obrada pleksiglasa u boji
U popkušaju da otpušim sl...
Kanalizacija u suterenu i...
Kačenje lustera od grede...
Invertorski aparat i agregat
5 poruka / 0 new
Sun, 24/01/2021 - 02:09
dixor1982
dixor1982's picture
Registrovan dana: 24/01/2021
Pozdrav ljudi,POMOC ! Imam hondin agregat od 5.5kw pa me intresuje da li moze da gurza aparat za varenje KZUBR{spec : Iec 60794-1 Uo 67v I1max 39.2 Ief 29.44
20A-20.8/180A-27.2 60% 27.2v-180A 100% 25.5v-139A Inace vario bih profile i kutije do 3mm debljine elektrodom 2.5. buni me sto mi drugar autolimar kaze da se esabove elektrode pale na 55-60A i to kad pomnozim sa Naponom izadje oko 3.5kw.Ako je neko imao iskustva sa ovim molio bih za savet
  • 72 prikaza
  • Bravarija
Sun, 24/01/2021 - 09:02
Ја кад сам купио мој ВТЛ
Ја кад сам купио мој ВТЛ рекли су ми да га не прикључујем на агрегат, јер ми неће признати гаранцију. Вероватно да облик напона са агрегата не одговара инверторским апаратима. Осим тога био сам присутан када је искусан варилац, то му је професија, заваривао код комшије користећи агрегат и апарат му је црко.
Требало би најпре проверити осцилоскопом какав је облик напона, да ли је то синусоида или су неке четвртке или има неких неправилности и наравно колика је фреквенција, ако није 50 херца, не знам да ли му и то смета>
Sun, 24/01/2021 - 14:23
Frekfencija ne smeta i da je
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Frekfencija ne smeta i da je drugacija.
Ja sam vario sa varstroj inverterskim aparatom na invertorskom agregatu, bez ikakvih problema. Mozda sat dva sa prekidima. Primetno je bilo da mu fali malo snage pri uspostavljanju luka.
Cak ni oblik napona nije toliko kritican.
Problem je kad se prekine luk, agregat bude pod velikim gasom, i trenutno bude rasterecen. U tom slicaju napon na izlazu prilicno skoci. Jer regulacija napona nije trenutna. I onda tu zavisi kakve si srece. Mozda je agregat bolji pa ima manji prebacaj, mozda nije...
Generalno inverterski mislim da imaju brzu regulaciju pa su pogodniji.
Mada i to zavisi od modela do modela.
Sun, 24/01/2021 - 17:12
Ynas li kolika je snaga
dixor1982
dixor1982's picture
Ynas li kolika je snaga agregata bila i sta si vario ,mislim kakvom elektrodom i debljina?
Mon, 25/01/2021 - 00:44
Secam se da je elektroda 2mm
pedja089
pedja089's picture
Secam se da je elektroda 2mm bila. Varene su cevi 50x50mm, ne secam se debljine zida.
Snaga agregata valjda 2KW ili tako nesto...
I morao je biti prebacen u onaj mod da ne smanjuje broj obrtaja kada je bez opterecenja. Na ovom nacrtan prekidac kornjaca zec.
KOCKA
