Neprijatan miris iz kanalizacije
20 poruka / 0 new
lidija982
lidija982's picture
Registrovan dana: 21/02/2009
U kuputilu mi se osecas neprijatan miris iz kanalizacionih cevi.Odnosno iz slivnika.Kanalizacija je radjena pre oko godinu dana i ima ostavljen odvod za ventilaciju na krovu.Sta bi moglo da se uradi po tom pitanju.
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Kod mene na poslu smo stavili onu prozirnu kuhinjsku foliju s donje strane poklopca slivnika, i sad se miris ne oseca.
Naravno, u slucaju izlivanja vode u kupatilu, to nije dobra ideja, ali jeste ho-ruk resenje Smile
lidija982
lidija982's picture
stavio sam foliju na slivnik na podu.al se ponovo oseca.ne znam sta da dalje raditi.da li postoji resenje?
AccA
AccA's picture
Registrovan dana: 14/03/2009
Ja imam isti problem u jednom od dva kupatila. A problem resavam tako sto u slivnik povremeno sipam vode, koja vremenom ispari. U pocetku mi je trebalo vremena da provalim sta se desava, pogotovo sto je kupatilo renovirano u potpunosti par meseci pre toga, a u starom se nije desavalo. Razlog je bio taj sto je u starom kupatilu (kao i u drugom u kuci koje nije renovirano) slivnik bio takav da je u njemu uvek bilo vode jer je voda iz kade dolazila direktno u slivnik korz olovnu cev pa iz slivnika isla dalje u kanalizaciju. Sada je napravljeno drugacije resenja, a to je da se voda iz tus kabine i lavaboa uliva u odvod ispod slivnika, tako da je slivnik suv. E, sada da li je to propust majstora ili ima vise tipova slivnika i ja kupim ovaj pogresan tip ili ne postoji drugo resenje, ne znam. Ali je jedno sigurno, da na svakih par nedelja dolijem vode u slivnik i vise problema sa neprijatnim mirisima nema.
Ocigledno da treba utvrditi mesto prodora "miomirisa "
Sto se tice podnih slivnika ima ih vise vrsta , uglavnom svi oni kojima su tecnosti hidraulcini fluid , tj dihtuju vodom , s vremena na vreme voda ispari pa se mora dolivati . U te slivnike ljudi ispaju i manje kolicine antifriza koji sprecavaju isparavanje vode , a cak sam vidjao da ispaju u manje lokicen masinskog ulja koje pliva po vodu u sifonu pa tako sprecavaju isparavanje vode .
Inace postoje i tzv slivnici bez odrzavanja , sa plovcima , klpnama i slicno .
warriorns
warriorns's picture
Registrovan dana: 18/12/2007
Sundjer je dobro resenje-ukroji se da je malo siri od samo slivnika i dobro nabije!!
taj slivnik verovatno nije prolazni-najbolje je kad je slivnik izmedju umivaonika i vertikale !!
egidarko
egidarko's picture
Registrovan dana: 15/04/2011
Mozda je problem u tome da je plasticni lijevak u slivniku kraci od nivoa vode. Treba lijevak biti u vodi da mirisi ne bi prolazili. Kod mene je novo kupatilo i nedavno se pocelo osjecai neprijatan miris, samo sam skinuo resetku i oprao slivnik i lijevak i sad je ok.
milansombor
milansombor's picture
Registrovan dana: 14/01/2011
Поздрав свима на форуму.
Ових дана, како је ова врућина, почео је да ми се осећа непријатан мирис из канализације кроз одвод за веш машину. Не знам како је одвод направљен, тј. да ли има сифон у зиду или нешто друго.
Како могу на најједноставнији начин да решим овај проблем?
Хвала унапред.
Postavljanjem sifona...
milansombor
Може ли то некако да се уради без лупања зида?
Ukoliko je situacija takva da imate samo koleno u zidu u koje je ubodeno crevo ves masine onda vam treba ovakav sifon i diht guma
milansombor
Хвала, решено.
Dalesandar
Dalesandar's picture
Registrovan dana: 25/09/2015
Imam problem sa neprijatnim mirisom iz kanalizacije u kupatilu. Mislim da dolazi iz odvoda za tus kabinu jer je sifon od tus kabine manjeg precnika od odvoda u podu tako da ostaje dosta lufta. Da li postoji guma kojom se ovo moze resiti ?
Одсечен је калчак, тако да ту и не можете ставити гуму која је предвиђена за спајање, осим тога и црево је лоше постављено, нема сифон. Једино се може нешто импровизовати водоотпорним лепковима, али сумњам да ће то дати резултате.
joccko
joccko's picture
Registrovan dana: 20/01/2019
Kod jedne musterije imao sam slican problem i resio sam to time sto sam ugradio samostelucuju manzetnu za wc solju i nema da mrdne, isto tako bilo je tesno i muka dok se ne ubaci ali radi bez problema.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Bemliga, neko je skratio vrh cijevi, sta je tu je, moze to da se napuni zivom gumom koja ima svuda da sw kupi za malo para i drzi super ako se ne pomjera sifon. Moze i bitumenska traka za hidroizolaciju, ja prije 7 godina zacepio sa njom rupe na krovu kombija i evo i dan danas drzi, na suncu, kisi i ostalim nedacama, ali greota uzimati kotur od 1000 i kusur dinara za tih 20tak cm sto treba. Moze i silikon u krajnjem slucaju da pomogne, nije trajno, ali je jeftino. Nema tu nekog pritiska, cisto da ne smrducka odozdo. Jedino ako nema sifon onda mora da se ubaci ili napravi, inace ce kroz cijev da ispusta mirise. Moze i onim pistoljem za vruce lijepljenje da se zacepi okolo. Rjesenja ima...
Uzme se sifonska guma i spoljna ivica se nabaci preko cevi i ugura se cev u unutrasnu manzetnu Smile
Dalesandar
Hvala na odgovorima.
Vrlo je uzak otvor i nemoguce je prici pistoljem za silikon ili lepak, jedva ruka prolazi. Sifon postoji direktno ispod resetke od slivnika tako da to nije problem.
Pokusacu sa sifonskom gumom, manzetnom za wc solju ili zivom gumom. Sto se tice zive gume, da li se ona steze vremenom i da li je moguce rastaviti to kasnije bez problema ? Stan iznajmljujem, tako da ne mogu da radim trajne modifikacije.
Ако изнајмљујете стан, у том случају је власник стана дужан да одржава стан у функционалном стању. Ваше је само да му укажете на проблем, а његово је да га реши.
BOSSKE
BOSSKE's picture
Moze ziva guma kasnije da se se lako skine, ona se malo isusi, ali opet se vrlo lako odstranjuje.
