna sa zidovima od 60cm.
ja sam je skoro celu sam renovirao.
pretresao sam krov promenio letve, crepove i grede gde je trebalo, "kara" tavan od zemlje nisam dirao. Iznutra stavio gips ploce na zid i plafon, iz prva nisam hteo jer ne volim kako gips zveci ali svaka druga varijanta zica, malter, lepak.... bi posle nekog vremena ispucala i cao to ni nasta ne lici vise.
spolja eeee to je vec malo pitanje i problem, naj bolja varijanta ( ne pricamo o ceni nego o kvalitetu) je cigla ili slicna opeka. naime mali temelj i zidanje cigle moze i na kant stim da se moraju udarati ankeri i to mora ozidati pravi majstor zidar, shusteri ne dolaze u obzir. prozore sam stavio drvene nove vakum staklo i da patos je bio zemljani sa daskama preko, tu sam izbetonirao i stavio stirodur 2cm i laminat i gotovo
Zdravo Popac,
naleteh na tvoju priču pošto sam već otvorila temu o gipsanim pločama na zidovima od naboja. Molila bih te da mi objasniš kako si na takve zidove i plafone postavljao gipsane ploče jer bismo suprug i ja to radili sami ..majstori sam nam preskupi. Ne moram ti objašnjavati kako izledaju zidovi lepljeni blatom, a dodatna informacija je da je plafon na nekim mestima otpao ( nisu velike rupe). Plafon je takođe dosta neravan zbog prehodnog prokišnjavanja. Krov smo sredili nema više šanse da prokisne. Pozdrav i hvala unapred...
Inetersuje me kako se resiti vlage u kuci od naboja pritom da nema temelja sa spoljne strane je obzidana fasadnom ciglom unutarnji zidovi su vlazni otpadaju ne znam kako i sta bi najbolje bilo da se uradi i resi velike vlage probano je gipsanim plocama medjutim s' vremenom i one pocinju da se raspadaju a i sam teren zemljista je vlazan i ima podzemnih voda.Molim za savet hitno..(Hvala Unapred).
Не би било лоше да се проблем мало опширније опише .
Прво што би мене занимало је дефинитиван податак да ли су зидови од набоја или черпића .
Затим да ли кућа има икакве темеље , цигла, бетон камен....
Гипсаним плочама ви сте само маскирали постојећу капиларну влагу , и успут речено влжан терен и подземне воде немају баш много везе са вашим проблемом .
Kuće od naboja su poznate kao najbolje termički izolovane kuće, tako da nije potrebo spolja stavljati stiropor.Spoljni zid se radio tako što se zakuca velikim ekserima rabic pletivo pa preko toga ide klasičan špric malter i nakon toga ide malterisanje.Stirodur nije za oblaganje zidova.Pošto je kuća od naboja prepostavljam da je plafon radjen tzv. viklovima.Da bi se zidovi izravnali treba upotrebiti podlogu za gk ploče to su odgovarajući metalni profili na koje se posle zavrtnjima pričvršćuju gk ploče, ali i unutrašnji zidovi se mogu izmalterisati kao i spoljašnji.
