Nosivost metalne kutije - Pomoć
10 poruka / 0 new
duleks
duleks's picture
Registrovan dana: 15/10/2018
Pozdrav svima. Treba mi savet iskusnih bravara.
Napravio sam nov krov na kuci. Krov u jednom delu štrči van okvira kuće gde pokriva stepenice. Dimenzije krova koje izlaze van okvira kuće su 4,5m x 1,5m.
Podrožnjača se sa leve strane oslanja na betonsku gredu celom dužinom, a sa desne visi u vazduhu kao na slici.
U krajnjem desnom uglu smo postavili metalnu kutiju dimenzija 100x100, debljine zida 4,8mm, visine 4,5m. Kutija je ubetonirana u zemlju sa armaturom.
Moje pitanje je sledeće. Da li je potrebno da se kutija još pričvrsti za kuću vodoravno ili ne. Neko mi govori da jeste, da postoji mogućnost izvijanja kada padne sneg itd, dok mi drugi govore da je to vrlo masivna kutija i da je dovoljna sama po sebi.
Hvala unapred.
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Ja mislim da je dovoljno, na mojoj kuci je slicna situacija, za sad hvala Bogu dobro se drzi.
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Napuni je betonom da je ukrutis. U USA se mogu kupiti slicne kutije napunjene betonom za takve svrhe.
duleks
duleks's picture
Gotovo je sad. Već je zavarena. Tako da sad ne mogu da je punim betonom... Jedino bi mogao da je pričvrstim za kuću, ali mi se to vizuelno ne svidja i radio bi samo ako je neophodno.
Sprezanje kutija sa betonom ima smisla samo kad su kutije većeg poprečnog preseka, tanjih zidova i ako je beton visoke marke. U kućnoj varijanti je jalov poso ako se želi povećanje nosivost na ovaj način. Punjenje betonom može da ima pozitivan efekat kao antikorozivna zaštita iznutra ako cevi ostaju otvorene. Mada je pravilo da se kutijasti preseci obavezno zatvaraju.
Malo je opterećenje od krova reda par stotina kilograma pritiska kutiju što je zanemarljivo bez obzira na visinu od 4.5m. Sasvim je druga stvar što je kuća naružena u estetskom smislu. Ovo se lako rešava jako lepim detaljom sa jednim kosnikom i jedna ili dvoja klješta po visini... raspon od 1.5m prepusta za drvenu konstrukciju je smešan samo treba odraditi odgovarajuće rešenje i detalje veze.
rock'n'rolla
rock'n'rolla's picture
Registrovan dana: 09/04/2013
Kolika je nosivost kutije 100x100x4?, planiram da srusim staru terasu, posto ce biti jako mali pad da ne objasnjavam sad zasto bice pokriveno tegolom, to bih radio fosnama umesto rogova na 50 cm i sad zbog raspona bih na sredini stavio kutiju 100x100 i na nju vencanicu, jedino me brine da li ce ta kutija biti dovoljna da se krov ne uvija u sredini? u prilogu je neka skica, hvala unapred
terrified of the open road, yeah where it leads ya never know... Laughing out loud
Saviće se pre ili kasnije . Tu bolje odraditi "zmiju " npr 80*60 na kant a kose prečke bar 60*40 i sve od 3 mm . Da se ide na UNP , INP ili HEB je preskupo
rock'n'rolla
e pa vidis nisam ni razmisljao o tome, super resenje, jedino estetski mi se ne svidja ali to bih mogao da resim oblaganjem, hvala
deki-grajevce
deki-grajevce's picture
Registrovan dana: 07/09/2013
pozdrav,hteo bih da napravim malu prikolicu,tzv. drvarka,da li će osovina od putničkog auta moći da nosi teret od nekih 3m drva,felne 15 inča,
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Nece, tj nema sanse da izdrzi toliko. Drvo je tezine oko 400-800kg/m3, stim da je ogrevno tu oko 600-700kg/m3 i 3m drveta ogrevnog je tu negdje oko 1800-2000kg, plus konstrukcija prikolice. To je previse i za same gume a kamoli za osovinu. Osovina od auta mozda i izdrzi neko vrijeme, popustice kad tad pod teretom, ali gume tesko da ce izdrzati pod tolikim teretom jer je to skoro vise od duplo od njihove nosivosti.
