Nedoumice u vezi dzonson gume(prelaz sa tučane na plastične cevi)
6 poruka / 0 new
pusic
pusic's picture
Registrovan dana: 05/03/2019
Treba da napravim prelaz za slivnik, i za wc šolju sa tučane cevi na plastiku. Koristiću dzonson gumu i wurth k+d lepak, pa nisam siguran:
1. Da li se lepi samo guma na tučanu cev, ili se maže i plastična cev?
2. Ukoliko se lepi samo na tučanu, da li treba sačekati da se zalepi guma pa onda nastaviti sa radovima?
Tučane cevi su odkopane i rastaviće se na sastavu
pusic
pusic's picture
Sad nađoh na drugoj temi da izgleda treba zaptivnom masom mazati i pvc i tučanu cev...
zvukoljub wrote:
По правилу спој између гусане цеви и пвц цеви се оставарује џонсон гумом уз коришћење заптивне масе.. Калчак (проширење) на гусаној цеви се мора добро очистити од корозије и покретних честица уз помоћ жичане четке и шмиргле, затим се нанесе заптивна маса, џонсон гума у коју се утисне пвц цев, такође премазана заптивном масом.
Па то сам и ја написао. Заптивна маса се наноси са унутрашње стране на очишћени калчак, намаже се и гума пре монтаже, као и пвц цев.
Mala digresija dzonson guma se korisiti samo ako na gusanoj cevi postoji kalčak , postupak je već objašnjen i rečima i slikama . Ako nema kalčaka onda se primenjuje drugi element kao ovaj http://www.aquastillgroup.com/proizvodi/?si=103050502
pusic
pusic's picture
Kakva su iskustva u praksi... Koliko je siguran spoj sa ovim prelazom? Pretpostavljam da takođe mora da se lepi
Taj prelaz se ne lepi i kad se namontira posle par sati ni sa dva velika pajsera ne može da se svuče Smile
