ppozdrav, rugar mi nui neki NuTool aparat za varenje pokvaren, ne zna sta mu fali ali ne daje znake zivota. Da li je to isplativo popraviti u slucaju nekog najveceg kvara i koji bi to bio kvar, koliko li bi kostala popravka it..hvala
Da li kupiti pokvareni Invertorski aparat za varenje
ok, hvala, prvenstveno mi treba za licnu kucnu upotrebu, on je inace 75A , za elektrode do 2mm
Ja sam uzeo za kucne poslove neki kineski i , pisao sam vec, crko i\osigurac i nema sansi da proradi em da nadjem osigurac, odeno kod majstora, on otvorio ono istopilo se kuciste za osigurac, zamenio i stavio novo ali pazi sad, onaj potenciometar za jacinu amperaze samo sluzio kao ukras, nije imao kablove, mogao si da okreces koliko oces od 10 do 100 ampera ono radi uvek na najjacoj struji. Show. I ubacio mi covek potenciometar i to sad radi kako treba,. inace nije invertorski vec trafo ima.
E sad mislio sam da uzmem inverterski da imam ali eto pitah, dal se to za kucne potrebe, kad tad, nesto treba zavari, da imam da ne jurim komsiju ili majstore. Inace sam sa mojim koji sam kupio, kinezom, kapiju 2,5m x 2m izvario pa je crko osigurac i imao gore navedeni problem.
ok, hvala, prvenstveno mi treba za licnu kucnu upotrebu, on je inace 75A , za elektrode do 2mm...
Uf, pa onda odustani. 75A maximalne struje, verovatno na 10%. To je igracka, nije aparat za "spajanje metala topljenjem..."
evo podataka
Primer feszültség...............................220V
Hegesztő áram...................................5-75A
Üresjárati feszültség..........................70V
Bekapcsolási idő 100%....................55A
60%.......................60A
25%......................75A
Hálózati biztosíték.............................10A
Leolvasztható elektróda...................1,6-2,0-2,0mm
Hűtés.................................................ventilátor levegő
Védelmi fokozat................................IP21
Szigetelési osztály..............................F
Súly..................................................2,7 Kg
Méret ..............................................284x123x158mm
Elektróda tipus..................................rutilos, inox.
bio je u metrou einhel inverter od 100a za desetak hiljada i još sa 2 god garancije, tako da kolko se isplati ta lutrija....
Вреди га купити за 200 дин бар због каблова ...
Nu Tool je jedna od onih "marki" koji prodaju pod svojim imenom i busilice i aparate i verovatno okaste kljuceve i kosilice za travu. Tj radi se o nekom kineskom aparatu, sa etiketom NuTool koja nema nikakav ugled u zavarivanju.
Poenta je da je taj aparat i kao nov jeftin i verovatno sa jako losim performansama. Sama dijagnostika kvara verovatno kosta 30 EUR. Ako je neki sitan kvar, obicno serviseri u tih 30 EUR ukljuce i popravku. Ako je kvar veci, onda naravno naplate vise.
Ako uzmes da nov takav aparat kosta recimo 130-150 EUR, i uopste nije neki i kao nov, znaci ti ces za popravak dati najmanje 30 EUR i dobiti po performansama los aparat.
Licno, ja ni nov takav ne bih kupio za 30 EUR, ali ako ti nisi zainterosavan za ozbiljno zavarivanje, ako ti ne pada na pamet da dajes preko 200 EUR za iole dobar aparat za zavarivanje, mozda je OK da rizikujes 30 EUR za otvaranje aparata i dijagnozu kvara i recimo mozda malo vise za popravak i onda da ga koristis za kucne potrebe. Ali to je do tebe, moras sam da odlucis.
