Septicka jama
45 poruka / 0 new
Astrea
Astrea's picture
Genije_Online wrote:
Imam priliku da kupim ciglu (mali format) iz objekta koji je izgoreo u požaru. Velik požar je bio, sve je izgorelo, čini mi se da je neko pričao da su vatrogasci merili dok je gorelo i temperatura je bila preko 1700C. Da li je ta cigla pogodna za septičku jamu ili ne? Ovako "na oko" izgledaju lepo, čiste su (malter je otpao sam) kao tek iz peći da su izašle..jedino nisam bio da proverim kakva im je čvstoća, da li se raspadaju ili ne..koja cena može da im bude ako su nove 8-9din/kom?
Nisam imao informaciju da vatrogasno-spasilačke jedinice mere temperaturu pri svojim intervencijama, ne znam.... možda. Ali zato znam da glina sa malim dodacima alumosilikata i drugih primesa koje imaju ciglarske sirovine od kojih se prave građevinske opeke počinje da se topi na 1020-1080 stepeni a već na 1150 u potpunosti prelazi u rastop. Višekratna izlaganja temperaturi ne dovodei do povećanja fizičkih karakteristika već naprotiv, da je tako jednom ozidana industrijska ili bilo koja druga peć bi večito trajala.
Milos272148
Milos272148's picture
Registrovan dana: 18/07/2014
Prije svega pozdrav svima.
Ovako, imam problem sa septickom jamom, prije mozda 7,8 godina napravili smo septicku jamu, samo obicna kocka, ne znam bas kojih dimenzija, e sad nekih puta se bas u kupatilo osjeca smrad kanalizacije, i to uglavnom kada duva vjetar ili je kisa velika, sad me interesuje da li bih rijesio taj problem ako bih, od postojece septicke iskopao jos jednu i sproveo cijev iz ove postojece u tu novu?
Нисте направили одзраку, због тога вам се смрад враћа у купатило, а сем тога морате и сливник на поду одржавати, у њему увек мора бити воде или монтирати други са клапном.
Perkele
Perkele's picture
Registrovan dana: 07/08/2008
Napravicemo u okviru vikendice wc sa septickom jamom. Vec imamo poljski wc tako da je u planu sto jednostavnije i manje da kosta. Dobili smo predloge da stavimo bure u koje ce se ulivati otpad. Jako ce se slabo koristiti tako da prava septicka jama nije u opticaju.
Dobili smo savet da moze bure da se stavi kontra ka zemlji, izbusi se gomila rupa da bi zemlja izvlacila i zakopa se u zemlju.
- Da li uzeti metalno ili plasticno?
- Koliko duboko zakopati?
- Najcesca su burad do 220L, gledali bi bar 300L. Da li moze neka kaca ili nesto slicno da bi bila priblizno 300+ litara?
Perkele
Perkele's picture
Ipak cemo poruciti bure namenjeno za septicku jamu od 500L.
boca011
boca011's picture
Registrovan dana: 14/05/2020
Nema neki inžinjer ili iskusan gradjevinac da proceni ovu situaciju?
boca011
boca011's picture
Pozdrav svima !
Septička 3x3m dubina nepoznata(zaboravio) ali sigurno orijaška zidana ciglom, stara skoro 30 godina, debljine ploče oko 12 cm, igrom dogadjanja mi je baš na prolazu kroz dvorište..
Uvek sam znao da je kvalitetno uradjena pa nisam brinuo prilikom prolaza autima i kombijima. Ali uvek neka doza straha..
I već duže vreme se razmišljam da je dodatno osiguram sa još jednom pločom i monstruozno armiram (planiram armaturnu mrežu 10 pri dnu nove ploče a u sredini ploče da stavim pocinkovane vodovodne cevi od pola cola ili..od 1 col..koje ću uskoro da nabavim..valjda.
I sve to zalijem kvalitetnim betonom sa aditivima debljine 20 cm.
Krajevi nove ploče bi bili po metar van stare ploče, prethodno na dobro utabanu zemlju (ili još nešto ako smislim ili neka vaša ideja..)
Koliko po vama može da nosi ova nova ploča da ne naprsne?
Znam da može da tone stara ploča ispod, ali opet za 30 godina..što je tonula tonula je. A opet ova nova ploča će se oslanjati delom na staru ali i na utabanu zemlju van ploče.
E sad moje dileme.. da li je ovo dovoljno za miran san i skakanje po novoj ploči tjs da izdrži kamione i avione?
E sad jedna malo luda stvar..ne pitajte me za razloge..pre mesec dana poteramo mi preko stare ploče kiper od 20 tona pun 10 kubika zemlje (znači 30 tona ukupno)
Izdržala naravno.
Na žalost ipak je malo naprsla ploča.
https://ibb.co/NxZxpkQ
https://ibb.co/60fkJjk
Šta mislite o svemu? Neka ideja?
Hvala na mišljenju!
batula
batula's picture
Registrovan dana: 07/07/2020
Pozdrav. Planiram kopati septicku jamu, no jedino mesto u dvoristu za nju je samo nekih 15m udaljeno od busenog bunara. U pitanju je buseni bunar na dubini od 50m, i ta voda se ne koristi za pice,
Posto slusam price tipa nemas brige, to na 50m je nedoknadiva voda, ne moze nista doci do nje, zanima me sta vi mislite? Jel 15m previse blizu?
Slaviša Rajković
Slaviša Rajković's picture
Registrovan dana: 04/05/2022
Septicka jama, okrugla, je precnika 2,5m i pokrivena je plocom od fert gredica... Ne mogu da nadjem način da izračunam nosivost.. stavio bih bazen koji je tezak oko 1000kg...
Kolika je dubina bazena? Kada je napravljena ta ploča?
Slaviša Rajković
Težina je bazena sa vodom oko 800kg, 45cm dubine (450kg/m2) .. dakle 1000 ako ima nekog u njemu recimo..
Ploča je napravljena pre 4 godine.. i ne sećam se koju smo armaturu stavili ali verujem da je najmanje 8-ica.
Da li je ta 8-ca dodatno stavljena u rebro?
Slaviša Rajković
Ne sećam se i ne verujem.
Stavite bazen preko!
