Debljina betona
5 poruka / 0 new
KamenKo
KamenKo's picture
Registrovan dana: 24/08/2009
Kopam septičku jamu kružnog oblika, prečnika 2,5m. Iznad jame ide betonska ploča, a preko nje sloj zemlje, desetak cm. Ploču bih armirao mrežom. Zanima me kolika treba da bude debljina ploče i koliko mreže.
Hvala.
bsamardzija
bsamardzija's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Da li planiras da preko septicke idu kamioni i automobili, ili samo pesaci i kosilica? Mreza 4-6mm i ploca 15-20 cm bi trebala da izdrzi auto bez problema. neko je na forumu spominjao da se armatura od 4mm ne smatra kao armirajuca :nono , vec da precnik mora biti minimum 6mm (neka me neko ispravi ako gresim :tup ). Ako hoces da budes siguran stavi 8mm mrezu i 20cm plocu i bog da te vidi :ahaha
Na forumu postoji vec jedna tema sa gomilom slika gde je sve objasnjeno do detalja, ali je ja nemerem naci :?
KamenKo
KamenKo's picture
Hvala bsamardzija. Neće ništa ići preko jame, ali..
Nije li 20cm previše za mrežu od 8mm?
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Dosta se o tome pisalo , cak sam i ja pisala, pa procitaj komentare ostalih, i izvuci zakljucak
http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1420/start=30.html
KamenKo
KamenKo's picture
Da, nisam video da slična tema već postoji. Moderatori mogu i da ih spoje.
Sve je prilično jasno, osim Tenzorove preporuke da beton treba da ima 4% armature. Ako Tenzor čita ovo, zamolio bih za pojašnjenje.
Šta predstavlja 4%, površina ploče, debljina ploče, zapremina u odnosu na površinu preseka armature ili nešto drugo?
