Gradnja mig mag aparata za zavarivanje?
186 poruka / 0 new
Sun, 16/05/2010 - 16:39
Re: Gradnja mig mag aparata za zavarivanje?
#122
Ako sam dobro razumeo, kad to još spojiš, moćićeš da se slikaš s nim. :hh :hh :hh
ili ćeš slikati samo aparat :nes
Thu, 20/05/2010 - 15:36
#123
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Danas sam ga konacno sklopio i isprobao Laughing out loud
Aparat radi kao nov , varovi su OK , kada sam ga pustio na 380v busio je lim 2-3 mm
Evo neke slike , ostalo mi je samo natpise da zalepim
Marko
Thu, 20/05/2010 - 18:45
#124
MarkoEnter
Evo jedna slika izgleda vara , to sam na brzinu isprobavao , mada moze da se nasteluje jos bolje , inace kao zastitni gas koriscen je cist Co2
Uploaded with ImageShack.us
Marko
Thu, 20/05/2010 - 19:17
#125
sunda
sunda's picture
Registrovan dana: 26/03/2009
Pozdrav svima,
Dugo me nije bilo na forumu,ali vidim da se stvari razvijaju u pozitivnom pravcu.
Marko svaka čast priveo si projekat uspešno. Uspeo si da iskoristiš postojeću elektroniku.
Dali imaš "kočenje" žice kad prekineš zavarivanje ili ti ona izleti malo više,pogotovo na većim naponima.
Dali si stavljao kondenzatore za peglanje i koliko ako jesi, ili ti je prigušnica na zatvorenom jezgru.
Vidim da sam prozivan u prethodih par postova, u vezi podataka za trafo i prigušnicu sa CD-a.Neznam šta ne dostaje, ali ima podatak za presek jezgra,broj namoraja, presek žice i za transformator i za prigušnicu.Šta bi još trebalo od podataka. Ja sam tu pa ako još nešto treba slobodno me kontaktirajte.
Thu, 20/05/2010 - 20:04
#126
Ako dobro vidim, nedostaje grejač kod ventilskog sklopa, što je neophodno kad se radi sa CO2.
Thu, 20/05/2010 - 20:13
#127
sunda
sunda's picture
Nije neophodno za male struje koliko monofazni aparat može da da.
Tek kod struja preko 250A treba veći protok gasa pa i grejač.
Doduše može da se ledi ako se koristi mala vatrogasna boca, a ne izvadi se cev iz nje.
Thu, 20/05/2010 - 23:02
#128
MarkoEnter
Da , kao sto kaze ljuba, ovde nisu velike kolicine gasa u pitanju i nije mi se desilo nijednom da mi zaledi i prekine dotok gasa
Inace Ljubina sema mi je vrlo pomogla i ima sve sto treba da ima za gradnju mig mag aparata
Uspeo sam da sredim elektroniku uz male modifikacije, jer na njoj je bila pobuda za kontaktor 220V , zica ne izlece mnogo kada se prekine varenje , nastelovo sam lepo kalem sa zicom i tockice za vucu zice , ja sam sasvim zadovoljan kako radi
metnuo sam kondezatore 2 komada od po 22,ooo uF 40V
Thu, 20/05/2010 - 23:06
#129
Ako se radi na otvorenom prostoru, mora da se poveća protok gasa i onda hoće da ledi i velika boca.
Inače sve čestitke, lepo uradjeno.
Thu, 20/05/2010 - 23:55
#130
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Marko,ti baš rešio da isteraš stvari na čistac!baci još sliku trafoa i to je to.
Sve u svemu-pismeno.
I nisu našli ništa drugo da zamere nego grejač,pa to je dodatna oprema,može da bude i skroz nezavisan od aparata a u principu gas ledi samo kad je boca puna a velika potrošnja ali ako se glavni ventil na boci odvrne ovlaš ali dovoljno minimizira se smrzavanje.Da je grejač neophodan ja bi već imao par komada a nemam ni jedan.
Fri, 21/05/2010 - 08:14
#131
sunda
sunda's picture
Odlicno Marko,
Svaka cast.
Samo jos jedno pitanje, dali si stavio otpornik paralelno kondenzatorima, ako nisi stavi 10-15oma malo vece snage, da bi se kondenzatori brze praznili, to mozes da stavis direktno ili preko mirnog kontakta sklopke.
Drugo pitanje, dali imas ugradjen termostat u trafou, ako nemas imam da ti dam neki nalegajuci pa mi javi ako ti treba.
Nesecam se dali sam ti poslao nalepnice ako nisam a trebaju ti javi mi da ti i njih posaljem.
Sun, 23/05/2010 - 10:04
#132
MarkoEnter
Da stavio sam otpornik u keramickom kucistu, a termostat sam imao na trafou i povezao sam ga , a za nalepnice snasao sam se
U svakom slucaju hvala puno
Sun, 23/05/2010 - 17:05
#133
Ništa nisam zamerio samo sam dao dobronameran savet za grejač.Radio sam i bez njega i sa njim i moje iskustvo je da je bolje kad ima grejač.Kako će ko da radi njegov je izbor.Da grejač ne treba ne bi ga ni pravili.
Sun, 23/05/2010 - 20:29
#134
sunda
sunda's picture
Marko,
Mogu li ja da stavim tvoj projekat na moj sajt u rubrici "Samovska radionica"
Mon, 24/05/2010 - 14:49
#135
MarkoEnter
Moze ali sacekaj samo da spremim bolje slike i da ga slikam iznutra
Sat, 05/06/2010 - 18:35
#136
Darko_zed
Darko_zed's picture
Registrovan dana: 05/06/2010
Bravo Marko svaka cast ,verujem da radi extra kao sto i izgleda.
Pozdrav Darko.
Sat, 05/06/2010 - 21:45
#137
MarkoEnter
Da,da radi kako treba , pa bila je tu jedna slika probnog zavara nego je nestala sa hostinga
pozz
Nije nestala eno je na strani 9.Zvukoljub
Sun, 06/06/2010 - 13:16
#138
Darko_zed
Darko_zed's picture
Marko koja je najdeblja zica koju mozes da topis njime i koja je kvadratura jezgra?Pozdrav
Sun, 06/06/2010 - 18:25
#139
MarkoEnter
max 1mm , ja sada koristim 0,8mm , neznam koja je kvadratura jezgra jer nisam merio trafo sam dobio, firme je Elektra Beckum oni malo stariji made in West Germany , mada izmericu ga kad budem otvorio aparat
izbor napona za varenje je od 16v do 36 V
Marko
Wed, 18/01/2012 - 11:19
mm da
(Reply to #143) #140
Darko_zed
Darko_zed's picture
Zalepi tu semu od 180A pa da joj malo povecamo intermitencu Laughing out loud , mislim da ce ti biti sasvim zadovoljavajuce sa nekih 35-40% .Pozdrav
Sat, 21/01/2012 - 11:01
mm da
(Reply to #143) #141
Darko_zed
Darko_zed's picture
Sta , nisi valjda odustao ???
Sat, 21/01/2012 - 20:07
Pa vidi nisam odustao nego mi
(Reply to #139) #142
kruparica
kruparica's picture
Registrovan dana: 11/01/2012
Pa vidi nisam odustao nego mi je glupo postaviti semu koju neko prodaje za 1000 din (muskorp)
Ja sam je dobio ali nije red da je delim.
Mada mi se ta sema nesvidja zato sam i postavio temu veceg aparata koji me interesuje ali koliko vidim semu necu naci ovde na netu
Pa cu jos da odlucim dali uopste vredi praviti co2 od vvise 200A
Mozda kupim neki varstroj supermig nov ili esab polovnjak
jer kolko vidim nema vajde od interneta
niko nece da kaci seme koje se ticu teme...
Sat, 21/01/2012 - 20:55
Samogradnja MIG MAG aparata za zavarivanje od 250A i Vise
(Reply to #139) #143
kruparica
kruparica's picture
Posto se vrtim po netu i tragam za semama Co2 aparata i nadjoh samo semu do 180A ali sa malom intermitencom itd
Posto se aparat od 180 A moze kupiti za 350 evra za te pare donose iz madjarske varstroj 1800...
Postavljam pitanja ima li ko kompletnu semu sa objasnjenjima rada aparata vod 250A ili veceg link do nekih stranih sema jer ih na nasim forumima nema
Ako ga je neko pravioneka ga postavi.
Citam i da aparati u samogradnji nisu bas u nekoj klasi kvaliteta nego u hobi klasi,neki kazu da se ne isplati praviti neki pak kazu da nevare zadovoljavajuce.
Ja sam vario sa co2 aparatom od 320 A proizvedenog u senti Rotor Senta i nikakav je a radio je pre mene oko 100 sati efektivno mozda ni toliko em mrsi zicu i pistolj mu promenis i diznu i opet mrsi em cesto izbija osigurac od 63A posle 20ak min varenja itd a var je solidan...
jedino se greje kao lud a radio sam na 140A s njim varili neku zmaj prikolicu pa sam na kraju vario elektrolucnim i bilo mi je bolje nego patnja s njim
Tako da molim seme linkove itd
Sun, 22/01/2012 - 01:26
Ja imam neke Kemppijeve šeme
#144
ognjeni_zmaj
Ja imam neke Kemppijeve šeme od 350-400 ampera...
Fri, 27/01/2012 - 19:16
Jeli mogu dobiti Kupiti te
#145
kruparica
kruparica's picture
Jeli mogu dobiti Kupiti te seme od 300 400 A
Sat, 28/01/2012 - 10:52
Eво ти погледај ово
#146
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Eво ти погледај ово
http://www.kupujemprodajem.com/Einhel-CO2-145A-1259319-oglas.htm?filter_...
ја имам од ове црвене серије још старији модел, мислим да је SGA165 и ради ехтра, никад није замрсио жицу, има селенски исправљач, никад се није прегрејао, тежак је поприлично. Одеш пробаш овај, за ове паре вреди видети, још што каже да је појачан. А да правиш сам, то се мислим не испрати, боље дати и 100Е више него се напатити и још питање шта ће од тога на крају да испадне. Да моташ трансформатор, правиш електронику за мотор жице итд... за то треба ипак неко искуство. Не вреди времена уласка у целу причу да би се направио само један комад.
Sun, 05/02/2012 - 10:13
Pozdrav svima. Resio sam da
#147
danot
danot's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Pozdrav svima.
Resio sam da pravim CO2 aparat, ali pored toliko citanja po internet o CO2 nisam pronasao kako se racunaju transformatori.
Pronasao sam ovu shemu za CO2, tamo gde sam je pronasao pise da je 150 ampera , kupio bas takvo jezgro 51x51mm EI limova:
Sad imam par pitanja, jel bi ja dobio 150 ampera iz ovo jezgro?
Dali bi dobio intermitencije neki 30tak %?
Jel dobro ovako sa 2 diode ili da ja stavim 4 diode? Sta je bolje.
Citao sam da moze i elektromagnetni ventil iz ves masina...
To ce da mi bude hobi aparat za domasna upotreba, nece potrositi vise od 10 kg zice godisno...
Jel zna nekog dal Varstroj 1400 ima prigusnica, dali da stavim i ja prigusnica ili moze i bez nje?
Pozdrav, nadam se da nisam bio naporan so moi pitanja...
Mon, 06/02/2012 - 00:21
po onome sto sam na brzinu
#148
agrooil
agrooil's picture
Registrovan dana: 03/05/2010
po onome sto sam na brzinu pogledao jezgro od tog transformatora ima oko 25 cm2 pa prema tome snaga je oko 625W....struja na primaru ispod 3A ( 625W/230V)...po onome sto izlazi taj trafo sa 64 namotaja na izlazu ne daje vise od 15A...ako nisam u pravu neka neko ispravi....pozzz
Kome je čekić jedina alatka, sve mu liči na ekser.
Mon, 06/02/2012 - 11:16
Oko 625 w, tako.Napon kod
#149
danot
danot's picture
Oko 625 w, tako.
Napon kod Co2 trafo za 150 ampera trebao bi da se krece 16-21V.
To znaci da cu imati intermitencije od 100% na neki 45 ampera. (aparat bice i sa ventilator).
Znaci uz intermitiran pogon transformatora (preopterecenje) izvuce se iz transformatora dosta vise ampera
Kod 150 ampera me zanima koliko bi ja dobio intermitencije?
Varstroj 1400 (140A) na 140A ima intermitencije od 10 %.
Za pogon zice za pocetka sam planirao da koristim motor iz brisaca, jel ima nekog iskustvo dali tog motora ima snage da gura zice i jel ima dovoljna brzina?
Nezelim detalji kako se racunaju transformatori za CO2, necu se ja baviti so zarada pare preko toga, zelim samo da si sam napravim jedan dobar aparat, i zanima me dali ovog transformator moze da da 150 A i pri koja intermitencija i dali ova shema sta sam prikacio se uklapa u mog transformatora?
Zahvalujem za svaka informacija, pozdrav....
Mon, 06/02/2012 - 13:13
Trafo mi izgleda prilično
#150
ognjeni_zmaj
Trafo mi izgleda prilično "jadno" ali javiće se već neko od stručnjaka.Kako misliš sa motorićem od brisača da regulišeš protok žice,treba ti poseban trafo,ispravljački deo elektronika za regulaciju.Manipulacija brzinom žice je jedna od bitnih stavki kod Mig-Mag zavarivanja.Ventil od veš-mašine sam video u nekim aparatima ali opet ti treba neki relej ili sklopka...
Mon, 06/02/2012 - 13:44
Ja sam mislio da upotrebim
#151
danot
danot's picture
Ja sam mislio da upotrebim ova shema za regulacija brzine motora od brisaca:
Za njeno napajanje bi imao zasebni trafo i ispravljac.
Ako se nevaram originalni Mig/Mag aparati imaju povratna veza za regulacije brzine zice jer napon varira, a ja bi so ova shema trebo da reguliram brzine svaki 3 minute?
