Zastita drveta od vlage
39 poruka / 0 new
pa sad ja bih ti preporucio da ga potopis u vreli firnajz i da ka na tihoj vatri kuvas jedno 4-5 sati
posle ga izvadis ,ostavis par dana na toplo da se osusi i lakiras nekim kvalitetnijim lakom za camce ili sadolinom sa sjajem
kaludjer
kaludjer's picture
Registrovan dana: 13/11/2008
Hvala tenzore! Planiram da napravim i podlogu za kadu(nešto kao one gume protiv klizanja)...od jelovih letvica takođe.Ona bi bila malo veća pa ne znam kako bih nju kuvao(nemam toliki lonac :hh )!!! Sta tu predlazes?
pa ista varijanta ako nemas lonac a ti u tepsiju potopi il u neku plasticnu posudu .sipas vruc firnajz pa ostavis
samo pazi dal je plastika otporna na temperaturu .posle toga kao i u prvom postu
Rade09
Rade09's picture
Registrovan dana: 11/03/2009
Pozdrav evo da i ja dodam koju!
Znači firnais kvalitetan ,ja koristim uvozni ili bolji domaći(kupio litar pa video da je super pa uzeo još 5l) dodaš uljanog razređivača i to smo rekli i šta sad ?parafin ili još bolje vosak (Pčelinji bez trunja ili od sveće)najviše 10-15% u odosu na ostalo(u zavisnosti od tvrdoće drveta i zasićenosti sam odredi koliko) sve zagrejati na temperaturu do 75 C ,pre nego da će da proključa prati proces ako ga zaboraviš može da se upali počne kao neki dim da isparava i znači to je ta temperatura.Zatim četku u ruke i udri hitrim pokretima nanosi kad se ohladi podgrej pa ponovo.Da ne zaboravim materijal koji se štiti treba da je na što višoj temperaturi ,znači jedan topao dan da se brzo ne hladi i da se četka ne lepi zbog voska,kad sam kod četke kad zamočiš četku u vruć firnais i dlake se uvrću znači pretoplo manje grej .Ako hoćeš nkii ton ili boju dodaj običnog sadolina ili bajca koliko ti odgovara.NAPOMENA Ovo sam ja probao a ti napravi malo za probu i ako paše oda idi dalje.
Firnaj kao i tutkalo, u svoje vreme, se greju po sistemu posuda u posudi.Znači u veću posudu sipaš vodu, a u manju firnajz i tu manju posudu staviš u onu veću sa vodom pa sve to na rešo a dalje sve kako ti je Rade09 objasnio.
Rade09
Rade09's picture
Slažem se sa zvukoljubom 100%, u toj varijanti se teže hladi firnais jer mu voda u duplom dnu drži temperaturu,kao u lončetu za mleko i ne moraš da ga nadgledaš da se ne upali.
ikanovic
ikanovic's picture
Registrovan dana: 04/04/2009
Molio bih da mi neko odgovori na koji bi najbolji nacin zastitio grede koje ce izlaziti van kuce i sluziti kao nosaci drvenog balkona. Naime planiram prepustiti drvne grede kroz zid preko vjenca van kuce jedan i po metar i odozgo pokovati daskom tako da to bude jedan manji drveni balkon a posto zbog finansija nisam u mogucnosti odmah i napraviti manji krov iznad na koji bi nacin to zastitio od propadanja tacnije uticaja vremenskim neprilika (kisa, sunce i sl.)
sasas
sasas's picture
Registrovan dana: 08/03/2009
Imaš npr Er-lak Sun block.Providni lak na bazi posebne sintetične smole namjenjen za drvene površine na otvorenom prostoru.Sadrži UV filtere.Štiti od sunca,vlage,kiše,morske soli i svih teških uticaja.
Nanosi se četkom ili valjkom.
Postoji u dvije verzije gloss-sjajno i satine-polumat
