Skidanje mašine sa palete
Statičar ili geomehaničar...
Aspirator DIY - da li mož...
Curenje vode na sigurnosn...
Veš mašina ne okreće bubanj
51 poruka / 0 new
Fri, 26/02/2016 - 21:10
Bubanj se ne okrece
#32
ljubomir007
ljubomir007's picture
Registrovan dana: 26/02/2016
Pozdrav svima, ako bi mogli da mi pomognete, imam problem sa masinom za susenje vesa, kada se upali nece da se okrece bubanj, tek kada ja poguram malo, ili stavim ves na stranu gde se okrece kako bi se lakse okrenuo bubanj. E sada kada izbacim vodu, I opet pokrenem, ista prica. Kada pritisnem Play, cuje se nesto kao voda negde, mozda je pumpa za vodu, ali nije mi jasno zasto bi zbog te pumpe zablokirao tj da ne pokrece bubanj. Unapred vam se zahvaljujem Smile Da napomenem, kais je oke, zategnut, mozda je ta mupma za vodu, moze lis e tos rediti ? Nisam bas neki majstor, ali sto da dajem majstoru pare, ako mogu ja to srediti.
Wed, 25/05/2016 - 14:10
povezivanje motora ves masine
#33
11091963
11091963's picture
Registrovan dana: 22/12/2012
Trebaju mi tehničke karakteristike motora od ves masine (neznam koje) . Na motoru pise OKC 1-2/12F a na konektoru pise: S S L 4 3 11 13. Potrebno mi je da znam semu veze za prikljucak za smer leo, smer desno i centrifuga, naravno ukljucujuci u semu i kondenzator. Molim za odgovor
Sat, 01/10/2016 - 08:05
Pozdrav Pomagajte
#34
Lena 5
Lena 5's picture
Registrovan dana: 01/10/2016
Pomagajte
Sat, 01/10/2016 - 08:11
Za pomoc
#35
Lena 5
Lena 5's picture
Potrebna mi je pomoc. Moja masina nema snage da okrece bubanj a kad je puna a kad je praznu ukljucim na centrifugu okrece ali sporije od uobicajnog. Takodje svijetli ispod masine kad okrece bubanj. Masina ne prijavljuje nikakav kvar. Da li neko zna o cemu se radi?
Wed, 05/10/2016 - 19:39
srecko820
srecko820's picture
Registrovan dana: 05/10/2016
Imam problem sa Candy ves masinom.Okrece bubanj samo u desnom smeru.kada treba da okrene u levo samo zuji.pokusao sam rukom da pomognem da okrenem u levo ali i dalje samo zuji.centrifuga radi normalno,ali i ona je u desnom smeru,tako da mi je ostala samo sumnja na stampanu plocu koja je postavljena na kucistu ves masine blizu motora,oznaka te plocice je MOD MYR95-3M.otpornici na toj ploci nisu promenili boju.Zna li neko o cemu se radi,do cega je kvar?
Wed, 01/02/2017 - 03:36
Pozdrav cenjeni majstori. Od
#37
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
Pozdrav cenjeni majstori. Od veceras se pojavio problem sa mojom ves masinom marke favorit, stara je oko 20 godina, nije nesto puno radila do sada, par puta mesecno, dvoje nas je pa dok se ves skupi... Od veceras ona nece da okrece bubanj, zapravo pokusava da okrene, ali nikako da se pokrene da napravi krug. Izvadio sam nesto vesa iz nje, pocela je da se okrece normalno, za par minuta ponovo ista prica, ja onda prepolovim ves, pocne da se okrece ali sa teskom mukom, kao da vuce par tona pa joj tesko. Centrifuga radi savrseno, kao sto je radila i pre, samo normalno pranje nece da obavlja. Sa stetoskopom sam nacuo da motor zuji unutra u tih par sekundi dok bi normalno okretala bubanj, t.j. dok se muci da okrene. Masina nakon mukotrpnog pranja okrenuta naopacke, skinuti poklopci, kais proveren on je ceo i nigde nije ostecen, skinut sa moje strane da proverim pokretlivost bubnja i motora, bubanj se pokrece veoma lagano, vrti se par sekundi kad ga pokrenem rukom, motor takodje. Prema dosadasnjim komentarima zakljucio sam da je ili kondenzator ili motor, slika kondenzatora u prilogu, na njemu su bile povezane dve zice i stajao daleko od motora, na drugu stranu masine, digitalnim ommetrom podesen na ,,najfinije" on ne pokazuje nista, molim vas recite mi dali je to taj koji treba da se menja ili postoji neki drugi, kako da ispitam dali je ispravan? Kako da proverim ispravnost motora? Cackam oko struje al motori su mi slaba strana, pa vas molim za pomoc. ves masine i frizidere gledam popreko kad god se pokvari nesto.
Wed, 01/02/2017 - 08:29
Ispitivanje kondenzatora: na
#38
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
Ispitivanje kondenzatora: na kontaktima gde su bile one dve žice,dovesti napon 220V nekih 5s.
Zatim ta dva kontakta prespoiti-javlja se varnica . Ako je ima kondenzator je dobar.
Može kondenzator da se isprazni i sijalicom tako je čak pravilnije!Ali ovo radi Trofrtaljac!!!!
Wed, 01/02/2017 - 09:53
Zahvaljujem na odgovoru, ali
#39
Trofrtaljac
Zahvaljujem na odgovoru, ali zar nema neki bezbedniji nacin? Strah me da mi ne eksplodira, nemam iskustva sa ovim, samo vas molim na osnovu navedenog dali je moguci kvar u kondenzatoru i kako da ispitam motor pomocu unimera, da eliminisem njega kao problem onda kupujem novi kondenzator pa sta bude...
Wed, 01/02/2017 - 13:30
Neće da eksplodira to je
#40
Dedadule
Dedadule's picture
Neće da eksplodira to je njegov zadatak.
Skinite kondenzator sa mašine,uzmite kabl dužine 2m.Na jedan kraj kabla buksne na drugi utikač pa proba.
Što se namotaja tiče: zeleni i žuti izvodi iz motora su sporije brzine a zajednički je beli,omska vrednost trebala bi da bude ista ......
Wed, 01/02/2017 - 18:31
Dobra ideja ovo sa kablom, da
#41
Trofrtaljac
Dobra ideja ovo sa kablom, da ga udaljim od mene, eventualno i iza vrata Smile skinut je on jos juce, eto probam sutra pa sta bude, javljam rezultate. Inace za motor, do njega vode tri crne i dve bele zice, skinuo sam prikljucnicu sa njega pa da vidimo i to, postavicu slike i motora ali prvo da proverim ovo malo heheh idemo redom deo po deo dok ne pronadjemo kvar. Zahvaljujem jos jednom
Thu, 02/02/2017 - 13:30
Pozdrav,Molim za pomocVes
#42
Severac
Severac's picture
Registrovan dana: 02/02/2017
Molim za pomoc
Ves masina ne okrece bubanj, kais proklizava/šlajfuje na donjoj osovini pri cemu ga ona struze pa ispod ostaje crni prah od kaisa. Ne radi ni kad je napunjena do pola, centrifuga radi, a radi i prazna. Candy stara 20 god, punjenje odozgo.
U cemu je problem i kako se resava?
Pozz
Fri, 03/02/2017 - 04:45
evo mene sa rezultatima,
#43
Trofrtaljac
evo mene sa rezultatima, danas pricajuci sa komsijom (serviser televizora) oko mog problema ponudi se da mi izmeri kapacitativnost kondenzatora svojim naprednijim (od mog) unimerom i pokazao je 8 mF od nazivnih 14 mF kako pise na njemu, tako da sam preskocio probu sa zivom strujom ali ipak utvrdio da je neispravan. sto se motora tice kod mene je stanje malo drugacije sto se boja tice pa evo postavio sam sliku prikljucnice i boje zica koje izlaze iz njega, premerio otpor izmedju svakog kontakta pa sad mi recite dali je i on nastradao. nacrtao sam boje zica, oznacio ih brojevima i desno je kombinacija kontakta i otpor izmedju njih. zahvaljujem
Fri, 03/02/2017 - 04:38
severac, iz mog iskustva
#44
Trofrtaljac
severac, iz mog iskustva cackajuci oko moju masinu evo nesto sto ti mogu reci. skini kais i kad je bubanj prazan okreni remenicu onu veliku na bubnju rukom, treba da nastavi da se okrece sama jos par sekundi i pritom ne treba da se cuje neprijatan zvuk struzenja. ako struze i zapinje onda su lezajevi na bubnju problem, ako se okrece lagano i bez zvuka onda je labav kais i treba zategnuti motor, olabaviti od srafova, spustiti ga malo nize da se kais zategne lepo i ne bi trebalo da ima problema.
Fri, 03/02/2017 - 09:32
Ispalo je sigurnije i mnogo
#45
Dedadule
Dedadule's picture
Ispalo je sigurnije i mnogo preciznije,Kondenzator je za zamenu.
Namotaji su takođe dobri 1i5 sporija brzina 2i5 takođe omska razlika je par oma !
Fri, 03/02/2017 - 09:46
Dobar ti motor..
#46
behemot
behemot's picture
Registrovan dana: 18/12/2013
Dobar ti motor..
Fri, 03/02/2017 - 11:20
Ja vam se iskreno zahvaljujem
#47
Trofrtaljac
Ja vam se iskreno zahvaljujem na pomoci, spasili ste me a i naucio sam po nesto oko ves masine Smile Pozdrav
Mon, 05/03/2018 - 23:14
nikola133
#48
DoggiePlayer
DoggiePlayer's picture
Registrovan dana: 05/03/2018
Kod mene se cuje samo neki mali zvuk kao TIK i nista se vise ne desava, nisam otvarao trebam zvati majstora ali ako nije nesto veliko mogu da pokusam da sredim, zna neko sta se desava?
lepo je usla voda mogu sam da okrenem bubanj ali voda nije htela lepo da se izvuce i ne moze da se okrene.. pomoc?
Sat, 31/08/2019 - 15:12
Pomoc
#49
Pexon
Pexon's picture
Registrovan dana: 31/08/2019
Imam problem sa ves masinom. Zivim i radim u Ceskoj, ima nas puno u smestaju pa se i desio kvar. Upala je ona plastika sto zabravljuje vrata od lupanja i nije moglo da se zatvore. Drugar je probao da izvuce, ali se zaculo nesto, kao da je puklo. Ja sam skinuo gore poklopac i vratio tu plastiku na mesto svoje i vrata mogu da se zatvaraju. Ali kada se ukljuci kabal u struju, ne pokazuje nista na displeju, ali sam cakće... Da li je veliki kvar?
Sat, 07/11/2020 - 15:54
Imam slican problem, u odnosu
#50
Stefan80
Stefan80's picture
Registrovan dana: 27/05/2018
Imam slican problem, u odnosu na tip masine mozda mozete da ustanovite sta bi moglo da bude, u pitanju je Gorenje WA583
Ako je napunim vesom masina nece da zavrti bubanj. Tek kad je pustim praznu onda zavrti, i kad odmah potom ubacim ves onda radi normalno. Takodje i centrifuga radi, ali se cini mi se malo "muci" dok zavrti bubanj.
Da li je motor dotrajao?
Masina ne trese, nema nikakvih mirisa gume i slicno.
Sun, 08/11/2020 - 16:10
Verovatno kondezator.
#51
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
