Obrada paleta
6 poruka / 0 new
Nikola Tesla
Nikola Tesla's picture
Registrovan dana: 02/02/2022
Pravio sam neke sitnice od dasaka od paleta, sto se tice rupaod eksera to nije problem moze da se sune kit, lepak, lepak i piljevina, zavisi sta se pravi ali moze i da se uzmu delovi izmedju rupa. Nego problem je sto su one krive, kisnu, koriste se itd i onda to nije bas najbolji materijal za pravljenje nekih fantastinih komada. Npr ako treba cela daska koja je npr celi santim po obe strane uvucena u odnosu na sredinu da li se moze politi vrelom vodom pa da se stavi masa odozgo i da stoji tako sat vremena na ravnoj podlozi da se izravna. Da li je ok ova ekscentar brusilica https://www.prodavnicaalata.rs/proizvodi/ekscentar-brusilica-slajferica-... za obradu povrsine i finije ravnanje u uradi sam varijanti.
Nadam se da je interesantna tema i ostalima jer mnogi sigurno imamo to kao otpad u dvoristu, za potpalu itd. Pa eto nadam se da ce koristiti i nekom osim mene sto se tice generalno obrade i kasnijeg pravljenja cipelarnika, ormarica, policica i slicnih sitnica.
Može da radi posao ali dosta zezanja
Neka mala stolarska mašina bi brže radila posao i manje se smirgla
Ali za početak i ako imaš vremena ok odma uzmi i smirgle za nju raznih granulacija jer troši se to
Nikola Tesla
Meni nije problem da smirglanjem izravnam povrsinu(plocu od pal. dasaka) od npr 50x40 za 20min npr. To je nista. Ja sam pokusavao cak sa nastavkom za busilicu isto ima cicak disk i cilindar koji samo unacim u futer i ono radi. Ali mnogo tesko se kontrolise i ne skida bas narocito, trza. Probao sami ovako i onako mozda je i do ruku majstora ali tesko, jednostavno ne moze sa tim nista ozbiljno da se uradi.
Na kojj stolarsku masinu mislis i da je mala, cirkular?
Nikola Tesla
Najbolje je mozda to peglati peglom preko peskira pa posle mozes smirglati kako oces. Treba se razumeti u drvo dobro da bi se sa njim dobro radilo. To je dugotrajan proces i treba znanja. Ja nemam pojma pa mi lakse da brusim. Meni palo na pamet da prelijem nekako vrelom vodom pa da stavim na ravno pa odozgo teret pa da vidim za sat vremena sta se desava ali ne znam i ako bi se ispravilo kolikk bi jos trebalo da se drzi pod teretom ili u stegama da se ne povrati ili osteti itd. To je dugotrajan i zamoran proces i ko to zna sve sigurno ne radi sa drvetom od paleta. Tako da je brusenje ok ko nema abrihtere i dihtove i ostala cuda. Za poravnavanja od par mm. Izaberem najravnije daske i to je to. Uslikacu kad napravim stocic nocni naravno ako ne bude preterano sraman.
Video sam da ima i el rende makitin za oko 150e sa podesavanjem od 0 do 2.5mm to radi kao glodalo neko valjda i samo se povrsina masine koja prijanja na podlogu koja se obradjuje spusta i dize. Sa tim sigurno ide najbrze. Ali posle ne mozes sa tim nista a sa ekscentar slajfericom mozes i da poliras a i jeftinija je, meni je preko 10k za moje potrebe mnogo.
Makita ima M9204 slajfericu 240w ekscentar 2.8mm, Metabo FSX 200 Intec isto 240w ekscentricnost 2.7 i ima bos PEX 300 AE 270w ex 2mm. Oko 8000 su sve tri. Da li bi neka od tih meni odradila posao. Bolje nego ova prva bosova sto sam naveo u proslom postu od 50e.
Ima smirgla koja ide na malu brusilicu diskovi raznih granulacija
Oni će ti malo ubrzati posao
Palete su uglavnom od topole
Drvo koje dosta zahtevno i teško za obradu i divlje
Uglavnom od sveže
Topole prave palete i posle se deformiše dok se suši
Nikola Tesla
Mislis na lamelne diskove za ugaonu brusilicu? Jesi probao nekad disk za obicnu busilicu? Jel ok za rad ta smirgla za brusilicu, ne bezi i to?
Uzeo sam metabo fsx 200, malo sam razocaran ali sta je tu je. Radi ona fino nije losa nego sam ocekivao da ce vise da skida, mozda mi je i papir tj list istrosen mada ne verujem. Disk za obicnu ugaonu brusilicu sigurno bi lepo skidao piljevinu ali ipak bez slajferice ne moze da se obradi lepo povrsina za farbanje itd, ipak je ekscentricna brusilica ravna i relativno laka za upotrebu. Ubedljivo najbolja stvar je cirkular abrihter namestis i skidas mozes od okruglog stuba napraviti gredu za 5 minuta. Samo moje znanje ne vredi ni pola koliko vredi to cudo a mozda bi se i prepolovio, ili iscasio rame.
Inace ne radim trenutno sa euro paletama nego nekim losijim ali vecih dimenzija. Ne znam koje je drvo ali bas sam drzao u ruci jednu dasku bila lagana ko pero ta je sigurno skroz suva a sve ostale sa kojima sam radio su teze, valjda nece doci dodeformacija nannocnom ormaricu kad zavrsim okacicu slike ako bude sve kako treba.
Koja lazura dozvoljava drvetu da dise, da li ako se stavi jedan sloj tj jedna ruka da li drvo moze opet da se susi, kako utice na deformacije? Hvala. Pozdrav
