Einhel ili Skil pitanje je sad
41 poruka / 0 new
kotekn
kotekn's picture
Registrovan dana: 07/04/2013
Zet mi se profesionalno bavi bravarijom i zbog manje nabavne cene alata kupovao je Einhel brusilice, navodno ''kvaliteniji'' Einhel, rezultat uvek isti veoma kratak vek trajanja mašine, za povremene korisnike mišljenja sam da može bez problema da odradi posao, ali već u otežanim uslovima rada teško i smatram da nepostoji kvaliteniji Einhel.
boleeve
boleeve's picture
Imam kod sebe kući jednu malu iskra brusilicu i jednu veliku stayer. I jedna i druga su prilično stare i rade prilično dugo. Dok je otac bio živ radile su po 12 sati dnevno godinama, a sada meni povremeno kada zatreba. Imam utisak da će mi trajati do kraja života.
Pored toga imam i jednu bušilicu koju sam lično kupio, womax. Nije loša. Do sad se nabušila u kućnoj radinosti dovoljno da opravda cenu, oko 50ak evra sam je platio i prilično sam zadovoljan. Takođe imam i jednu malu bušilicu, takođe od oca ostala, black&decker, narandžasta, godina proizvodnje 70 i neka. Još uvek radi kao metak. Doduše slaba je, veličine je malo većeg fena za kosu Smile Nema čekić, ni potenciometar, ali je dobra za drvo i metal, pogotovo ako bušiš sa malim burgijama, za koje nemam osećaja sa onom velikom womax.
djordje04
djordje04's picture
Registrovan dana: 29/08/2012
Prvo da se izvinim sto me nije bilo jako dugo.... A onda i da se pohvalim jer sam u medjuvremenu kupio nesto malo alata....
1 Ubodna testera Einhel BT-JS 650 E
2. Slajferica Varo POWX040 200w polu pro.
3. Busilica Bosch PSB 500RE
4.Mala aku busilica Meister Craft 14.4 li ion- Svaka kua treba da ima bar po jednu....
5 set Womax lemilica i postolj za toplo lepljenje...
Sve alate koristim za kucne majstorije i potpuno su zadovoljavajuci, a i vise od toga....
Hibernacija
Hibernacija's picture
Registrovan dana: 06/06/2013
Moja preporuka bi bila zeleni Bosch, neznatno skuplji od Skilla, i sam sam se svojevremeno premisljao, i nisam se pokajao. Radi se o cekic busilici, akku odvijac ... za amatersku/povremenu/kucnu upotrebu.
klaywert
klaywert's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
Imao sam iskru bušilicu od 650W sa adapterom za vibracionu šlajfericu i ručni cirkular i radila je 25 godina svakog dana dok rotor nije pregoreo, nema šta nije rađeno sa njom, posle sam kupio u sloveniji iskra profesional ručni cirkular i bušilicu koje rade već 15 godina, bila je potrebna još jedna bušilica pa je tata uzeo taj plavi einhell pa je crkla na pola bušenja prve rupe od 6mm na flahu, u prodavnici su mu odmah zamenili za novu, ta druga je radila 2 nedelje i crkla, pa su mu uz doplatu dali neku crvenu koja nije ni radila kad je doneo kući i tad su mu vratili novac, onda sam ja dodao još 60€ i kupio sam makita koja evo već 10 godina radi svakodnevno. Možeš leći na nju neće usporiti. Kupio sam womax šlajfericu vibracionu i stajala je 2 godine bez mnogo korišćenja i kolega odluči da farba auto, nismo ni stigli do pola kola da ošmirglamo i crkla je ali nisam mogao da je reklamiram jer je istekla garancija. Istog dana sam kupio i ubodnu womax koja radi već 5 godina ali je bravica za testeru otišla posle 2 dana a ne podleže garanciji, pa sam je nabudžio nekako. Dobra je za grubo sečenje jer se vremenom osovina iskrivila u osi pa seče krivo. Stubnu bušilicu imam neku no name sa pijaca već 5 godina i radi ko sat.
Sad idem da kupim novu šlajfericu pa ćemo videti, još se dvoumim između skil i villager. Toliko je para na raspolaganju, šta da se radi.
kiza the majstor
kiza the majstor's picture
Registrovan dana: 06/03/2014
Možda pitanje nije na pravom mestu ali da ne otvaram novu temu. Treba mi ubodna testera uglavnom za otvaranje rupa u radnim pločama 3 i 4 cm pa me zanima koja snaga (400W, 500 W, 800W) treba da bude ili to nije baš toliko bitno? Unapred hvala
wladosh
wladosh's picture
Registrovan dana: 07/10/2013
I mene zanima koliko je bitna snaga.
Kupio bih bušilicu, za kućnu-amatersku , pa merkam.
Moj kuhinjski mikser (gorenje) ima 450w i ne znam da li je npr. 500w za bušilicu dovoljno.
Npr. da li je ovo dobra kupovina? : Jel ovo prava Makita, ili je etiketa "made in Japan" .......štancana u Kini, ili gde već....
http://www.kupindo.com/Za-bastu/17056497_Makita-busilica-710w-povoljno
Сама цена све говори. Нема јефтиног алата под фирмом Макита. Иначе, без љутње, али реченица "Купио бих бушилицу, за кућну, аматерску...." говори да је реч о некоме који не зна шта ће му уопште алат у кући. Јер куће и станови, уопште се не граде аматерски него се користе сасвим професионални материјали који самим тим траже и адекватан алат за каснију обраду. Јер, ако се укаже потреба да се избуши бетонски стуб, који се и не види јер је прективен малтером и глет масом и лепом бојом то неће бити могуће без озбиљне ударне бушилице са квалитетном бургијом. Ово је само један пример на који се може наићи приликом мајсторисања. Ако човек има неки хоби онда му сам посао намеће потребу за избором алата који му олакшава посао и онда не поставља уопштена питања већ тачно, конкретно пита да ли је овај алат бољи од оног другог и консултује људе из бранше који већ имају искуства. Овако купити алат да стоји у неком ормару или полици за мене је непотребна инвестиција, а ако се при томе и не зна како употребити алат на прави начин, онда је много сврсисходније позвати неког другара, пријатеља који већ има одговарајући алат да уради конкретан посао, после тога лепо се дружити и попити сок или пиво, али ће бар посао бити урађен како ваља или у најбољм случају позвати мајстора који зна шта и како треба и при томе ће још дати и неки користан савет или неко боље решење. Тако ја гледам на ту проблематику. Можда нисам у праву, али то је мој став.
wladosh
wladosh's picture
Pod " за кућну, аматерску" mislio sam da neću ići po kućama i raditi neke ozbiljnije poslove , kojima bih opteretio mašinu.
Ali ako će da stoji , onda ne treba ni kupovati i tu si u pravu.
Naročito što mi je kuća još nije završena pa uvek treba nešto bušiti.
Za ozbiljnije radove , imam brata električara i on dođe sa hiltijem i probuši zid ili uštema......
Inače hobi su mi predmeti od drveta (stolice , police....) i stari Stark mi je bio neprecizan i futer je suviše vibrirao.....
Jedino me nervira što ima more lažnjaka i sad ti znaj šta je pravo.
Tu mi je u komšiluku,par ulica Flex-rotor servis , pa ću da vidim da li oni imaju nešto , jer njima verujem..
Hvala ne odgovoru za Makitu, ili "makitu".
Dado1003
Dado1003's picture
Registrovan dana: 16/09/2015
500w je najbolje ipak Laughing out loud Ima snagu tu dovoljno i duže drži.. a ovaj dolje navedeni neznam .. cini mi se skupo Shock
