Novogodisnja dekoracija
101 poruka / 0 new
ornament
ornament's picture
Registrovan dana: 01/02/2008
Buba! Velika ti hvala za zvezdu! Smile Skroz sam oduševljena. :jump2: Lako je napraviti. Već imam i narudžbe, to će biti dekoracija na rođendanu kod sestre. Tu je i slika kako je moja uspela (naravno na rođendanu biće šarene)
julijana64
julijana64's picture
Registrovan dana: 19/11/2008
drage moje vredne ručice.toliko mi je drago sto sam vas pronasla i sto sam tu sa vama da vas evo sve odmah ljubim.pravim novogodisnje i bozićne ikebane godinama kako sebi tako i za prodaju.ove godine sestra i ja radimo na veliko.pa su mi sve ideje i pomoć vrlo bitne.a vama ako ja mogu ikako pomoći samo javite od sad sam vaša.za pocetak cu staviti samo jednu slicicu da vidite o cemu se radi a ima preko 200kom razlicitih.
inače zvezdom sam odusevljena i prvo cu je proslediti u deciju igraonicu da deca vezbaju svoje ručice i svoj talenat podhranjuju.
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Prelep potpuri iz prirode, da nas i opet, iznova, podseti koliko je raznovrsna i divna . Ne sumnjam da ćete imati, i želim vam puno uspeha.
snis
snis's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
A jesu li flase na ovim jelkama pune? Mislim da bi jelka od punih flaša garantovala dobar provod Smile
hoppla
hoppla's picture
Registrovan dana: 01/12/2008
Ja sam danas napravila dekoracije iskoristivsi tanjure od kave s kojima nisam znala sta bi a bilo mi zao baciti ih.
Okrenila sam ih naopako i s prevrnute strane silikonskim ljepilom u krug ljepila siske, zaljepila metalne drzace za svijece, malo ukrasila sitnim metalnim nitima i to je to. Vec sam jednog i poklonila.
Kad stignem zakacicu i sliku.
lutajuca
lutajuca's picture
Odlična ideja za podlogu šišarkama! Kači sliku što pre, nova godina samo što nije....
hoppla
hoppla's picture
Sad sam napravila jos 2, u ovu zadnju sam potrosila sav moguci materijal koji mi stoji po kuci tako da sam se rjesila drloga Smile.
Jedino svjece nisu hvatale silikon pa sam ih sve morala stavljat na drzace-nikako direktno na porculan tj tanjur od kave (tanjuri su nesto veci-nisu od onih malih malih salica )
bas imam zgodne poklone - sutra nosim na poklon br 2.
lutajuca
lutajuca's picture
Vraćam svoje dugove , kažu u novu godinu se ne ulazi sa njima. Možemo li to uvek? Po pitanju svojih neposlatih sličica sa nakitom, koji sam za prošlu novu godinu pravila za jelku, a što sam opisala na prvoj strani ove teme, te dugove evo vraćam.
Po pitanju nekih drugih, videćemo. Uglavnom se trudim da dugove ne pravim a svakako da nikom ne ostanem dužna. Ipak, kao društveno biće, čovek je uvek dužan prema drugim ljudima.... Da li uvek osećamo te 'dugove' ?
Dzasmin
Dzasmin's picture
Registrovan dana: 29/11/2008
pomagajteeee!!! Sedim sat vremena i pokusavam da napravim ovu zvezdu. Kako? Isekla sam, spojila krajeve (nadam se kako valja), i tu sam stala.
lutajuca
lutajuca's picture
Pusti sličicu da vidimo gde si stala....
Dzasmin
Dzasmin's picture
Rado bi je pustaila, ali nemam. Ako moze da se objasni recima. Laughing out loud
lutajuca
lutajuca's picture
Dok se ne jave Buba-Buba ili Ornament, one to vrlo lepo rade i mogle bi bolje da objasne, pokušaću ja pa ćeš možda i uspeti. Ja sam ovako razumela, a čini mi se i da 'liči' .
Ako si isekla 6 kvadrata kako je Buba-Buba to nacrtala, i zasekla na željenu širinu tračica, počevši od sredine spajaj odgovarajuće krajeve , svaki drugi par, na jednoj strani. Potom okreni pa preostale vrhove spoji na drugoj strani.
Potom spajaj medjusobno tih 6 'listića' sučeljavajući ih 'različitim' stranama ( slike sigurno mnogo bolje govore od mene!). Spojila sam samo tri da bi se bolje videlo. I naravno šesti listić spoji sa prvim listićem.
Zatim ti preostaje da spojiš vrhove svih 6 listića, u centru. Nadam se da je ovo koliko-toliko shvatljivo, i da ćeš uspeti !
Dzasmin
Dzasmin's picture
Kako si me obradovala. Puno ti hvala. Cim budem imala vremena, pravim je. Pusa
Dzasmin
Dzasmin's picture
P.S> Uopste nisam skontala da treba 5, 6 kvadrata. Ja mislila da se cela zvezda pravi od jednog. :tup :tup :tup :oops:
hoppla
hoppla's picture
Evo i moji zaistaci- jos 2 slike za dekoraciju za NG:
lutajuca
lutajuca's picture
@hoppla , kao što sam rekla ranije, ideja ti je baš dobra. Lepo si aranžirala, uklopila svećnjake i šišarke.Jedino mislim, a to je verovatno pitanje ukusa (o kome se ne raspravlja), da belina tanjirića malo odudara. Znam da se ne može farbati jer boja na tu površinu ne prijanja, mislim da se ne može ni ošmirglati. Jedino što mi pada na pamet je da, recimo , jedna zalepljena mašnica od cvećarske bele trake na tanjirić između dve šišarke, sa dugačkim krajevima koji su potom 'ufrćkani' i ovlaš prebačeni preko i okolo šišarki, možda malo i oko sveće, može povezati taj beli tanjirić sa ostatkom kompozicije. Mada, to pomalo asocira na venčanje! Da, mogle bi dve mašnice, jedna bela druga 'zlatna' ili crvena, pa izprepletano. I verovatno je sve ovo kasno , ti nemaš više materijala a ove si već poklonila! Ali opet, tako ja to vidim, drugom se nekom baš tako dopada. Lepo je svakako!
anemona
anemona's picture
Registrovan dana: 26/10/2007
Probala ja tu Bubinu zvezdu da napravim prosle godine ali mi nista nije bilo jasno pa sam odustala :tup
Pre par dana nadjem ovu sliku na netu, pa se odusevim i napravim...i sad povezala konce :oops:
elem, eto jos nesto sto se moze napraviti po istom principu. Ja sam moj cvetic poklonila (a bas sam mogla i da ga uslikam)
hoppla
hoppla's picture
Ma samo ti reci svoje misljenje, nista se ja ne ljutim, dapace volim razmjeniti misljenje.
Potrosila sam materijal koji sam vec imala a nisam bila raspolozena sad nesto kupovati jer kads krenem kupovati sta mi se sve svidja tome onda nema kraja i "skuplja pita no tepsija" pa me jeftinie dođe kupiti jedan aranzman sebi onako supermoderan i stvar rjesena.
A naravno, moze se sad dodati jos nekih ukrasa, zelenila...ove godine vidjam valjda su tako moderni- aranzmani sa malo ili bez zelenila a sve se sastoji od kugli i nakita, prosle godine su bile moderne crne i srebrne nijanse koje naravno niko nije prihvatio jer je bilo sokatantan prelaz :unsure u odnosu na standardne boje dok evo sad vec te boje idu i ljudi kupuju...
lutajuca
lutajuca's picture
I ove godine je kukičanje u modi ! I zato nastadoše anđelčići, ananas, karanfil, srce, obheklane kuglice i sijalice, jelkice, Deda Mraz, Sneško Belić i neizostavne pahuljice, da ukrase moj i domove mojih prijatelja u vesele dane koji dolaze...
nada
nada's picture
Registrovan dana: 26/03/2008
ovo je predivno :nes2
stvarno svaka cast posebno su me odusevili deda mrazovi i snesko belic
borka
borka's picture
Registrovan dana: 13/12/2008
Lutajuca, prelepo je. Moracu da naucim kukicanje.
lutajuca
lutajuca's picture
Hvala Nado, Borka. Bilo je zaista uživanje ovo raditi.
Borka, svakako kreni da učiš kukičanje. To nije ništa komplikovano a posebno je zadovoljstvo ( kao i mnogi drugi ručni radovi). Ako u nečemu budem mogla da ti pomognem, tu sam...
Sladolež
Sladolež's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
Oooo, kako mi se sve svidja, rukice su vam zlatne...
Ja sam samo htela da dodam moje zvezdice, pravila sam ih i uslikala prosle godine. Ideju nasla negde na netu. Mozda nekom ispadnu interesantne.
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
Da podignem malo ovu temu,ko zeli moze postaviti slike svojih novogodisnjih jelki i dekoracija....da malo ukrasimo ovaj nas forum Smile
p.s.@sladolez ove tvoje zvezde su mi jos interesantnije,moracu da ih probam Smile
Blabla
Blabla's picture
Registrovan dana: 20/02/2010
Znam da je rano za slavlje, ali nije za pripreme. Ovo predivno Miholjsko leto mi je poklonilo dodatno vreme za sakupljanje šišarki i drugih plodova. Evo kako sam se ranijih godina igrala njima. Možda ove godine uradim nešto drugo.
dr.mo
dr.mo's picture
Registrovan dana: 02/11/2010
Ovo je extra, slike su male pa se ne vidi od cega je radjeno, moze malo opis kako se ovo radi?
pandora
pandora's picture
Registrovan dana: 25/10/2009
Stvarno je mnogo lepo!
Blabla
Blabla's picture
Ove dekoracije su jako jednostavne - za napraviti. Osnova venčića je krug od stiropora "obučen" u džakovinu, list kukuruza ili u ovom slučaju u krep papir. Po njemu se lepe razne šišarke, žirovi, suvi cvet divljeg hibiskusa, kesteni.....Da sada ne nabrajam ali zna da bude i po 20 raznih plodova i semenja na jednom venčiću. Onda ih prskam zlatnim ili srebrnim, nalepim sjajne kuglice i to je to. Nemam sličice slavskih venčića koje preprskam transpatentnim lakom tako da ostanu sve lepe prirodne nijanse. Zgodni su za slavski poklon jer za razliku od tradicionalnih buketa ne venu, isto su tako dekorativni a mnogo su originalniji.
Drvca su na sličan fazon - stiroporna kugla na koju se lepe šišarke, postavljaju se na "stablo" - lep komad neke prave grane, sve to se fiksira u saksiju i ukrašava.
Ništa od onoga što pravim nije teško - samo je dosta pipavo.
Za jedno drvce mi treba 20 sati rada - ne računajući dugotrajno sakupljanje, pranje i čišćenje šišarki. Onda ih treba sortirati, fiksirati...
Nadam se da nisam smorila.
lutajuca
lutajuca's picture
Ove godine možemo uživati u novogodišnjim ukrasima po prodavnicama znatno ranije.... Već ih ima.... Pronađoh korisne sitnice , kukice za ukrase (Maxi). Pakovanje od 40 komada , 50 dinara, nije ni skupo... Plastične su, vrlo lagane i ne mogu držati veliki teret. Ali kuglice, sitnice, kukičane pahuljice i slično, mogu.
kentaurka
kentaurka's picture
Registrovan dana: 13/02/2008
Imam i ja takve ali jos odavno kupljene,jedino nisu bile u tom plasticnom okviru,nisam morala da ih odvajam =O).Ovde kod nas nema nikakvih,ima li ih jos u Maxiju,mozda i nekih drugacijih?
